シャッタースピード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッタースピード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッタースピード"を検索した結果 17970件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23828323] ハイスピード撮影時の制限時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/12/04 10:07:20(最終返信:2020/12/06 19:22:11)
[23828323] ... XAVC S HD 120p撮影に際してのシャッタースピードの変更は「他の露出モードにして、絞りやシャッタースピードを調整することで、より滑らかに撮影できる」の...1/1000以上くらいを念頭にしています。 そこで、本機のハイスピード動画撮影時のシャッタースピードの変更可否や撮影可能時間を教えていただけないでしょうか。 ホームページの詳細情報に...ents/TP0001116527.html スーパースローモーション撮影の際はシャッタースピードは変えられるものの(フレームレートにより下限は当然ある)撮影可能時間は3秒〜7秒と... 詳細
[23770200] 紅葉
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1x)
2020/11/05 22:54:25(最終返信:2020/11/29 14:22:45)
[23770200] ...ISOは低め(50〜200の範囲)のほうが良かったかも?ですね。 >taka8815さん ISO800でシャッタースピードが1/1000、ISO下げてシャッタースピード1/250くらいでも十分ではと思います。 赤が少ないとか言ってる人もいますが... 詳細
[23805426] 星空軌跡モードについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2020/11/23 09:58:43(最終返信:2020/11/23 19:14:09)
[23805426] ...絞り値、シャッタースピードを任意に設定できますか? 或いは全部カメラ任せでこれらの変更は不可ですか? >BLUETAIL992さん  焦点距離は広角端、絞り値はMax(F11)、シャッタースピードはシャッターボタンを...  1コマごとのシャッタースピードはシャッターボタン半押し時の明るさで決まり、連続撮影中は明るさが変わっても固定されたままです。シャッタースピードを任意に設定する...ございました。 絞りですが、F11固定ではなくシャッタースピード6秒までF11で、もっと暗くなるとシャッタースピードが6秒のまま絞りを開いて露出を合わせるようです... 詳細
[23777088] 使いこなすためにはどうすれば良いのか
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2020/11/09 01:32:34(最終返信:2020/11/15 03:47:19)
[23777088] ...かと。 facebakさん自身の問題ですね。 ざっくり言えば、 カメラは絞りとシャッタースピードしか無いので、 試して行動できるかだけと思います。 足がかりとしては、 Pモード...すしね(笑) ざっくりと乱暴に言えば ・Aモード(絞り優先) ・Sモード(シャッタースピード優先) の違いが分かれば後は何とでもなります(笑) facebakさん...に捨てたくないなら、 ・まずは露出補正を覚える(それぐらい出来ていたら、次を) ・シャッタースピード優先モードで、1/500秒に固定できるようにして「明るい時間帯」に、とりあえず何か... 詳細
[23784884] 連写時のシャッタースピード
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2020/11/13 10:38:23(最終返信:2020/11/13 18:33:06)
[23784884] ...焦点距離53mm(300mm)、最大絞り3.2 となっています。 画質的には我慢できる範囲ですが、 相手が動くのでシャッタースピードを速くしたいです。 こちらの機種でどの程度速くなるでしょうか。 ガラス越しのオートフォーカスが怪しいのでマニュアルで合わせやすそうな...ご回答ありがとうございます。 どこかでF5.9とF2.8では4倍程度明るさが違うとみたきがしますが、 シャッタースピードも4倍程度早く見込めるということでしょうか。 似た状況を見つけて1/120 で試し撮りしてみます... 詳細
[23768892] 購入検討中。子供の撮影には向いてますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/11/05 09:53:27(最終返信:2020/11/06 23:34:19)
[23768892] ...フルオートやシーンモードに頼るようでは、 性能を引き出せません。 シャッタースピード優先モードでの 撮影が必要という事を頭に入れてください。 >シャッタースピード優先モードでの >撮影が必要という事を頭に入れてください... 詳細
