シャッター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター"を検索した結果 15254件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24241910] ファームウエアアップデート
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/07/15 22:28:13(最終返信:2021/07/16 03:44:53)
[24241910] ...着払いでシグマに発送とのこと。 【アップデート内容】 ファームウェアバージョンVer.02 ・シャッター方式やドライブモードの設定によって、手ブレ補正効果に差が 生じる現象を改善しました。 ・カメラ経... 詳細
[24222092] 屋内
2021/07/04 13:31:04(最終返信:2021/07/15 22:20:06)
[24222092] ...れば F2.8で撮影したのでしたら 2段位シャッタースピードが落ちる感覚になると思いますので これでどのくらいのシャッタースピードになるか 確認してみたらどうでしょ...ノ発表会かなど) を追記されたほうが回答が集まりやすいかもしれません。 得られるシャッタースピード(被写体ブレ)と高感度のざらつきの兼ね合いで、 室内スポーツの場合はF2.8...をみて、「α7RIIIでの許容できる高感度のISO」と 「実際撮影された写真のF値とシャッター速度」、実際に「現在お使いのレンズの 焦点域のF値とシグマ100-400DGDNのF... 詳細
[23946509] DA★16-50mm F2.8ED PLM AW
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 16-50mm F2.8ED AL[IF]SDM)
2021/02/04 20:18:35(最終返信:2021/07/15 12:46:57)
[23946509] ...私の個体だけかもしれませんが長時間保管庫に入れたまま使用せずいたんですが、本日久々に使っていみると合焦しないことがありました。30秒ぐらいシャッターの半押しを繰り返しをしていると合焦してくれました。他のレンズでも発生したので機械もんなんでちょっとは使ってやらないと機嫌が悪くなったかもしれません... 詳細
[24230312] 105mmと50mm比較
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S)
2021/07/09 00:04:05(最終返信:2021/07/13 14:49:25)
[24230312] ...アップしていただいた写真の情報を拝見すると、上記の通り、シャッター速度がかなり速くなっていて、その分、ISO値が高くなっています。 絞り優先で撮られたのかもしれませんが、ここまでシャッター速度を速くするんだったら、ISO値は100前後固定にして...ISO値は100前後固定にして、シャッター速度はもっと遅くした方がいいのでは?と疑問を持ったのですが、この設定になったのはなぜなのでしょうか? もしかしたら、風が強くて花が大きく揺れ動いていたのでこのシャッター速度が必要だったとか... 詳細
[24230999] 強制クロップされる仕様なの!?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2021/07/09 12:32:02(最終返信:2021/07/13 11:06:45)
[24230999] ...小さく写るのはある意味で自然なんですよね。 レンズをカチッと言う少し手前で 止めると 自動歪曲のかからない 状態でシャッターが切れると思います。 (16-50は出来ました) ただしピント合わせが出来ない 焦点固定レンズになりますが^_^...マウントが固くて カチッと言う所まで かなり力を入れないと 回らない、と言う事が ありました。 それでもシャッターが切れましたね ステッピングモーターだと 無限遠固定? 開放固定で実用的では無いですが 歪曲やイメージサークルを... 詳細
[24232383] ボディ内手振れ補正のないカメラで使用時の手振れ補正量
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 II ASPH./POWER O.I.S. H-FSA14140)
2021/07/10 08:55:45(最終返信:2021/07/12 07:39:36)
[24232383] ...ISOオートにしとけば 手ブレほぼしないシャッター速度に自動制御されます 手ブレ補正を効かすには あえてスローなシャッター速度に設定しないと効果を発揮しませんから...(=フルサイズ)の焦点距離の「画角」のときに、 手振れ防止の目安として1/焦点距離のシャッターを切るとよい、 と言われていましたので、この場合1/280秒になります。 最近は...は計算では1/560秒) にしたほうがよい、とも言われたりしているようです。 そのシャッター速度から、構え方にもよりますが、3段なり、3.5段なり手振れを防ぐ (防ごうと頑張る... 詳細
[24081016] 直販166万!
 (レンズ > CANON > RF400mm F2.8 L IS USM)
2021/04/14 21:07:40(最終返信:2021/07/11 21:58:45)
[24081016] ...|/ | >さすらいの『M』さん もー連射は8k30Pや4k−60Pがあれば良いかなー グローバルシャッターなら考える、、、 R1なら子供用に家に3本いつも届く >ktasksさん 2020年開催だったら1DXVだけだった気がしますが... 詳細
[24231186] 星景写真には16mmF2,8とどっちが?
 (レンズ > CANON > RF14-35mm F4 L IS USM)
2021/07/09 14:37:55(最終返信:2021/07/11 10:55:07)
[24231186] ...こんにちは >ポラリエがあってもF4よりはF2.8が良いのかという趣旨です ポラリエがあれば シャッタースピードの限界がなくなりますので F4でも十分だと思いますが ポラリエを使用でも 風景と星両方撮影したいのでしたら... 詳細
[24177530] レンズか本体どちらに投資すべきか教えてください!
