シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 17982件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24145499] 野鳥撮影は、どうですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2021/05/20 08:48:19(最終返信:2021/06/11 19:11:47)
[24145499] ...って嫌なら、シャッター速度を遅くする。 あっ、なるほど。シャッター速度を遅くすれば、ISOも低くなるのですね。 >シャッター速度を遅くするの...影データを確認してみてください。 次に、シャッター速度優先モードは使えますよね? 同じく室内で良いので、シャッター速度を 1/125秒から 1/500秒の間で、...はシャッター速度優先モードで1/500秒~1/4000秒の間に設定し、 速いシャッタースピードでは ISO感度が上がり過ぎて汚くなるようでしたら、シャッター速度を... 詳細
[24165002] ISOオート と ISO手動設定
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/05/31 16:03:45(最終返信:2021/06/09 14:47:04)
[24165002] ...「Fvモード」では、シャッター速度、絞り、ISOを独立して設定できるモードではないのですが、 シャッター速度、絞り、露出、ISOのうちボタンの割当で、露出とISOは常時変更できます。 シャッター速度と、絞りを独立してコ...はできませんが、 基本的にシャッター速度と絞りのどちらかを優先して使うことが多いはずなので、不便は少ないと思います。 また、シャッター速度と絞りの切り替えは「電子ダ...一発で戻るボタンが欲しいなぁ〜と思いつつ・・・ RFになってダイアルが3つになり、シャッター速度と、絞りと、ISOがそれぞれのダイアルに割り当てられました。 ただ・・・オートとマニ... 詳細
[24167211] マクロはいかがでしょう
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/06/01 20:15:54(最終返信:2021/06/09 10:36:20)
[24167211] ...K-3IIIになって変わったことは、 高ISOでも、ある程度の画質が確保できるので、 TAvでシャッター速度速め、被写界深度深めで撮るケースが増えたという部分かな。 AF-C連写で撮れる範囲も、KPやK-3IIより少し寄れるようになった印象... 詳細
[24175657] 野球選手について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2021/06/06 20:24:36(最終返信:2021/06/09 00:01:01)
[24175657] ...打席に立った打者をもっとアップで撮るには若干足りないような気もしますが もっと近い席からであれば、何とかなりそうです。 シャッター速度優先で1/250、ISOはオートで撮影しています。 屋外の球場のデーゲームであればもっといい条件で撮れそうですね... 詳細
[23631756] R6で撮影してみました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/08/30 17:35:45(最終返信:2021/06/07 20:21:01)
[23631756] ...ヨンの威力ですね。 レンズが1段暗いと、シャッター速度が1/800になるか、ISOが3200になるかです。 シャッター速度は落としたくないですから、ISOを上げざ...なったのでしょうか、 正直、劇的変化は感じられないのですが・・・ それでも、1秒のシャッター速度で撮れなくはないというのは、少し前には考えられなかった次元ではあります。 スナップ撮...くなるそうですが、体感的にブレが抑制されているとわかると安心感が違います。 秒単位のシャッター速度になると、ブレというより揺れになりますから、効果は限定的かと思いますけど。 それでも... 詳細
[24169982] 列車の流し撮りについて
 (デジタル一眼カメラ)
2021/06/03 13:23:32(最終返信:2021/06/07 11:28:50)
[24169982] ...広角28mmレンズで 1/125秒でも 近景は流れ、遠景は流れ無い 望遠レンズで 近景なら結構速いシャッター速度でも流れる様だ 自分はそれを経験的に知っていたから 70mm域でこの距離では 1/250秒でも適度に流れるだろうと...瞬間に予測しました せっかくのコナンの特別列車なのだから コナン列車で有る事が判り なおかつ動感の有るシャッター速度 この場合は1/250秒だと 流し撮りって「クルマ、列車、動物など動いている被写体を追いながら低速シャッターで写す」ってことじゃないの... 詳細
[24170634] 初代EOS 7Dから、あなたなら買い替えますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/06/03 21:52:23(最終返信:2021/06/07 06:57:31)
[24170634] ...8にするかソニーのF4にするかは、 「ボケ量と手振れ補正のどちらが必要か?」によります。 自分なら手振れ補正はシャッター速度に気を付ければ 問題ないのでF2.8を選びます。同一焦点距離でF5.6から F2.8にした時のボケ量の変化は大きく... 詳細
[24165068] 野球選手撮影についてです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2021/05/31 17:01:49(最終返信:2021/06/05 23:08:11)
[24165068] ...体が動いたかも知れません。 それを防ぐには一脚などの使用、またはモード切替をSにしてシャッター速度1/250以上にしてみてください。 >ネットがあると思いっきりネットも写ってしまい...替えて合わせましょう。 >設定はシャッタースピード優先にしていますが 具体的なシャッター速度は何でしょうか? 1/250秒とかでは動体ボケ(被写体ブレ)に足りませんし、 >H...ットでも出ていますね。 カメラ選びは関係無いです 決め手となるのは 状況に応じた シャッター速度の選択で ISOとF値の兼ね合いで決まる事と いかにブレを減らすか 三脚を使う 1... 詳細
[24164522] e4のAFについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2021/05/31 09:21:58(最終返信:2021/06/05 21:05:12)
[24164522] ...になると思います。 頑張ってください! 今のレンズを使う前提で試してみてもいいこと。 多分シャッタ速度優先でやってますよね。 ・レンズの手振れ補正はOFF。 ・中央1点でのAF-Cを使う。(判断領域を増やせば反応が遅くなる)... 詳細
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2021/06/05 19:58:30)
