シャッターボタン (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッターボタン"を検索した結果 9210件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22692903] レンズは何れが良いのでしょう?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2019/05/26 15:55:12(最終返信:2019/05/27 21:26:01)
[22692903]...長時間ーの撮影には心強いです。 ただ僕の主観から言うと、ポートレートしか撮らないので撮影は基本的に縦位置ですが、Rでシャッターボタンを上に構えて充分使えます。 むしろRの方がコンパクトな為、現状でも僕が買うとしたらRですね。...詳細
[22694681] 液晶を拡大表示させるとよくピント
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/05/27 12:01:33(最終返信:2019/05/27 12:21:22)
[22694681]...クローズアップ撮影の時はファインダーで撮るよりも、液晶画面を拡大表示(シャッターボタン半押しし確認)させて撮ると、くっきりした部分が強調し、すばらしい! レフ機みたく、LV(ライブビュー)ボタンを押し...詳細
[22672812] 瞳AF、使ってみましたか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/05/17 18:42:24(最終返信:2019/05/25 10:44:40)
[22672812]...瞳AFの設定にしてみました。 瞳AFの影響なのか、 以前はシャッターボタン半押ししないと顔に枠が出なかったと思うんですが、 シャッターボタンいじらなくても、 顔に枠が出るようになりました。 とても使いやすくなったと思っています...詳細
[22669936] 眼鏡をかけてファインダーをのぞくこと。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/16 13:23:27(最終返信:2019/05/24 17:34:49)
[22669936]...使えるんだったら使ってみたいなと(^^;) 具体例をあげますと、ニコンZ7とZ6はシャッターボタンの位置のため、保持が難しいことはお店で試して分かっています。保持可能なソニー機やキ...減できます。 ちちさすさんがZ6またはZ7を買うことになった場合、今の方法ではシャッターボタンに 手が届かないということですが、 そういう問題が現実になってきたら、また相談して...>ちちさすさん 今は、レリーズケーブルを用いたピストル型のハンドル(引き金部分がシャッターボタンになる)がある ということだけ、頭の隅に置いててもらえればいいかと思います。 メ...詳細
[22685733] AFの動きについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/05/23 10:23:31(最終返信:2019/05/24 14:34:43)
[22685733]...そこで諸兄の皆様にひとつお聞きしたいことがございます。 ファインダー撮影時に気づいたのですが、シャッターボタン半押しすると、(表現が難しいのですが)一瞬ファインダ―内の画像が「ほやっと」してからピントが合います...シングルポイントでは「像面位相差AF+コントラストAF」で「像面位相差AF」のみでピントがあった場合はそのような現象は起こらない。 つまり「シャッターボタン半押しで一瞬ファインダーの画像がぼやけてからピントが合う」のは「コントラストAFに起因」するとの解釈で合っていますでしょうか...詳細
[22673379] 話題になっていないけれど
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/05/17 22:57:44(最終返信:2019/05/20 14:51:43)
[22673379]...バッテリーグリップ用だけで、こんなに端子必要なのでしょうか? 電源用だけではなく、ダイヤルやシャッターボタンもあります。 電流量が多いので、電源だけでもグランドと+電源で数端子使っているでしょう。複数...詳細
[22662564] 被写体追従性について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/05/12 23:18:03(最終返信:2019/05/19 18:42:44)
[22662564]...α7RV・α7Vは5月のVer3.0で 1.リアルタイム瞳AFの動物対応 2.リアルタイム瞳AFがシャッターボタン半押しやAF-ONボタンに対応 ファームウエア更新されました。 特にα9は、あたかも次期機種を買ったのではないかと思うぐらい進化しました...詳細
[22673406] はじめてのミラーレス一眼選び
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2019/05/17 23:05:44(最終返信:2019/05/19 07:22:43)
[22673406]...ズ♪で撮影する場合) ↑これは・・・難しい設定しなくても・・・カメラにお任せ・・・シャッターボタン押すだけで綺麗に撮影できます♪ 1)天気の良い日に外に出て(お日様の光のある場所... 4)1・2・3!とか?? ハイ!チ〜ズ♪と発声して、お互いにタイミングを合わせてシャッターボタンを押す。 ↑コレが由緒正しい、裏千家流のフォーマルな撮影作法で。。。(^^;(笑 ...3)自由奔放に動く被写体を 4)向う合わせの(被写体の都合に合わせた)タイミングでシャッターボタンを押す。 ↑カメラは、この4つの条件で写真を撮るのが苦手です(^^;(^^;(^^...詳細
[22649944] 「オリンパスE-M1Xの動体追尾AFはD5ほどの信頼性はない」(笑)
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/05/06 19:35:52(最終返信:2019/05/17 23:50:36)
[22649944]...ある程度まではトラッキングが 食いついていてくれていても、時々ターゲットを見失うことがあり、そのような 時はシャッターボタンの半押し・解除・半押しを0.1秒未満に完了し、再び 上下左右に突起の出た緑色の枠を表示させるというテクが必要になります...詳細
[22665019] 6DMark2とRと80Dで迷ってます。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2019/05/14 06:55:34(最終返信:2019/05/17 21:20:17)
[22665019]...将来的にどちらがが主流になるかは誰にもわかりませんもんね。 ありがとうございました。 α7は重いし、シャッターボタンの位置と、アングル変え液晶が使いづらそうだっので、やめました。 でも、カメラとしては評価が高いんですね...詳細
[22658526] 70300G, 100400GMの大デフォーカス時の振る舞い
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/05/11 08:44:17(最終返信:2019/05/15 00:01:24)
