シャッターボタン (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッターボタン"を検索した結果 9114件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22655197] 背景ボケのファインダーの見え方について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2019/05/09 15:00:18(最終返信:2019/05/10 08:51:19)
[22655197]...ている絞り値の位置に 絞り羽が作動し絞った画像をファインダーから見ることができます。ふつうはシャッターボタンを 全押しし、撮影する瞬間にだけ、指定した絞り値になり、また開放の位置に戻ります。 AVモードを指定し...詳細
[22640148] 信者の皆様へ。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/05/02 13:36:06(最終返信:2019/05/09 18:48:21)
[22640148]...うなスレですが両機使っている人の素直な感想です。 ちなみにファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方がいいですけれども。 写ればイイってもんでもないのがカメ...ことは・・・?」となりますよ。 >餃子定食さん >ちなみにファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方がいいですけれども。 「慣れ」でなんとでもなる操作系よ...M1mkIIの方が使いやすいというコメントもありますしね。 ファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方が良いそうですけれど、それだって具体的な説明が無く、どの...詳細
[22650340] 動く子供の撮影の追随方法
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/05/06 22:17:35(最終返信:2019/05/07 22:08:35)
[22650340]...カメラ側が一度ピント位置を決めると被写体がどれだけ動いても再ピント合わせをおこないません。 AF-C の場合は、AF-S でシャッターボタンを高速で連続半押ししてピントを合わせ直し続けているようなものだと思えばイメージしやすいのではないでしょうか... 動く子供狙いなら AF-C+(拡張)フレキシブルスポット+ロックオンAF ですね で、シャッターボタンの半押しAFはOFFに設定しておいて 親指AF-ON でAFロックしたまま追いかけるのがいいかと思います...詳細
[22562756] S1R素晴らしいカメラでした。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1R ボディ)
2019/03/27 22:28:49(最終返信:2019/05/06 20:50:46)
[22562756]...自分は手の大きさは普通ですが シャッターもですが 特にムービーのボタンが凄く押しにくいです、、、 ムービーの時はシャッターボタンを録画ボタンにしてます笑 せっかくのYoutube画像ですが、動画でないと、AFの凄さはわかりにくいですね...詳細
[22643413] 動体撮影中に突然AFが迷う
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/05/03 21:05:06(最終返信:2019/05/06 19:22:38)
[22643413]...@AFエリアモードをオートエリアAFに AOKボタンを押すと「ターゲット追尾モード」になります B被写体を捉えたらシャッターボタン半押しでピントを追い続けます 私は植物の写真が中心で普段はピンポイントAFですが、風で花が揺れて合焦しない時に良く使います...詳細
[22535219] 流鏑馬を近距離、流し撮りするにはどうしたらよいか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/03/16 08:56:36(最終返信:2019/05/05 23:49:00)
[22535219]...連続撮影Hi まででは像面位相差AFで継続的にAF-Cできますが、それ以上絞る等すると最初のシャッターボタン半押しでフォーカス固定になります。https://helpguide.sony.net/il...ありがとう。世界さんのアドバイスにあるように・・・ 動く被写体の場合・・・ココだ!!と思ってシャッターボタンを押してから、実際にシャッターが切れるまでに僅かなタイムラグがあって。。。 ココだ!!でピントを合わせても・・・シャッターが切れるころには...詳細
[22100822] D40な秋冬 〜平成フォト散歩〜
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ボディ)
2018/09/11 10:56:39(最終返信:2019/05/05 11:13:55)
[22100822]...よろしくおねがいします。 使用レンズ、タムロン 17−50mm F2.8 VC。連写モードにしてシャッターボタンを押し込み輪ゴムで固定、63枚比較明合成。100枚撮る前にバッテリー切れ…(泣) >day40さん...>なかなかの田舎者さん お久しぶりです(^^)/ お忙しい中、足を運んでいただき ありがとうございます! >シャッターボタンを押し込み輪ゴムで固定 早速「なかなかの田舎者さん節炸裂」ですね♪ うちのD40から「あなたも足りない機能は知恵と工夫で補いなさい...詳細
[22644649] 今日買う予定!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/05/04 12:04:51(最終返信:2019/05/05 08:43:18)
[22644649]...連写中に急に撮影ができなくなって肩液晶に Err 表示がされたことが1度ありました。 他の方も書かれているように、シャッターボタンを「全押し」すると解消するのですが初見では焦りましたね。 この現象は、シャッターを切っている間にバッテリーを外すと再現するので...詳細
[22645597] SDの書き込み速度比較
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/04 20:45:59(最終返信:2019/05/04 20:45:59)
[22645597]...0のカードリーダーを使って測定。 Aに関しては連写モードH(20コマ/秒)、AF-Cにてバッファーフルになるまでシャッターボタンを押し、バッファーフルからSDへの書き込みが終了時間を測定しました。参考としてバッファーフル迄に撮影できたコマ数を併記しています...詳細
[22612456] こんな現象に
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/04/19 16:50:04(最終返信:2019/05/03 19:04:11)
