シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1261件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[18860556] タイムラプスを4K動画にしたい!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/06/11 13:24:36(最終返信:2015/06/12 06:55:58)
[18860556] ...olapseも良さそうです。パン、ローテーション、ズームといったエフェクトを加えたり絞り値・シャッター速度・ISO感度から露出を自動で補正する機能も搭載しているようで作成の幅が広がりそうです。 http://www... 詳細
[18848590] 素敵なビデオカメラですが、小絞りボケの対処判断が難しいです
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/06/07 15:48:21(最終返信:2015/06/09 12:04:14)
[18848590] ...できればMIシューのマイクでもできるようにしてほしかったデス。 レンズの前にND8(3段分)のフィルターを付けてください。 シャッター速度が下がります。 こんばんは 最近のハンディカムは所有していないので、 私の HDR-CX550V...ゲインで調整することになりますが、画素ピッチを考慮するとすでにF4で小絞りボケ域になっているわけですから、シャッター速度あるいはゲインを使うことになり、世間一般では調整は事実上無理かもしれませんね。 りょうマーチさん... 詳細
[18840178] 映像が歪まないコンバージョンレンズ!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/06/04 22:55:33(最終返信:2015/06/06 19:03:56)
[18840178] ...対策手段にはなります。 ピンホールなので非常に暗くなりますが、α7sなら日中屋外かつ遅めのシャッター速度で辛うじて使えるかも? http://members2.jcom.home.ne.jp/vics... 詳細
[18816696] ローリングシャッターとモバイルバッテリー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/05/28 06:26:50(最終返信:2015/06/05 16:17:13)
[18816696] ...大変魅力に感じています。 以上、おわかりの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。 被写体の速度と、シャッター速度はどうなっているのでしょうか? 〉動きの早い被写体を撮影する為、ローリングシャッターと動画ボケ(AVCHD)に悩まされております...例えば野球撮影での「ボール」でしたら1/500秒も動体ボケ(残像で尾を引くような感じ)が出ますので、 被写体の速度とシャッター速度を把握する必要があります。 仮にローリングシャッターの問題が解決することがあったとしても、動体ボケは残ったままになりますし... 詳細
[18766115] MV撮影用に購入を検討中。オススメできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/05/11 15:31:48(最終返信:2015/05/17 10:37:52)
[18766115] ...※ボケさせたいなら「絞り開放が基本」になりますが(逆に、絞り開放なら十分にボケるわけではない結局けれど)、絞り開放だけだったら(明るいところでは)シャッター速度が速くなりすぎて「チラチラした不自然な画像になる」ので、必要に応じて内蔵NDフィルターあるいは... 詳細
[18733873] ビデオカメラ選び、室内使用です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2015/04/30 18:41:26(最終返信:2015/05/07 12:01:31)
[18733873] ...最低被写体照度 1ルクス その仕様におけるシャッター速度を具体的に把握されていますか? あるいは、 そのシャッター速度が一般に実用的であると思いますか? JVCも...がメインで、他機種であっても同じようなシャッター速度にすれば同じような結果になるわけで、そのモードがあるのか、シャッター速度を任意で設定するかの違いかと。 ※ち...が標準規格でシャッター速度は1/60秒ですからその時の感度を 表示する事が基本ですがそれが表記されていません 感度(最低被写体照度)はシャッター速度が早くなれば... 詳細
[18646613] 動画はFHD・静止画は4Kフォト
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/04/04 09:08:21(最終返信:2015/05/04 06:56:22)
[18646613] ...PHOTOも、動画のフォーマットは同じだろうと思います。 静止画として切り出した時に綺麗になるよう、シャッター速度が上がる程度かと思います。 >わてじゃ さん 素晴らしい情報をありがとうございます! 30pは我慢しなきゃですが...4Kフォトモードですと、静止画切り出しを優先して考慮されますから、被写体ブレ=モーションブラーを減らすように速いシャッター速度での撮影になります。 例えば、踊ってる人の手足の先まで停まって見える切り出し写真が撮れるわけです... 詳細
[18677831] 870,570,360 購入相談
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/04/13 15:26:34(最終返信:2015/04/30 10:37:47)
[18677831] ...での購入されるのでしょうか? また、書かれている最低被写体照度では、ノイズ感や「遅すぎるシャッター速度」など弊害があります。 一定レベルの「キレイさ」を無視した値ですので、ご注意ください。 ありがとう...その辺のことをお聞きしたかったわけです。 > また、書かれている最低被写体照度では、ノイズ感や「遅すぎるシャッター速度」など弊害があります。 > 一定レベルの「キレイさ」を無視した値ですので、ご注意ください。 確かに低照度での撮影は... 詳細
[18699393] 4Kフォトに最適な設定は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/04/20 05:38:50(最終返信:2015/04/23 15:21:01)
[18699393] ...パナソニックが4K動画が撮れるミラーレス一眼のGH4を発売した時の4Kフォト活用みたいなパンフに「可能な限りシャッター速度を速くする」(1/1000秒とか1/2000秒とか)という文言がありました。 これは「被写体ブレ」を極力減らすためです... 詳細
[18634093] このビデオカメラに以下の機能はついてますでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2015/03/31 11:30:34(最終返信:2015/03/31 21:40:58)
