シャッタースピード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッタースピード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッタースピード"を検索した結果 24355件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23961332] 飛びものトリミング
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2Q ズームレンズキット)
2021/02/12 10:11:52(最終返信:2021/04/06 23:46:21)
[23961332] ...ーンかな 被写体ブレを防ぐシャッタースピードにするために、 ISOでシャッタースピードを制御ですね。 シャッタースピードは1/1000以上かな >...を抑える為シャッタースピード1/500秒や1/1000秒以上げたいのですが このレンズの場合 絞りF8固定ですので ISO感度を上げて シャッタースピード確保する必...遅いシャッタースピードで切る人が多いですね。 ヘリコプターも、遅いシャッタースリー度でないとプロペラが回っている感じが出ないので同じくらいのシャッタースピードで撮... 詳細
[24042902] 光学補正、シャッターについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/03/26 08:35:57(最終返信:2021/04/06 12:53:57)
[24042902] ...周辺光量/歪曲収差の項目があるのは何故なのでしょうか? 4.今まで使っていたオリンパスのE-M10IIでは、シャッタースピードはRPと同じく1/4000が最高でした。が、静音シャッターにすると撮影モードがどれでも1/16000まで使えました... 詳細
[24060061] キャンプでの定置撮影の設定
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2021/04/04 10:40:35(最終返信:2021/04/06 09:22:13)
[24060061] ... 晴天の運動会ですと、少なくともND8以上は入れないと、F16あたりまで絞ってもシャッタースピードが早くなりすぎて、パラパラ感出るんじゃないかな。 30p、60pの差も感じないレベ...像感の問題です。 解像感だけが高い動画は好みません。(明確な好き嫌いの問題です) シャッタースピードを上げれば解像感は上がりますが、パラパラ感が出ます。それを解消するためにコマ数を上...めると刀が見えないのに、動いていると見えるってことあるでしょ)、解像感が減る覚悟でシャッタースピードを遅目にしています。 で、コマ辺りの圧縮率を下げるために、24p、てことで。 以... 詳細
[23800940] かっこいい鉄鳥写真とは? 鉄鳥写真館 その30
 (デジタル一眼カメラ)
2020/11/21 11:37:22(最終返信:2021/04/06 08:18:49)
[23800940] ...(@°▽°@)? >ふぉれすたパパさん あの観測機は連射の賜物、大量のボツ写真が、、猛者の方はシャッタースピード一桁って方も??(???)?? https://bbsimg03.kakaku.k-img.... 詳細
[24056729] 腕のせいでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 レンズキット)
2021/04/02 16:20:05(最終返信:2021/04/05 18:31:42)
[24056729] ...アドバンストSRオートでも露出補正は効くはずです。 本機にキットレンズを付けて使ってる限りは (絞りリングも無いし、シャッタースピードダイヤルも無いので) F値もSSも意識することは無いと思います。 ですので それらを学ぼうという気になり辛いと思います... 詳細
[24036253] デュアル記録について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/03/22 15:26:05(最終返信:2021/04/05 07:51:52)
[24036253] ... 撮影済み動画から静止画を作成することはできます。この場合、滑らかな動画を撮影するためにシャッタースピードをあまり速くすることができないことが制約となりますね。 >スピード最高さん 私もRX100シリーズも持っていますが... 詳細
[24057877] 線が入ってしまいます。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2021/04/03 06:39:21(最終返信:2021/04/04 09:41:40)
[24057877] ...ます、  したがって、確実に写すためにはシャッタースピードを落とせば確実に写るようになりますが、早いシャッタースピードの場合は運になります。 LED表示板のリフ...でしょうか。その場合は、シャッタースピードが速いとテレビのように横縞が入るのではないかと思います。 ぶれないギリギリまでシャッタースピードを遅くしてみてはどうでし...問題で 皆様も書かれていますがシャッタースピード遅くするしかないので この撮影では難しいですね。 対策としては シャッタースピード落とせない場合 線が無い写真も... 詳細
[24048528] 動体撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2021/03/28 22:43:33(最終返信:2021/04/03 18:05:07)
[24048528] ...今までと同じように利用したいのであれば、レンズも更新が必要になると思います。 6D2は、 ・測距点の範囲が狭い ・シャッタースピードが最高1/4000秒、シンクロ速度1/180sであり、遅い  →フルサイズであることを加味しても70Dよりも幕速が遅い... 詳細
[24044958] d5600から買い替え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2021/03/27 08:51:09(最終返信:2021/04/03 10:24:16)
[24044958] ...登山のみの使用であれば、軽量化も考えD7500でも十分だと考えています。 もちろんD5600から比較しても十分なシャッタースピードですが、D500のファインダーと連写には大変魅力を感じています。 そのため、D7500を購入しても後悔と言いますか気持ちは残るだろうなと考えています... 詳細
[24002913] ED 75-300mm F4.8-6.7を買ってしまいました。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II ボディ)
2021/03/05 06:08:27(最終返信:2021/04/02 20:58:49)
