シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 17076件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.312 sec)
[22469437] センサーサイズ
 (デジタル一眼カメラ)
2019/02/15 23:57:15(最終返信:2019/02/26 00:31:22)
[22469437]...スマホで見て差がある。 手ぶれ補正: マイクロフォーサーズが圧倒的に強い。フルサイズを超える。暗いところでもシャッター速度を落とせる。 連写: 1インチあたりが強い。電子シャッターでも歪みが小さい。 撮った後ソフトで色調などをいじる:...詳細
[17066877] 夕方曇天の夜景設定撮影でピンボケ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ)
2014/01/13 10:45:44(最終返信:2019/02/25 09:19:59)
[17066877]...Aモードでの撮影が出来るようにしないといけません。 つまり、絞りの意味とその効果がわかり、状況に応じた最適な絞りを選定でき、 かつその時のシャッター速度の可否判断ができるようになることを目指しましょう。 k-110さん、こんにちは。 夜景ポートレートモードで撮影したお写真が...詳細
[22183330] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part83
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2018/10/15 00:12:38(最終返信:2019/02/23 19:56:07)
[22183330]...-5.6 たかみ2さん:  女子バレーの写真ですね。200mm F2.8だからシャッター速度が速くとれて小気味のいい写真になるように思えます。それもナイスタイミングで。 > ...れはまさに運/不運に左右されます。  そして手や腕のブレをどの程度に入れるか(つまりシャッター速度)の考慮もいります。 カメラ:EOS kiss X7 レンズ:EF-S 15-85...によって如意棒を使ってカメラを高く持ち上げ前の人垣を飛び越えて撮るわけですが、暗いとシャッター速度が上げられず、ブレやすくなります。  それに足元は滑りやすいし、ときどき雪になったり...詳細
[21919343] 4K動画60p非対応について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/06/24 19:13:05(最終返信:2019/02/23 12:53:41)
[21919343]...ません。 でも、速く動くものなら、60pで速いシャッター速度で撮らないとブレてしまいます。 30pで速いシャッター速度で撮ってもブレずに見えるのですが、コマ数が少な...クのピアノ放送回です。 たいていは60iなのですが、時々30pか24pのときがありシャッター速度は不明ながら、たいてい動体ボケが酷くて、演奏は良くても数分も経たずにTV画面を見るの...いかもしれません。 >>たいていは60iなのですが、時々30pか24pのときがありシャッター速度は不明ながら、たいてい動体ボケが酷くて、演奏は良くても数分も経たずにTV画面を見るの...詳細
[22450787] アクティブDライティングの設定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/02/08 07:30:46(最終返信:2019/02/22 20:59:09)
[22450787]...初期値はオフですが、 たまたま標準にしてみると 露出アンダーで撮影してトーンで持ち上げているんですね。 シャッター速度を稼ぎたいとかISOあげたくない時とか 標準のままで良いのかな?と思ったのですが 皆様はどうされていますか...実際にはそこまでアンダーでは無いようです。 最後に  NX-Dで 「標準」 に設定 シャッター速度を稼ぎたいときは 標準 それ以外は オート か しない で良さそうですが、 最初にコメントしたように...詳細
[22382105] ソニーの中で、暗闇に強い高感度カメラはどれ?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/01/09 13:49:02(最終返信:2019/02/21 22:51:15)
[22382105]...ISO400 ・シャッター速度30秒(長時間露光、表では「32」) で、昼間のような明るさに写ります。 これをF2.8のままで、シャッター速度は1/60秒(表...でも使えるように改造してビーチをうろうろしてそう(笑) >ぶんせきんぐさん 動画のシャッター速度でしたら、それなりの高感度であっても、星明りぐらいではロクに撮れない~写らないと思っ...然性が高いからね 60pならどんなに理想的な電子シャッターにしたところで 1コマのシャッター速度は1/60秒以上にしないと不可能 つまりどんなに暗くても1/60秒のシャッターが切...詳細
[22463552] Firmware ver1.01
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/02/13 14:57:01(最終返信:2019/02/21 20:12:30)
[22463552]...絞り値の情報が正しい値になっていないことがある現象を修正しました。 ・ 電波制御アドバンストワイヤレスライティング使用時に下記の条件で撮影すると、シャッター速度が 1/100s 以上の場合にスピードライトが同調しない現象を修正しました。   - [静止画撮影メニュー]>[フリッカー低減撮影]を[する]...詳細
[22481001] 一眼レフとコンデジの機能について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X8i ダブルズームキット)
2019/02/20 14:36:24(最終返信:2019/02/21 14:13:30)
[22481001]...貴重なご意見ありがとうございます! 決定的に差がつくのは、ナイターですね。 そこそこの画質やシャッター速度は日中のみで我慢すれば安上がりにはなります。 なお、レンズの明るさは「F値のニ乗に対して比較」しなければならないため...】を自分で決める必要があります。 ※実際に、ナイターよりも随分暗い体育館などでのスポーツ撮影(シャッター速度1/250~1/500秒など)は「少なくともAPS-C、できればフルサイズ」という感じになっています...詳細
[22475069] S&Qスロー&クイックでフリッカー
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2019/02/17 23:45:28(最終返信:2019/02/21 12:01:01)
