(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/01/20 07:54:37(最終返信:2019/04/24 20:10:33)
[22406160]
...3つ目の違いはマニュアルリングの有無です。AX60にはマニュアルリングが装備されていますがズーム、フォーカス、カメラ明るさ、絞り、シャッタースピード、AEシフト、WBシフトの割当で直感的な操作が可能です。 https://www.sony....
(ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829]
...レンズも迫力無くなったし・・・ 本題ですが・・・ パンに限らず、被写体が激しく動く物を出来るだけ解像感保つ為には、シャッタースピードを上げるしか有りません。 その為には、明るいレンズと、ゲインの高いイメージセンサーが必要になります...
(ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/04/16 23:30:17(最終返信:2019/04/18 09:31:56)
[22606897]
...大概はProresですが、バイクのハイスピード動画だけRawで撮られていますので汎用現像ソフトで開けるでしょう。 シャッタースピードは動画用なのでブレているし、そうでなくてもローパスも動画用なので通常の一眼に比べて甘めです。...動画と静止画同時記録 これは先に言ったように、Rawで撮れば動画=静止画です。 とは言え、動画と写真とではシャッタースピードが違うので、どこを妥協するかですね。 > 動画から静止画切り出しは可能ですか? カメラ単体ではできませんので...
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561]
...シャッタースピードをフレームレートの2倍に設定するのがセオリーになってきます。 1番低いフレームレートの24fpsで撮影した場合でも1/50秒のシャッタースピード...これは快晴時には白とびが起こるシャッタースピードです。 ましてや60fpsで撮影した時の1/120というかシャッタースピードは映像になりません… このことから...これはマニュアルでシャッタースピードを固定した場合に明るいところから暗所に移動した際に映像が黒つぶれを起こすからです。 明暗が定まらない環境下での撮影にはNDフィルターを使いつつシャッタースピードをオートにしる事をオ...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/08 00:34:34(最終返信:2019/04/12 12:19:15)
[22587270]
...4Kが無かった時代の機種と比べても下位スペックになるので、こんな訳がわからない感じになっています(^^; >shinmaimamさん 私はシャッタースピードを1/125にして出来るだけブレを抑えて4K動画から写真を切り出す事が多いので重宝しています...
[22569553] 小雨の屋外イベント撮影に向いているカメラを教えて下さい
(ビデオカメラ)
2019/03/31 01:23:41(最終返信:2019/03/31 21:25:59)
[22569553]
...しいて言えば中古のオリンパスOM-Dの初期型に12-50mmレンズの付いた物ですかねー。 ただし屋外の明るい場所ではどうしてもシャッタースピードが速くなってしまうので可変NDフィルターが必要です。 @の条件は連続撮影時間は29分ですからぎりぎり30分位...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/03/16 16:08:50(最終返信:2019/03/26 22:49:08)
[22536062]
...で考えられるのは 撮影された環境が暗い所とかではないですか? 例えば 夜間や部屋の中とか つまりはシャッタースピードが低速側になり ブレた写真になっているのかもしれません。 日中明るいところで今一度確かめられては...
[20361787] Key mission360 vs. ThetaS 静止画の等倍比較 [昼の部]
(ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/04 22:28:56(最終返信:2019/03/14 07:32:42)
[20361787]
...条件はほぼ同じですが、夜なので一脚の代わりに三脚を用いています (一枚目)。 また、3-4枚目はThetaSのシャッタ-スピードを長時間に、ISOを100にしています。Key mission360はこのようなマニュアル設定ができないですし...
2019/03/05 12:14:28(最終返信:2019/03/10 00:45:30)
[22510629]
...本機を持っていないと肝心なメニューは何も開かず無意味でした。 この機種は、 例え手動でもISOを固定してEV値を変えた撮影とか 或いはシャッタースピードを優先した撮影なんかが出来るもんなんでしょうか? もし購入となったら、スマフォとの通信には目をつむり...gs_01.html を見つけ、ある程度答えは判りました。 わかったこと ・撮影画面にシャッタースピード、F値 の表示はある。おそらくユーザーの設定は出来ない。 ・露出補正でEV値のプラスマイナスが出来る模様...
[21660886] 魚眼無効、60fpsでのフリッカー対策。
(ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/03/09 09:01:42(最終返信:2019/03/09 02:57:57)
[21660886]
...東京で使用しています。 室内で解像度は魚眼無効が選べれば何でも60fpsで撮りたいのですが、シャッタースピード100が選べず蛍光灯のフリッカーでたまにちかちかしてしまいます。 設定する方法や何か対策ありましたら教えて頂きたいです...