[24002913] ...三・四枚目はフィールドでの野鳥撮り、被写体までの距離が近ければ野鳥相手でも使えると思います。 但しシャッタースピード1/1000秒以下では、手ぶれで歩留まりが悪くなりそう。 手ぶれ補正を過信してはいけませんね... 詳細
[24045308] 暗所AFが弱い
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/27 12:13:24(最終返信:2021/04/02 02:46:10)
[24045308] ...もう少し暗所でも使えればなーと言うのが率直な感想です。 で、結局のところ、ISO どのくらいで絞り開放(?)、その時のシャッタースピードと、被写体までの距離はどのくらいで、どんなものにAFしたのですか? >Montana36さん... 詳細
[24040985] アイドルを撮影したいです
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2021/03/25 07:42:40(最終返信:2021/04/01 12:06:04)
[24040985] ...このカメラはライブ会場の暗闇の中での撮影には向いていますでしょうか?  エントリー機なのでシャッタースピードの上限が低いので動きの激しいシーンでは不向きな傾向です。  ただ、レンズを絞り開放+高感度撮影をすることによって改善できます... 詳細
[24018941] インターバル撮影時のセンサークリーニング動作について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/03/13 16:15:39(最終返信:2021/04/01 11:00:59)
[24018941] ...インターバル18秒で、Aモード、ISO感度オート3の設定で有り、昼間でシャッタースピードが 短くなるところをレンズ面を布で覆ってシャッタースピードを遅くし、ISO感度オートも働く状態にしています。 1/6秒でシャッターが切れていますが...電子シャッターが使えるので静音でいくらでも枚数切れます。 それから、ISO感度オートの効き具合がツボにハマっていますし、絞り優先モードで撮る時にシャッタースピードの 低速限界も設定出来ます。 また、決めたインターバル内に露光時間も処理時間も強制的に収めてしまう設定も出来ます... 詳細
[23976610] α1 カメラ 勝手に計算
2021/02/19 21:32:35(最終返信:2021/04/01 00:02:19)
[23976610] ...(私の意見) 1、2番目の資料に 『フリッカーの周期とシャッタースピードをぴったりと合わせることで、』 とありますが、 『フリッカーの周期の整数倍 にシャッタースピードを合わせることで、』 がより幅広い使い方であると思います... 詳細
[24048822] 初心者購入検討中です。教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 レンズキット)
2021/03/29 05:02:34(最終返信:2021/03/31 14:26:48)
[24048822] ...実機のダイヤルを見た瞬間 む?む?む?むっ??? なんじゃこりゃ? と なるかも…ですね。 (X-E4はシャッタースピードダイヤルなので、 一般的なモードダイヤルの付いている機種よりも “あっ!そういうことか”と合点が行くまで時間が掛かるやもしれませんが... 詳細
[24048337] 2枚の写真比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2021/03/28 21:26:22(最終返信:2021/03/29 21:09:00)
[24048337] ...字でF値で表示して、シャッタースピードとの関係を見ると、 F値が大きい(絞りが閉じている)と、シャッタースピードも大きく(100分の1秒だったのが 50分の1秒になるなど)なります。 シャッタースピードの数字の「分母だけ」...としてはF値が大きくなると、シャッタースピードの分母が小さくなります。 具体的には 「F値の平方根」(√F値) × シャッタースピードの分母 = 一定 です。 ...思いますか? >みるずみるずさん 1枚目はISO200、2枚目はISO400 シャッタースピード、絞り値は同じ。 ISOオートに設定してるかはわかりませんが、ISO感度を触って... 詳細
[24034607] ミラーレスカメラの購入を検討しています
 (デジタル一眼カメラ)
2021/03/21 18:24:59(最終返信:2021/03/28 21:47:52)
[24034607] ...カタログ通りの性能を発揮し信頼性高し。   この手振れ補正のお蔭で、最低ISO感度を200になるようにシャッタースピードを1/10とかに   落とし、高画質撮影ができます。 ●M5Vは上位機種のM1Uと同じAF性能・センサーを取り入れたため... 詳細
[23994660] パレードや風景の撮影には、どちらのカメラが良いでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/28 19:40:33(最終返信:2021/03/28 20:55:13)
[23994660] ...%83%BC/ そのうち特定の 1枚1枚をとりだして、 レンズは何oで、絞りはいくつで、シャッタースピードはこれくらいで撮ってるんだなぁ… と具体的に把握することは可能です。 (模倣できる部分を模倣するだけで...習熟度、予算…という話になります。 >1枚1枚をとりだして、 >レンズは何oで、絞りはいくつで、シャッタースピードはこれくらいで撮ってるんだなぁ… >と具体的に把握することは可能です。 【撮影距離】が不明ですので... 詳細
[24000027] D40からD7000へ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7000 ボディ)
2021/03/03 13:38:12(最終返信:2021/03/28 18:26:40)
[24000027] ...基準感度ISO200で2段差がある) >ニューあふろザまっちょ☆彡さん 返信ありがとうございます。 私の使っていたD40とはシャッタースピードも連写速度も画素数も倍以上で感動しています。 >gass_gillesさん   投稿が遅くなりました... 詳細
[24032597] 画質はこんなものでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3200 ボディ)
2021/03/20 19:57:54(最終返信:2021/03/28 15:46:30)
[24032597] ...手前から遠方までピントが合うようにするにはこの場合f11以上に絞らなければなりません。 当然シャッタースピードも遅くなるので三脚の使用が前提となります。 ジェームズ・ディーンさん D3200はAPS... 詳細