[18634093] ...デオとして都合のよいシャッター速度と、 静止画として都合のよいシャッター速度は同じではありませんので、 「走っている人の大きなブレ」を何とかしたいならば、 ・「シャッター速度優先モード」で例えば...・もしくは「スポーツモード」で周囲の明るさ(照度)によって成り行きで(自動的に)早いシャッター速度にできる(1/250〜1/1000など) のいずれか、または両方の機能を搭載している...上になる機種に該当する場合は、「走っている人の大きなブレ」はマシになります。 ※シャッター速度が速くてなるほど、「動画は不自然」になり、チラついよう感じに近づいていきます)... 詳細
[18547910] 店頭動画のちらつき?について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2015/03/06 06:53:03(最終返信:2015/03/08 10:48:08)
[18547910] ...駄目だったら制作がOKださんだろう..そうおもう。 4K収録だとフレームレートが1/30になるから、明るいところだと相対的にシャッター速度が早くなって、チラチラという言葉でなく、パラパラした感じになる。しかも露出の制御が気ぜわしい感じもあるので... 詳細
[18407463] 他機種と比較して【購入検討しています】
2015/01/26 00:49:50(最終返信:2015/03/07 22:20:35)
[18407463] ...らだしてきています。 何度も出しているのでご存じかと思いますし、 最低被写体照度、シャッター速度、F値が公表されていますので、 最低被写体照度から通常の撮影照度(標準露出)に換算す...「撮影条件統一の注意」について。 ビデオカメラにおいて評価で有名な海外のHPでも、シャッター速度をオートのままで計測しているようなところがあります。 明るいところではそれでもよい...視覚の特性」です。 日米等の放送では秒60コマ(ただしインターレース)で、標準的なシャッター速度は1/60秒になっています。なぜかというと、少なくとも秒60コマにおいて結果として「... 詳細
[17869063] 夜景、花火、夜間撮影に適してるのは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/08/25 19:27:06(最終返信:2015/02/25 05:27:37)
[17869063] ...が、マニュアルモードですとシャッター速度や絞り値を適正露出になるように 自分で設定しないといけないのでしょうか? それとも、シャッター速度を設定すれば、自動で絞りを...出し用にシャッター速度を速くしたい場合は、「スポーツモード」があれば、それを優先使用するほうが無難です。 (照度が少ない体育館で、無理矢理シャッター速度を速くす...では確認出来ませんでした。 シャッター速度を他の値にして、iAモードに戻して、またMNLにして値の設定画面に入るとシャッター速度は 再び1/60に戻ってました。... 詳細
[18446941] HF-20からの乗り換えについて質問です。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2015/02/07 00:40:31(最終返信:2015/02/11 00:21:22)
[18446941] ...ズーム倍率を考慮しても総合的にHF20が不利になる要素は製造上のバラツキによるものぐらいかと。 ※最低被写体照度ですが、それぞれのシャッター速度が不明(双方とも1/2秒?調べていませんが)ですので、「その数字だけでは」比較自体できません。... 詳細
[18370788] もうソニーやめようかなあ
2015/01/14 21:45:18(最終返信:2015/02/03 08:56:51)
[18370788] ...少なくとも広角端はF2より明るくても普通のようです。 これは、数百ルクスで撮影にするにおいて、シャッター速度とフィルム感度がある程度限定されてしまうので、必然的に明るいレンズが搭載され、ビデオカメラにも踏襲されたよな感じです... 詳細
[18383503] 撮影モードによってモニターに写る画質は変わるでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2015/01/18 19:04:33(最終返信:2015/01/20 14:22:51)
[18383503] ...すいと思います。 さて、アスペクト比(≒画面の縦横比)が変わるとか、 動画の場合シャッター速度は1/60秒が基本ですが、静止画モードなら晴天屋外では数百分の一秒になるので、パラパ... 低照度条件、たとえば夜間の室内照度以下において、動画モードと静止画モードでは ・シャッター速度が違う ・ノイズリダクション仕方や効き具合が違う ・上記などの複合 というような場合...了解しました。 >>ありがとう、世界さん 度々ご回答ありがとうございます。 >>・シャッター速度が違う >>・ノイズリダクション仕方や効き具合が違う >>・上記などの複合 というよ... 詳細
[18319954] VX895、HM990、GZ-N11とV675で室内での三脚撮影に向いている機種
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V675)
2014/12/30 14:30:23(最終返信:2015/01/06 14:02:01)
[18319954] ...裏面でも撮像素子や画像処理回路のメーカーによって差があるので (かといって物理サイズという壁を越えられないところが多々有り)、 実際に「同一シャッター速度で比較」した上で、気になるところを上記のような方法を「併用」して判断や理解の足しにするほうが有益かもしれません... 詳細
[18329889] 画角
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Black Edition Adventure CHDHX-401-JP)
2015/01/02 20:09:45(最終返信:2015/01/02 20:14:39)
[18329889] ... 写真を比べると、静止画4000x3000では上の端が少し蹴られていました。 PLの効果は、シャッター速度1/287から1/135に落ちます。 PLフィルターを付けて動画を撮り、動画を切り出すと 蹴られていませんでした... 詳細
[18295723] とにかく高画質で安価なビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2014/12/22 18:37:59(最終返信:2014/12/29 17:41:21)
[18295723] ...ボケ重視で絞り開放多用すると、特に日中屋外ではシャッター速度が上がり過ぎるので複数のNDフィルターを選択〜組み合わせて撮影条件を調整することになります。 (尤も、シャッター速度が上がり過ぎても鈍感に無視する、という手段も有り... 詳細
[18256748] タイムラプスが出来ない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/12/10 19:19:45(最終返信:2014/12/11 21:02:00)
[18256748] ...もちろん私もAS100でタイムラプス撮影はしていますが メインはデジタル一眼レフを用いたタイムラプスです シャッター速度や露出 ホワイトバランス等が細かに設定できますので。 でも手軽さではAS100の方がはるかに簡単... 詳細
