シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 17991件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23899865] 異常の原因は何ですか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2021/01/10 20:10:13(最終返信:2021/07/26 10:52:34)
[23899865] ...SDXC64G V90 U3(台湾製ブランド不明) 動画は向かって左から右へゆっくりパンしています。 シャッター速度は1/25〜1/60位です。 >インベンション5さん こんばんは。レンズを替えても同じですか... 詳細
[24254686] 動画のゆらゆら感について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2021/07/23 21:04:23(最終返信:2021/07/24 22:02:05)
[24254686] ...の動画を撮られた時の設定はどんな感じでしたか? シャッター速度は1/60秒ぐらいにしてましたか? シャッター速度が速すぎるとパラパラ動画になってしまいますよ。 ...りますか? >takmikasoさん シャッター速度を確認してください。 「動画として自然な感じ」になるシャッター速度は、(コマ数にもよりますが)基本的に 1.../120秒以上であれば、動画として違和感が出てきます。 かと言っても絞りで落とせるシャッター速度の範囲は狭いので、 必要に応じて NDフィルターを使ったり、 「諦める」のも手段の1... 詳細
[24251311] 初めてのミラーレスどれを買うか悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 レンズキット)
2021/07/21 21:34:57(最終返信:2021/07/23 16:32:28)
[24251311] ...三脚にカメラを固定して撮影ボックスを使うなら、絞りもある程度絞って・・・f8くらいまで・・・もシャッター速度は自在に下げられるでしょうから。環境光(室内の灯りや窓からの外光)は切れるだけ切って、ですが。... 詳細
[24243635] 星景写真で、K-3VとK-1Uでは、どちらが優位にあるでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2021/07/16 23:59:14(最終返信:2021/07/22 09:46:24)
[24243635] ...写りの質として普通の星景写真基準は満たすと読んでしまったのです。 カメラ固定なしの高速連写なら、手振れ補正不要なシャッター速度が必要で、 マルチショットでノイズを消すなら、連写枚数が桁違いに多くなるという構図。 カメラ固定でちょっとした長秒マルチショットで良いなら... 詳細
[24248438] 手持ち花火のカメラ設定
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/07/19 21:28:41(最終返信:2021/07/21 20:25:07)
[24248438] ...撮影リズム感を築く為も有ります 徐々に暗くなり4段階でシャッター速度を遅くしていき 20:00には シャッター速度1秒になってました シャッター速度1/,20秒の時が 明るすぎない 暗すぎないでベストな時間帯だと思いました...人物⇒フラッシュ光の強さで調整しますが 定常光:フラッシュ光の 比率がカギです その比率を変えるのが ISOで有り シャッター速度で有ります 昔はフィルムでISO固定なので スローシンクロで 定常光:フラッシュ光の比率を代えたものですが... 詳細
[24109884] 再びZ5キットレンズ(Z24-200mm)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/04/30 15:26:03(最終返信:2021/07/21 12:39:21)
[24109884] ...背景のボケ具合が見た目ではっきりわかりますね。    バラの近接画像ですが、20mmや40mmのf1.4ということで、シャッター速度が2500〜6400/秒と高速、私は明るいF値のレンズを所有したのは、かつてk-3でシグマのズーム17-70mmf2...フルサイズユーザーでもiso12800で夜景を撮ろうとは思わないでしょうから、m4/3で夜景をという場合、まだまだ優位にある手振れ補正機能を生かして、シャッター速度を遅めに設定しiso感度を抑えて撮れば問題はないはずです。 >令和ロートルさん 2016年末にDFを購入... 詳細
[24227405] 残念ですがキャンセルしました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット)
2021/07/07 09:34:01(最終返信:2021/07/21 07:52:07)
[24227405] ...ーカスモードAF−S,フォーカスエリア1点AF、ピクコンも野鳥の止まりモノ用、感度もシャッター速度を動きモノ撮影ほどには稼ぐ必要もないので出来るだけ低感度になってます。 これをハヤブ...カスエリアはグループアリアAFかダイナミックAF、ピクコンも野鳥の飛びモノ用、感度もシャッター速度を稼ぐ必要があるのである程度感度も上げることに。 これらの設定をひとつずつ変更してた...でNIKONの様なレトロカメラを出してくれると絶対買っちゃいます。操作系は絞り優先、シャッター速度優先、P、その他は含めダイアル設定でできるのが良いです。 >西から昇った太陽が東... 詳細
[24239166] Z fc選ぶならこの色!
