シャッタースピード (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッタースピード (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"シャッタースピード"を検索した結果 637件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.2 sec)
[12969847] レンズシャッターとフォーカルプレーンシャッターの違い
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2011/05/04 16:35:22(最終返信:2011/05/05 09:37:16)
[12969847] ...何か良い悪いはありますか? 小型カメラ(35mmサイズ以下)の場合特にメリットはありませんが 中盤カメラの場合シャッタースピードがシンクロ同調が1/60秒以下ななりますので ストロボ撮影においてモデリングランプの明るさを拾ってしまいます(室内照明なども)...絞りと距離に応じた強さの閃光で被写体を照らして写すが前提ですね。つまり、日中シンクロを除いて、シャッタースピードは殆ど関係有りません。  レンズシャッターは、必ず全開になるので、その時にストロボを発行させれば良いのだけれど... 詳細
[12938190] 本商品はNikon Ai AF Nikkor 50mm F1.8D と一緒に使えますか
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM10 ボディ)
2011/04/26 01:38:46(最終返信:2011/05/04 16:29:32)
[12938190] ...僕もデジカメしか知らなかったけどこのカメラを興味本位で買ってしまった者ですよ とりあえずフィルム一本撮ってみましょう 露出の合わせ方(シャッタースピードと絞りの決定)とフォーカスの合わせ方はわかりますか? デジカメと違って撮ったあとのチェックもできないし撮った分お金もかかります... 詳細
[12740583] F6が真価を発揮する時
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2011/03/04 22:31:50(最終返信:2011/03/23 23:38:26)
[12740583] ..._)m わたしの場合☆彡 ・マニュアルフォーカス時のピン山の掴みやすさ ・ちょっと危ないシャッタースピードかなぁ?と思った時のクイックミラー振動ブレの心配の無さ ・露出に迷った時の、3D-RGB測光の信頼性... 詳細
[8562705] 購入しましたぁ☆-(ノ゚Д゚)八(゚Д゚ )ノイエーイ
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > FM3A ボディ (ブラック))
2008/10/28 00:48:38(最終返信:2011/03/02 13:41:25)
[8562705] ...フィルムカメラに無謀にも手を出したσ( ̄ω ̄猫)をこれからもよろ しくお願いします。  ダイヤル式でシャッタースピードと絞りの関係を量的に理解できるので、露出の勉強をするには最  適なカメラのひとつだと思いますわ...だからこそ人気もあるのでしょうねw所有できたことの喜びを感じさせてくれるカメラですw >ダイヤル式でシャッタースピードと絞りの関係を量的に理解できるので、露出の勉強をするには最適なカメラのひとつだと思いますわ。楽しんでたくさんお写真を撮ってくださいね(^^)... 詳細
[12568624] ニコンダイレクトにて
2011/01/27 18:47:13(最終返信:2011/02/14 06:49:32)
[12568624] ...と思う事が少なくなく(今でも…)、フィルムにデータが写し込まれることに、ビックリしましたし、憧れました。撮影時に、シャッタースピードや絞り値を、メモするなどの、マメさもないのが、いけないのですが…。 リナ太郎さん はじめまして... 詳細
[12473656] AV−1ではNFDレンズは使えない???
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2011/01/07 12:04:10(最終返信:2011/01/14 17:19:21)
[12473656] ...これは仕様でしょうか?それともAEが壊れているのでしょうか? この機種は「絞り優先」しか使えず、シャッタースピードもストロボ用(1/60)以外はA設定(レンズの絞りに連動してのAE)です。 レンズ側はFD、NFD特有の自動絞り(A設定)ではなく手動絞込みとなるので... 詳細
[12167832] A−1の前期型、後記型の見分け方及び改善内容について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON)
2010/11/05 12:46:24(最終返信:2010/12/22 12:44:56)
[12167832] ...のものはメーカーにオーバーホールを頼むほどの代物ではないな?と思っています。 ただシャッタースピード調整と露出計点検はお願いしたいとは思うのですが・・・・金額次第でしょうか。 とりあ...Dレンズの華やかな色調全てが気にいっています。(難点は露出固定がしにくいことと、シャッタースピード1000分の1くらい) ですから、その気持ちよぉ〜くわかります。私も今からでも苦...時間帯を選んで開放付近でなんとか撮影していますが、やはり最低でも2000分の1のシャッタースピードは欲しくなります。 >昔 NFD24/2.8 と NFD100-300/5.... 詳細
[11909217] ニコノスユーザーの方、いらっしゃいますか?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > NIKONOS-V ボディ (オレンジ))
2010/09/14 17:38:08(最終返信:2010/11/22 22:12:47)
[11909217] ...ンダーには、シャッタースピード値が表示されます。 例えば昼間の海上で、絞りをF8に固定した状態でフード(フィルター)を回転させると、シャッタースピード表示も1/6...をレンズ真正面で受け止めることができる貴重なカメラだと思います。雪山だと絞り込んでシャッタースピードを早くできる撮影条件が整いますので、意外と失敗も少ないものです。 mandari...ッタースピード表示も1/60〜1/250sec位に変化してくれます。 この時、一番シャッタースピードが遅く表示されたフィルター枠の位置が、PLが一番効いてる状態と判断しているのです。... 詳細
[7763461] ニコン Fアイレベル(白)購入しちゃいました♪
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2008/05/05 01:17:31(最終返信:2010/10/30 01:12:00)
