シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 18056件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.175 sec)
[23955332] Canon EF 70-200mm F2.8L USM
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/09 08:18:46(最終返信:2021/02/11 09:15:33)
[23955332] ...ますね。ISO感度を上げても良いですがざらつきが発生します。 運動会ではなるべく速いシャッター速度で使うに限ります。今でも現行商品と言う事は使う人が使えばまだまだ現役だと言う事です。...古で出物が安かったということでしたら、それはそれでアリかと思います。 絞り開放なら、シャッター速度もSIGMA 28-300mmの2倍以上に上げられる訳で、それだけでも手ブレは少なく...ディをEOS R5/R6にする のが、良いと思います。 レンズの補正が働かない分、シャッター速度を早めにするとかは、もちろん、です。 そうパンマンさん こんにちは >やはり手持ち... 詳細
[23947520] ニコンD5100からの買い替え
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/05 11:41:48(最終返信:2021/02/09 21:48:33)
[23947520] ...あまりいい写真が取れません。 ⇒どのモードで撮ろうが 被写体と状況に合わせた 『絞り』 『シャッター速度』 『ISO感度』 の兼ね合いで 二つまでを優先して 一つを成り行き任せで 撮れば良いです いくらカメラを代えても... 詳細
[23935949] フルサイズもAPS-Cもm4/3も…。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/30 13:55:50(最終返信:2021/02/09 11:48:55)
[23935949] ...ば,薄暗い条件でのスナップなどでは,絞り解放でもある程度の被写体深度が得られ,そこそこ速いのシャッター速度でシャッターを切れるので,被写体ブレが少なくなる,とか.もちろん,フルサイズなら絞りを絞ってもISO感度を上げれば同じ写真が撮れる訳ですが.... 詳細
[23949253] 雪山での撮影にて不具合
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/02/06 09:21:13(最終返信:2021/02/08 17:47:00)
[23949253] ...ころ、撮影はできましたがいきなり真っ暗になってしまいました。 メニュー表示はされておりますが、シャッタ速度60が点滅しAF補助光のオレンジランプが点灯している状態でした。 長時間その状態で突然電源が落ち... 詳細
[23952918] サードパーティ製レンズ使用時のボディ内手ぶれ補正に関して
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/02/07 21:27:16(最終返信:2021/02/08 10:55:59)
[23952918] ...4DGを使った場合手ぶれ補正が効かないのは 動作確認ですが・・・当方の環境では、手ぶれ補正は効いています。 最短撮影距離で1/2のシャッター速度でこのくらいなら、効いているかと・・・ 購入時デフォルのとのままでレンズを使っています。... 詳細
[23921457] 初心者おすすめレンズについて御教示ください
 (デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > α-7 DIGITAL ボディ)
2021/01/22 21:26:19(最終返信:2021/02/07 21:02:05)
[23921457] ...ある程度満足のいく写真が撮れているのですが、室内だと暗くなったり被写体ブレした写真になってしまうことがあります。 絞りやシャッター速度等を調整する練習中なのですが、初心者でも扱いやすい明るいレンズがあればご教示いただきたく投稿しました... 詳細
[23913970] フルサイズは本当に必要なのか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2021/01/18 14:57:38(最終返信:2021/02/06 22:40:10)
[23913970] ...Mが「−1EV変化 = (1/√2)倍」 ね、同じですよね? テレコンバージョンレンズを用いると、シャッター速度を同じにする為には、ISO感度を上げなければならないので、SNRが下がる事を気になさると思いますが... 詳細
[23929604] 主電源オンとスリープの電力消費の比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2021/01/27 00:09:39(最終返信:2021/02/04 13:54:10)
[23929604] ... 電圧軸は1目盛0.2Aです。 これが撮影時の電流変化。 電圧軸の1目盛は0.4Aです。 シャッター速度は1/10秒。 シャッター機構が駆動されるとピークで1.6Aほど 流れています。 そして、電子シャッターにすると電流増加はちょっとだけ... 詳細
[23898381] 激しく踊っている自分自身を連写で撮影する方法は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2021/01/10 01:42:07(最終返信:2021/02/03 11:23:19)
[23898381] ...気に入った動画のコマを取得するほうが良いでしょう。 ・動体ボケ(被写体ブレ)を考慮して、まずはシャッター速度1/500秒にしてみましょう。 ・ただし、自宅内の撮影であれば、1/500秒に対して照明の明るさ不足になる可能性があります...本体やリモコンの設定も煮詰める必要があります。 長い時間シャッターを押し続けるとバッファフルで撮影が中断するし、フォーカス エリアやシャッター速度の設定等も試行錯誤が必要だと思います。 他の方々が書かれているように 4K動画から希望のシーンを切り出して... 詳細
[23932661] カメラの買い換えを考えています
