シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 18056件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[24010825] R5,R6には及ばないでしょうが、RPでも何とか動き物撮れます。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/03/09 08:11:16(最終返信:2021/03/15 20:05:34)
[24010825] ...絞り開放で設定されたシャッター速度以上が出せません。 シャッター速度優先だと、絞りが開いても、ISOを上げてシャッター速度を出すことができます。 流してみたり、ばっちり止めたりしたいと思うので、シャッター速度優先の方が楽だと思う...で初搭載の、P、Av、Tv、Mに追加された第5のモードです。 サブ電子ダイアルで、シャッター速度、絞り、露出、ISOを選択し、 メインダイアルで、値を設定します。 デフォルトでは、...インダーをのぞいたまま、好みのモードへ移行できるので、慣れると便利です。 ただ・・・シャッター速度の設定が、オートからの移行だと30秒からになるのがネック・・・ファームアップ望みます... 詳細
[23698897] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part88
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/01 17:35:19(最終返信:2021/03/14 23:54:57)
[23698897] ...2時間余りの闘牛撮影のために2泊もせざるを得ませんでした。  中はちょっと暗めなので、望遠レンズだとシャッター速度が厳しいですねー。被写体ぶれがよく出ます。 カメラ:EOS kiss X7 レンズ:EF 24-105mm... 詳細
[24017002] R6の望遠レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/12 16:48:23(最終返信:2021/03/14 13:42:19)
[24017002] ...せっかく持っているなら使いましょう.  レンズ選びは,焦点距離だけじゃなく,被写界深度を浅くするとか,速いシャッター速度が欲しいとかの場合F値も特ににF2.8とかは重要です.言い換えるとそこそこの被写体深度でポチポチとしか撮影しないならRF24-240mmでも十分です.... 詳細
[24016244] ISOがあがらないのですが?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2021/03/12 07:28:31(最終返信:2021/03/14 06:55:09)
[24016244] ...なっていたら「よくあること」かと思います。 絞りは、被写界深度都合で固定したい、 シャッター速度は、動体ボケ(被写体ブレ)軽減のために高速にしたい、 ということで Mモードにされて...界深度が欲しかったのでしょうか? 別に背景の被写界深度は欲しくなかったのであれば、シャッター速度優先モードと露出補正だけの簡単な条件で済んだと思います。 >ありがとう、世界さん ...深度から外れることもよくあるので、F8程度に絞るのは何もおかしいことではないです。 シャッター速度が稼げる状況ならその方が歩留まり上がりますしね。 状況を見てある程度絞る必要がある... 詳細
[23974817] 手ブレ補正機能がないことについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2021/02/18 21:48:49(最終返信:2021/03/13 23:19:31)
[23974817] ...とけぼ 手ブレしないシャッター速度に自動制御されます それでも被写体ブレや表情ブレが 起きるので 更にシャッター速度を速める事も しばしばです かなり遅いシャッター速度でも こうした構えな...ホールドして撮影しますね! ISO感度をできるだけ上げて速いシャッター速度で切るとか、遅いシャッター速度の時には三脚を使うとか、ブレそうだなと思ったら両脇をきちっと...手ブレ補正は不要です 手持ちのズームで焦点距離とシャッター速度を合わせ手振れ補正をオフして撮ればご自分で確認できるのでは? >toshi.van... 詳細
[24012258] アメフト、バスケ、バレーボール、野球の撮影
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2021/03/09 23:12:58(最終返信:2021/03/12 23:05:50)
[24012258] ...解決できませんから、 ・ISOオート(上限設定なし) ・シャッター速度優先モード ・とりあえずシャッター速度を「1/500秒」に設定 ・「露出補正」で撮影画像の明る...ょうか。 カメラやレンズ「以外」の要因を確認しておくほうが良いかも知れませんね。 シャッター速度優先モードまたは絞り優モード と、 露出補正 について、どんな感じで設定されたり調整...。 全てではありませんが、私の知る限りでは多くの機種で「十分な明るさがなければ、速いシャッター速度を出せない」ようです。 具体的には、曇りぐらいの外光が必要かと思います。 曇りで... 詳細
[24010642] 東京ドームで野球の撮影をするためのレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ボディ)
2021/03/09 01:32:25(最終返信:2021/03/12 12:32:44)
[24010642] ...>プロ野球開催時にはバッテリー間2,600ルクス、内野2,200ルクス、外野1,800ルクス ↑ とのようですから、F6.3とシャッター速度1/500秒での ISO感度のおよその目安を計算すると、下記のようになります。 ーーー バッテリー間2... 詳細
[24009657] お薦めのミラーレス、情報求む!