[22544251] ...フラッシュ使用でこのテカテカ具合ならいい感じですね。 ぼくは基本Mモードですので昼間ならISO100だと思います。 シャッター速度はシンクロ最速だと1/250秒であとは光量とF値で調整しちゃっています。 FP発光はしていません... 詳細
[24130696] IS終了
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-620 ダブルズームキット)
2021/05/11 20:28:33(最終返信:2021/06/05 15:21:01)
[24130696] ...E-620で撮ったものです。レフ機にしてはコンパクトでしたね。 今気づいたのですが、上の写真のシャッター速度1/40だったんですね〜。ISのおかげかちゃんと撮れてますね〜〜 >KIMONOSTEREOさん... 詳細
[24171098] パソコンの画面を綺麗に撮る設定を教えて下さい!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2021/06/04 07:41:00(最終返信:2021/06/05 04:56:14)
[24171098] ...どなたか分かる方教えていただければ幸いです。 添付画像は、すみませんがお見せできません。 シャッター速度優先モードで、最適なシャッター速度を探してください。 とりあえずは 1/30秒から始めては? もちろん、露出補正は当然として... 詳細
[24169934] DXO Photolab 4.3リリース (α1に対応)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/06/03 12:51:26(最終返信:2021/06/03 12:51:26)
[24169934] ...ただしSEL400F28GMには対応してないので注意してください。 α1を用いて野鳥を撮影する時はシャッター速度を上げて撮影することが多く、場合によっては高感度で撮影した写真を6MP程度までクロップすることもあるためどうしてもノイズが目立つこともあります... 詳細
[24157302] インターバル撮影と低速限界設定
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/05/27 11:19:54(最終返信:2021/06/02 21:10:46)
[24157302] ...示頂ければ幸いです。 >草刈マスヲさん Aモードは一定の明るさの画像にするために、シャッター速度を調整し、足りなければオプションでISO調整かけるものなので、 夕方の撮影設定の明る...の明るさを調整することとなり、 実際の景色が暗くなったら明るく写ったとなります。 シャッター速度、絞り、ISOを固定するMモードにしましょう。 この場合、夕景に合わせると夜は暗め...が変わってくるので、まず教えて下さい。 ISO autoの低速シャッター限界設定は、シャッター速度のリミッターではなく、感度が1段階上がるしきい値の設定です。 したがって、この設定で... 詳細
[24165868] 最低シャッタースピード設定は無し?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/05/31 23:53:59(最終返信:2021/06/01 09:22:21)
[24165868] ...かつISO上限設定をせず、 シャッター速度優先モードで 任意のシャッター速度に設定するほうが確実かと思います。 ただし、夜間などで ISO感度の上限に達したら、シャッター速度を上げても露出が暗くなる一方ですが...シャッター速度を上げても露出が暗くなる一方ですが、 これはシャッター速度の下限設定が出来ても同様です。 >backboneさん [低速限界設定]: P/Aモードで、自動でISO感度を上げる シャッター速度を設定します。 >>>. AモードでF4に設定し... 詳細
[24159289] EOS R6でEFレンズを使用するデメリット
2021/05/28 14:45:32(最終返信:2021/05/31 09:53:35)
[24159289] ...RPではコントロールリングに露出を割り当てていますので、よく使いますが・・・ R6の場合はそんなにコントロールリングを頻繁には使いません。 でも、シャッター速度、絞り、ISOをそれぞれにコントロールしたい時は便利です。 5DIIIの時は、「SET」ボタンにISOを割り当てていましたが... 詳細
[23931388] みんなで楽しむ写真クラブその5
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/27 23:06:06(最終返信:2021/05/28 00:59:43)
[23931388] ... 目からうろこでした、次回は、これを念頭にやってみます。 単純には、感度オート、シャッター速度優先、で高速シャッターを切れば良いと思います。 作例は、薄暗いところで撮影して、かな...戸外でも、光が足りない時は、そうしたほうが良いのですね。 >単純には、感度オート、シャッター速度優先、で高速シャッターを切れば良いと思います。 >作例は、薄暗いところで撮影して、か...ろよですね。(^^ゞ せっかくミックスハマーさんにアドヴァイスいただいたのに、 またシャッター速度チェック忘れて撮ってしまいました。(^^ゞ >TT28さん 皆様 >ほんとに答えを... 詳細
[24129150] IBISが常時ONの設定で電源ON後の最初の1枚めにブレ(歪み?)
2021/05/10 19:53:57(最終返信:2021/05/27 12:39:12)
[24129150] ...有難うございます! 確実に起こるのか?という確証までは得られてないのですが、撮影時、明らかにシャッター速度とは無関係のブレっぽい写真が数枚有って、なんで?と思っていたところ、この話で合点が行ったというのが... 詳細
[24153460] よくわからない縦線
2021/05/24 21:10:57(最終返信:2021/05/26 20:01:11)
[24153460] ...れば、F値を8〜5.6程度になるように、 それで意図する写りになるようにISO感度とシャッター速度を調整してみては如何でしょうか? 記入ミスです。 ニコンイメージングジャパン公式チ...0まで上げるんだろう? ・絞り F25 → 絞り過ぎ(回折が顕著に出る絞り過ぎ) ・シャッター速度 1/4000秒 → D5600の最高速度 風景あるいはスナップショットだけど、な...  以上の4つです。 最後に、皆さんの返信全て読ませていただきました。 感度やシャッター速度、どう設定したらどんな写真が撮れるのかまだ全然わかりません。よってお答えできかねない... 詳細
[24138167] APSCとマイクロフォーサーズの背景ボケの違いについて
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/16 11:35:09(最終返信:2021/05/26 08:09:32)
[24138167] ...よく考えれば、そうだとわかります。 絞りの1段は「絞りを通過する光の量」が2倍(あるいは半分)です。シャッター速度の1段は「光を受け取る時間の長さ」が2倍(あるいは半分)です。写真を撮る人は一般的にこのように認識していますよね... 詳細
