シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1261件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19288767] 写真の明るさ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N11)
2015/11/04 23:07:28(最終返信:2015/11/04 23:43:05)
[19288767] ... マニュアルモードにして明るさ補正を最大の+2にしても、です。 要は、マニュアルモードでも、シャッター速度が自動で切り替わってしまうみたいなんですが、それで手ブレがひどいのかと。 通常の設定ではそこまでは設定できないみたいですが... 詳細
[19215603] 室内スポーツ撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/10/10 19:25:12(最終返信:2015/10/30 11:22:22)
[19215603] ...す。 ※現時点で、おそらく画素数要因は「差」に対して比較的に関係は少なく、 ・特にシャッター速度設定(自動による設定含む) ・次いで感度の差やノイズの少なさ が主要因では?と推測し... さて、CX370という機種は「何も設定変更しないまま」であれば、シャッター速度が1/60秒より遅くならない機種ですが、 現行品はそのような「あるべき仕様」になって...で1/60秒以上に(実際には中部以西の電源周波数が60Hz圏内であれば1/60秒に)シャッター速度を設定すると、 それが原因で出る弊害(動体ボケ・被写体ブレ)については 解消されると... 詳細
[19239200] ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/10/18 22:02:58(最終返信:2015/10/23 14:36:43)
[19239200] ...スマホやタブレットをWIFI連携することで カメラの向きや 追従回転速度のコントロールはもちろん 合わせてカメラ部のシャッター速度、露出補正等も同時に行えるようです また WIFI通信距離もGOPROやSONY PANASONIC等のアクションカムよりも数段広範囲で... 詳細
[19224411] 室内での使用について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/10/13 21:05:44(最終返信:2015/10/15 07:43:42)
[19224411] ...到達できてもノイズ増で観賞用レベルに至りません。 (日米他ののNTSC系TVに対して)動画撮影の基本的シャッター速度は1/60秒ですが、これは結構苦しく、一昔前のデジカメの ISO200・F2.8設定で例えば ...1148 180 270 653 1021 200 243 588 919 ※「シャッター速度分の一[ルクス]」、例えば1/60秒であれば、1/(1/60)→60[lx:ルクス]の条件でノイズが少なく感度などの不足が無蹴ければ... 詳細
[19197288] ついに購入。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/10/04 01:43:57(最終返信:2015/10/14 01:30:31)
[19197288] ...はシャッター速度を変化させてますけど遅すぎても見にくい場合があるし、最初は「プログラムモード」と「絞り優先」で撮ってください。 そこで違和感があればシャッター速度を...や家族に見てもらって感想を聞くほうがよいかと。 また、同じフレームレートであってもシャッター速度設定で不自然さが変わりますから、外付けNDフィルターを数種買って積極活用してみません...ておくほうが良いかもしれません。 (あんまり面倒で対応しきれないのであれば、結果的にシャッター速度制限を諦めるかも?) (いろいろ感じ方〜考え方はありますが、基本的に秒間のコマ数(... 詳細
[19109148] 最低被写体照度について教えてください
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R62)
2015/09/04 06:50:24(最終返信:2015/10/07 23:48:37)
[19109148] ...jp/elem/000/000/676/676030/index-4.html 最低被写体照度ですが ビデオカメラのシャッター速度を1/60秒の時に最大感度にし 撮影された明るさが一番明るい時の半分の明るさになる時の明るさで表示します... 詳細
[19152550] パンしたときに解像度が落ちるのは何のせい?
 (ビデオカメラ)
2015/09/19 01:10:11(最終返信:2015/10/03 12:29:09)
[19152550] ...ったですが。。。 当時の液晶TVはねー。。。 皆さんありがとうございます。 シャッター速度のぶれもあると思いますが、高速シャッターのときも感じましたので、 やはり圧縮が一番の...ries/avt/20091005_319595.html フレームレートを上げてシャッター速度を速くしてソースのブラーを少なくする。 高性能ブラウン管で250Hz程度でインパルス...と。 圧縮するならビットレートはかなり高くないと駄目でしょうけど。 逆に60Pでもシャッター速度を極端に上げて、インパルス型の表示機器で60Hzで同期表示するなら ブレは大幅に減る... 詳細
[19175136] フリッカー
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/09/26 14:06:36(最終返信:2015/09/26 18:41:38)
[19175136] ... また、安くてもシャッター速度設定ができれば対処できますし、 一時期のSONY機のように中位機以下はシャッター速度設定ができなかったという仕様もあります。 (個人的にはシャッター速度設定もできないのは欠陥仕様だと思っていますが(^^;)... 詳細
[19137302] AVCHDの記録モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/09/13 20:37:43(最終返信:2015/09/15 08:24:56)
[19137302] ...では60pです。 >シャッター速度優先で、1/60から1/125で撮影しています。 アドバイスありがとうございます。 通常のホームビデオなので、60iのPHを常時活用していくことにします。 シャッター速度という項目は意識した...ホームビデオならば、60iで十分です。 私にスロー編集が必要な場面では60pです。 シャッター速度優先で、1/60から1/125で 撮影しています。 >スペシャルビームさん >PHと...シャッター速度という項目は意識したことがありませんでした。 シャッター速度が自分の好みで設定できるようになると、 こどもの映像をより鮮明に残せるかもしれないの... 詳細
[19106215] 4Kモードの必要性
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/09/03 05:07:56(最終返信:2015/09/04 08:46:00)
[19106215] ...一方で60Pで撮るべき被写体も多いことを感じることが増えました。 私は24p,30p,60pでもシャッター速度は1/50-1/60が基本です。 スロー再生をしたい場合、60pで1/100-1/200くらいにします... 詳細
[19101364] 手持ち撮影による人物の静止画切り出し画像が見たいです。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/09/01 12:31:30(最終返信:2015/09/02 16:58:24)
[19101364] ...手持ち撮影の動画でこれだけ綺麗に静止画が切り出せるなら十分ですね。シャッター速度を上げればもっとシャープな静止画になるのであれば、十分、カメラの代わりに出来そうです。ただ、シャッター速度をあまり上げるとカクカクしたような不自然な動画になるようなので... 詳細
[19057559] 空間光学手振れ補正の本当の実力が知りたい!
