シャッタースピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッタースピード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッタースピード"を検索した結果 1624件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19946849] さすが名機 蛍をここまで撮影できるとはおもいませんでした。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2016/06/11 09:48:30(最終返信:2016/06/19 21:03:06)
[19946849] ...今年はホタルが例年になく多く待っているので静止画だけではなく動画の撮影も挑戦してみました。 前回シャッタースピード1/30で撮影しましたがあまりにも淋しい画像だったので編集を断念。 昨夜はSS1/15で撮影...が撮影できるビデオカメラ Canon ivis HF G10  というタイトルで投稿しています。 今回はシャッタースピードを1/8で撮影しました。 設定 マニュアル F1.8 SS 1/8  ゲイン24dB https://youtu... 詳細
[19956482] 購入を迷ってます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/06/14 17:43:40(最終返信:2016/06/19 14:15:27)
[19956482] ...センサーがでかいと発熱が問題になるようです。 また、これも一秒間に60コマの画を記録するために シャッタースピードを1/60より遅くすることができません。 なので明るいレンズが必要になります。 おまけに、高倍率ズームも要求されるので... 詳細
[19932942] オートの画は寒色系?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/06/06 00:12:55(最終返信:2016/06/08 00:10:23)
[19932942] ...きちんと自動調整してくれていた。賢い。 オートで撮ると、F4.0以上にはなかなか絞らないようです。 シャッタースピードは屋外晴天下にもかかわらず、しばらく1/180ぐらいでキープしていたので 制御方法を変えたのかと興味深く観ていたら...カラーブレーキングあり。 でも、総合的には良くできていると思う。ソニーえらい。 夜間室内撮影では30Pでも、シャッタースピードは1/60が下限のようだ(LowLuxでない時)。 それ以下にしたい時はマニュアルで。 ゲインは27dBが最高みたい(LowLuxでない時)... 詳細
[19101998] 父の退職記念パーティーに相応しい撮影をしたいです。
 (ビデオカメラ)
2015/09/01 18:04:12(最終返信:2016/03/27 11:45:51)
[19101998] ...イマイチ正確でないはずなので。 普通の宴会場でのスピーチで、AFがダメってことはちょっと考えづらいです。 シャッタースピードはCX590では設定できないのでしょうがないですね。 会場が東日本で、フリッカーの原因になり得るような照明があるのならば... 詳細
[19498275] このクラスに4K60p搭載はやはり困難なのか
2016/01/17 04:43:56(最終返信:2016/03/10 15:49:56)
[19498275] ...念にとらわれるな。 シャッタースピードやフレームレートを様々に変えて比較できる、面白いサイトがありました。 https://frames-per-second.appspot.com/ シャッタースピードが遅すぎても速すぎて...ないと思います。 動いてるものはそもそも停止するほどクッキリ映る必要はないので、 シャッタースピードを調整して60pが良い落としどころだと思います。 レグザも1080/1...妨害にしろ ジャダーにしろ見えるやっぱ気にはなるかなと。 何時もゴロゴロさん >シャッタースピードを調整して60pが良い落としどころだと思います。 まさしく落としどころなんですよ... 詳細
[14692142] HDR-PJ590のプロジェクターで映画を見れますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2012/06/17 16:08:39(最終返信:2016/03/09 07:19:12)
[14692142] ...パナソニックやキヤノンで撮影されたAVCHDファイルも、分割加工すればハンディカムに書き出すことが出来ます。 パナソニックやキヤノンの映像でもシャッタースピードなどの撮影データがハンディカム本体で見ることが出来ます。 もし宜しければ、ANYDVDコンバータで作成した動画ファイルをアップできます... 詳細
[19574103] 4Kなのに30Pでローリング歪み 製品としての存在価値あります?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/02/09 23:49:23(最終返信:2016/02/27 22:25:38)
[19574103] ...は動かさない事が必須。 動き物を撮りつつ解像させるにはシャッタースピードを上げる事が必須。 シャッタースピードを上げ自然な映像にするにはコマ数が必須。 しかもこの...ったね。 ちなみにシャッタースピードとローリング歪みは関係ありません。 世の中にはIMAXで24pで作品作っている人もいるので、単に目的と腕の問題かと。 >ちなみにシャッタースピードとローリング歪みは関...ちなみにシャッタースピードとローリング歪みは関係ありません。 おっしゃる通り。 シャッタースピード必須と書いたのは遅いSSだと被写体ブレが起きて4Kの意味がまるで無いという意味合い... 詳細
[19500044] FHDだと?
2016/01/17 17:54:08(最終返信:2016/01/23 19:48:46)
[19500044] ...とSDカードが複数必要で後の編集も大変ですね また情けないことに買ってから知ったのですがシャッタースピード?露出?絞り?ゲイン?アイリス?と意味のわからないことオンパレードです ビデオカメラですから... 詳細
[19489486] ax100との比較
2016/01/13 22:54:04(最終返信:2016/01/14 20:31:53)
[19489486] ...4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) HD:スタンダード時:5lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) HD:ローラクスモード時:1...HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒)、ナイトショット時:0lux(シャッタースピード1/60秒) となっていてFHDではAX100を超えているようにも思えます でも画素面積は小さいでしょうからノイズはAX100より悪いと思います... 詳細
[19339137] コンサート向きの撮影モード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/11/21 21:54:45(最終返信:2015/12/24 16:35:39)
[19339137] ...シャッタースピードとアイリスは連動するので露出補正はできていないようですが、 マニュアルでシャッタースピードを変えて、 例えばシャッタースピード...ンセレクトのような機能は使いません。 他のカメラですが、マニュアルで撮るときは、シャッタースピード1/60として、適切な絞りを選択します。 ただこれだけです。 もう少しコンサート...例えばシャッタースピードを下限(1/60)からひとつ上(1/100)にして、 シャッタースピードの変更で変化したアイリスをさらに上下の何れかに振ると(それは出来る)、 効果はさて... 詳細
[19362471] 動きながら撮影し、文字が認識出来る機種は?
