シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1261件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17316127] オプションのリモートパンチルターの微妙な使い勝手
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/03/18 09:18:07(最終返信:2018/05/16 14:18:31)
[17316127] ...パンチルトズームが可能なのは素晴らしいのですが、撮影設定はホワイトバランスしか制御できません。どうせなら、アイリス、シャッター速度、音声ボリュームの調整ができると、完璧なのですが。(なぜだか、録画モードの切り替えとかはできます)... 詳細
[21688285] 静止画のプリントに関して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM90)
2018/03/19 19:15:53(最終返信:2018/04/15 19:19:18)
[21688285] ...コンビニの30円L判プリントを試してみてください。 また、【動画の1コマ】はL判プリントにおいて画素数の問題よりも、 例えば「競走のシャッター速度がオートのままでは遅すぎて、画質以前に動体ボケ(被写体ブレ)が大きな問題(※動画としては自然)」... 詳細
[21702470] 夜間、ノイズを少なく撮影する方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/03/25 10:06:21(最終返信:2018/03/25 23:35:19)
[21702470] ...(C:校正定数(「250」を使用)、S:シャッター速度の逆数、E:被写体照度※標準露出) ISO = 250*30*(1.8^2)/30 = 810 シャッター速度を1/30秒から 1/8秒に下げても上記の露出が維持されるなら...黒はもっと引き締めて撮影したかったのですが。 「夜景」で【動体が無い、気にしない】であれば、 この機種はシャッター速度優先で 1/8秒まで遅くできるので、まずは自宅からの夜景や、自宅室内を夜間に減灯して、低速シャッターの効果を試してみてください... 詳細
[21693565] 炎天下での撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/03/21 20:49:45(最終返信:2018/03/22 00:02:21)
[21693565] ...ボールが投げられたりして動いていると判りますが、 特にインパクトの直後など特に球速が速い条件では、通常の動画用シャッター速度(1/60〜1/120秒)では、動体ボケの「白い帯」が薄くなるので、スローなりコマ送りや一時停止でも球として見えません(^^;... 詳細
[21489788] ファームウェア更新で、4k60pの可能性は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/01/07 07:30:06(最終返信:2018/01/17 23:40:04)
[21489788] ...が減る、悩ましです(--;) シャッター速度が1/60秒でもパラパラしますか? Autoで撮影してるので、分かりません、シャッター速度1/60固定で撮影すればいいの...ないですが、この機種はNDフィルター内蔵なので、明るいところでも1/60秒など遅めのシャッター速度で撮れるみたいですね。 http://www.sony.jp/handycam/pr...ラパラするならばテレビとの相性とかあるのかも。 パソコンで再生しても同じですか? シャッター速度1\60だと大分マシです。 目の前を通りすぎるバイクなどは、伸びバイクが映ってます... 詳細
[21358152] 気になる動体ブレ(微ブレ)
2017/11/14 21:27:07(最終返信:2017/12/02 10:14:59)
[21358152] ...ほぼ静止状態に関してはバリバリの解像感を出しますが、 AX700はAX100よりも動きものに弱くなったように感じます。 シャッター速度は同じですか? 同じです。 私にはまったく分かりません。 そもそもYouTubeにアップすると動きのあるものは残像感が出るので細かい差がわかりません... 詳細
[21379229] 絞りによる明るさ調整
2017/11/23 13:42:43(最終返信:2017/11/24 16:24:18)
[21379229] ...ケースで 絞り値とシャッター速度とISO感度(たぶんこれがゲインかな?) あと、0.3段間隔で補正ですね。 でも、ビデオの場合はシャッター速度にあたる部分は1/...多いです。 シャッター速度固定で開放絞りの場合、 プラス露出補正は最大感度(最大ゲイン)で制約されます。 なお、日米などのNTSC系ではシャッター速度の基本は 1...プ含む) ・絞り ・シャッター速度 の3要素で露出調整を行うところは同じです。 ただし、 「動画として(一般的に)自然に見えるシャッター速度やコマ数」の制約があ... 詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707] ...その機材の特性を見るのに 役立ちますよね..このシーンだったら fpsが幾つなのか? ISOやシャッター速度(EIやシャッター開度なのか)を幾つに設定してるのか.という撮影映像に出てくるかの比較になりますし... 詳細
[21341738] 暗所での撮影方法
2017/11/08 16:14:15(最終返信:2017/11/12 00:48:40)
[21341738] ...正しくは α7S2 でした。 自分も試しました。 マニュアル設定で、ISO感度を10000にあげて、シャッター速度を8に遅くすれば、非常に明るくなります。 ご参考にどうぞ。 [準備] @DISPLAYボタンを押し... 詳細
[21274688] 4K か フルハイビジョン?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/10/13 13:02:53(最終返信:2017/10/22 15:34:17)
[21274688] ...カメラ複数台で狙うことができれば良いのですが、予算と人の関係など、それは難しいですよね(汗&笑)。 シャッター速度では無く、 【1秒間の動画のコマ数】なのですが、そこは問題ありませんか? 歩いているぐらいならあまり判りませんが... 詳細
[21248152] 撮影した映像がすっきりしない
