シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1261件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23272911] 約4万円以下で暗闇がキレイに映るビデオカメラを探してます
 (ビデオカメラ)
2020/03/08 15:33:07(最終返信:2020/03/31 02:49:57)
[23272911] ...本来の標準的シャッター速度は「1/60秒」、低感度の誤魔化しのためのオートスローで「1/30秒」、ナイトアイなどのナイトモードは実質「1/2秒」などのスローシャッターです。 シャッター速度分だけ「蓄積時間」を稼げるので...白黒になってしまう赤外線ではなくカラー希望です。 よろしくお願い致します。 >2台のライトの明るさを比較したい それなら、シャッター速度はあまり関係ないですね(後述)。 「明るさ」なら、2000~3000円の「照度計」のほうが良いかも知れませんが... 詳細
[23289894] ハンディカムのように
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894] ...opro様と2脚立てれば最高ですけど…(^^ゞ 十分なレスが付いているように、まずはシャッター速度を落とすために、NDフィルターを使ってください。 (以下について、面倒臭いようなら...題は、日射で適切なNDフィルターが変わることです(^^; これについては、撮影時のシャッター速度を一旦把握する必要がありますし、まだ追記する必要がありますので、 「NDフィルターボ...像処理の結果として「そう見える」わけですから、ヒトとして自然に見えるように対策する(シャッター速度を落として適度な動体ボケを得る)しかありません。 SONY FDR-AXP35をオ... 詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540] ...・動画の1コマを静止画として利用する(フォームのチェックなど) ↑ 上記のいずれでしょうか? 適切なシャッター速度は各々違うので、両立できませんし、 後者の場合は撮影場所の照度とビデオカメラの感度でシャッター速度が制約されます。 >ありがとう、世界さん 返事が遅くなりすいません... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...も暗すぎて何も見えないでしょうか? ⇒ゲインは最大に上がりザラザラ映像となります。 シャッター速度は遅くなり 昔の兵隊さんの様なチョコマカ動きとのります。 別途取付けることによって...安価なビデオカメラでも内蔵されています。 家庭用ビデオカメラの殆どは、フルオートでシャッター速度は 1/30秒までしか遅くならないし、 360Mの最低被写体照度4 ルクス(※1/3...んが、夏目球の微弱照度では殆ど写らないでしょう。 ナイトモードでは 1/2秒にまでシャッター速度が遅くなるので、三脚固定であれば使えますが、被写体ブレ(動体ボケ)は強烈になります。... 詳細
[23246504] テニス撮影用ビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ)
2020/02/23 00:32:34(最終返信:2020/02/24 15:49:09)
[23246504] ...しています その次にシャッター速度で短時間のシャッター速度にすると 止まって見えるようになるので解像度が上がったように見えます。 でもただでさえ感度が高くない製品でシャッター速度を上げる(短時間)と...ような「感じ」になります。 (※シャッター速度によって、「感じ」は多少異なります) 「ボールの動きを止める」なら、シャッター速度を1/2000秒にしても完全には...欠的にボールが写っているような感じになります。 ※「ボールの動きを止める」なら、シャッター速度を1/2000秒にしても完全には止まりませんの例 時速(km/h) _ 400 __... 詳細
[23190911] Canon ivis HF gx10 の静止画について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2020/01/25 22:30:23(最終返信:2020/01/26 09:54:00)
[23190911] ...メーカーHPから取説pdfをダウンロードされては? なお、動画からの切り出しで気をつけるべきは、 まずは「シャッター速度」です。 動画として自然な1/60秒などでは、徒競走などでは動体ボケ(被写体ブレ)が激しくなりますので...60P撮影での静止画切り出しは調べていないので、最低限の場合を書きました。 また、暗い場所とかシャッター速度を速くして感度が(個人毎の)許容範囲以上に上がった場合の撮影では、そういう「手段」もある、ということです... 詳細
