シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 18033件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[18836239] ピントが甘い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ボディ)
2015/06/03 18:59:24(最終返信:2021/03/26 16:17:39)
[18836239] ... 通常は、縦位置で、フォーカスポイントをモデルさんの目に合わせています。 F値は、f2.2 シャッター速度は、1/200〜1/4,000の範囲です。 [困っている点@] ピントがピッタリ合っている時は...回答ありがとうございます。 私も「手ブレを起こしているのかな?」と疑った事もあるのですが、屋外の撮影で、シャッター速度が、1/2,000などの写真でも起こるので、手ブレは外して良いのかなとも思いました。 写真を見て... 詳細
[24034968] 星景撮影には最強
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2021/03/21 21:03:18(最終返信:2021/03/25 18:03:37)
[24034968] ...と勘違いされプリントされない事が有ったので 星だけ撮るは避ける習性となりました レリーズのBバルブを使うのは面倒なので シャッター速度30秒をキマリキンタで多用してます レンズは 15mmフィッシュアイと 20mmF1.8を多用してます... 詳細
[24034523] 動画撮影時の露光量?がよく分かりません
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/03/21 17:49:09(最終返信:2021/03/25 00:01:09)
[24034523] ...) ●室内照度以下の低照度下 ・シャッター速度 → フルオートでは、できるだけ低速にしようとする。 適切なシャッター速度が1/60秒であっても、狭小画素化に伴...メラって F1.8とか明るいし シャッター速度は1/250秒より高速シャッターになると 動きがパラパラ漫画化するので シャッター速度の上限は1/200秒まで と聞い... シャッター速度の逆数または「分母」の数値の約10倍 → 撮影(被写体)照度(lx:ルクス)相当 ・ISO400固定かつF4固定 → 同上 最速シャッター速度が... 詳細
[24004476] 単焦点レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/03/06 01:23:25(最終返信:2021/03/24 22:34:21)
[24004476] ...初心者がいきなりズーム付きレンズではなく単焦点から入っても大丈夫なのか? ⇒明るい単焦点レンズは スローシンクロする時 シャッター速度の選択肢が増えて撮りやすいです MFする時、ピントの山が掴み易いと思います 暗い場所ではファインダーの視認性が高く作画しやすいです... 詳細
[24029432] 低照度室内撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2021/03/19 08:05:08(最終返信:2021/03/24 20:14:18)
[24029432] ...ローシャッターばかりなので 通常シャッター速度を使う時は シルエットにしてしまいました 高感度が良いカメラを使うと シャッター速度選択の幅は広がります 良い画像や...・・ 被写体ブレによりディテールが消えている場合は、シャッター速度を上げるしかありません。 シャッター速度の上限は、レンズの焦点距離とISO感度の上限により制限...考えると、さらにその倍以上のシャッター速度は欲しいと考えます。 被写体ブレの場合、手ぶれ補正機能は無力ですから、ある程度のシャッター速度を確保する必要があります。 ... 詳細
[24034792] 変な横の線が入っています
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN Contemporary キット)
2021/03/21 19:56:25(最終返信:2021/03/22 23:39:34)
[24034792] ...おそらくフリッカー現象ではないでしょうか。 室内の照明機器があるところで撮影したりするとなる現象です。 対策としては、シャッター速度を変えて撮影する。とかですね。 >takayannnさん フリッカーですね。 東日本だと1/50... 詳細
[23904290] ミラーレスの初心に帰ろう!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2021/01/13 09:01:11(最終返信:2021/03/22 22:55:46)
[23904290] ...お人形さんの写真を撮った時は設定値に関しては全然意識して無くて、手持ちで何気に撮ってしまったのですが・・・ exif情報をご参照下さい。 シャッター速度は1/80と1/60、大差なしです。画素数もフルサイズ機が1200万画素、1インチ機が1400万画素... 詳細