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2017/10/03 11:16:23(最終返信:2017/10/16 12:29:07)
[21248152] ...やはりフワフワしてボヤッとしたような映像となってます。 NDを入れないと、 速めのシャッター速度になり、 そのシャッター速度に応じて、絞りも絞られます。 いずれも、動画のコマ毎の撮影条件として表示可能なハズですので... 詳細
[20956299] 花火撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/06/10 15:25:06(最終返信:2017/09/16 09:44:47)
[20956299] ...ん。 関西以西の電源周波数60Hz域はシャッター速度1/60秒に、 関東以東の同50Hz域は1/100秒で、 ただし、LED光源によっては別のシャッター速度のほうが良い場合もありますが、 すぐに通り過ぎるなら諦めて何もしないほうが良いかと思います... 詳細
[21155314] 4Kカメラで画質は一番ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/08/30 00:34:01(最終返信:2017/09/15 07:42:15)
[21155314] ...? そうなんですか!! 全く気が付きませんでした! 一つ気になるのはパラパラですかね。 シャッター速度を色々変えて撮影してみましたが30Pでは大差ないですね。 4K、60Pが良いのでしょうね。 ... 詳細
[21159825] RX0
 (ビデオカメラ)
2017/08/31 22:02:13(最終返信:2017/09/07 18:01:41)
[21159825] ...F4レンズ搭載(35mm換算) 水深10m防水・高さ2mの耐落下衝撃・200kgfの耐荷重 最速シャッター速度1/32000秒 、最高16コマ/秒の連写性能 最高1,000fpsのスーパースロー撮影、S-Log2対応... 詳細
[20959612] 相談です。4Kビデオカメラへの買い換え
 (ビデオカメラ)
2017/06/11 18:32:10(最終返信:2017/08/20 06:51:04)
[20959612] ...ろん30Pの収録でもシャッター速度1/60秒にすれば同じ明るさです。 30iであれば、シャッター速度1/60秒、、、 暗い場所で、少しでも明るさを確保したい場合、コマ数以上のシャッター速度には、普通はしないで...ではありませんから、フレームレートとシャッター速度は直接関係ありませんので。 暗い場所で明るさを確保したいなら、シャッター速度を60Pの場合は1/60秒まで、 3...を考慮すれば、バスケで1/30秒なんて論外かと思います。 また、ビデオカメラの基本シャッター速度はNTSCで1/60秒でして、1/30秒なんて元々イリーガルですし、風景撮影ぐらい、... 詳細
[21063709] 屋内競技をしています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/07/23 04:17:55(最終返信:2017/07/29 12:17:57)
[21063709] ...だし、「瞬間の状態」を見たいときは、 シャッター速度を例えば1/500秒以上にしておく必要があるので、購入前に【シャッター速度を任意に設定できる仕様】になっているか...トに「シャッター速度優先モードをもつ仕様の商品としての売買」などと書いてもらいましょう。 (書いてもらうことは、あまり無いことですが) ※シャッター速度が速い...度な範囲のシャッター速度は1/60秒、上限で1/120秒あたりで、これらは「動画として、適度な残像」を伴います。 また、それ以前に、 (シャッター速度設定が面倒... 詳細
[20949065] 絞り開放値以降の明るさ設定とは?
 (ビデオカメラ)
2017/06/07 18:58:57(最終返信:2017/06/07 21:48:26)
[20949065] ...現在ISO感度が100であるなら、200・400・800・・・の様に増やします。 シャッター速度を落とします、たとえば現在1/125秒なら、1/60・1/30の様にシャッター速度を 遅くします。    ↑ スティルの場合で書きましたが...昼間ノイズの無い品位の高い映像ですが 3分後夜間の撮影ですが ノイズだらけです。照明が無ければシャッター速度を落とすか ゲインアップとなりますが そうすると ノイズは増えるしそのノイズを減らす為にビデオカメラ... 詳細
[20925478] 逆光時の黒つぶれ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/05/28 22:19:42(最終返信:2017/05/30 22:21:04)
[20925478] ...おいては)絞りは開放寄りにするなり、 グラデーションNDを併用したりして、 足らずはシャッター速度を速くし、例えば動画にも関わらず1/300秒ぐらいにしてしまう機種もあった(まだある...絞りに余裕がないのにプラス露出補正にしようとするにはどうするか?というと、 速すぎるシャッター速度を少し遅めにしてやるなどのような動作になるので、 仮にアイリスに上記が連動していてお... また、夕暮れや室内などビデオカメラにとって明るく無い条件でのプラス露出補正は、 シャッター速度を遅くする以外に、感度アップが加わります。 というわけで、アイリスが上記動作と連... 詳細
[20916497] M43からの買い替え
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M43)
2017/05/25 01:25:37(最終返信:2017/05/28 21:21:34)
[20916497] ...とても有効200万画素には相応しくない解像力しかないという現実から、そんなところかと (インターレースやシャッター速度要件に問題がなくても)。 >W_Melon_2さん 同意の同意、です(^^) >ありがとう... 詳細
[20683524] やっと公式アナウンスされましたね>4KVR360
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/02/23 16:11:57(最終返信:2017/05/27 09:47:44)
[20683524] ...もし星空撮影を目的にされるならば一眼レフ系のカメラと魚眼レンズの組み合わせの方が向くと思います 余談になりますが GOPRO HERO5は シャッター速度/ISO感度等 詳細で多彩なコントロールを 背面タッチパネルのみで行えることは非常に助かります... 詳細