[23160977] 体育館でバスケットボールの撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/01/11 12:47:53(最終返信:2020/01/11 22:05:34)
[23160977] ...もし、動画から静止画を抜き出したいなら、シャッター速度優先モードで速めのシャッター速度にする必要がありますが、 普及型の家庭用4Kでは感度不足であまりシャッター速度を上げることが出来ませんし、 動画としてはチラチラした感じで不自然になります...動画としてはチラチラした感じで不自然になります。 ※動画の1コマを精細に撮るにあたって、1億画素とシャッター速度とどちらが重要か?というと、後者のシャッター速度のほうが重要になります。 あと、秒間のコマ数の件もありますが、秒30コマと秒60コマの違いが必要... 詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384] ...F値は0となってシャッター速度はどんなに暗い環境でも1/120までしか下がりませんね。 こういう仕様なのか設定が悪いのか。 EXIF情報もなにか変みたいでJStamperでシャッター速度がすべて1.0秒表示で正常に焼き付けられない... 詳細
[23115223] 子供の発表会を白飛びなく撮りたい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/12/18 21:16:30(最終返信:2019/12/19 23:24:01)
[23115223] ...露出補正を含めてフルオートモードの設定の一部を変更できます。 ・本件の場合でのシャッター速度優先モードは、室内の明るさ以下の場所での撮影などで残像感が気になる場合に、シャッター速度が「1/30秒(または略して30)」になっている場合に...・フルオートモードでは露出補正できない機種が一般的ですので、 露出補正を可能とするために、プログラムモード、あるいはシャッター速度優先モードなどにしてください。 ※フルオートモードでも、液晶モニターの指定箇所にタッチすると... 詳細
[23108636] 屋内スポーツの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/12/15 15:19:30(最終返信:2019/12/16 14:00:36)
[23108636] ...日米TV方式の基本的なシャッター速度は【1/60秒】です。 シャッター速度優先モードで【1/60秒】にしてみてください。 これは決まりごと以前のことで、もっと遅いシャッター速度やもっと速いシャッター速度では「ヒトの視覚におい...自宅で暗くして確認してみてください。 (撮影モードの表示方法は取説や取説pdfを参照) ↑ これが問題であれば、シャッター速度優先モードで「1/60秒」に固定してください。 また、購入時のままであれば「オートスロー」がonになっていて... 詳細
[23066947] 最適な撮影方法が分かりません
2019/11/24 15:55:05(最終返信:2019/11/25 01:08:15)
[23066947] ...ートスローON」の状態かと思いますので、せっかく60p設定にしても30p同然になる「シャッター速度1/30秒」の撮影になってしまう可能性が高いので、まずは取説(pdf含む)参照で「オ...約が出ますが、それが高感度にするためにノイズと思ってください。 照度が足りないのにシャッター速度を速くするということは、たとえば特急料金を払って速い電車に乗るようなもので、収入が足...ので多々勘違いされているかと思いますが、 主旨は【フルオートで、勝手に1/30秒までシャッター速度を遅くする機能】に過ぎず、 スーパースロー(高速度撮影)と無関係どころか「真逆」の機... 詳細
[22976864] 体育館の中で素早い動きの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/10/09 03:24:11(最終返信:2019/10/14 15:03:56)
[22976864] ...ードにして、シャッター速度優先モードで「1/100秒」にしてみてください。 ・上記を除く関西などの60Hz圏 → 「P」モードにして、シャッター速度優先モードで...ず裏面化一時期のSONY機を除いて)、購入時設定で変更無しなら、 「オートスロー」でシャッター速度が 1/30秒になっていると思いますし、 スポーツモードにしていても、通常の室内や殆...のレスの内容は実効できないかも知れません。 ※次の展開ですが、 望遠を使いたい、シャッター速度を上げたい、秒60コマ欲しい、2Kでok、ならば、 安いところでは「AX45」を買っ... 詳細