[22658526]...AF設定が悪い(撮影意図に合っていない)か または操作の仕方が悪いのでは ないでしょうか??? 仮に空などに食われても いったんシャッターボタンから指を完全に離して再度半押しすれば 瞬時に手前のものに 食いつきますよ そもそも私の撮影時には...6500はもう手元にないので比較しようもありませんが、わざとピントの合わない 近くに振ったりした後は迷った状態を強制的に作れますが、そのあと、シャッターボタン を押しなおすと素早く回復したり。そもそもお迷い状態でもピントサーチはそれなりの 速度で行っているようで...詳細
[22656315] 露出オーバー、露出アンダーが液晶モニターの画像に反映されない
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/05/10 03:49:24(最終返信:2019/05/14 23:15:17)
[22656315]...、「シャッターボタンを半押しするまで」反映されません。 (露出補正ダイアルによる+/-は反映されます。) 設定されたシャッター、絞りに対して、シャッターボタン半押... 挙動のようです。) ソニーα7RIIIでは、シャッターボタン半押し前から、過不足がある 場合はシャッターボタン半押し前から反映されるようです。 たまたまG9と... とびしゃこさんのおっしゃるように露出の過不足がシャッターボタンを半押しするまで反映されませんね。 シャッターボタンを半押しするとほんの一瞬反映されてすぐに反映され...詳細
[22648626] どれが一番良いでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/05/06 09:43:07(最終返信:2019/05/14 20:06:34)
[22648626]...ャンスを逃してしまう原因となるからです。 ミラーレスではスリープ中にシャッターを切ろうとすると一度シャッターボタンを押してスリープから復旧させて再度シャッターボタンを押す必要があるからです。 これは仕様でありメーカーにより変わることはないと思います...この様な仕様にしているのは理由があるので今後も変わることはないと考えられます。 また、スリープから復旧させるために頻繁にシャッターボタンを押していると、EVFや背面液晶に通電しっぱなしとなりバッテリを消耗します。 その結果、シャ...詳細
[22658686] 操作音
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M3 ボディ)
2019/05/11 10:16:48(最終返信:2019/05/14 09:31:30)
[22658686]...コンデジが一番細かくできるなんて意外でした(苦笑)。 M3は他のお二方もアップされている説明書を見ると、『電子音』の設定のみで、「シャッターボタン半押し時やセルフタイマーなど」の電子音の設定だけのようですね。 これを「入」にしても操作音(タッチ音)が鳴らないようなら...詳細
[22662251] ピンボケ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/05/12 21:09:26(最終返信:2019/05/13 13:29:44)
[22662251]...た。 えびちゃんです。さん こんばんは どのような 被写体でしょうか? AF-Sの場合 シャッターボタン半押しで フォーカスが来た時 ロックされるため その後被写体が動いたりすると ピントが逃げることが有ります...詳細
[22648250] αVと工場夜景にマッチするレンズ(初αV初心者)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/05/06 03:35:02(最終返信:2019/05/13 01:41:57)
[22648250]...今のレンズで良いような感じですよ 最近このカメラ欲しいなー 良さげだなぁー と思いお店におさわりに行って シャッターボタン空振りして Aマウントが体に染み付いてるー って思ってしまいました\(^-^)/ Sony純正...詳細
[22649406] 走る犬を撮る時の設定
2019/05/06 16:07:47(最終返信:2019/05/12 22:45:55)
[22649406]...。 特殊な技能(ピントリングを素早く回す&ファインダーでピントの山を見抜く)が無くとも・・・シャッターボタンを半押しして、オートフォーカスを作動させれば、誰でも素早くピント合わせができる♪・・・となったわけです♪...FOCUS(シングルサーボ オートフォーカス)」。。。 通称 「ワンショットAF」と言って、シャッターボタン半押しでピント合わせを作動させて・・・「ピピ!」とピントが合ったら、そこでピントを固定(ロッ...詳細
[22635297] PEN5からα6400かα7AかOM-Dか・・・
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/04/30 15:08:45(最終返信:2019/05/11 22:23:35)
[22635297]...通りの作動しかしませんが 年に何度ぐらいしか動画使いませんが、ピントを合わせたい時シャッターボタンを 押したらピントを合わせにいった覚えがあるので出来ると思いますが 今はわかりませ...、移動したい所を軽く指でタップするか 緑の枠に指を置きスライドすると動きます。 シャッターボタンでピント合わせるのは、誰かが答えてくれるか待って下さい。 後日、私も検証してみます...たら人物写真でも顔認識しますよ。 ちなみにS-AFはシングルフォーカスと言って、シャッターボタンを半押しした時に一度のみフォーカスを合わせます。 その後、被写体が移動しても知らん...詳細
[22655197] 背景ボケのファインダーの見え方について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2019/05/09 15:00:18(最終返信:2019/05/10 08:51:19)
[22655197]...ている絞り値の位置に 絞り羽が作動し絞った画像をファインダーから見ることができます。ふつうはシャッターボタンを 全押しし、撮影する瞬間にだけ、指定した絞り値になり、また開放の位置に戻ります。 AVモードを指定し...詳細
[22640148] 信者の皆様へ。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/05/02 13:36:06(最終返信:2019/05/09 18:48:21)
[22640148]...うなスレですが両機使っている人の素直な感想です。 ちなみにファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方がいいですけれども。 写ればイイってもんでもないのがカメ...ことは・・・?」となりますよ。 >餃子定食さん >ちなみにファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方がいいですけれども。 「慣れ」でなんとでもなる操作系よ...M1mkIIの方が使いやすいというコメントもありますしね。 ファインダーの見え方とシャッターボタンの感触はE-M1mk2の方が良いそうですけれど、それだって具体的な説明が無く、どの...詳細
