シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター速度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター速度"を検索した結果 1261件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[18234128] 新生児撮影のナイトモードについて(PJ800との比較)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/12/03 20:32:33(最終返信:2014/12/05 22:20:04)
[18234128] ...明るさによってはカラー混合のモードも以前はあり)ですから、 普通は常用する前に飽きてしまいます。 赤外線系でない殆どの「ナイトモード」は、シャッター速度が1/2秒など、通常の1/60秒に比べて1/30も遅くなる(逆に「見かけ上の感度」相当は30倍ぐらいになる)ので... 詳細
[18149588] HDR-CX900かキャノンのiVIS HF G20で迷っております
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/11/09 20:17:35(最終返信:2014/11/11 09:20:53)
[18149588] ...https://www.youtube.com/watch?v=OwFBQncMEeQ ↑ はい、シャッター速度です。 日中屋外なら、「スポーツモード」にするだけで、1/500秒ぐらいで撮れますので、デジカメで撮影したよう感じになります... 詳細
[18088533] 撮ったのをアップしてみました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2014/10/24 23:54:01(最終返信:2014/11/07 21:29:55)
[18088533] ...お名前を間違えました。 さんてん さんでした。お詫びして訂正させていただきます。 これ、シャッター速度に問題があるのでは? シャッター速度は今回1/60に固定しています。 普段はもっと速くするのですが。 今日は室内でのテストしかできなかったので... 詳細
[18138255] 設定について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2014/11/06 22:14:45(最終返信:2014/11/07 08:16:26)
[18138255] ...※スポーツ撮影だからスポーツモードではありません。主旨の理解が必要です。 一時停止やコマ送りでは、シャッター速度を速くして、「被写体の動きが出来るだけ止まっている」ほうが「動体ブレ」が減ってキレイに見えますが...高速シャッターは日中屋外など明るいところで最大になり、暗めの体育館などでは通常モードと変わらないぐらいにシャッター速度が落ちます。... 詳細
[18088405] ビデオカメラにフラッシュが付いてない!!
 (ビデオカメラ)
2014/10/24 23:17:42(最終返信:2014/11/05 01:40:11)
[18088405] ...少なくとも下調べをしておけば失敗を未然に防げたと思います。 もっとも、絞りの可変機構がビデオカメラとは違うので、晴天などはシャッター速度が早めのチラチラした画像になりやすいですが。 ※その意味ではGoProはもっとチラチラしやすいけれど... 詳細
[18124149] AX100の4K動画 と CX700Vの60i動画について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/11/03 02:38:52(最終返信:2014/11/04 20:27:18)
[18124149] ...うか。 特に24Pは難しいと思います。 両方とも、シャッター速度1/50〜1/125の範囲で最適なシャッター速度を選択する必要があります。 それと、三脚とかを用意...、AX100は向いているでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 滑らかさは シャッター速度にも依存するので その辺の設定を変更するといいと思います。 現状では、ダビングなどの...」と「秒30コマ」をヒトという種の視覚においては【単なる選択肢ではない】のです。 シャッター速度以前の条件になりますし、 8Kで120pが標準になる根拠も実験データなど見つかると思... 詳細
[18088177] SONYにしようか?パナソニックにしようか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2014/10/24 22:27:26(最終返信:2014/10/31 19:42:58)
[18088177] ...必ずしも「新機種」が進化しているとは言えないので、その点はご注意ください。 (手ぶれ補正などの機能は進化しているわけですが、別の機能、例えばシャッター速度が設定がもしかしたら・・・) あと、もう少し大きなところですが・・・量産品としてのレンズ解像力... 詳細
[18049999] iVIS HG10からの買い替え
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2014/10/14 01:38:21(最終返信:2014/10/19 18:26:17)
[18049999] ...メニューから「オートスロー」をOFFにするだけでマシになるかもしれません。 ※CCDと違ってCMOSの一部機種の場合 ※シャッター速度を上げると、暗所のノイズが目立ちやすくなります。 Satoshi.Oさん sumi_hobbyさん...G20,HC-V750Mと機種をあげてくださってありがとうございます。 買い替えも検討しつつ、シャッター速度の設定も変えてみました。 まったくそんなこと気にしてなかったです、、説明書をよく読んでなくてすみません... 詳細
[18049400] スポーツ撮影用
2014/10/13 22:23:24(最終返信:2014/10/17 09:19:40)
[18049400] ...あとは60Pが収録できるカムを選ぶべきだろう。30Pでスポーツを収録となると、いろいろ制限がでる。シャッター速度あげると「パラパラ」した感じになったりな。またセンサーの読み出し速度が4Kで30Pの機種はいずれも... 詳細
[18037514] センサーの読み出し走査速度
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/10/11 03:25:30(最終返信:2014/10/13 16:59:18)