[24027907] 野鳥撮影について。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/03/18 12:12:24(最終返信:2021/03/22 21:51:49)
[24027907] ...SO100→800、シャッター速度1/125s→1/500sあたり  正) ISO100→400、シャッター速度1/125s→1/500sあたり >ISO100→800、シャッター速度1/125s→1/5...より衰えます。 オートモードで使っているのでしょうか? 「シャッター速度優先モード」で、シャッター速度を【自分で設定】しないとダメです(^^; (SX70HS単独...ません。  @AFが遅くてタイミングを逃してしまう → カメラのAF性能の問題  Aシャッター速度不足でブレた写真になってしまう → レンズの明るさ(F値)の問題 もしかすると... 詳細
[24035936] 体育館内スポーツ撮影の設定教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2021/03/22 12:06:28(最終返信:2021/03/22 18:45:01)
[24035936] ...ってしまうとそれ以上シャッター速度が上がりません。 スポーツの撮影の場合、シャッター速度優先の方が向いていると思います。 シャッター速度優先であれば、絞り開放になって以降は、ISO感度が上がってシャッター速度を維持します...かれていることよりも「シャッター速度優先モード」での【シャッター速度設定】のほうが遥かに重要かと思います。 シャッター速度は、例えば 1/500...さが支配的で、さらにシャッター速度で制約されるので) バラツキは照明が水銀灯だから、かもしれませんよ。 >ありがとう、世界さん ところで、スポーツ撮影であれば、書かれていることよりも「シャッター速度優先モード」での【シ... 詳細
[23983029] マイクロフォーサーズをオススメする理由
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/23 01:22:27(最終返信:2021/03/21 08:46:53)
[23983029] ...ノイズ耐性に関しては、m4/3はボディ内手振れ補正が他のフォーマットより秀逸ですから、iso感度を上げずにシャッター速度で対応できますので、夜景などでもフルサイズと十分対抗できると思います。    hirappaさんのコメントの... 詳細
[24029347] アップデート情報です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2021/03/19 05:55:43(最終返信:2021/03/19 18:07:46)
[24029347] ...TTLスローシンクロフラッシュ撮影時のシャッター速度改善 夜景をバックにしたフラッシュ撮影など、比較的長い露光時間が求められる撮影シーンにおいて、露出モードをシャッター速度オートにして (PもしくはA) TTLスローシンクロ撮影を行っても...TTLスローシンクロ撮影を行っても、シャッター速度が1/8秒よりも長くならない問題を修正しました。Pモード時最長4秒、Aモード時最長30秒で撮影いただけるようになります。 その他軽微な不具合を修正しました... 詳細
[24021507] Z6II 液晶とファインダー劣化した?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/03/14 20:32:31(最終返信:2021/03/18 22:10:24)
[24021507] ...撮影画像には選べるシャッター速度が有り スローなシャッター速度を与えると 滑らか画像が撮れますよね 電子ファインダー像には 選べるシャッター速度と言うモノがない そのシャッター速度に相当するモノが Z6ではスロー設定でした...Z6ではスロー設定でした Z6Uでは動体の応対性を高める為に シャッター速度をは早めたら その弊害として暗所ノイズとして表れた 全くの空想ですが 何だか本当ぽいでちょ Z6II は持っておりませんが... 詳細
[23860534] 爺さん、使い始めて3週間です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/12/20 20:50:04(最終返信:2021/03/18 20:33:20)
[23860534] ...・電子シャッター連写Hで写して被写体微ぶれの少ないカットを選ぶ (そこにしばらく留まっていそうなら1/20秒位までシャッター速度を落とすことも) 飛び姿 ・予想コース置きピン プロキャプチャーH ・遠めなら1/1600秒... 詳細
[24026474] 手持ち夜景モード
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/03/17 17:36:31(最終返信:2021/03/18 09:18:16)