[23759195] スローシャッターについて?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/10/31 17:17:32(最終返信:2020/10/31 19:51:03)
[23759195] ...カメラ初心者です。 G7X Mark2を 中古で 購入しましたが シャッタースピード優先で スローシャッター?で 滝とか 川の流れを 白く写るように撮るつもりでしたが... 三脚とかで 固定しないと駄目ですか?それとも 何か 設定方法とか あるんですか?シャッタースピードは ネットで 検したら 4秒〜8秒で写すと良いとかあって それで 試しましたが 駄...く、ふわっと雲みたいに写ることもあります。それはそれで雰囲気があるので、いろいろなシャッタースピードで撮ってみましょう。 このカメラは フィルター装着用のネジを切ってないから 前にN... 詳細
[23749442] LUMIX LX-100とどちらが明るいか。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/10/26 15:06:56(最終返信:2020/10/28 09:26:10)
[23749442] ...mageID=3456577/ のシャッタースピードが1/400秒になっていましたが、このシチュエーションでは、シャッタースピードをもっと遅く出来るので、ISOをも...ルム時代にシャッタースピードは1/焦点距離以下にしてはいけないという法則がありましたが、この法則にのっとると、LX100の広角端では、シャッタースピードは1/30...シャッタースピードは1/30秒でも大丈夫という事になります。 私はシャッタースピードは1/焦点距離以下にしてはいけないという法則を今でも意識していますが、まともな手振... 詳細
[23698083] PowerShot SX70HSはサッカー撮影向きですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/10/01 08:15:54(最終返信:2020/10/23 06:39:34)
[23698083] ...倍から4倍程度のシャッタースピードになるケースが多いような感じがします。その場合にシャッタースピードが1/500程度以上になってくれない可能性はありますね。やはり、シャッタースピード優先など積極的にシャ...因が「被写体ぶれ」。 スポーツモードだとシャッタースピードと絞りを合わせてくれます。 ぶれに関係するのがシャッタースピード。 以前は遅い数字だったので、被写体ぶれ...たいていの場合は(その時々の明るさにおいて)、 フルオートに比べて【できるだけ速いシャッタースピードにする※機械的に】 というだけの機能だったりもします。 (二十数年以上前から) ... 詳細
[23673379] 航空機を撮影するのに最適!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/09/19 18:50:04(最終返信:2020/10/18 10:18:46)
[23673379] ...最初はAFエリアをワイドにして撮影していたため、胴体にピントが合わないこともあったので途中から真ん中1点に切り替え、シャッタースピードを1/1250秒にして撮影を行いました。 早坂明さん、こんばんは。 作例を拝見しましたが... 詳細
[23724933] シャッタースピードについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2020/10/14 08:28:29(最終返信:2020/10/14 19:21:37)
[23724933] ...下取説より抜粋。 シャッタースピードダイヤルに記載のないシャッタースピードに設定するには 次のシャッタースピードは、コントロールリングまたはコントロールダイヤルを回して設定してください。シャッタースピードは、画面で確認してく...せんが、 一つ気になった事があります。 シャッタースピード15秒とかどうやって設定するのでしょうか? シャッタースピードのダイヤルをTにして、自分で秒を数えて…シ...方式]の設定によって、設定可能なシャッタースピードが変わります。 1/4000秒より高速、または1秒より低速のシャッタースピード 1. 撮影メニューの[シャッ... 詳細
[20033981] なんだか不思議な感じです
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 650)
2016/07/13 10:18:43(最終返信:2020/10/11 11:45:05)
[20033981] ...遠方へのズーム機能が落ちてしまうようですね? もともも、T-30 よりズームが出来るもの、そしてわたしが思っている連写シャッタースピードのよのが欲しかったので、これでよかったのかもしれません(^-^; しかし、次に買うとき(何年後だろー)には... 詳細
[23714917] 初心者です。購入を迷っています。
2020/10/09 14:02:44(最終返信:2020/10/10 18:00:17)