[22918628] プロの方、暗くてクレーム来ませんか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2019/09/12 23:03:29(最終返信:2019/10/08 08:20:19)
[22918628] ...結婚式の記録映像などちょっと暗いとこ大丈夫ですか? コンサートは望遠側を多用したからではないでしょうか? 望遠だとF値も暗くなるし シャッター速度も速くなる? (よく知らないけど) それで高ゲインが必要になったとか? アイリスとSSを下げてゲインを下げたら... 詳細
[22942428] ドレレコに最適なカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/09/23 19:37:46(最終返信:2019/09/28 21:40:04)
[22942428] ...上記の2点だけでも簡単そうに思えても誤りなく続ける事は難しいですね(^^; あと、画面内に1箇所以上の信号が入る超広角と、 シャッター速度が最遅でも1/50~1/60秒をキープしている事、 LED信号対策(50Hz圏も60Hz圏でも)が出来ている事ですね... 詳細
[22921180] 4KかAVCHDか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/09/14 11:26:55(最終返信:2019/09/15 03:29:55)
[22921180] ...dialogue/avchd-transfer/ >動画撮影中の静止画撮影ができません。 シャッター速度が1/500秒になるようにすると、 スポーツの静止画として動体ボケ(被写体ブレ)を軽減できますが... 詳細
[22861392] ホワイトバランスを変更出来ないバグ?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/08/16 14:48:49(最終返信:2019/08/17 10:12:53)
[22861392] ...自分だけしか起きていない不具合なのか知りたいので 教えてくださいm(_ _)m ナイトラプスフォトモードで、Protuneをオンにして、 シャッター速度を自動以外に設定すると、 ホワイトバランスが5500Kになってしまい、 変更しても変化している様子が無く... 詳細
[22852099] 4k撮影を2kのBDに書き出したらパカパカが気になります
2019/08/12 06:15:35(最終返信:2019/08/14 12:28:25)
[22852099] ...ないで見ると 症状は出ないのでしょうか? パンニングの速度が早過ぎる事と、 おそらくシャッター速度が1/60秒よりも速くなっていること、 秒≒30コマの制約、 以上の結果かと思います...リアシング」に相当する機能を活用する。 誤 シャッONZター速度要因 正 シャッター速度要因 ※なぜ「ONZ」が混じったか謎(^^; >ありがとう、世界さん ご教授有...を付けてシャッター60で撮影してみたところ 「なるほど!」と実感しました。 おっ! シャッター速度の件、判りました? 個人の動体視力や(逆に)「慣れ」によって差異がありますが、 私... 詳細
[22849942] 暗所撮影できるビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 03:53:35(最終返信:2019/08/12 15:08:34)
[22849942] ... 反射や拡散した光によって、演者の顔の位置で100ルクス程度の照度が得られると仮定すると、 シャッター速度1/30s(※動きが少ないので 1/30「病」を許容)において F3.5で、ISO 920相当... 詳細
[22718690] 動画から写真へ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/06/07 09:04:15(最終返信:2019/06/08 12:36:49)
[22718690] ...ありがとうございます! 基本画質は別として、 フルオート撮影の場合は「動画向き」のシャッター速度ですので、 被写体の動きに相応のシャッター速度ではありませんから動体ボケ(被写体ブレ)が発生しやすいので事前の対策が必要になります...やはり元が動画ですと多少ブレのある写真にはなるのですね。 その点ふまえて考えたいと思います。 ありがとうございます。 動画の基本的なシャッター速度は「1/60秒」ですので、 1/125秒ぐらいの「写ルンです」よりも動体ボケ (被写体ブレ)が出やすくなります... 詳細
[22661159] 買替え検討
2019/05/12 11:21:15(最終返信:2019/05/13 14:52:47)
[22661159] ...ことを実感する事も出てくるでしょう。 ※CX370の頃は、工場出荷時設定のままでも、動画のシャッター速度は最低1/60秒でしたが、その後の狭小画素化により、工場出荷時設定のまま(オートスロー:on)... 詳細