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2021/06/07 22:51:14(最終返信:2021/07/09 23:12:56)
[24177530] ...この点は認識済でしょうか。 (1)(2)の補足 ISO Autoの上限を3200ぐらいまでに設定し、絞りは開放、シャッター速度を被写体ブレしないギリギリまで狙ってみても画質は厳しいでしょうか。 場合によっては、Tvモードで露出補正を-1... 詳細
[24229923] 動画時のパワーズーム速度について
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック])
2021/07/08 20:22:31(最終返信:2021/07/09 23:10:26)
[24229923] ...動画の場合は、ピント面がフワフワして落ち着きなく見えることもあるかもしれません。 (スチルでは最終的なシャッターリリース時に正確に合焦していれば問題はありません)。 また、スチルのH設定でのズーム速度はとても高速ですが小さく「ブーン」と低いモーター音がします... 詳細
[24216872] レンズ選びについて
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F2.8 L IS USM)
2021/07/01 16:31:23(最終返信:2021/07/09 10:21:04)
[24216872] ...は接続部(マウント)に荷重が掛かるので、なるべく避けたほうが良いですよ。 三脚座を上側にして、左手で吊り下げて右手でシャッターを切るような感じで。 このとき、ズームが軽く回るレンズだとやり易いのですが、RF70-200 は軽く回るのか存じませんのでして...そういうところにもちゃんと考慮して使用しないといけないですよね。 お花畑でポージングしてる犬よりナチュラルに自由に遊んでる犬を撮るのが好きなので、シャッターチャンスと思うとついつい体が動いてしまいます。 とはいえ、EF70-200の片手撮りは重くて出来ませんが^^;... 詳細
[23633484] 購入しました
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/08/31 14:55:23(最終返信:2021/07/08 17:32:05)
[23633484] ... カメラはZ7とD850です 両方ともマルチパターン測光ですが、D850の方はシャッタースピードが遅くなってますね。 Aで撮るのでは無く決め打ちして撮った方がよかったかも...性のカメラがあるといいですね。 そうですね。連写やAFはあった方が使いやすいですが、シャッター押せば撮れるのは味気ないですね。 今回のソニーのa1はそんなカメラの様で、カメラと言...例凄そうでしたが、本当そこまで行くと、カメラという気がしませんね(笑) (ちなみにメカシャッター時最高約10コマ/秒みたいです) もうCP+の月となったので、ニコンへの春先の期待は... 詳細
[24225634] 純正からの買い替え検討
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2021/07/06 11:02:50(最終返信:2021/07/08 04:01:01)
[24225634] ...、ISOオートに設定してますか? 三脚やフラッシュは 持っておられないのですか? シャッター速度が遅くなるような被写体では三脚を使用したりISO感度を上げて撮ればよいと思います。...が、フラッシュは持ってません。 ISO100で撮りたいのです。 >JTB48さん >シャッター速度が遅くなるような被写体では三脚を使用したりISO感度を上げて撮ればよいと思います。...るのでしたら 買い替え良いと思いますが 手振れ補正は補助的な機能ですので どのくらいのシャッタースピードまで対応できるかは限界がありますのでこの部分は 大丈夫でしょうか? >プロバン... 詳細
[24206780] 画面落ち
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー])
2021/06/26 02:56:12(最終返信:2021/07/07 04:25:59)
[24206780] ...一度接点復旧剤を使ってみます >靴磨きの達人さん パナソニックのよくある質問には 絞りの変化等でシャッターボタンを半押ししたときや、被写体の明るさが変化したときにレンズの絞りが変化することで発生する現象です... 詳細
[24189802] レビュー
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18mmF1.4 R LM WR)
2021/06/15 15:02:14(最終返信:2021/07/06 23:02:43)
[24189802] ...スマートフォンの標準画角と被るのでその点ではコスパの悪いレンズですが、ダイアルで操作できず、画面をタッチしてシャッターを切るのが物足りない私には見慣れた画角で楽しく撮れる最高のレンズです。 皆さんの意見や見解が参考になります... 詳細
[24212142] f4から
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/06/28 21:35:19(最終返信:2021/07/06 11:52:24)
[24212142] ...よろしくお願いします。 しんのすけkaiさん こんにちは 今F4を使われていて 不満はありますでしょうか? シャッタースピード暗い所でもう少し早くしたい場合や ボケがこう少し大きくしたい場合でしたら 買い替えもありだと思いますが... 詳細
[24215561] 買います。
2021/06/30 19:42:17(最終返信:2021/07/06 09:41:50)
[24215561] ...USMに明るい50mmがあれば対応力が高いと思います。 「重たい機材は留守番にまわることが多い」の法則、 「シャッターチャンスは軽い機材の方へ巡ってくる」の法則 などがあり、理にかなっていると思います。 応援ありがとうございます... 詳細
[24223085] 100-400か150-600か
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2021/07/04 21:53:02(最終返信:2021/07/05 22:50:14)
[24223085] ...撮影自体やめるしかないです。 カメラのレンズで、隣の人に視界の妨げになります。 エリアによってはシャッター音で苦情が来ますから。 自分は真ん中あたりの年間シートはうるさい人が多いので、真ん中より少しずれたあたりの席をワザと取ります... 詳細
[24223135] f値固定が不安ですが、どんな感じでしょうか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2021/07/04 22:06:47(最終返信:2021/07/05 18:36:54)
[24223135] ...められました。 f4固定は心もとないと思われるが、ボディとレンズの手ぶれ補正があるからシャッタースピードでカバーできると。 実際のところはどうなのでしょうか? >sakusaku...kuraさん >f4固定は心もとないと思われるが、ボディとレンズの手ぶれ補正があるからシャッタースピードでカバーできると。 その店員さんは正しいと思います。 被写体ブレさえ気にしな...ん 12-100mmを愛用してます。 このレンズは何でも撮る用途で、昆虫の飛翔体などシャッター速度を必要とするものにも使ってますが、個人的にISO3200なんかも躊躇しない質なので... 詳細
[24219120] TTartisans 35mmf1.4との比較についての質問です
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2021/07/02 21:50:07(最終返信:2021/07/05 16:53:12)
[24219120] ...世代)とでは、当然マシーンの能力に相当な違いがあります。  E3との違いは、シャッターを切った時に分かります。  シャッターはタイムラグもなく瞬時に切れ、又AFのピント速度も鈍行(E1)から急行(E3)程に早くなっています... 詳細