[7763461] ...クを披露・・・。  2枚目の写真:実はフィルムを巻き上げると、シャッターボタンとシャッタースピードダイアルの中心がクルクルッと回って巻上げ機構が正常に作動していることを知らせてくれ...してくれる・・・かわいいヤツです(b^-゜)  3枚目の写真:レリーズ後の写真。シャッタースピードダイアルの中心が少し回転してるのが分かりますか?  4枚目の写真:これはフィルム...かったんですよね。ある意味、レア物かも?  フォトミックFTNはファインダー内にシャッタースピード表示もあるんですよね。でも、絞り値はレンズの絞り環を直接見るしか無い・・・何だかT... 詳細
[11871233] 645(Dじゃないよ)で中判挑戦
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス)
2010/09/06 22:32:29(最終返信:2010/10/21 22:12:51)
[11871233] ...私のオートコードは露出計が付いてるのですが、本体と連動してるわけではないので、測光してから絞りとシャッタースピードをEV値で合わせて、それから巻き上げてチャージという作業の流れなので、結構時間かかりますよ。... 詳細
[11633578] こっそりとFGを……♪
2010/07/16 00:47:17(最終返信:2010/10/02 23:14:50)
[11633578] ...購入と相成りました。  「リトルニコン」と呼ばれたEMの後継機ですが、FAに次ぐ多機能MFカメラ。シャッタースピードは最高で1/1000秒までしかありませんが、積極的にマニュアル露出を使いたくなるLED露出計など…当時... 詳細
[11931657] 可愛いフィルムカメラを教えてください><
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2010/09/19 00:34:41(最終返信:2010/09/24 10:15:31)
[11931657] ...FE、もしくはFE2などはいかがでしょうか? マニュアルも楽しめますし、ダイヤルをAにすればシャッタースピードを考えなくても ピントと絞りだけで写せます。(色は2色から選べます。)値段はレンズが付いて1...特にマニアックなものでもない限り、大変安くなっているので数台買って楽しむのも良いかも。(あまりレトロなのはシャッタースピードやシャッター幕などに問題があったり、露出計が狂っていたりして増すので実用的では無いかも。) ... 詳細
[11845273] P25のノイズ
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2010/09/01 12:21:08(最終返信:2010/09/12 22:51:00)
[11845273] ...シャドー部にノイズがでますので、レンズキャップをしたまま撮影。 マクロプラナー120mm、絞り開放、ISO400、シャッタースピード8secとしました。ノイズが解りやすいように撮影しましたが、ISO200でもでます。 現像ソフトはCapture... 詳細
[11855777] RZ67ProIIDとH2Fのレンズの耐久性
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2010/09/03 21:34:02(最終返信:2010/09/04 12:34:17)
[11855777] ...では必用になります それからペンタ67だとレンズシャッターではないのでストロボシンクロの時シャッタースピードがかせげません 過去にはブロニカ6x7などもありましたが使っている人を見たことがありません ... 詳細
[10671081] 寒さでも耐え切るEOS-1V
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2009/12/23 00:44:33(最終返信:2010/08/22 22:11:36)
[10671081] ...レンズ:EF80-200/2.8L フィルム:Kodak PORTRA 400NC AEモード:シャッタースピード優先AE 露出モード:評価測光 補正:-1/3 AF:AI SERVO SS:1/400 F値:7... 詳細
[11686111] コンタックス RTSの裏蓋何かいい方法はないでしょうかて??
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2010/07/27 23:14:54(最終返信:2010/08/11 16:30:24)
[11686111] ... ちなみに同じデザインのRTSUはシャッター泣きの件が改良され、それと同時にマニュアル時のシャッタースピードがクオーツ制御になっているので、多少、初代RTSよりはコンディション的に安定している可能性が有ります... 詳細
[8557723] 安心して使えるカメラです。
2008/10/26 23:10:26(最終返信:2010/08/05 17:43:00)
[8557723] ...8〜1/60秒・・・電子シャッター X(1/90)、1/125〜1/2000秒・・・メカニカルシャッター 絞り優先時は、全シャッタースピードが電子シャッター 電池無しでも、X(1/90)、1/125〜1/2000秒は動作します。 ... 詳細
[9125949] 子供を撮りたいと思うのですが・・・
2009/02/20 17:30:26(最終返信:2010/08/01 16:04:42)
[9125949] ...何よりも子供さんが1つ〜2つくらいだと室内になると思います。 そういうときに『明るい』レンズ(注:この意味はF値が小さい故にシャッタースピードが稼げる)のEF50mm F1.8IIが新品で1万円未満で買えますので本体と別途購入し、使うという手があります... 詳細
[11649102] M7 vs Bessa vs Ikon
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ライカ > Leica M7 0.72 (Black))
2010/07/19 14:57:05(最終返信:2010/07/20 09:56:02)
[11649102] ...net/equipment/leica/m7-bessa-ikon 比較対決がレポートされています。 ツァイスイコンの優位性は、1/2000秒のシャッタースピードにあると思います。 M7を開放で撮る場合、ISO100でも晴天下では1/1000秒の表示がよく点滅してしまいます... 詳細
[8973926] マミヤ645AF D U 露出計について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya 645AFDII ボディ)
2009/01/22 21:12:32(最終返信:2010/06/19 18:56:09)
[8973926] ...ご回答ありがとうございます。撮影のシュツェイションを問わず結果は昼間になります。どのような時でも1秒から29秒までのシャッタースピードが確保できません。内臓露出計を使ったマニュアルでは露出が合いません。他のカメラでは撮影可能です...> 撮影のシュツェイションを問わず結果は昼間になります。どのような時でも1秒から29秒までのシャッタースピードが確保できません。 もう1度確認ですが・・ 昼間の沢の流の場合、NDフィルターはND-いくつをお使いでしょうか... 詳細