[22612456]... >れいちぇるPKCZさん 露出に関しては、 暗い場所で測光し、 シャッターボタン半押しの状態でAEロックし、 シャッターボタン半押しした状態で、 明るい方へ構図を変えたのではないでしょうか? しかも...詳細
[22625196] 露出補整ボタンの突起の度合、シャッター音
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/04/25 19:26:49(最終返信:2019/05/02 08:37:38)
[22625196]...自分なりに考えてみた結果、補正ボタンに ついてはシャッターボタンまわりのボタンスイッチの見直しで、現状の 形状に成らざるを得なかったのだと思われます。 ファインダーを覗きながら、シャッターボタンからISOボタンに指を移動し...詳細
[22636093] ミラーレス一眼初心者でも大丈夫?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 15-45mmレンズキット)
2019/04/30 20:29:43(最終返信:2019/05/01 19:45:32)
[22636093]...フルオート(全自動)」での撮影モードは備えていますので・・・買ったその日に、説明書も読まずにシャッターボタン押すだけでパシャ!パシャ!と撮影できるのですけど。。。 ↑非常にシンプルな機能であって・・・...詳細
[22598861] 抜群の操作性
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/04/13 14:02:33(最終返信:2019/05/01 17:34:10)
[22598861]...>貴殿のジャンボ機のお写真は、素晴らしい これジャンボじゃないよ。  ( ̄。 ̄)σ 私は、シャッターボタン前の電源レバーは嫌ですね。 ちょうど人差し指を休めたい場所に電源レバーがあって、指を置くところがない...その差は操作ボタンの大きさや配置やAF切り替えレバーと上部の液晶パネルだと再認識。 まあ私の固体だけかも知れませんがG9シャッターボタンのストローク感が薄く半押ししたつもりでもシャxッターを押してしまう。 同じメーカーのGX7...詳細
[22499447] 『We Love 単焦点 〜単焦点de新たな時代に今を楽しく〜』
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2019/02/28 16:04:08(最終返信:2019/05/01 16:50:06)
[22499447]...K-1も年月日です。 みなさんこんばんは K100D  私も使ってましたが、汗かきだからか、シャッターボタンがネチャッとなって、  感触が悪くなったので、交換修理しましたが、それ以外は故障は無かったです...詳細
[22587259] アダプター経由のEFレンズの挙動
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/04/08 00:26:19(最終返信:2019/04/28 19:18:40)
[22587259]...RPの「コンティニュアンスAF」というのは 「常に被写体に対しておおまかにピントを合わせ続ける機能」 「シャッターボタンを半押したときに素早くピントが合います。」 ということのようです。 つまり・・・AFの駆動距離を短くして...詳細
[22622189] 初歩的なやらかし(GPS関連)
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/04/24 09:07:17(最終返信:2019/04/27 09:08:41)
[22622189]...日時を取得するとあります。その時に位置情報の取得もしているのでしょうか? それと、シャッターボタン半押しはGPS機能に関係ないと思いますが。 >Tranquilityさん 時刻自動...位終了 とあります。 私のE-M1Xで試したところ、自動日時補正のみONの時は、シャッターボタン半押しでいちいち点滅になることは無いようです。メニュー操作後とスリープからの復帰で...なみに トリガーはスリープからの復帰かもしれませんが、撮影前に受信状態になります(シャッターボタン半押しで復帰させることもあるので、そのタイミングかもしれませんが) 再現もします...詳細
[22621503] ファームアップの不具合でしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/04/23 22:19:20(最終返信:2019/04/26 21:28:59)
[22621503]...先日の事ですが電源ONのまま少しの間放置してモニターが消灯した後、シャッターボタンを半押しして再度点灯しようとした時です。 シャッターボタン、infoボタン、再生ボタン、どのボタンを押しても全く反応せずモニター...詳細
[22602291] 防塵防滴性能について
2019/04/14 23:11:03(最終返信:2019/04/25 22:05:05)
[22602291]...さっきのリンク先の動画では、苛酷な状況にめっぽう強いとされるOLYMPUSの現行フラッグシップ機は、凍らせて使うとシャッターボタンが戻らず御乱心状態となり正常に動作せず、防滴性能皆無と言われるα7Vは特に問題無くいたって正常に動作するようでした...詳細
[22619839] 絞りが勝手に数値が変わったり、モニター画面が真っ黒になる
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2019/04/23 00:21:21(最終返信:2019/04/24 09:54:40)
[22619839]...ありがとうございました。 昨日、説明書を片手に検証してみました。 どうやら液晶モニターを動かす時、シャッターボタンのダイヤルを触ってしまって絞り値が変わっているようでした。 モニターが暗くなるのもファインダーを無意識に覆っているからのようです...ちなみにM→M3→kiss Mですが、kiss Mはダイヤルがちょっと触っただけで動いておもちゃみたいですね。 シャッターボタンの機能を絞り値→露出に変えたので、使い慣れれば簡単に露出を変更出来て便利そうではありますが、...詳細
[22591428] 電源は入りますが、全く動かなくなりました。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 II s ボディ)
2019/04/10 00:01:39(最終返信:2019/04/22 22:24:36)
[22591428]...一切の操作が出来なくなりました。 上部、背面の液晶には通常表示されますが、ダイヤルもメニューボタンも一切受け付けません。 シャッターボタンを押すと、ファインダー尚でAFの赤いLED?が6個から9個くらい高速で点滅しています。 写真のような光が高速で点滅しています... 表示は出ますが、どのダイヤルを回しても、メニューボタン等を押しても全く反応がない状況で、 シャッターボタンを押すとファインダー内で赤いLEDが非常に細かく明滅を繰り返すという状況です。 明日か明後日...詳細