[23714917] ... >SHU-001さん 剣道の大会(屋内)を除外できるなら、まあ、いい選択と思います。 シャッタースピード設定が出来ないカメラですし、レンズが暗いですし・・・ 予算があるならFZ300をご検討ください...るにはスマホでは物足りないため、B600の購入を検討しています。 光量が少ない屋内競技でシャッタースピードを稼ぐ方法のひとつに高ISO感度があります。 しかし1/2.3センサーでは画質はかなり落ちます... 詳細
[23708139] sx70との差
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2020/10/05 23:02:53(最終返信:2020/10/08 12:45:22)
[23708139] ...HSの方が大きいですけれど最広角の差ほどでは無いように見えます。 最望遠時の手ブレ補正の効きは体感的にSX70 HSの方が良く、最望遠時に同じシャッタースピードでもISOが低くなった事もあってかノイズの少なさとエッジの立ち方の鋭さはSX70 HSの方が有利です... 詳細
[23705891] 運動会でうなりました!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2020/10/04 20:53:05(最終返信:2020/10/06 07:30:13)
[23705891] ...購入時に不満点などいろいろ出てきたところですが、今日は万を持してHX99で出動しました。 現地でいろいろ見ていて、シャッタースピード優先連続撮影モードを発見! これはWXではなかった機能。 実戦で使用して感動しました!! もう... 詳細
[23640505] 知床にもっていくのにP950かP1000か迷っています。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/09/04 00:32:44(最終返信:2020/10/01 23:59:26)
[23640505] ...でもP950かP1000の二択だけと言われると、 軽さ大きさでP950です。 EVFもスッキリ見やすいですし。 シャッタースピード、 1/400秒は確保したいですね。 私も防滴のほうが宜しいかと思います(^^; また、P1000の試用経験はあるようですが... 詳細
[23696763] MRモードとFnボタンについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/09/30 16:05:55(最終返信:2020/10/01 11:17:58)
[23696763] ...こちらはMRモードがありますが、 あらかじめ設定しておけばMRにダイヤルを切り替えると ISO シャッタースピード F値 タイマーなどをあらかじめ設定したものにできる (それを3つまで登録できる)という事でしょうか... 詳細
[23691022] 露光補正の設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2020/09/27 16:11:12(最終返信:2020/09/28 22:02:11)
[23691022] ...自分で明るさを決めるモードですので ISO感度固定の場合 1段暗くしたいのでしたらシャッタースピードを1段速くするか 絞りを1段絞るか ISO感度を1段上げる事で対応になりますが I...うですね。 >後は白飛びしないで連写したい、というところなんです。 これだと シャッタースピードや絞りはそのまま ISO感度を動かしながら カメラ内の露出計を見ながら まずは適正...ので露出の調整手間がかかると思います。 それ以外だと 今回の場合 一番重要なのはシャッタースピードになりますし 絞りの場合 F5.6よr絞るのでしたら大丈夫のようですので 明るい場... 詳細
[23674087] nex-5t(レンズselp1650)と比べて星空撮影の画質
2020/09/19 23:13:47(最終返信:2020/09/23 17:00:57)
[23674087] ... もう一つお聞きしたいのですが、シャッタースピードは長くて何秒まで、またどれくらい細かく設定できるのでしょうか。シャッタースピードはカメラによっては長くなってくる...長秒シャッタースピード時において星が流れずに撮れると聞いていましたので、nex-5tのほうが有利であると考えたのです。流して取りたいときにはシャッタースピードをさ...50)が35mm換算24mmに対して、XF10は28mmなので、星を止めて撮るにはシャッタースピードを(公式に当てはめて計算したところ)XF10は17.8秒以下、nex-5t(レンズ... 詳細
[23660960] 室内でのズームをしての動画撮影
 (デジタルカメラ)
2020/09/13 19:59:19(最終返信:2020/09/21 11:33:07)
[23660960] ...ます。 >ハワ〜イン♪さん2020年9月17日 17:29投稿 >撮影条件は シャッタースピード1/500秒 絞り2.8 焦点距離 フルサイズ換算300mm ISO25600 ...撮影(被写体)照度→ 38.3 lx≒Lv(Ev) 3.9 >撮影条件は シャッタースピード1/500秒 絞り2.8 焦点距離 フルサイズ換算300mm ISO16000 ...≒Lv(Ev) 4.3  ↑ 撮影条件を、絞り2.8、ISO 1600にしても、シャッタースピードは1/40秒ぐらいになりますね(^^; 同 ISO800では、1/20秒ぐらい... 詳細