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/28 18:28:52(最終返信:2021/02/03 01:05:12)
[23932661] ...ノイズがぁーっ」と文句を言う人が多いのか、多くのメーカーのカメラでは、フルオートの場合は一定以上の高感度にせず、シャッター速度をあまり上げずに動体ボケ(被写体ブレ)しやすい条件になってしまいやすいと思います。 GM1は超小型で貴重... 詳細
[23922130] ニコンの先行き
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/01/23 09:45:59(最終返信:2021/02/02 22:42:16)
[23922130] ...メカの精度を出しにくく苦労していると当時の雑誌でみました。 キヤノン以外のメーカーが採用していた絞り優先でカメラ本体のシャッター速度をAE制御する方が精度を出しやすいとも。 恐らくキヤノンはFDマウントの代替として既に電磁絞りを開発していたのでしょう... 詳細
[23898604] α7Bを手軽なお散歩カメラにしたい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2021/01/10 08:44:24(最終返信:2021/02/02 09:25:51)
[23898604] ...295g 辺りが軽さを実感できると思います。 開放Fは暗めなので、 室内だとISO上げするなりしてシャッター速度を稼ぐとかストロボ使用とかを検討しないと 被写体ブレの可能性が出てきます。 あとは単焦点。 SONY... 詳細
[23939056] ちょっと沢登り
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2021/01/31 21:08:49(最終返信:2021/02/01 21:55:29)
[23939056] ...ノイジーな上に更にのっぺりとした写真になってしまい、殆ど使い物なりませんでした。 いつもはISOを400程度で撮っていましたが、今日はシャッター速度を上げようと色気を出してISOを1600にしたのが失敗だったようです。... 詳細
[23930357] X-E3後継機→X-EQ?笑
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2021/01/27 12:53:18(最終返信:2021/01/30 11:30:05)
[23930357] ...派生したお遊びに特化したproシリーズじゃないかな? proなんてむしろコマンドダイアル無しにしちゃって 基本ISOもシャッター速度も1EV単位でしか変更できませんでもよいと思う (どうしても細かく設定したければタッチパネル使ってね♪)... 詳細
[23925781] 飛行機撮影 α6400とKiss M2
2021/01/24 21:26:14(最終返信:2021/01/29 05:26:33)
[23925781] ...EOS 7D Mark II レンズ名 EF70-200mm f/2.8L IS II USM シャッター速度 1/15秒 焦点距離 75mm 絞り数値 F2.8 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ... 詳細
[23929189] STMレンズでは、露光間ピントずらしが出来ない??
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/26 20:11:18(最終返信:2021/01/28 10:54:21)
[23929189] ...メニューなんたらはに関係無く、オリンパスのレンズのバイワイヤーMFリングで普通に出来ましたのよ。 多分シャッター速度が遅い時、長秒露光の時、不用意にバイワイヤーのMFリング(中身はポテンションメーターかエンコー... 詳細
[23408469] みんなで楽しむ写真クラブその4
 (デジタル一眼カメラ)
2020/05/17 00:15:05(最終返信:2021/01/27 23:12:12)
[23408469] ...でも今回はストロボ1灯だけ。 シャッター速度を遅くして、普通なら排除したい定常光(蛍光灯)も利用し、ストロボの光と併用。手ブレしやすくなりますから、今度はISO感度を上げて、シャッター速度を稼ぎました。 無影は別としても... 詳細
[23920057] 野鳥撮影の設定が知りたいです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2021/01/21 23:28:30(最終返信:2021/01/26 22:58:13)
[23920057] ...ョックが出やすい(共振しやすい)シャッター速度があるかも知れません。 これは、先の紙幣撮影時の解像力チェックの際に、シャッター速度別にも各十数枚以上撮って見ると傾...アップして、どういう設定で撮ったか明記すべきだと思います。  >Water春さん シャッター速度はどうなっていますか? Jpeg画像なら、無加工で画像アップしてみてください。 ...からF8の間でよいと思いますが、F5.6からF8にすると、1段分不利になりますが、 シャッター速度を優先にして、ISO感度で補填するほうが良いかと。 あと、あまり書きたくはありま... 詳細
[23926496] シャッタースピードの低速限界の設定
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/01/25 10:49:15(最終返信:2021/01/26 14:39:27)
[23926496] ...及び今までとは違うカメラの設定に問題が有ると考えていいと思います。 かくいう私もお恥ずかしながら、ISOオート時のシャッター速度の設定でオートって、よく分からないから使ったことありませんでした。お話を読んで、やっぱりオートだと自分で把握出来にくいから... 詳細
[23903146] ED 80-200 f2.8 D を使用して
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ボディ)
2021/01/12 15:56:07(最終返信:2021/01/26 13:27:18)
[23903146] ...のアドバイスの説明になります。 24-50mm F2.8-4Dで確認しましたが、 Aモードでシャッタ速度を変えられないのは絞り優先の仕様ですね。 Sモードで絞りが閉じていかないのは、周囲が暗すぎるかISO感度が低いか... 詳細