[22509811] 4K動画、どのように保存されていますか?
2019/03/04 22:46:30(最終返信:2019/03/06 08:23:43)
[22509811]
...ーカス/オート ・カメラの明るさ/オート ・フォーカス/オート ・絞り/オート ・シャッタースピード/125 ・AGCリミット/切 ・AEシフト/切 ・WBシフト/切 ・Low Lu...ズ低減/入 ・録音レベル/オート ・マイボタン登録/WB/Spot測光フォーカス/シャッタースピード ・ピント拡大/切 ・グリッドライン/入 ・画面表示設定/入 ・ゼブラ/切 ・ピー...のがちょっと惜しいですね。 マニュアル設定リングですが普段撮りならズーム、絞り、シャッタースピード、WBシフトは無しでも良いと思います。フォーカスもカメラ任せで凌ぐとして明るさ系の...
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296]
...ファームウェアのアップデートで、シャッタースピードが8秒までイケるようになったので、写真でも使って行こうと思っています。 動画のマニュアル撮影で録画中にシャッタースピードとか変えられるようになりました。(追加の小ネタね)...
[22489563] 音楽ライヴの映像・スチール撮影について
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/24 05:52:35(最終返信:2019/02/24 17:50:14)
[22489563]
...今回のようなライブハウスで暗所の場合 4Kは返って品質を落とすと思われます。 暗所ゆえにカメラ側は自動的にシャッタースピードを1/30程度まで落とします。 (任意にも設定できますが) つまりは被写体ブレが発生し4Kの解像度を維持できなくなります...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/02/08 14:29:59(最終返信:2019/02/09 06:04:38)
[22451459]
...スチルカメラモードの時にはマクロ領域のアイコンが一応は出ますがOFFに出来ません。マニュアルモードでも調整可能なのはフォーカス、ゲイン、シャッタースピード、ホワイトバランスの4点だけです。 他のメーカーの同価格帯のビデオカメラでも似たようなものでした...
[22385478] VIXIA HF G50 by Canon USA
(ビデオカメラ)
2019/01/11 07:06:09(最終返信:2019/01/19 14:54:29)
[22385478]
...だろうか。 ・ワイドDR、高輝度優先は搭載されているのか、本当にHLGに対応しないのか ・シャッタースピードが1/1000secまでと書いてあるが本当か。だとしたらND内蔵なのか。 ・センサー中央をドットバイドットで抜くようだが...
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402]
...最終的にはそうなるのでしょうね。 8K60P映像の問題点も御指摘になられましたが、被写体ブレによる映像の品位の低下を防ぐシャッタースピードの設定が重要になるでしょうし、それで対応できない場合は120P映像が8Kの中心になるかもしれません...
[22331180] 4Kビデオカメラ購入、どれがいいでしょう?
(ビデオカメラ)
2018/12/17 19:11:26(最終返信:2019/01/03 17:50:43)
[22331180]
...ダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) >HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) >HD...>HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒)、ナイトショット時:0lux(シャッタースピード1/60秒) ↑ いくつかあるので、本来的...だけ綺麗に撮影できればと思っています。 静止画切り出しを考えなければ、コンデジでもシャッタースピードを落とせばISOは抑えられるので、ノイジーにはならないかなとは思っています。 暗視...
[22329728] dji OSMO Pocket 1st impression
2018/12/16 23:20:26(最終返信:2018/12/17 21:07:46)
[22329728]
...私も少しおかしいと思ってマニュアルで写真を撮ってみました。 マニュアルで調整できるのはISOとシャッタースピードだけでした。 f値を変える方法があるのかないのか知りませんがISOとシャッター速度を変えたら...
2018/12/04 20:57:17(最終返信:2018/12/14 19:56:16)
[22301002]
...pocketとGoPro7の決定的な違いは、暗所での移動撮影です。 GoPro7の電子手振れ補正と、暗所での遅いシャッタースピードによるブレが干渉するのか、GoPro7の暗所での移動撮影の画面は、はっきり言って使えません。...
[22272935] ソニーFDR-AX45かHERO7 BLACKの画質について!
2018/11/23 09:37:41(最終返信:2018/11/27 18:41:00)
[22272935]
...再生環境にもよりあまり効果は感じないでしょう。 また高fpsに設定したとしても 低照度時は低速シャッタースピードとなり 目的のfpsに達しないこともあります。 私はアクティブスポーツの一瞬を狙う目的 ...
