シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1261件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[19101998] 父の退職記念パーティーに相応しい撮影をしたいです。
 (ビデオカメラ)
2015/09/01 18:04:12(最終返信:2016/03/27 11:45:51)
[19101998] ...長文になりましたが、ご指導を宜しくお願いします。 長時間の全体の流し撮りはビデオカメラですね。 シャッター速度優先にし、1/60で撮影すれば良いです。 テレビで見るならば、AVCHDの60iにすれば、そのまま... 詳細
[19640536] 撮影時のブレ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2016/02/28 18:35:13(最終返信:2016/03/16 01:26:44)
[19640536] ...なるべく光学の方がいいんですね! どうしてもという場面以外は光学にしておきます。 問題の動画を再生するとき、シャッター速度を表示させてみてください。 (取説参照※Webのpdf取説も含む) 「1/30」あるいは「30」と表示されていたら... 詳細
[19498275] このクラスに4K60p搭載はやはり困難なのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/01/17 04:43:56(最終返信:2016/03/10 15:49:56)
[19498275] ...に、高いから売れてないように思うのですが。 私もそりゃ60pの方が欲しいですが、 シャッター速度は1/50か1/60しか使いませんし、パンをあまりしないので、30pでもほとんど気に...ますから、4K(ビデオ)カメラは購入予定ではあるわけです。 (静止画取得を重視したシャッター速度(日中屋外で1/500秒など)では、高速シャッターのためにチラチラした動画になってし...面全体に感じますよね。 あーあと、一眼で、明るいところで撮るとき、NDが無いんで、シャッター速度を少し早くして小絞りボケを防ぎたくなりますけど、 30pだとその手が使えないのでND... 詳細
[19526555] 先週買いました
2016/01/26 14:18:45(最終返信:2016/02/06 23:29:12)
[19526555] ...ょう ・シャッター速度を設定する マニュアルモードに設定して「SHTR」から設定します 実際にシャッター速度の設定がマニュアルモードで可能なのでいじってみると良いと思います シャッター速度を「1/60」から「...カメラには「シャッター速度」と呼ばれる設定が存在します 暗い背景に炎や電灯がユラユラと線を描いている写真を見たことがあると思いますがアレはシャッター速度を極端に遅く...取り入れて撮影しているんですね つまりシャッター速度を遅くすると明るくなります、オートだと周囲が暗いと勝手に遅くなってしまうでしょうね ... 詳細
[19527997] 体の輪郭に残像のような線が出ます。対処方法を教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/01/26 23:30:26(最終返信:2016/01/30 08:24:56)
[19527997] ...ょうか? また、問題の動画の場面のシャッター速度を(取説参照で)表示させてみてください。 1/30秒より遅いシャッター速度であれば、遅くなるほど残像が目立って...※ナイトモードなどの場合は1/2秒など非常に遅いシャッター速度になり、これは手持ちでは殆ど手振れ補正が効きませんので、撮影時に発見できると思います...説参照で)「オートスロー」などという項目をoffにしてください。 ※いずれの場合もシャッター速度を1/60描写など本来動画に向いた条件に改めると、ノイズが目立ち易くなったり暗くなり... 詳細
[19416753] XA30と悩んでいます。
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/12/19 01:28:02(最終返信:2016/01/02 22:19:57)
[19416753] ...4KのAX100はまだ推薦されていないようで、一応挙げさせていただきます。 (シャッター速度と動体ブレの関係は基本的にスチルと一緒ですから、被写体の動きが速いほどシャッター速度を速くする必要があります。しかし、動画としてチラチラした不自然で見苦しい感じになります)... 詳細
[19287134] 逆光環境での設定は?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2015/11/04 12:50:32(最終返信:2015/12/26 16:12:01)
