(ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2017/10/03 11:16:23(最終返信:2017/10/16 12:29:07)
[21248152]
...0ではオートアイリス制御機能が追加されているようです。 >ありがとう、世界さん コメントありがとうございます。 NDフィルタを入れないとシャッタースピードはかなり早めになってしまっています。 F値が高い方がピントが奥まであたり全体的にくっきりしそうですが...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/06/10 15:25:06(最終返信:2017/09/16 09:44:47)
[20956299]
...AX55で花火撮影をしたことがないので ちゃんとしたレスがついたら無視して下さい。 4Kでの撮影として シャッタースピード1/30 ホワイトバランス:屋外 AGCリミット18dB MF フォーカスは明るいうちに合わせておかないとなかなか難しいかもしれません...カメラ明るさは、もっと調整幅が広いのですが、 上記したような事に留意する必要があります。 シャッタースピードですが、 当機種はLowLuxモードにしなければ1/60より落ちない(1/30等になることはない)ので...
[21080508] 静止画モードにすると静止画の画質が上がるのかな?
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/07/30 00:12:28(最終返信:2017/07/31 07:54:38)
[21080508]
...出来上がりの写真は明るさやシャギーの出方などの解像感も含めて同じに見えます。EXIFのF、シャッタースピード、ISOなども変わりないです。 唯一違うと感じたのはシャターを押してからの記録に要する時間...
[21023394] 「教えてください」パン・ティルト時の画像(HF-G10と比較して)
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/07/06 19:03:48(最終返信:2017/07/11 18:41:06)
[21023394]
...サンプル動画を以下にアップしています:https://youtu.be/Y-Uop-x3iYQ これはエンコード時のパワー不足?シャッタースピードや画質モードを変えても改善されません、ご存知の方のアドバイスが頂けると幸いです。 フレーム間相関圧縮が最悪に近づきますから...
[20984618] 初めてのビデオカメラ選びに悩んでいます
(ビデオカメラ)
2017/06/21 15:49:50(最終返信:2017/07/07 16:59:01)
[20984618]
...影の場合 このような条件ですと、動画はシャッタースピードを落とせないので不利になります。 静止画モードではシャッタースピードが1/15にまで落ちますので、 静止画...Mになります) シャッタースピードは1/30になり、静止画モードに比べると画質は当然悪化します。 動画撮影中の静止画同時撮影ではシャッタースピードが1/60になる...ません。 よく見ると細かい部分の精細感に差がありますが。 では、すべての撮影でシャッタースピードを統一するとどうなるか、ですが 当たり前ですが、差は縮まります。 ただ、動画では...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40 + アツデン製マイクロホン SMX-30 + SDXCカード64GB 価格.com限定セット)
2017/05/28 09:32:55(最終返信:2017/06/28 06:00:32)
[20923735]
...ゲインを比較的下げ気味にしても暗部にノイズは無かったでしょうか? 夜間撮影時は三脚必須ですが、絞り開放で、シャッタースピード1/60、ゲイン0dbぐらいが私の理想値です。 この状態で、ドラマのワンシーンのようなカットを何枚か取り揃えようと思っています...
(ビデオカメラ)
2017/06/07 18:58:57(最終返信:2017/06/07 21:48:26)
[20949065]
... 【露出補正】ではなく、マニュアルで調整できます。 撮影モードのMを選択すれば、 絞り、シャッタースピード、ゲインを個別に設定して撮影することが可能なのです。 また、露出確認に波形モニターを表示することが可能です...
2017/05/05 20:06:33(最終返信:2017/05/30 07:17:55)
[20869601]
...重さ等の点から ファミリービデオとして普通に撮影するのならばAX55をお薦めします。 AX100はシャッタースピード、絞り、ゲインを撮影中に表示できる、 NDフィルター内蔵でシャッタスピードのコントロールがしやすい...
(ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/05/15 16:02:32(最終返信:2017/05/16 10:32:13)
[20894172]
...それをフロントガラス越しに撮るとなると、どうしても昼間のようにシャープに撮るのは難しくなります。 あと夜間に撮影する動画は、シャッタースピードが落ちてブレやすくなったり、ISO感度が上がってノイジーになったりしやすいので、そういう意味でも昼間のようにシャープに撮るのは難しいかもしれません...
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317]
...ビデオに詳しくない家内とかが観ても見苦しいと言われるからです。 そこまでのカクカク感ですと「シャッタースピードが上がりすぎてる」のが原因ではないでしょうか? カクカクするのには、私の経験則レベルですがふたつの原因が考えられるとおもっています...RX10M3ですが(自分はM2です)、NDフィルターが着いてないのですが良いですか? つまり、動画撮影時にシャッタースピードのコントロールを重視するか否か、です。 (M2はNDフィルタを内蔵してます) その他、ズームのやりやすさ...
