シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1264件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[20925478] 逆光時の黒つぶれ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/05/28 22:19:42(最終返信:2017/05/30 22:21:04)
[20925478] ...おいては)絞りは開放寄りにするなり、 グラデーションNDを併用したりして、 足らずはシャッター速度を速くし、例えば動画にも関わらず1/300秒ぐらいにしてしまう機種もあった(まだある...絞りに余裕がないのにプラス露出補正にしようとするにはどうするか?というと、 速すぎるシャッター速度を少し遅めにしてやるなどのような動作になるので、 仮にアイリスに上記が連動していてお... また、夕暮れや室内などビデオカメラにとって明るく無い条件でのプラス露出補正は、 シャッター速度を遅くする以外に、感度アップが加わります。 というわけで、アイリスが上記動作と連... 詳細
[20916497] M43からの買い替え
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M43)
2017/05/25 01:25:37(最終返信:2017/05/28 21:21:34)
[20916497] ...とても有効200万画素には相応しくない解像力しかないという現実から、そんなところかと (インターレースやシャッター速度要件に問題がなくても)。 >W_Melon_2さん 同意の同意、です(^^) >ありがとう... 詳細
[20683524] やっと公式アナウンスされましたね>4KVR360
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/02/23 16:11:57(最終返信:2017/05/27 09:47:44)
[20683524] ...もし星空撮影を目的にされるならば一眼レフ系のカメラと魚眼レンズの組み合わせの方が向くと思います 余談になりますが GOPRO HERO5は シャッター速度/ISO感度等 詳細で多彩なコントロールを 背面タッチパネルのみで行えることは非常に助かります... 詳細
[20866626] 絞り、シャッタースピードが細かく設定出来る機種
 (ビデオカメラ)
2017/05/04 15:01:04(最終返信:2017/05/05 11:51:23)
[20866626] ...「ビデオカメラ」で、ですか? シャッター速度固定は普通にありますが、 絞り固定にしても撮像素子が小さいと誤差ぐらいの効きしかありせん。 また、照度に応じてシャッター速度、絞り、感度が決まりますので、... 詳細
[20780960] スローモーションの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2017/03/31 06:35:11(最終返信:2017/04/01 18:45:45)
[20780960] ... 実際のところは良く知らないのだけれど。 名前からすると、「なめらかスロー録画」はそう高速なシャッター速度を使わずにブラして フレーム感が滑らかにつながる様な感じ。 一方の「ハイスピード録画」の方は、高速シャッターで連写して一枚一枚をブレ無い様に... 詳細
[20761383] 夜空撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/03/23 17:50:32(最終返信:2017/03/24 00:35:28)
[20761383] ...なにより機能や設定の自由さはアクションカムでは限界があります しいて言えばSONYよりGOPROアクションカムの方が ISO感度やシャッター速度 露出補正 インターバル間隔等 比較的自由度が増し よりベターな映像が得られています タイム... 詳細
[20654312] 購入を迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/02/13 09:27:00(最終返信:2017/02/14 20:13:30)
[20654312] ...結果的にAX40 とかの件。 本件では、期待通りには近くないのでどうかな?と思います。 次のレスではシャッター速度の件とコマ数の件を補足予定で、 そうなると音付きの4Kフォトのほうがラクなので、ビデオカメラではなくデジカメを... 詳細
[20503137] ノイズィー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/12/21 21:46:37(最終返信:2017/02/09 23:01:14)
[20503137] ...画質を気にされる常連さんであれば有益なコメントが付くかもしれません。 ところで、オートモードのシャッター速度1/30秒のときのものでしょうか? 真っ暗な場所ではないです。 6畳程度の部屋で蛍光灯を付けた状態として... 詳細
[20509380] 子どものピアノ発表会の撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/12/24 08:57:57(最終返信:2017/01/08 09:16:35)
[20509380] ... あと、30pであっても、シャッター速度が1/30秒ならば「残像感」が気になると思いますので、 ご自宅にピアノがあればシャッター速度を変えて確認してみてください...  朝、ご質問させていただいたところでした。 >ありがとう、世界さん  試し撮りやシャッター速度を教えていただきましたが、  今日は無難にFHD60Pで撮影しました。  今度撮影の...ンサーを付けさせていただきました。 今後もよろしくお願いいたします。 > 試し撮りやシャッター速度を教えていただきましたが、 > 今日は無難にFHD60Pで撮影しました。 オー... 詳細
[20473738] 4Kを後からソフトでデジタルズームする場合
