シム (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シム (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"シム"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[20104352] ソフトバンク網のMVNO「Hitスマホ」
2016/08/10 13:39:46(最終返信:2016/08/11 12:35:33)
[20104352] ...Softbankスマホはシムロック解除必須と言う事で中身はY!mobileシムの可能性高いですね まあ、Y!mobileはシムのみ契約も出来るが、あまり知られて無いのでユーザー数増やす為でもあるのでしょう... 詳細
[20074072] 電波圏外について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5377 [ホワイト])
2016/07/28 21:54:06(最終返信:2016/07/28 23:30:26)
[20074072] ...htm これ使われてるんでしたら band1/3/5しかありませんので地方などでは特にドコモ系格安シムで 圏外になることもあり得ると思います http://consumer.huawei.com/j... 詳細
[20070323] シムの抜き取り
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/07/27 11:11:41(最終返信:2016/07/27 14:07:49)
[20070323] ...いま話題のアプリをやりたいので少しの間だけ機器を貸してくれと頼まれました それで自分のシムを抜いて貸そうと思ったらシム奥まで入っていて上手く抜けませんでした 簡単にシムを抜く方法をありませんか? ご存知の方が居ましたら教えて下さいよろしくお願いします... 詳細
[19940233] SIM フリーモバイルルーター vs WiMAX
2016/06/08 20:37:51(最終返信:2016/06/09 08:39:16)
[19940233] ...田舎でも同じでいいと思いますが 現在光とか固定回線を持ってるのがなくなってしまうんでしたら いわゆる格安シムで長期間やりくりするのは厳しいかなあと思います >ADSL の方が速いんですね、勉強になります。 ... 詳細
[19857982] 大きなデータアップロード、読み込み
2016/05/08 18:25:16(最終返信:2016/05/10 23:15:41)
[19857982] ...あと >大きなデータアップロードや動画読み込み に向いてるモバイルはないと思います いわゆる格安シムは格安なりの質ですし キャリアで大きなデータアップロードや動画読み込み したらあっという間に制限ですし... 詳細
[19850718] パソコンのSpeed Testで2Mbps程度しか出ない
2016/05/06 11:24:08(最終返信:2016/05/08 18:42:04)
[19850718] ...これは正常でしょうか。 使用SIMはBIGLOBE LTE・3Gです。 よろしくお願いします。 使用シム 0sim  同一の測定サイト使用 ipad air2→Aterm MR04LN(wifi) 10〜15Mbps... 詳細
[19833761] 同じ機種でしょうか?
2016/04/30 20:23:30(最終返信:2016/05/01 00:05:04)
[19833761] ...Aterm MR04LN PA-MR04LNを検討しており、最近マツコさんが宣伝しているOCNの\900シムにて使ってみたいと思っております。 もし、使いにくければオークションに出そうかと考えている次第です...N-01Hのほうにあるとは思えない >こるでりあさん ありがとうございます。 タイムサービス楽しみに待ちます。 シムをゲオで買おうと思っています。 今月は安く買えるそうです。 >もし、違うとしたらどこが? 基本仕様の面で言うと... 詳細
[19747504] USBテザリングとクレードル通信
2016/04/01 01:21:20(最終返信:2016/04/02 13:44:52)
[19747504] ...ちょっと古めの記事ですが 通常USBテザリングが極端に遅くなることはないはずで 1Mでていないなら格安シム?の回線そのもののほうが ネックになっているのでしょうと予想されます ♯クレードルにつないだ場合も結局本体とクレードルのUSB端子を経由しますから…... 詳細
[19688565] この機種で検討中です。一番用途に合うSIMは?