[18037514] ...点滅比が最大の設定では上が光る、消える、 下が光る、消える、また上が光るを綺麗に繰り返します。 ビデオカメラのシャッター速度を高速シャッターに設定し、テレビが上下2相なのでカメラを横に寝かせて テレビ画面を撮影すると、画面の上が光っているときに露光した画素と...傾きは構え方次第ですが本来直線的に記録されるはずなので。手振れ補正も全OFFにしてあります。 シャッター速度は速いほうがよりクッキリしますが本数は変わらないのでHV20の最高速度にあわせて1/2000です... 詳細
[17991997] 後継機種、発売決定
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-200)
2014/09/28 17:57:37(最終返信:2014/10/13 01:16:07)
[17991997] ...私はすでに予約しました。 〉レンズが明るいため白飛びしやすい 露出、撮影照度(輝度)、絞り値、シャッター速度、感度、これらの相関を最低限理解した上での書き込みですか? 単なる誤記や勘違いを含む思い込みであれば... 詳細
[17826103] 薄暗い場所での撮影に向くビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2014/08/12 01:12:51(最終返信:2014/09/26 02:05:38)
[17826103] ...大概変わり広角にすると最大感度で望遠すると段々感度が下がります 家庭用では G20が2.4ルクス CX900が1.6ルクスのようです。 シャッター速度を遅くして1/30秒にすると2倍の感度になりますから ほぼ肉眼と同程度かと お勧めしにくいのですが... 詳細
[17830498] 夜間や暗い場所の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2014/08/13 13:14:15(最終返信:2014/08/17 18:55:47)
[17830498] ... (類似部分のある別スレのついでですみません) この相関をある程度理解できれば、感度不足をシャッター速度を遅くすることで補う(悪用の場合:公表値を誤魔化す)ことなども理解〜見破ることができると思います(動体には不利〜不向きになりますが)... 詳細
[17835558] 暗所 暗闇 撮影能力 M43 M51 との比較
2014/08/15 00:13:32(最終返信:2014/08/17 00:36:07)
[17835558] ...見たところ、シャッター速度設定できない特殊仕様機種であることを思い出しました。 (他社の国内大手企業の殆どのビデオカメラは、最底辺機種でもシャッター速度設定が可能か...できるかもしれませんが、シャッター速度が明確にならないと使う意味がなく(この後の撮影条件推定に使い道が無いわけで)、 むしろ「シャッター速度とISO感度設定のできる...べ程度です。 そのため、シャッター速度調整可能かどうかが非常に重要になります。 いずれにしても、借りるか【レンタル】して、シャッター速度を例えば1/4〜1/15... 詳細
[17770424] ビデオカメラ初購入を考えてます
2014/07/25 23:22:19(最終返信:2014/07/27 02:19:12)
[17770424] ...・さらに、例えば運動会でデジカメ代わりに使うとして、そのときにデジカメ相当の数百分の一秒など早いシャッター速度に設定できないなら、プログレシッブ以前に静止画として条件が不適切になりますが、 そのような高速では動画がチラチラして見苦しいので排他的な関係になります... 詳細
[17617095] DMC-FZ1000(噂)
 (ビデオカメラ)
2014/06/11 23:16:21(最終返信:2014/07/19 02:35:02)
[17617095] ...h?v=3hmKlMrnkxY >最低被写体照度(iローライト時):約9ルクス(シャッター速度1/30秒) これはいかんでしょう。 正直なのか、本当にこんなに悪いのか。 正式発...事さん、 私は運動会等は動画からの切り出し静止画の解像力重視で、 GH2 24pでシャッター速度を上げて撮っているので、 GH4は大本命だったのですが、 品薄で入手困難なうちに子供...うか。 再びなぜかSDさん、 >最低被写体照度(iローライト時):約9ルクス(シャッター速度1/30秒) 動画時のISO6400が同じGH4はF3.5-5.6装着時でやはり同じ... 詳細
[17713624] HERO3+ Black Edition
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Black Edition CHDHX-302)
2014/07/09 09:43:16(最終返信:2014/07/11 22:50:51)
[17713624] ...もっと細かい設定値等が聞きたかった。また、今から仕事さんとは逆の回答?となっています。 24pで撮影すると、シャッター速度は1/24になるので、 明るく撮影出来ます。 ただし、フレームレートを落として、花火が上手く撮影出来るか... 詳細
[16625674] なぜ1/2.3が一つなのか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2013/09/24 00:45:50(最終返信:2014/06/24 21:31:55)
[16625674] ...「ハイキー専用画素は無い」ということになります。残念です。ダイナミックレンジ拡大は、多重露光によることになります。シャッター速度を4〜8倍ほど速めて2回目の露光をすることになります。当然微妙に画像がずれます。もちろん、多重露光しない素の1/2... 詳細
[17588477] 蛍の撮影お願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2014/06/03 17:37:55(最終返信:2014/06/04 15:57:09)
[17588477] ...・レンズが明るい広角側にする ・予め、数m〜無限遠にフォーカスをセットする ・ここまででダメなら、シャッター速度を遅くする ※例えば1/8秒〜さらに遅い場合はミニ三脚でもいいから使ってください。ナイトモードなど特にシャター速度が遅い設定にすると手持ちでは論外かと... 詳細
[17535580] 超解像ズームの画質について
2014/05/20 08:42:32(最終返信:2014/05/25 06:58:16)
[17535580] ...ご不満の原因が被写体ブレであれば、 カメラの買い替えでは問題の解決とはならないような気がします。 試しに、Tvモードでシャッター速度を速くして撮影してみて下さい。 それで、若干でも画質改善がみられるなら、 撮影方法の工夫から着手されるべきかと考えます... 詳細