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/12/11 11:53:21(最終返信:2016/12/11 12:45:07)
[20473738] ...(編集中の画面を含めて)動画の1コマを静止画として確認したときなどでは気づくことがありますが、 動きに応じたブレが無い場合(つまりシャッター速度が動画のコマ数に対して速い場合)は 動画として不自然になるので注意が必要です。 元の映像を1... 詳細
[19552026] ライブハウスでの使用
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/02/03 12:26:47(最終返信:2016/11/04 21:28:27)
[19552026] ...〉シャッターだけでも固定してしまうのも手ですね。 この機種に限らず(家庭用最下級機を除けば)、 「シャッター速度優先AE」になってしまうと露出が変わらないし(もちろん制約の範囲内)、 低照度環境であれば、第... 詳細
[20278345] PCでの4K60P対応の環境(参考)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2016/10/08 23:53:17(最終返信:2016/10/21 00:25:03)
[20278345] ...画質の劣化(顔など)が気になります。 100Mbpsでも足りないかもしれませんね。 あとはシャッター速度ですが、適度に動体ボケする1/60〜1/100秒ぐらいではどうでしょうか? ... 詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985] ...動きの速い被写体にはスローで対応しています。 我々アマチュアが撮影する場合、60iか60p、 シャッター速度は1/60ー1/125の範囲が無難です。 スロー再生を入れたいときは、60pがお勧めです。 4... 詳細
[20239553] 室内の少し暗いところでの撮影について
2016/09/26 13:21:36(最終返信:2016/09/30 21:45:22)
[20239553] ...ども検討してください) >・シャッター速度を速くする すみません、抜けていました(^^; Sonyの下位機ですのでシャッター速度調整が不可能かも知れませんが...す。 ・残像感が汚ならしく思う場合:シャッター速度を(1/60秒などに)速くする ・ノイズが気になる場合は:シャッター速度を(1/30秒に)遅くする、ただし遅け...能です。 このままでノイズを減らすには、 ・画像を暗くする(マイナス露出補正) ・シャッター速度を速くする ・(可能であれば)照明を補強する などです。 解像力についてはどうしよ... 詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222] ...絵が気に入らないならX70を買えという事なのでしょう。 でも 暗部の彩度の調整は出来ません。 それから 別件ですが自動のNDフィルターですが シャッター速度が 自動の時しか動作しない事に気づかず4回電話しましたがとうとうその 説明は聞けませんでした。仕方無いのでここを遡ったらなぜかSDさんが... 詳細
[20153601] 動画からの静止画撮影
2016/08/29 13:42:42(最終返信:2016/09/19 10:50:40)
[20153601] ...取り込んだ動画から静止画を切り出す機能があります。 切り出し時にトリミングや補正も行えます。 ただ、普通の静止画と違って、絞り値、シャッター速度といったExifの情報は引き継がれなかったかと。 パナソニックの4Kが撮影できるコンデジ、ミラーレスですと... 詳細
[20178348] 4K ビデオカメラについて
 (ビデオカメラ)
2016/09/07 10:09:25(最終返信:2016/09/08 10:12:06)
[20178348] ...、こんな感じですというサンプルをアップしておきます。 4K動画からの切り出しです。 シャッター速度については、スレ主さんのビデオカメラでとりあえず1/500秒ぐらいに設定して、 でき...ドを意識した事がなかったので。。 一度試してみたいと思います。 Sonyの機種ではシャッター速度設定できない「仕様」が中位機すらに適用されたこともありましたが、sony以外ではそこ... 今後の別の機種であっても同様の対応が必須になりますので、予行演習がてらに取説で「シャッター速度」の箇所を確認してみてください。 4Kphotoではなく2Kphotoだと思えば使え... 詳細
[20048995] ビデオカメラの購入を検討しています。
 (ビデオカメラ)
2016/07/18 22:44:49(最終返信:2016/07/19 11:37:37)
[20048995] ... 動画の場合は、上記ほどの差は視認し難いと思いますが、スチル(一時停止)状態でしたら、同じシャッター速度の場合で上記のような差が出ると思っておけば判断基準になると思います。 なお、有効1/6型ぐらいの機種は【機能を買っている】と思えばいいかもしれません... 詳細
[19986804] HDR-CX485と比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/06/26 08:59:24(最終返信:2016/06/27 20:38:23)
[19986804] ...うか? ここで話題になる最低被写体照度は 感度と同じ意味ですが 暗黙の 測定条件があり シャッター速度が1/60秒 絞り開放 ズームは最広角 ゲインアップは最大 の時の感度です ですから 仕様の... 詳細
[19946849] さすが名機 蛍をここまで撮影できるとはおもいませんでした。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2016/06/11 09:48:30(最終返信:2016/06/19 21:03:06)
[19946849] ...jp/k_saito_site/doc/tango/ktngc/kutioono.html シャッター速度1/15秒で結構写るんですね、やはり基本感度の高さが有効のようですね。 レンズは広角端であれば殆どの家庭用ビデオカメラはF1... 詳細