2016/03/13 15:57:56(最終返信:2016/03/13 23:30:44)
[19688565] ...月間でどれくらい使うのかにもよりますが もし12日間で7GBも使う人よりヘビーユーザーだったら格安シムは向いてないです ワイモバのAXGP無制限オプションかWiMAX2+のギガ放題しかないのでは 音楽やラジオだけならまだいいんですけどね…...なんだかこちらの板とは内容が変わってきてしまい申し訳ありません。 600MB〜800MBx30日の格安シムを選ぶとしたら DMMモバイル データのみ10GBプラン 2,190円+税×2枚=4730円 (高速中なら3日制限はない)... 詳細
[19527544] 0SIM by so-net 正式開始
2016/01/26 21:37:12(最終返信:2016/01/28 18:43:35)
[19527544] ...So-net、月500MBまで無料の「0 SIM(ゼロシム)」 http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20160126_740676.html 0SIM公式 http://lte... 詳細
[19402273] ずいぶん安くなったもので…@いつものアマゾン
2015/12/14 00:09:29(最終返信:2015/12/15 01:19:09)
[19402273] ...jp/dp/B010F4OBJQ/ クレ有り¥ 17,800 クレ無し¥ 14,900 昨日はbiglobeシムとの抱き合わせをタイムセールで17000円で購入してしまいました。 通常の値段より安いんですけど何か損をしたような・・・... 詳細
[19380243] ネット接続に関する基本的な質問です。。(初心者)
2015/12/06 10:04:16(最終返信:2015/12/07 11:18:01)
[19380243] ...SIMの価格の事なんでしょうか?) まったくわからないならビックカメラとかヨドバシカメラとかイオンで 格安シムでMR04LNを使いたいって聞いたほうがいいと思う お二方とも私の拙い質問にお答え頂きありがとうございました... 詳細
[19374404] 初期不良
2015/12/04 01:25:32(最終返信:2015/12/04 14:15:44)
[19374404] ...dmmのシムを差して運用する予定です。 APN設定でパスワードが3桁にも関わらず ホーム画面からの確認を見ると登録が8桁になってる。 当然ながら使えない。 パスワード表示はアスタリスクなのでもちろん中身はわからない... 詳細
[19310509] 自宅、外出中にネット環境をつくりたく検討しています。
2015/11/12 13:19:45(最終返信:2015/11/13 20:59:03)
[19310509] ...格安simはキャリアに比べて容量の品揃えが豊富で 比較的安価なのが長所だと思います。 格安シムはDocomo本家と比べて通信速度が遅い場合もあります。一度シムだけ契約されてタブレットで試してみては? >すいかワインさん 自分はデータ契約の為... 詳細
[19074580] au sim での利用
2015/08/22 22:24:39(最終返信:2015/11/08 20:27:55)
[19074580] ...端末に紐付けされているそうです。( iPhone は例外らしいです) (docomoはこんなことないと思うのですが) シム解除したドコモ、ソフトバンク端末はたとえ端末の周波数が au の周波数をカバーしてても使えないということに... 詳細
[19245932] ファームウェアのバージョンダウン方法はありますか?
2015/10/21 10:09:58(最終返信:2015/10/22 09:33:06)
[19245932] ....2Mでした。 周波数変えたり、ブルートゥース接続も試しましたが、結果は同じ。 ニフモのシムのせいかと思って、スマホに挿している別のニフモシムの速度も測定すると下り10M越えてまし...ンアップ前の通信量が1G程度なので制限かってないと思いますが、念のため2スロット目に別のシムを入れて試してからサポートセンターに連絡してみます。 http://www.aterm....す。」 >羅城門の鬼さん >XJR1250さん 返信ありがとうございます。その後、別のシムを2スロット目に入れて試すと普通の速度がでました。 おはずかしい話ですが通信制限がかか... 詳細
[19062409] 格安SIM QU mobile スピード
2015/08/18 15:52:31(最終返信:2015/08/19 08:21:59)
[19062409] ...初めまして、 以前ドコモ系の格安シムを購入しあまりのスピードの遅さに耐えられず、半月で契約をキャンセルしました。 MR04LNはAU系のQU mobile SIMに対応してるでしょうか? この組み合... 詳細
[19000289] MS04LN スピードについて
2015/07/26 12:51:16(最終返信:2015/08/04 16:23:13)
[19000289] ...5〜2M位しか出ないのでAterm-MS04LNに変更しました。 今日MS04LN端末とDocomoのシムが届き設定したのですが、スピードが非常に遅い(Wi-Maxよりはるかに遅い)のでびっくりしてます。... 詳細
[17446991] 通信費節約する方法を教えてください
2014/04/25 02:26:08(最終返信:2014/04/26 14:25:45)
[17446991] ...とりあえず光ポータブルは止めといた方がいいと思いますよ。 モバイルルーターに、dtiの467円のシムをさして、自宅の光契約と、auのスマホの契約を全て解約しましょう。パソコンもスマホも全てモバイルルーター経由で通信するのです... 詳細
[17100201] モバイルwifiルーターにしようか悩んでいます
2014/01/22 14:16:29(最終返信:2014/02/01 01:32:58)
[17100201] ...イーモバイルやwimaxのルーターならそもそも2000円前後で運用出来ますからコストメリットもあまりありません。 制限や制約がきつくて結果割高な格安シムなんかを更に割高な白ロムで運用するなら、端末代や月サポまで考えたらそちらの方がまだマシってだけで積極的に選択するモノじゃないと思いますよ... 詳細