2021/03/08 16:32:11(最終返信:2021/03/11 12:49:08)
[24009657] ...だから適切なアドバイスは無理だと思う。   例えばnex5rでも絞って広角で使えばafは十分の筈。シャッター速度が足りてなくて被写体ブレとか、af-sで使ってて、絞って無いから被写体が動いてピント面の外に出てるとか... 詳細
[24006170] 歪められた「メカニカルシャッター」の本来の存在意義
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/06 21:46:56(最終返信:2021/03/10 22:34:50)
[24006170] ...す。 もともとスレ主が述べていたのは、このシャッター速度の制御が機械制御か電子制御かという話でした。 シャッター速度まで機械式と言うのは昔は普通だったんです。む...でシャッター速度を変えています。(膜速は変わりません) 初期の電子シャッター:C(コンデンサーの容量)とR(抵抗値)を掛け算した「時定数」で直接シャッター速度を...だからマニュアルでシャッター速度を切り替えるのはスイッチ。マニュアル設定で中間シャッター(速度)は出来ない。 ニコンF2:完全メカニカル... 詳細
[24008498] OM−Dで紡ぐ、荻原史郎の風景写真
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2021/03/07 22:16:15(最終返信:2021/03/10 12:41:27)
[24008498] ...「同じ絞りならボケが二段増えてラッキー」とは感じません。 MFTでF2.8の深度が欲しいときはF5.6にするだけですし、かといってシャッター速度は下げたくないのでISO感度を二段上げる必要があります。 また、自然界のDレンジの前には二段の差などあってない様なものですし... 詳細
[24006683] ホワイトバランスの不安定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2021/03/07 06:19:51(最終返信:2021/03/09 23:36:39)
[24006683] ...(蛍光灯やLEDにはタングステンが未使用だが) ホワイトバランスの設定はどうなっているのかな? 自動? 電球? シャッター速度は? タングステン(白熱電球)光下では、RAW+JPEGで撮ってみることをお勧めする。 他の人からも指摘されているが...もし、白熱電球ではない、すなわちタングステンではない 電球色の蛍光灯や、電球色のLEDならば シャッター速度を1/50s, または1/30s以下にすることをお勧めする。 蛍光灯やLEDランプの光は、曲者である... 詳細
[24003837] AF-C時最高30コマ/秒に対応出来ないレンズから淘汰か?!