2021/07/14 01:16:37(最終返信:2021/07/21 02:12:55)
[24239166] ...2さん Z fcはIBISはないけどレンズのVRとは連動するとの事ですが、 そうでない場合シャッター速度は手ブレ防止の基本に忠実な設定が肝要ってことになりますね。 MFレンズで撮影し、AモードやM... 詳細
[24211402] フルサイズかapscか
 (デジタル一眼カメラ)
2021/06/28 15:35:20(最終返信:2021/07/21 00:08:02)
[24211402] ...露出が同じ位になる様にISO感度、絞り、露出補正(±0)は同じにして絞り優先モードで撮影=シャッター速度は異なります。 マニュアルモードでシャッター速度まで同一にするとあからさまに機種間で明るさが違ってしまいます。ISOオートでは感度が異なり不公平... 詳細
[24243647] スポット1点AFについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/07/17 00:10:06(最終返信:2021/07/20 07:33:57)
[24243647] ...、シャッター速度優先モードがマニュアルモードで、シャッター速度を決めるのが定石だと思います。ISO固定で絞りを設定して、成り行きでシャッター速度を...Fできないことがあるので、これはもうあきらめるしかないです。 撮影はいつもF8、最低シャッター速度1/1000にしています。F8なので被写界深度も それなりにありますが、やっぱり一番...マニュアルモードでシャッター速度と絞りを設定し、ISOオートにした方が良いと思います。 複数の人物の中の特定の被写... 詳細
[24242384] どちらが良いと思いますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 XF18-55mmレンズキット)
2021/07/16 08:37:07(最終返信:2021/07/19 21:31:28)
[24242384] ...>写真大好き☆さん 1枚目の写真が シャッター速度1/2000秒 焦点距離64mm 絞り数値F5.6 露出補正0 ISO感度3200 2枚目が シャッター速度1/50秒 焦点距離28mm 絞り数値F4... 詳細
[24140960] 梅雨入り早過ぎ 初夏から梅雨とっておきの作品をお見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2021/05/17 19:49:33(最終返信:2021/07/18 16:34:28)
[24140960] ...新しい機能としてPモードのままでTAvに行けるようになったようですね。 この機能は凄いと思います。今までならシャッター速度と絞りで行ったり来たりでしたから。 最近のカメラは、様々な機能がこれでもかと言わんばかりに満載されていて... 詳細
[24240946] オート時のISO感度の上限について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2021/07/15 10:32:50(最終返信:2021/07/18 10:46:12)
[24240946] ...シャッター速度優先モードを使うほうが、てっとり早くて確実なんですが(^^; オートモードの基本的なところはスマホでも共通しているので、 スマホにもシャッター速度...スマホにもシャッター速度優先モードそのものか、 シャッター速度を選んで速くしたり遅くした時点で、シャッター速度優先モード相当になったりもします。 (やっているこ...N」モードで選択していたものをある程度カメラで自動判別し、パラメーター(フォーカス、シャッター速度、絞り、ISO、ホワイトバランスなど)設定もカメラで行い撮影する。 「プレミアムオー... 詳細
[24238282] ペンタックス645レンズの使用について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/07/13 16:14:38(最終返信:2021/07/17 22:11:45)
[24238282] ...絞りを変えると適正露出になるようにシャッター速度が自動で変わるので、モニターは普通の明るさで見えます。 (2) マニュアル露出にした場合は、絞ると暗くなりますので、シャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げて調節する必要があります... 詳細
[24228477] スポーツ撮影について90Dか6dmark2
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2021/07/07 21:32:30(最終返信:2021/07/17 16:00:27)
[24228477] ... なおEOS RPと6DUのCMOSは同じものであり、5DVだとファインダー視野率と AFとシャッター速度と金属製ボディ以外は6DUからスペックダウンになる。 変なこと書くとサンダー平山みたいになるぜwww... 詳細
[24239785] 購入を検討しています。AF速度について教えて下さい
2021/07/14 14:36:27(最終返信:2021/07/16 06:44:57)
[24239785] ...ペットの散歩の時に撮りたいので、歩いてる速度で撮ってもブレるのでしょうか。 宜しくお願いします。 『ブレる』のはシャッター速度が遅いためでしょうから オートフォーカスとは関係無いですね ピント位置が『ズレる』のはオートフォーカス関連だと思いますが... 詳細
[24240163] HDR撮影できますか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P7 ボディ)
2021/07/14 19:50:48(最終返信:2021/07/15 05:18:30)
[24240163] ...上記は 「HDR 合成元写真の露出幅を変えたい」 という意味でしょうか? それとも単に 「絞り/シャッター速度を任意に変えたい」 という意味でしょうか? 前者だとすると 「HDR1/HDR2 の 2 種類」...と違い) 本機の HDR は AP モードの一つになるようなので、「AP モードで任意の絞り/シャッター速度に変えられるか?」 ということになりますが、 上のリンクには、AP モードの各種モードでも 「モードによっては... 詳細
[24222149] D90の買い替え。走る犬撮りに最適なミラーレスは?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/07/04 14:05:03(最終返信:2021/07/14 04:19:13)
[24222149] ...トンビとカモメは別々の日に撮ってます。 基本、その日に持ってくテレコンはどちらか1つだけ。そしてよほどのこと(シャッター速度を稼ぎたい等)がない限り、その日はテレコンは付けっぱなしです。荷物増やしたくないので。 皆さんも同じだと思いますが...一眼レフの方がミラーレスよりレスポンス悪い・・・。(笑) >りょうマーチさん 先に説明した通り、露光時間(シャッター速度)のコントロールは後幕が先幕からどれだけ遅れて走り出すかで行われています。 幕の移動速度(幕速)は一定です... 詳細
[24224023] 子供の撮影でAF性能について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2021/07/05 13:16:38(最終返信:2021/07/13 20:54:35)
[24224023] ...マウントアダプター経由ですよ それで撮れるのですから どんなカメラでも撮れると思いますよ 動体連写は 速いシャッター速度が必要で 手ブレ補正は関係無いです むしろ手ブレ補正onだと 動体追従性が悪化しました RPは... 詳細
[24234176] 6年前の製品ですが、大丈夫でしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 18-135WRキット)
2021/07/11 11:24:38(最終返信:2021/07/13 18:35:57)
[24234176] ...、そこで ONに設定しておくといいでしょう。補助光さえ光ればばっちりピントがきます。ただし、シャッター速度は遅くなってブレる可能性が高いので、できれば室内で撮るときには電気をつけてからのほうがいいと思います... 詳細