 (ビデオカメラ)
2015/11/29 20:37:49(最終返信:2015/11/30 20:20:05)
[19362471] ...カメラの機材よりも 歩きながらの撮影者のブレを抑える装置が必要かと、 それに、ブレが起きないシャッタースピードを確保する。 それには、それなりライティングが重要になってくるかと。 蛍光灯の照明下で試すなら... 詳細
[19363059] ソニーPJ670との比較について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2015/11/29 23:18:52(最終返信:2015/11/30 09:37:05)
[19363059] ...よく考えてご検討を。 予算があるならXA20で。 W850M? 870?とPJ670なら、 望遠画質とシャッタースピード固定できる850Mで良いと思いますけど。 事情は知りませんが、パナ機なら現行の870がベストだと思います... 詳細
[19358021] 最低被写体照度
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/11/28 12:06:40(最終返信:2015/11/29 23:18:43)
[19358021] ...com/goods/1410510352578/ PXW-FS5は0.16ルクス (1/24シャッタースピード、絞りF1.4、ゲインオート)とのことでゲインに+30dBの設定があるのでゲインオートで+30dBまで上がる可能性が考えられますが... 詳細
[19321383] 曇りの日の撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/11/15 22:26:45(最終返信:2015/11/20 17:54:42)
[19321383] ...このような落下シーンでは パラパラ漫画のように落ち着いた絵にならないと想像します 今回は曇天(低照度)で自動的にシャッタースピードが遅くなり助けられた一面ではないでしょうか このカメラは秒間30コマ 他のアクションカムで60pや120pであれば... 詳細
[19301180] 自分用ですが今更ながらテスト撮影しました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/11/09 02:11:58(最終返信:2015/11/15 20:54:38)
[19301180] ...このサンプルではわかりませんが、明るい系に弱いですね。アンダー気味に撮ったほうがキレイです。 シャッタースピードが上がりすぎてパラけます。改めて、大事な撮影にはNDフィルター必須のカメラだと思いました。 ... 詳細
[19288767] 写真の明るさ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N11)
2015/11/04 23:07:28(最終返信:2015/11/04 23:43:05)
[19288767] ...避する方法は無いもんでしょうか。 シャッタースピードが違います。 動画はフレームレートや動画として成立するシャッタースピードに制限がありますが、 静止画モードは...があります。 シャッタースピードを1/30で撮影できれば、アップされた切り出し画像より少しだけ感度は増します。 1/30までシャッタースピードを落とす設定はない...取れるんですが、当然シャッタースピードは動画モードに準じるから1/60一定ですよね。 対して静止画モードの場合は、こいつは なんちゃってマニュアルモードなんで、明暗に応じて勝手にシャッタースピードを変えてしまう感じな... 詳細
[572996] F値からEV値と照度を求めると
 (ビデオカメラ)
2002/03/04 00:59:37(最終返信:2015/10/26 04:54:04)
[572996] ...★シャッタースピード「1/60秒」の時のEV値と推定照度(ルクス)  同じ照度でも、被写体によってカ... 661 計算式は、EXCEL式に表記すると、 EV=log((F値^2)/(シャッタースピード),2) 照度= K*2^EV値 (係数:Kの値は、2.54とか3.4があります...適切な値はわかりませんが、目安として設定しました。) このように、レンズのF値とシャッタースピードが判れば、どのくらいの 照度があれば、ゲインアップによるノイズを軽減した画質が得ら... 詳細
[19241765] 【クズにも程がある!!】 たったの15日間の製品保証だと!?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/10/19 21:19:56(最終返信:2015/10/25 22:20:33)
[19241765] ...このカメラのサンプル映像をいくつか見た感じだと、感度が悪いですね。 昼間の室内や若干日が陰ってきた程度でシャッタースピードが落ちて1/30と思われるほどブラーが激しいですよ。 購入者のレビューや口コミを参考にしてから購入してもいいと思うのですが... 詳細
[19197288] ついに購入。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/10/04 01:43:57(最終返信:2015/10/14 01:30:31)
[19197288] ...東日本のフリッカーだけは注意してシャッタースピードを調整してください。 渋谷の路上って書いてありましたね。。。 シャッタースピードを1/100で固定して撮影してください。 オート撮影だとシャッタースピードが1/60まで落ちるのでフリッカ...リンクの映像を見ました。 これ、普通にフリッカーですね。 お住まいは東日本ですか? 東日本での夜間撮影ならシャッタースピードは1/100に固定して撮影してください。 市街地ではフリッカーが出るところが多いので1/100に固定しておけば失敗は少ないです... 詳細
[19109148] 最低被写体照度について教えてください
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R62)
2015/09/04 06:50:24(最終返信:2015/10/07 23:48:37)
[19109148] ...8-4.5。 ここまで差があると流石にR62に勝ち目は無いです。 確認しましたら AX100のシャッタースピードは 1/30秒でした。今まで勘違いしてました すると 購入しないで正解でした。それで動画サイトで一部...大きさが希望にそぐわないかもしれませんが 性能だけならキヤノンG20の方が良いかと思います。 シャッタースピード1/30で撮れたとしても動く被写体はまともに観ることはできないので、意味がないような数値としか思えません... 詳細