[19287134] ...るのですが、画面は全然変わりません。なぜですかね? 手動露出にしてNDフィルター、シャッター速度 ゲイン等をいじって目的の露出にして下さい >以前はCanon機を使っていて、それ...)無効になりますし、 AE(自動露出)になっていたら、絞りなどを調整しても別の要素(シャッター速度や感度のゲインなど)で調整し直すので、 結果として露出が変わらなくなります。 (動画...開けても変化しないのはシャッターがオートのままだからです。 顔認証がONになってるとシャッター速度の変更が出来ない仕様のようです。 ワタシも不思議に思ってSONYに問い合わせたところ... 詳細
[19339137] コンサート向きの撮影モード
2015/11/21 21:54:45(最終返信:2015/12/24 16:35:39)
[19339137] ...持っていけばノイズも抑えられ、明るさが急激に変化する事も無くより自然に写るでしょう。シャッター速度の設定は1/60でいいと思います。下記のリンクからダウンロード出来る取説のp55をご...デオカメラなどにおいて)露出補正しない場合は、 絞り(アイリス)で一段落とした分を、シャッター速度を遅くしたり感度を上げたりして【補填する仕様=AE(自動露出)主導】になっているため...的に露出は変わらないわけです。 ※上記以前に、中位以下の家庭用ビデオカメラでは 「シャッター速度を変えることが出来ても、絞り(アイリス)を変えることが出来る仕様は少ない」ので、 取... 詳細
[19424672] 鉄道の夜間撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2015/12/22 00:57:24(最終返信:2015/12/23 23:21:50)
[19424672] ...・先述の絞ることによって入力が暗くなることによる各種の弊害 ・フォーカスの問題(さらに望遠気味では被写界深度が厳しくなっていく) ・シャッター速度の問題(初期設定のままでは暗くなると1/30病になって動体撮影は論外) などが挙げられると思います... 詳細
[19425636] 動画切だし画質について
 (ビデオカメラ > CANON > XC10メモリーカードキット)
2015/12/22 13:21:28(最終返信:2015/12/22 18:03:34)
[19425636] ...度が30Pの場合、理想は動画のシャッター速度を1/60あたりに設定するのが、カクカクした感じにならなくて見ていて疲れないシャッター速度です。 ただ、スチルの場合1/...00あたりの動画のシャッター速度までは カクカク感はXC10は気にならないので..その辺りムービーからスチルを切り出す時の撮影設定でシャッター速度を注意して上がる必...か。 やはり素人目にも画質の違いが分かるのか。 ご教示お願い致します。 画素数よりシャッタ速度でしょう。 極端な話ですが、動画はぶれてるから連続性の維持ができます。つまりアナロ... 詳細
[19419618] 映像の画質を左右するのは画素以外の方が大きい?
 (ビデオカメラ)
2015/12/20 07:22:27(最終返信:2015/12/20 13:09:32)
[19419618] ...「そのまま」では比較すべきではないと思います。 ・レンズの明るさ(公開されたスペック上ではF値) ・シャッター速度 ・撮影対象の明るさ(※照度計や露出計を利用する) なお、裏面照射は、下図(文字図)の黒い部分(受光しない部分)が... 詳細
[19323106] ピンボケ?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/11/16 15:55:34(最終返信:2015/12/07 18:00:52)
[19323106] ...舞台やライブハウスでのマルチカメラ撮影も行っていますが 正直低照度環境では破たんを感じます 自動的にシャッター速度が遅くなるのか ブラー効果なような像が流れる絵になることもしばしば もっとも過去のAS系よりはマシだとは思ってますが... 詳細
[18351885] ファインダーなし残念!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/01/09 15:52:32(最終返信:2015/12/06 21:52:13)
[18351885] ...されればもっとダイナミックレンジが拡大し更にガンマカーブをいじれれば 更に・・・・・・ この機能ですが4Kで不可という事は 隣同士の素子のシャッター速度を 変えて その長い方と短い方の素子出力を合成しているのかと だから4Kでは出来ないのかもと 根拠の無い予想です... 詳細
[19362471] 動きながら撮影し、文字が認識出来る機種は?
