シャッター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター"を検索した結果 15282件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23967893] シャッターショック
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2021/02/15 11:47:14(最終返信:2021/03/07 02:48:49)
[23967893] ...く動くのでSS1/250以下だとブレてしまいますから、もっと速いシャッターを切ります。 シャッターショックが気になるほど遅いスピードではあまり撮らないと思います。...クカクで止まらないが、そのままシャッター押すとブレてない 結論:「AF速度優先」「OS標準」で、落ち着きました。 本題のシャッターショックですが、上記設定でSS...7200はシャッターショックが少し大きいみたいですね。 D5600だとモード1では大丈夫でした。 400oなので画角がとても狭いですからスローシャッターだと気を抜... 詳細
[23999105] 冨士フィルムイメージングプラザでさわってきました。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR)
2021/03/02 22:35:00(最終返信:2021/03/06 20:11:07)
[23999105] ...画質(劣化)を許容できるかで決まってくるのですね。 富士プラザではX-E4に70-300mmとXF2Xを付けてのぞかせてもらったのですが、 シャッター半押しでAFがフリーズしたように動かなくなりボケボケ画面だったので、 すぐ目標を変え、レリーズボタンを押しなおして合焦しなおしたことがありました... 詳細
[24000515] 動画撮影などについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2021/03/03 19:50:57(最終返信:2021/03/06 15:21:53)
[24000515] ...動画の撮影嫌いなんですか。 動画撮ってたら「動画の場合はスローシャッターにする事が出来ない」て言葉は出てこないですよ >しま89さん 動画の場合はスチルのスローシャッターの様に露光時間を延ばす事が出来ない、という言い方でないと分からないのですか...明るいレンズの方がコントロールの手段の選択範囲が広がるわけで、これはスチルも動画も変わりありません。 動画の場合はスローシャッターにする事が出来ない、という制限がありますから、明るいレンズを「明るすぎる」という言う理由はありません... 詳細
[23993000] 寄れない!
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF27mmF2.8 R WR)
2021/02/28 00:03:59(最終返信:2021/03/06 10:47:26)
[23993000] ...この二つを挟む必要が有るわけですからね。 (レフ機ならば、加えてミラーのスペースも) レンズ交換をしないレンズシャッター機とは 設計上の制約は相当違うでしょうね。 パナ20mmf1.7 最短距離0.2m 最大倍率0.13... 詳細
[23305577] 桜と野鳥を撮影してみました
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2020/03/26 01:46:03(最終返信:2021/03/05 23:39:44)
[23305577] ...現在の動物瞳AFは鳥に対応していません。 >ひめPAPAさん 野球の撮影用に購入したレンズなのですが、いつもシャッタースピード優先モードで ISO感度が上がりまくり+ネット越しなので、今回はマニュアル露出で頑張ってみました…... 詳細
[22895722] MZUIKO12-100 F4.0 PROと悩んでます
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3)
2019/09/02 14:42:36(最終返信:2021/03/05 12:53:51)
[22895722] ...ームした場合 望遠でも広角でも同じシャッタースピードで撮影できるので 手振れの判断しやすいですし アップデート対応で シャッタースピード1秒位まで対応できる手振れ...は 望遠でも明るく小型なレンズが有ります。 その明るさを活かして 低いISO 速いシャッター速度 それでも 適度な深度が得られる。 がマイクロフォーサーズの利点だと思います。 ...した。 最初はアルカスイス互換グリップのみを付けてましたけど、まだ足りなくて、やっぱりシャッターボタン付きのバッテリーグリップのグリップ部分のみを購入してしまいました。 最近はそれに... 詳細
[23971000] 猫撮り最強レンズ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2021/02/16 21:21:39(最終返信:2021/03/04 01:13:27)
[23971000] ...あんまり瞳AFは使いませんが、IIじゃなくても、効いているときはそれなりに撮れます。 右肘ってことは、縦位置のシャッターボタンが下ですか? それとも、ズーム多用で右手に重量がかかる感じ? ハンドストラップがいいかもしれません... 詳細
[23997771] 250mm域と300mm域に大きな境界が有る
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di USD (Model A005) [ソニー用])
2021/03/02 10:33:03(最終返信:2021/03/03 16:41:05)
[23997771] ...後方フラッシュが光らない シャッター押すのが早過ぎ? 次も光らない 3-4回に1回しか光らない(汗) 後で気が付くが 線路レールを圧縮したくて300mm域で撮り シャッター速度が1/320秒に自動制御され...ないっすかー? も1つしつもーん! そもそも、ピンぼけと手振れしてるの判ってる? >>シャッター速度が1/320秒に自動制御され >>250mm域で撮れば回避できてた んん??どういう意味かちょっとわかりませんが・・... 詳細
[23995743] 子供を撮影するなら・・・
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS)
2021/03/01 10:18:52(最終返信:2021/03/03 06:53:23)
[23995743] ...私の場合ですが、機材は軽い方が好きなタイプなので、18-55mmを選びます。 とにかく機動力が落ちるとシャッターも減るタイプなので、軽さ重視です。 18-55mmも良いレンズです。 暗いところでも1段程度は感度で対応しても問題ありません... 詳細
[23895649] 保護フィルターは使っていますか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2021/01/08 17:07:04(最終返信:2021/03/02 22:17:51)