[24026474] ...でシャッター速度を 1/20s 辺りにすると結構手ブレするのと... 撮影時、クルマ等が写ると、当然動体ブレが発生しますが、ブレ量は大体設定したシャッター速度な...成は合成でも一般的にHDRと手持ち夜景では合成ロジックが違うはずです。 HDRはシャッター速度を変えて異なる露出の写真を複数枚撮影した後、ダイナミックレンジが広がるように合成しま...透明になったりします。 手持ち夜景モードはISO感度をかなり上げて、手ブレしないシャッター速度にした写真を複数枚撮影し、一枚目の写真に重ね合わせて高感度ノイズを除去するものです。... 詳細
[24023576] フルマニュアル、絞り設定選択できない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2021/03/16 00:11:12(最終返信:2021/03/17 09:36:02)
[24023576] ...「レンズでやる側の反対にしておけば良いか…」とお考えになったとすると その時点で マニュアル撮影ではなく シャッター速度優先AEモードです。 このカメラのマニュアル撮影とは ・絞り ・シャッタースピード の双方ともに... 詳細
[24010825] R5,R6には及ばないでしょうが、RPでも何とか動き物撮れます。
2021/03/09 08:11:16(最終返信:2021/03/15 20:05:34)
[24010825] ...絞り開放で設定されたシャッター速度以上が出せません。 シャッター速度優先だと、絞りが開いても、ISOを上げてシャッター速度を出すことができます。 流してみたり、ばっちり止めたりしたいと思うので、シャッター速度優先の方が楽だと思う...で初搭載の、P、Av、Tv、Mに追加された第5のモードです。 サブ電子ダイアルで、シャッター速度、絞り、露出、ISOを選択し、 メインダイアルで、値を設定します。 デフォルトでは、...インダーをのぞいたまま、好みのモードへ移行できるので、慣れると便利です。 ただ・・・シャッター速度の設定が、オートからの移行だと30秒からになるのがネック・・・ファームアップ望みます... 詳細
[23698897] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part88
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/01 17:35:19(最終返信:2021/03/14 23:54:57)
[23698897] ...2時間余りの闘牛撮影のために2泊もせざるを得ませんでした。  中はちょっと暗めなので、望遠レンズだとシャッター速度が厳しいですねー。被写体ぶれがよく出ます。 カメラ:EOS kiss X7 レンズ:EF 24-105mm... 詳細
[24017002] R6の望遠レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/12 16:48:23(最終返信:2021/03/14 13:42:19)
[24017002] ...せっかく持っているなら使いましょう.  レンズ選びは,焦点距離だけじゃなく,被写界深度を浅くするとか,速いシャッター速度が欲しいとかの場合F値も特ににF2.8とかは重要です.言い換えるとそこそこの被写体深度でポチポチとしか撮影しないならRF24-240mmでも十分です.... 詳細
[24016244] ISOがあがらないのですが?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2021/03/12 07:28:31(最終返信:2021/03/14 06:55:09)
[24016244] ...なっていたら「よくあること」かと思います。 絞りは、被写界深度都合で固定したい、 シャッター速度は、動体ボケ(被写体ブレ)軽減のために高速にしたい、 ということで Mモードにされて...界深度が欲しかったのでしょうか? 別に背景の被写界深度は欲しくなかったのであれば、シャッター速度優先モードと露出補正だけの簡単な条件で済んだと思います。 >ありがとう、世界さん ...深度から外れることもよくあるので、F8程度に絞るのは何もおかしいことではないです。 シャッター速度が稼げる状況ならその方が歩留まり上がりますしね。 状況を見てある程度絞る必要がある... 詳細
[23974817] 手ブレ補正機能がないことについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2021/02/18 21:48:49(最終返信:2021/03/13 23:19:31)
[23974817] ...とけぼ 手ブレしないシャッター速度に自動制御されます それでも被写体ブレや表情ブレが 起きるので 更にシャッター速度を速める事も しばしばです かなり遅いシャッター速度でも こうした構えな...ホールドして撮影しますね! ISO感度をできるだけ上げて速いシャッター速度で切るとか、遅いシャッター速度の時には三脚を使うとか、ブレそうだなと思ったら両脇をきちっと...手ブレ補正は不要です 手持ちのズームで焦点距離とシャッター速度を合わせ手振れ補正をオフして撮ればご自分で確認できるのでは? >toshi.van... 詳細