 (ビデオカメラ)
2015/11/29 20:37:49(最終返信:2015/11/30 20:20:05)
[19362471] ...は、シャッター速度を速くする必要がありますが、フリッカーによる弊害を被る可能性が高くなります。 蛍光灯ではフリッカー程度で文字の判読は「速すぎるシャッター速度」で...場合でも照明照度とビデオカメラの感度でシャッター速度の上限が制約されます。 オートフォーカス、被写界深度、シャッター速度、感度、などいろいろ必要仕様が大変かと...ちらはマジレスです) 通常のビデオカメラは1秒間60コマで、その動画としての基本的シャッター速度は1/60秒ですが、 コンデジでは特にレンズが広角端でもF2.8以上と暗いので室内で... 詳細
[19358021] 最低被写体照度
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/11/28 12:06:40(最終返信:2015/11/29 23:18:43)
[19358021] ...>ありがとう、世界さん ありがとうございます。文系人間としては、なんとも、、、すみません。 要は、シャッター速度などを含めて、 「同じ条件で比べるべきで、最低被写体照度の「数字」だけ比べてはダメ」 ぐらいに思っていただければ良いと思います... 詳細
[19346358] この機種の「アイリス」※PDF取説p.55
2015/11/24 00:19:11(最終返信:2015/11/24 00:19:11)
[19346358] ...≥ シャッター速度とアイリスの両方を設定するときは、シャッター速度を設定したあとに、アイリス を設定してください。 シャッター速度: ≥ 写真撮影モードでシャッター速度を 1/15...1/15 以下に設定した場合は、三脚の使用をお勧めします。 電源を入れ直した場合は、シャッター速度が 1/30 になります。 ≥ 明るく光っているものや反射の強いものは、...ることがあります。この場合、インテリジェントオートモードで撮影するか、 マニュアルでシャッター速度を 1/60 または 1/100 に調整してください。 ≥ 写真撮影モー... 詳細
[19321383] 曇りの日の撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/11/15 22:26:45(最終返信:2015/11/20 17:54:42)
[19321383] ...好天の晴天下(高照度)であれば青い空と紅葉もある程度は描写出来たと思いますが 今度はカメラが自動的にシャッター速度を高めてしまい このような落下シーンでは パラパラ漫画のように落ち着いた絵にならないと想像します... 詳細
[19188643] 【使用レポ】 画質は期待していません! (笑)
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/09/30 22:50:58(最終返信:2015/11/19 13:35:58)
[19188643] ...〉薄暗いのでシャッター速度が遅くて その悪影響は大きいと思います。 デフォルトの設定であれば、(この機種に限らず)オートスロー(※)=メーカー設定照度以下では勝手に1/30秒までシャッター速度を遅くして感度不足を...頂きました。 前回とあまり印象が変わりません。 手振れ補正でと言うより、薄暗いのでシャッター速度が遅くて微妙な振動があのような映像になるのかな? 周りが竹林というもの細かいブレが見...理由はブロックノイズかと思ったんですよ。 オリジナルも変わらないとのことなので、後はシャッター速度ぐらいしかないですものね。 ちなみの私は雨、雪対策用にカメラレインカバーを使ってま... 詳細
[19287605] 体育館内での撮影は大丈夫ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/11/04 17:34:03(最終返信:2015/11/06 07:56:28)
[19287605] ...イズなどの発生はどうでしょうか? 普通は、パラパラとかカクカクとは太陽光下などでシャッター速度で速い場合に「起こった状態」を言いますので、まずは「ときどき間違えている用例」ではな...ャッター」を使っていたでしょうか? >普通は、パラパラとかカクカクとは太陽光下などでシャッター速度で速い場合に「起こった状態」を言いますので、まずは「ときどき>間違えている用例」では...れば卓球の玉の動きを(画質以前に)できる限り停めたいならば、2K・4K以前に【いかにシャッター速度を速くするか?】ということが最重要になりますし、現行の家電4Kでは秒30コマですので... 詳細
[19284009] メモリーカードや夜間撮影について
2015/11/03 12:42:38(最終返信:2015/11/05 22:47:27)
[19284009] ...タがあれば、再生時にシャッター速度を確認できると思いますが、どうなっているでしょう? ↑ 動画撮影したものですが【再生時にシャッター速度を確認できると思いますが】との事ですが 動画もシャッター速度ってあるのですか...にデータがあれば、再生時にシャッター速度を確認できると思いますが、どうなっているでしょう? たぶん、1/180秒よりも速いシャッター速度になっているような? (間...ビジョン以降で結構速いシャッター速度にしてしまう機種があります。 (1/250秒を越えたりとか) 逆に、室内などの低照度では、シャッター速度が遅くなりますので、明... 詳細