[23895649] ...(100-300では起きたことはありません) いろいろ試してみたのですが、メカニカルシャッターを使わずに電子シャッターに切り替えることで収まりました。 試してみることをお勧めします。 >ぷにょにょんさん... 詳細
[23870769] プロミナー500oファンの皆さん、お元気ですか
 (レンズ > Kowa > PROMINAR 500mm F5.6 FL 標準キット)
2020/12/26 17:32:54(最終返信:2021/02/26 07:06:23)
[23870769] ...夫と思いますが、間違っていたらごめんなさい。 なかなか勇ましいシャッター音のレフ機なのでシャッターによるショックその他、いろいろありますが、自分の場合平均的にはこ...プはしますが(^^)。毎度のお手軽路線なので、レリーズなどは使わず、左手で鏡筒を支え、シャッターを切っています。ニコワンはちょっとプロミナーを振り回すには、グリップが足りないかなとい...かんという感じになったことはありません。レフ機はMTF機の画角2倍といざという時の電子シャッターのメリットからプロミナーで使うことはなくなりましたが、時々懐かしくて試し撮りをして遊ん... 詳細
[23974527] 星撮影
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO)
2021/02/18 19:30:05(最終返信:2021/02/25 11:48:56)
[23974527] ...今は12-100PRO一本でやりくりしていて無理を承知で星を撮りに行ってみたのですがやはりF4では厳しくシャッターが早く切れなく星がにじみました。 7-14PROも候補です。ただポートレートにも対応できる17PRO... 詳細
[23985539] 室内の建築写真とインテリア撮影の場合
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2021/02/24 09:12:58(最終返信:2021/02/25 00:44:20)
[23985539] ...自然光だけで撮影したいのですが、明るいレンズがいいのかと迷ってしまいまして。 でしたら 明るいレンズでは無く シャッタースピード遅くなるのでしたら 三脚使い絞り込んで撮影した方が ISO感度も落とせますし シャープに写り... 詳細
[23979472] 手ブレしないシャッタースピード
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2021/02/21 08:56:21(最終返信:2021/02/24 08:32:14)
[23979472] ...1/シャッタースピード が手ぶれしにくい目安と言われます。 ポトレ等で、顔に大きくズームする時、 シャッタースピードを同時に調整するもの...ボディ内手ブレ補正が無い場合、とある場合で、 シャッタースピードはどのくらい見とくべきでしょうか? >1/シャッタースピード >が手ぶれしにくい目安と言われます。...するとその2〜4倍のシャッタースピードが必要と考えています。 >普段はマニュアルで撮ってますが、 >望遠でポトレ撮る場合、Aモードがよいですかね? 私はAモードで撮っています。シャッタースピードが上記基準に... 詳細
[23979655] 2本目のレンズ選び
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ [ブラック])
2021/02/21 10:48:58(最終返信:2021/02/23 03:19:37)
[23979655] ...@XF18-55mm F2.8-4 F3.5とF2.8の明るさは違いは2/3段です。昔ならレンズの明るさでシャッタースピードを稼いでいましたので重要でしたが、今やISO感度の変更で吸収できるので、それほど恩恵は受けないかも... 詳細
[23980817] 撮影時の音について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2021/02/21 21:07:20(最終返信:2021/02/21 23:02:31)
[23980817] ...AF-Cで狙った対象をロストすると、ほんとに小さいですがピッという音がなります。AF-Sでも同様です。ピントが合い、シャッターを切る時もピッという小さな音が聞こえますが、これは仕様なのでしょうか...別のzレンズではこのような音はしません... 詳細
[23974524] 撮影上のコツが知りたいです。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2021/02/18 19:27:30(最終返信:2021/02/21 12:21:45)
[23974524] ...たいな被写体は、いくら暗くても三脚建てて ある程度絞ってスローシャッターで撮るもの スローシャッターだからISOも低く抑えられ、夜景はシャドウ部も多いので、奇麗に...ば十倍ぐらい違ったりしますので、一概には言えません。 何しても、 ・露出補正 ・シャッター速度優先モード設定(状況によっては絞り優先設定※その場合は往々にして要三脚) ・IS...たっぷり確保する ・精細度を確保する のバランスでしょうかね。 ・手ブレを防ぐ  →シャッタースピードをなるべく速くする ・露出をたっぷり確保する  →絞りをなるべく開く ・精細度... 詳細
[15136057] 最新ボディとの組み合わせ
 (レンズ > SONY > 500mm F8 Reflex SAL500F80)
2012/09/29 09:02:47(最終返信:2021/02/19 17:24:55)
[15136057] ...とも多かったのですが α55になってからは随分使いやすくなったなぁと感じています。 まだまだシャッターチャンスを逃すことも多いですが たまにこのレンズならではの写真が撮れることもあり 最新のボディと組み合わせると高感度が使えるようになっていたり... 詳細
[23946805] お手製レンズコート
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/02/04 22:49:55(最終返信:2021/02/18 01:39:20)
[23946805] ...肩透かしPICSさん K まつきちさん ありがとうございました。 場面場面でギリギリのスローシャッターであれば なかなかの写りですね。 >woodpecker.meさん 内蔵テレコン+1,4倍テレコン=2... 詳細
[23971089] 屋内水槽の撮影に使えますか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2021/02/16 21:53:35(最終返信:2021/02/17 22:34:31)
[23971089] ...手持ちのレンズでF4に絞って撮影されてみては如何でしょうか。 手ブレ補正が有るので手ブレの心配は少ないですが、被写体ブレを防ぐシャッター速度での撮影が必要だと思います。 暗いようなら許容出来る範囲までISO感度を上げつつ、照明を利用するか... 詳細