2015/08/16 19:08:26(最終返信:2015/08/30 17:58:13)
[19057559] ...これについては同一条件で連結プレートなどで並べて比較撮影した動画でもないと判断し難いかと思います。 あと、NDフィルタの有無でシャッター速度が大きく変わりますので、これについて先ほど書かれた方の記述を十二分に考慮してください。 東風西野凪... 詳細
[19088481] スロー再生できますか?
2015/08/27 21:26:21(最終返信:2015/08/28 06:54:57)
[19088481] ...使っているスマホに120pとか240pのスロー撮影モードが あるならば、そちらを使ったほうが良いです。 当然、シャッター速度は120pならば1/120以上、240pならば 1/240以上になるので、画像のブレが小さくなります... 詳細
[19049838] マニュアル露出の設定がリモート操作出来ない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/08/13 23:51:37(最終返信:2015/08/14 07:37:29)
[19049838] ...駄目出し3連続の最後になります。 WX970Mはスマホでリモート操作が出来ますが、マニュアル露出の設定 (シャッター速度、アイリス・ゲイン)は操作する事が出来ません。 私は基本的にマニュアル露出で撮影するのですが... 詳細
[19022413] HDR-HC1が故障したので本機の購入を検討しています。
2015/08/03 15:23:58(最終返信:2015/08/06 20:29:04)
[19022413] ...〉高速でパンしたときに色の流れで表現してくれれば酔わないのですが、X7は一生懸命カリっと描写しようと頑張るので、 そのときのシャッター速度は確認できますか? 1/120秒より速くなっていると思います。 (動画として自然な感じに「見える」のは...(動画として自然な感じに「見える」のは、ヒトの場合はNTSCなら1/60秒あたりが基本のようです) パンが速すぎるだけでなく、シャッター速度要因も組合わさっているかと思います。 >ありがとう、世界さん X7ですが、Mモードでシャッタ... 詳細
[19010201] 購入検討しています。相談に乗ってくださいm(__)m
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/07/30 00:58:10(最終返信:2015/08/05 08:47:42)
[19010201] ... 本来ならシャッター速度1/60秒が適切になる場合でも、勝手に1/30秒になっていると思いますので、 オートスロー設定をoffにするか、 シャッター速度を1/60...出る場合は、1/100秒などに) あんまり差が無いように思えるかもしませんが、そのシャッター速度の間に残像などを感じる(ヒトの感覚の)閾(しきい)があるようなので、1/30秒は意外...ない」です。 一般にスポーツモードとは、 「照度次第(なり行き次第)で、できるだけシャッター速度を速くして、一時停止、コマ送り、スロー、あるいは動画から静止画を抜き出したときの「動... 詳細
[18912553] XC10 シェイクダウン時に気になったこと、気がついたこととか
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/06/27 08:15:20(最終返信:2015/07/26 23:09:05)
[18912553] ...ョイスティック操作が面倒や.. FUNCメニューださないときはダイヤルで Tvなら シャッター速度、Avなら絞りかえられる ..ただPだと何も動かない なんか、10年前のデジイチじ...1/17,1/20はムービーモードだといらんのじゃないかって,どのみちスチルモードとシャッター速度の取り得る数値変えてるわけだし 1/24,1/30は鉄板だけど   その上1/34..... その分 1/48とならんで1/50あれば良いわけで... ファームアップで シャッター速度の取り得る範囲「シネマモード」とかムービー時に選択できるようにしてくるんかな? X... 詳細
[18942553] 動画を後で静止画(写真)へ切り取り可能ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/07/06 21:06:24(最終返信:2015/07/10 08:44:57)
[18942553] ...数年前のメガピクセル初期の写メぐらいの画質で、 且つ、走っているなど動きの速いシーンではデジカメよりシャッター速度が遅いので (そうしないと動画として変になるので)、 動体ボケが目立つようになります。 ※このとき... 詳細
[18668964] 品川で先行展示してるらしい
2015/04/10 23:35:36(最終返信:2015/06/29 16:35:40)
[18668964] ...PやTvモードだとそのときのIRISっていくつかどこで見るんですかね? 逆にAvだとシャッター速度わからんみたいだし マニュアルPDF読み始めたばかりなんでどこか、設定あればいいですがね 余談2 動画だとシャッター速度が1/4段刻みで 1/50がなくて1/48が近似... 詳細
[18680191] 4K教えて下さい。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000VR)
2015/04/14 10:03:24(最終返信:2015/06/19 22:15:31)
[18680191] ...シュノーケリング等水中では少しつらいかもしれませんね 動画はスムーズに見せるためパラパラしないよう比較的シャッター速度は低速で 一方スチル機はカメラブレ、被写体ブレを押さえるため高速シャッター寄りに設定します (意図して反する場合も多々あり)... 詳細
