シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 17988件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[24045308] 暗所AFが弱い
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/27 12:13:24(最終返信:2021/04/02 02:46:10)
[24045308] ...jp/support/ilc/flicker/01/ja/shooting.html (ただしAF測距の制御と、シャッター速度やタイミングの制御が連携してるか否かは、カメラ設計側の事情なので、ユーザー側でこの対処が効くかどうかまでは分かりません)... 詳細
[24040985] アイドルを撮影したいです
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2021/03/25 07:42:40(最終返信:2021/04/01 12:06:04)
[24040985] ...低いISOで撮影できれば どんなカメラでも綺麗に撮れるのですが ライブ会場の様な暗い場所ではシャッター速度も欲しいのでISOが跳ね上がるので 高感度特性の良いフルサイズ機+明るいレンズが綺麗に仕上がります... 詳細
[24018941] インターバル撮影時のセンサークリーニング動作について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/03/13 16:15:39(最終返信:2021/04/01 11:00:59)
[24018941] ...異常ではないと思うのですが。 あと、マニュアルモードでは起きないそうですが、シャッター速度は何秒にされてますか。 シャッター速度によっては、インターバルタイマー間隔設定との関係で、「撮影終了→撮影開始」までの時間が... 詳細
[23995544] X写真同好会 PART27 (3月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2021/03/01 07:11:01(最終返信:2021/04/01 06:18:34)
[23995544] ...いっそのことアダプタでマニュアルフォーカス用として フルサイズのカメラ出して欲しいくらいです。 シャッター速度とISO感度だけ、デジタルレンジファインダーで・・なんて夢を見ています。 みなさま、おはようございます... 詳細
[23976610] α1 カメラ 勝手に計算
2021/02/19 21:32:35(最終返信:2021/04/01 00:02:19)
[23976610] ...t12=フラッシュ閃光発光時間      t13=余裕時間      t14=フラッシュ同調 シャッター速度      【公式  t14=t11+t12+t13】   c. α1 メカシャッターの走行時間... 詳細
[24041343] ご購入で悩んでる方へ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/03/25 12:07:51(最終返信:2021/03/31 17:30:43)
[24041343] ... もちろんテーマで瞳以外を狙った写真は別です。 ブレ云々はストロボの閃光時間又は通常時のシャッター速度あればブレることはないので私の撮影に置いて問題ありません。 一眼レフでは瞳から数ミリズレるだけで後悔してましたね... 詳細
[21694904] シャッター耐久
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/03/22 10:33:45(最終返信:2021/03/31 01:10:12)
[21694904] ...一日中掲示板に張りついてゴクローさまですけど、ときどき、トンデモなこと言ってません? 衝撃が大きいと金属疲労が早まるのは確かだけど、シャッター速度を変えても幕速は一定で衝撃は変わりません。フォーカルプレーンシャッターの動作について復習しようね... 詳細
[24048337] 2枚の写真比較
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2021/03/28 21:26:22(最終返信:2021/03/29 21:09:00)
[24048337] ...ISO感度を2倍にすると光を電気に変える撮像デバイスの、電気信号が2倍になります。 すなわち、絞りもシャッター速度もそのまんまですとISO400の写真はISO200の写真に比べて 『明るすぎる』傾向になります... 詳細
[23994660] パレードや風景の撮影には、どちらのカメラが良いでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/28 19:40:33(最終返信:2021/03/28 20:55:13)
[23994660] ...com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ ↑ ここの作例も含めて、被写体ブレ(動体ボケ)を軽減するシャッター速度を出すためには、高感度な ISO6400になることも念頭におくべきでしょう。 そうすると、saku0302さんの候補では自動的に...顔が隠れたりのタイミングを考慮すると、いずれにしろ何枚も撮影することになると思います。 ※それでも、シャッター速度を遅くし過ぎると、数百枚撮っても全滅(TT)ということもあり得ます。 ※パレードの背景などは暗いですが... 詳細
[24038206] レンズについて。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/03/23 15:53:11(最終返信:2021/03/26 21:28:13)
[24038206] ...体育館のスポーツはカメラにとって難しいシーンである場合が多いので、まずは、ISO上がっても良い設定にして、高感度ノイズザラザラを許容して、速いシャッター速度で撮るところから始めるのが良いかと思います あっ! よく見たらこのスレ「解決済」になっていますね... 詳細
[24042066] マニュアル撮影時の露出補正
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/03/25 20:00:43(最終返信:2021/03/26 20:32:52)
[24042066] ...単に下限になっているだけかと思います。 とりあえず、 ・絞りは出来るだけ開放F側にする。 ・シャッター速度は出来るだけ遅くする ・足らずは ISO感度を上げて帳尻合わせする 撮影条件は、撮影(被写体)照度と直接関わっているので...撮影条件の「主役」は撮影(被写体)照度であると考えて撮影条件を変えるしかありません。 撮影(被写体)照度が「収入」で、F値やシャッター速度が「支出」、好き勝手に支出できない「我慢」や「つらさ」が ISO感度とでも考えておくとマシになるかも知れません(^^;... 詳細