[20866626] 絞り、シャッタースピードが細かく設定出来る機種
(ビデオカメラ)
2017/05/04 15:01:04(最終返信:2017/05/05 11:51:23)
[20866626]
...F5.6 1/60 などと言った感じで、マニュアル設定で細かく設定出来る機種はありますか? 出来れば家庭用が良いのですが、エントリーモデルではそこまで詳細な設定は出来ないのでしょうか? 「ビデオカメラ」で、ですか? シャッター速度固定は普通にありますが、 絞り固定にしても撮像素子が小さいと誤差ぐらいの効きしかありせん。...
[20828314] 写真の手ブレ補正について教えて下さい。
(ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/04/18 23:56:42(最終返信:2017/04/24 06:44:49)
[20828314]
...発生します たとえばシャッタースピード(SS)を高速にシフトさせるなど GOPRO HERO3等 他社アクションカムが複数手元にありますが 過去の経験から GOPRO系はシャッタースピード(SS)がマニュアル...用撮影になりますが量販店内を試し撮りして見た所ではデフォルト状態でブレが感じられすシャッタースピードは1/120"と出ました。普通のコンデジの場合は同じような条件をオートで写すと1/...スマートフォンと比較して「古いタイプのゴープロ」はどうでしたでしょうか。同じようにシャッタースピード等を確認されてはと思います。スマホでも手ブレ補正は電子式が多いですし室内撮影ならレ...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/04/03 21:33:05(最終返信:2017/04/05 14:18:13)
[20790574]
...ます ですが ここで問題もあります 120fpsを成立させるには 照度が必要です つまりシャッタースピードが1/120以上必要なわけで 室内や夕景時にはこの効果が台無しです 想定されているレストランやバーの照明具合...視野角/解像感も申し分なくその場でカメラ単体だけで再生も可能なのはSONYに無い特徴です 更にシャッタースピードやISO感度等詳細なコントロールも可能で目的にあった撮影が可能です HERO4以前と比べて 外装もタフな構造と防滴になりました...
[20674931] 4K60Pいったい何時まで待たせるの?
2017/02/20 13:31:29(最終返信:2017/03/20 09:25:21)
[20674931]
...まあ熱対策とか処理速度とかレンズ性能とかいろいろあるんでしょうね 30Pそんなにカクカクしますか?シャッタースピード落としてもだめですか 私の用途(カメラ回して歩いてるだけ)では30Pでも全く問題無いのですが...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/03/15 07:28:02(最終返信:2017/03/18 13:08:12)
[20739813]
...色再現が想像していた以上に良かったので、紹介します。 カメラのマニュアルモードで、フォーカス、絞り、シャッタースピードを設定できます。ISOの設定値はないのですが、ゲインコントロールというものかな?と想定。 明るい太陽光下での花の写真ですが...
2017/01/19 10:03:12(最終返信:2017/01/20 18:06:08)
[20582409]
...ミラーレスのA7も持っていますが(画質はこちらの方がいいでしょうか?) やはり長時間撮るのはビデオカメラの方がいいと思いますし、手動でF値やシャッタースピードも調整できるのがメリットですね。 購入をどうしようか迷っています。値段もそれなりにしていますのでT_T...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/12/24 08:57:57(最終返信:2017/01/08 09:16:35)
[20509380]
...ないかもしれません。 デジカメなどの4Kフォトではシャッタースピードなども調整できるようですが、何せホールでの暗い環境ですのであまりシャッタースピードを上げる訳にはいかないでしょうし。 それほど激しい動きは無いと思うので大丈夫そうですかね...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF990M)
2017/01/03 17:52:39(最終返信:2017/01/06 20:17:55)
[20535931]
...いろいろ追い込んでいこうとすると民生用のビデオカメラでは調整機能が不十分になります。 特にソニーはほとんど画質を変えることはできません。 (絞りやシャッタースピード、ホワイトバランスということではなく) そういう意味ではパナの方が自由度が高く、少しは融通が利きますので...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/12/21 00:16:31(最終返信:2016/12/21 18:52:27)
[20500887]
...動画から静止画を切り出すことは可能です。 4KPhotoモードは、おそらく輝度レベルが0-255になり、シャッタースピードの制御もしていると予想できますが 詳細は不明です。 photoモード意外でも切り出し可能なのですね...撮影状況がわからないので何ともですが 静止画切り出し目的で撮影する場合は 被写体ブレを防ぐためにシャッタースピードにご注意下さい。 たとえ4Kといえども動画です 。 動画は当たり前ですが動画として見る事が前提になっています...