2021/03/05 19:06:04(最終返信:2021/03/06 21:25:57)
[24003837] ...マニュアルまたは絞り優先AEに選択肢が減るの?!更にISO AUTOに限定されれば,始めの1コマ目の絞り値をキープし,シャッター速度かISO AUTOを変化させてEV値をキープする,ってこと?! じゃさ,なんでソニーツァイスは秒30コマに対し... 詳細
[24002729] 一眼レフ初心者です
2021/03/05 00:11:16(最終返信:2021/03/05 23:02:29)
[24002729] ...旧いNikkorレンズ(自己資産としても、中古の市場も)が使えますから。この「使える」というのは、絞りとシャッター速度が決められて写真が撮れる(露出やピントは自分で決める)というレベルで。 フィルム時代はCanon(New... 詳細
[23999984] Pro2から格段の進歩
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/03/03 13:09:00(最終返信:2021/03/04 12:25:49)
[23999984] ...購入をためらっていたのですが、結局購入。今回、きりん座を狙ってみました。使用したレンズはFX23/2.0、シャッター速度60”、ISO感度800、20回の撮影(もちろん赤道儀での追尾)、SI9でコンポジットと星座線の書き込みを行いました... 詳細
[23971442] LA-EA5の連写速度は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2021/02/17 01:26:26(最終返信:2021/03/03 10:50:53)
[23971442] ...約10コマとなってるね でもコレは最高に速くなった時の事 アダプターの装着は関係無いと思う 関係するのは ○シャッター速度がフラッシュ同調速度より速いこと ○歪曲収差補正がOFF ○ノイズリダクションが弱 ○MF コレはソニーに電話して聞いたら... 詳細
[23937633] α6000からの買い替え迷い中です
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット)
2021/01/31 09:34:41(最終返信:2021/03/01 15:15:03)
[23937633] ...ボディを売りたいだけかもね。 バスケットボールの撮影であれば手ブレ補正は必須とも言えませんけれどね。 手ブレするほどのシャッター速度では被写体ブレもしますから。 SONYで行くと決められているようですし、先ずはレンズを購入されて... 詳細
[23989370] 体育館でミニバスケット撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2021/02/26 12:12:39(最終返信:2021/03/01 12:17:58)
[23989370] ...今までとは異なる写真の見方,撮り方が出来るように思います. ISO感動が厳しいのに シャッター速度1/500秒はシャッター速度の上げすぎに思います 1970年代 カラーフィルムのISO感度はASA400の時代でした...それはデッドポイントが狙われていたのです デッドポイントとは フリコが折り返す地点の事で一瞬静止する その瞬間は結構遅いシャッター速度でも止まります スポーツにもデッドポイントは有り 王選手の打席の写真は たいていこの瞬間が撮られてますね... 詳細
[23975989] epl7からの乗り替えは?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2021/02/19 15:06:39(最終返信:2021/03/01 04:00:20)
[23975989] ...・超ヘタッピな静止画 (Googleフォト) [撮影情報で、ボディ名、(マニュアルレンズでは省かれる)F値、シャッター速度、ISO感度をご確認頂けます] https://photos.app.goo.gl/4ih7L5ipxcHeNs6C7... 詳細
[23991245] 購入を考えている初心者です。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 レンズキット)
2021/02/27 10:34:55(最終返信:2021/02/28 19:23:30)
[23991245] ...。 >酒と旅さん も、シャッター速度のことに簡単に触れておられますが おそらく… 当スレッドには、以降 何人もの方が 「シャッター速度と、カメラの保持(ホール...振れ補正の無いのは残念ですが、これは諦めるしかありませんね。 手振れを無くすには、シャッター速度を早くするか、確りグリップ するかでカバーできると思います。 質問の内容からすると...う時のシャッターチャンスばかりでは、ありますまいか。 こういうシチュエーションで シャッター速度を早め且つノイズを押さえるのは容易ではありません。 それが出来たら皆、プロになります... 詳細
[23944032] 野鳥撮影初心者です。女性で、持ち歩きも出来る重さの望遠レンズ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2021/02/03 13:51:28(最終返信:2021/02/28 15:38:03)
[23944032] ... オオルリのメスですが、周辺が暗いので、シャッター速度を遅くしていました。 手で持っての撮影でしたので、歩留まりが悪かったですね。 手持ちでこんなシャッター速度で撮影することはもうありません(*ノωノ)...) ISOオートを学んでから、シャッター速度をあげてます。 >kijibato636さん 400oは軽さが魅力です。欠点は、鳥が遠いです。 小鳥は警戒心が強いのでこちらから近づくと100%逃げられますが... 詳細