[22475069]...S&Qの場合は1/125より速く出来ませんよね、どうすれば画面の点滅を抑えることが出来ますか? あまりにも高度な質問で難問です。 シャッター速度を色々 変えてみるしか 対処法が浮かびません。 あっ! そうだ イルカは利口だし フリッカーの事なら...詳細
[22470725] α6400とrx10m4とでどちらを購入するか悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/02/16 14:28:13(最終返信:2019/02/21 07:37:23)
[22470725]... 私の経験では一眼では綺麗に撮れないというより、綺麗だけど別の問題(ピントあわせが難しい、シャッター速度等の設定を静止画と切り替えるのが面倒等)が発生して結局AX10にしました。綺麗なのは一眼だと思いますが失敗が多い印象です...詳細
[22461243] 手ブレ補正をON時のピントブレについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/02/12 13:14:45(最終返信:2019/02/20 09:51:43)
[22461243]...そうじゃないと画素数の多いカメラを使う意義が減ってしまいます。 一方でボディー内手ぶれ補整も進化しています。 シャッター速度が早ければ手ぶれ補正は要らないという考え方の方も多いのですが、実は地味に効いていますよ。...詳細
[22438707] E-M10Vで亡くなったカメラグリップの有用性について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2019/02/02 23:37:48(最終返信:2019/02/19 21:59:28)
[22438707]...カメラをしっかり握る事が出来、今では付けっぱです。 右手の小指まで掛かるようになりますので望遠レンズ使用時や シャッター速度が遅い時などありがたいです! E-M10 MarkVで純正グリップの設定が無いのは残念ですね...詳細
[22446740] お遊び用に買ってみたい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/02/06 12:59:58(最終返信:2019/02/19 00:33:27)
[22446740]...大変ご活発なお子様なのですね。 家電量販店内よりは外光のあたる公園の方が光の量が桁違いに多いので、シャッター速度を高速にできるとか、低輝度でAF性能が落ちる心配も少ないという意味で、外光の方が全然撮りやすいと思います...詳細
[22457879] XT20に決めましたが再度質問です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2019/02/11 04:12:42(最終返信:2019/02/15 02:19:21)
[22457879]...18mmより15mmを好むひとが一般的には多数を占めます。 一方、18-55のほうがF値が明るいので、そのぶん、多少ぼけは大きく、シャッター速度は速くなる利点があります。まあ、わずかのことですが。 あと、そんなことより重要なのは大きさ重さです...詳細
[22455067] ダイナミックレンジ400%のノイズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2019/02/10 01:27:07(最終返信:2019/02/14 00:19:15)
[22455067]...こんなザラザラは絶対 おかしい? 今度はダイナミック拡大をOFFにしてみました。 すると先ほどよりシャッター速度は遅くなり ISO 100らしい 滑らかな月に撮れました。 ダイナミックレンジを拡張させると...詳細
[22399874] レストランでの同窓会撮影(アドバイス下さい)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/01/17 12:00:58(最終返信:2019/02/13 22:39:20)
[22399874]...○ピントはMF 4列なら2列目の人にピントを合わせる 深度は前方に1 後方に2の比率を基準とする ○シャッター速度は1/50秒前後 ○80人もなら掛け声が必要 ○フラッシュは必要。クリップオンだと フル発光にして光量はISOで調整...詳細
[22408807] 4K夜景動画専用機として
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2019/01/21 09:11:16(最終返信:2019/02/13 09:04:41)
[22408807]...>F値は小さいほど良いですか? 離れてる地上を取るにはf5.6位絞らなくてはなりません、絞るとシャッター速度が遅くなりブレてしまいますが開けるとぼやけます オート撮影オンリーです 解放値F3.5くらいのレンズでも低ノイズで撮れますか...詳細
[22458083] 暗所性能について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2019/02/11 08:14:04(最終返信:2019/02/11 11:14:54)
[22458083]... デジタルカメラは本来 暗く写るとこを カメラのコンピューターが勝手に 持ち上げて写すから シャッター速度も変わるだろな。 フィルムのリバーサルフィルムと撮り比べればそれが判るよ。 >ミラーレスは暗さに弱いのが...詳細
[22428673] 【舞台・ショー撮影】初めてカメラの購入を検討しています。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/01/29 16:27:39(最終返信:2019/02/10 08:09:15)
[22428673]...なるべくISOを上げずに 速いシャッターを切りたい表現も有るからです。 ボディは特に関係しません。 その時 シャッター速度の判断が腕の1つです。 必要 以上に速いシャッターを切ったら ISOを損するから。 絞り優先AEなど...詳細
[22434992] 口の中が綺麗に撮影できません。
2019/02/01 11:57:17(最終返信:2019/02/09 19:58:41)
[22434992]... 撮影するにはストロボ光よりも遥かに暗いからでしょう。 口内撮影ですので、絞りとシャッター速度は現状設定のままで、まずは 【ISO感度を、倍々にしてみて】ください。 参考までに...ィルム時代の常識の流れがあるようですので、まずはISO感度を変えてみてください。 シャッター速度はせいぜい1/60秒まででしょうから、焼け石に水で、しかもブレで失敗確率が増えます。...すので、ストロボ側の光量を1/4倍程度に設定して、露出は、絞りとISOで調整します。シャッター速度は、同調速度の最大で問題ないです。 また、AFで撮ってしまうと、その都度、撮影距離も...詳細