[18836239] ピントが甘い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 ボディ)
2015/06/03 18:59:24(最終返信:2021/03/26 16:17:39)
[18836239] ... 通常は、縦位置で、フォーカスポイントをモデルさんの目に合わせています。 F値は、f2.2 シャッター速度は、1/200〜1/4,000の範囲です。 [困っている点@] ピントがピッタリ合っている時は...回答ありがとうございます。 私も「手ブレを起こしているのかな?」と疑った事もあるのですが、屋外の撮影で、シャッター速度が、1/2,000などの写真でも起こるので、手ブレは外して良いのかなとも思いました。 写真を見て... 詳細
[24034968] 星景撮影には最強
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2021/03/21 21:03:18(最終返信:2021/03/25 18:03:37)
[24034968] ...と勘違いされプリントされない事が有ったので 星だけ撮るは避ける習性となりました レリーズのBバルブを使うのは面倒なので シャッター速度30秒をキマリキンタで多用してます レンズは 15mmフィッシュアイと 20mmF1.8を多用してます... 詳細
[24034523] 動画撮影時の露光量?がよく分かりません
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/03/21 17:49:09(最終返信:2021/03/25 00:01:09)
[24034523] ...) ●室内照度以下の低照度下 ・シャッター速度 → フルオートでは、できるだけ低速にしようとする。 適切なシャッター速度が1/60秒であっても、狭小画素化に伴...メラって F1.8とか明るいし シャッター速度は1/250秒より高速シャッターになると 動きがパラパラ漫画化するので シャッター速度の上限は1/200秒まで と聞い... シャッター速度の逆数または「分母」の数値の約10倍 → 撮影(被写体)照度(lx:ルクス)相当 ・ISO400固定かつF4固定 → 同上 最速シャッター速度が... 詳細
[24004476] 単焦点レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/03/06 01:23:25(最終返信:2021/03/24 22:34:21)
[24004476] ...初心者がいきなりズーム付きレンズではなく単焦点から入っても大丈夫なのか? ⇒明るい単焦点レンズは スローシンクロする時 シャッター速度の選択肢が増えて撮りやすいです MFする時、ピントの山が掴み易いと思います 暗い場所ではファインダーの視認性が高く作画しやすいです... 詳細
[24029432] 低照度室内撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2021/03/19 08:05:08(最終返信:2021/03/24 20:14:18)
[24029432] ...ローシャッターばかりなので 通常シャッター速度を使う時は シルエットにしてしまいました 高感度が良いカメラを使うと シャッター速度選択の幅は広がります 良い画像や...・・ 被写体ブレによりディテールが消えている場合は、シャッター速度を上げるしかありません。 シャッター速度の上限は、レンズの焦点距離とISO感度の上限により制限...考えると、さらにその倍以上のシャッター速度は欲しいと考えます。 被写体ブレの場合、手ぶれ補正機能は無力ですから、ある程度のシャッター速度を確保する必要があります。 ... 詳細
[24034792] 変な横の線が入っています
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN Contemporary キット)
2021/03/21 19:56:25(最終返信:2021/03/22 23:39:34)
[24034792] ...おそらくフリッカー現象ではないでしょうか。 室内の照明機器があるところで撮影したりするとなる現象です。 対策としては、シャッター速度を変えて撮影する。とかですね。 >takayannnさん フリッカーですね。 東日本だと1/50... 詳細
[23904290] ミラーレスの初心に帰ろう!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2021/01/13 09:01:11(最終返信:2021/03/22 22:55:46)
[23904290] ...お人形さんの写真を撮った時は設定値に関しては全然意識して無くて、手持ちで何気に撮ってしまったのですが・・・ exif情報をご参照下さい。 シャッター速度は1/80と1/60、大差なしです。画素数もフルサイズ機が1200万画素、1インチ機が1400万画素... 詳細
[24027907] 野鳥撮影について。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/03/18 12:12:24(最終返信:2021/03/22 21:51:49)
[24027907] ...SO100→800、シャッター速度1/125s→1/500sあたり  正) ISO100→400、シャッター速度1/125s→1/500sあたり >ISO100→800、シャッター速度1/125s→1/5...より衰えます。 オートモードで使っているのでしょうか? 「シャッター速度優先モード」で、シャッター速度を【自分で設定】しないとダメです(^^; (SX70HS単独...ません。  @AFが遅くてタイミングを逃してしまう → カメラのAF性能の問題  Aシャッター速度不足でブレた写真になってしまう → レンズの明るさ(F値)の問題 もしかすると... 詳細
[24035936] 体育館内スポーツ撮影の設定教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2021/03/22 12:06:28(最終返信:2021/03/22 18:45:01)
[24035936] ...ってしまうとそれ以上シャッター速度が上がりません。 スポーツの撮影の場合、シャッター速度優先の方が向いていると思います。 シャッター速度優先であれば、絞り開放になって以降は、ISO感度が上がってシャッター速度を維持します...かれていることよりも「シャッター速度優先モード」での【シャッター速度設定】のほうが遥かに重要かと思います。 シャッター速度は、例えば 1/500...さが支配的で、さらにシャッター速度で制約されるので) バラツキは照明が水銀灯だから、かもしれませんよ。 >ありがとう、世界さん ところで、スポーツ撮影であれば、書かれていることよりも「シャッター速度優先モード」での【シ... 詳細
