シャッター (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャッター (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"シャッター"を検索した結果 90件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14933636] 撮影ターゲットの座標記録
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2012/08/14 13:19:01(最終返信:2012/08/14 13:19:01)
[14933636] ...iPhoneのGPS情報をカメラへ転送した仕組みみたいです。 http://www.zesty.co.jp タイマーリモコン機能、シャッターリリース機能もアプリに含まれます。なかなかよいと思います。... 詳細
[14851839] [物語] 着脱容易なレリーズケーブルホルダー
 (その他カメラ関連製品)
2012/07/24 20:47:22(最終返信:2012/08/13 15:57:52)
[14851839] ...。 1)カメラ天面の、シャッターボタン(ふつうのコンデジならズームリング)のすぐ外側に二個のツメを、ケーブルを外しているときもシャッターボタンを押すのに支障がな...。 2)ケーブルネジ部を差し込むソケット部は、カメラのシャッター基部サイズに合うものをさがします(市販製品のリサイクル)。ソケットを回してツメにかませ...3)レリーズケーブルボタンを押したとき先端から芯の針金が伸びてきます。シャッターボタンを傷つけないよう(固めの)クッションを貼りつけます 4)レリーズボタンを押し半... 詳細
[14042361] ズーミングアシスト
 (その他カメラ関連製品)
2012/01/19 20:43:10(最終返信:2012/08/08 01:15:58)
[14042361] ...「自分はいりません」という人はレスご遠慮くださいね。なに?、「ごしゅうしょう様」?それもお書きにならなくて…イイヨ。 フォローアップ シャッターボタンがプレートに沈み込んでしまったのでクッションアブソーバー(ポリウレタンゴム)を貼りつけます... 詳細
[14269961] 90mm(35mm換算)のレンズ
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/03/10 22:32:54(最終返信:2012/07/18 12:59:16)
[14269961] ...)しており、暗いところで撮りたいということもあったでしょうが、より高速なシャッターを切りたいという要求に基づき、高速シャッターの開発と同時に行われています。 戦前でも感度がISO100を超える感材はあったようですが... 詳細
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804] ...lityを使用して撮影画像に付加することができる。 カメラとGP-E2で通信をして、シャッターを押すたび 画像へ座標データを付加するのかなと思ったのですが、 メーカの製品情報を読む...グさせることで位置情報を付加できるというふうにもとらえられます。 つまり対応機種は勿論シャッター押した時点で、非対応機種でも後からパソコンで位置情報を付加できるということではないでし...端子で通信している可能性大ですね。 あと気になる点は、位置精度がどのくらいか?  シャッターを押してすぐに座標値埋め込みが完了できるか? 電池の持ちは何時間か? そのあたりの情報... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...昔は手持ち撮影時SLRで1/15秒(ミラーショックがあるため)、その他RFカメラのフォーカルプレーンシャッターとレンズシャッターでは1/8秒まで絶対の自信をもっていたのですが今は昔の話になりました。 すみません 前記のスレに間違いがありましたので訂正します... 詳細
[14313249] 電源を切ると
2012/03/19 14:19:19(最終返信:2012/03/19 17:16:36)
[14313249] ...カシャと音がします。 これは「シャッター?か何かが閉まる音なのですか」 A12を使いたくて昨日購入し、近接撮影可能な(50cmぐらいか) Nikkor50mm F1.4 デュアルズミクロン50mm F2...レンズ脱着時に素子がむき出しにならないためだと思いますが、設定で変えることも出来ます。電源オフ時にシャッター「開」を選択しておくと、素子をクリーニングするときに便利です。そのときはもちろん電源オフ時は無音です... 詳細
[14134931] 在庫ありました
2012/02/10 19:46:11(最終返信:2012/03/09 04:32:15)
[14134931] ...(長い玉は使用しないから) 近年は画像処理性能が向上しているのでISO感度を上げることで、絞り込んでも比較的高速シャッターを切り易い。 古い玉を多く保有している人には値段以上の価値があるかも知れない。 古い玉が全てMマウントなら問題ないのですが他のマウントの場合...昔から距離計連動のカメラで手持ちの「露出計」を使用し、露出合わせをして撮影していたような人なら楽しめると思いますが最近のシャッターを押すだけ式のカメラを使用している人には勧めることの出来ない品物です。 MOUNT A16が出るとかでないとか以前噂がありましたがA16... 詳細
[13670666] 沼のほとり
2011/10/24 04:37:35(最終返信:2011/12/21 18:19:25)
[13670666] ...開放でピント合わせをすることがあるのですが、ついそれを忘れてしまうことがあり、GXRの場合、露出オーバーにならず、高速シャッターがきれてしまいます。 > 沼にいると「何を撮ったか」より「何で撮ったか」ばかりが気になって下手がますます下手になると言う副作用を伴います(泣);;;... 詳細
[13880938] 塗装してみました。
 (その他カメラ関連製品 > オリンパス > LH-40)
2011/12/11 23:26:30(最終返信:2011/12/16 20:26:29)
[13880938] ...カメラが梨地のシルバーでしたので、せめて色なりとも何とかしようと、銀色に塗ったものです。 たいていの場合はシャッターボタンに添えた指で隠れていますので、それほど気にすることはありません。しかしかなりはげてきていますので... 詳細
[13786645] 露光時間について
2011/11/19 18:43:29(最終返信:2011/11/23 09:04:19)
[13786645] ...定されます。 また、シャッタースピードでB(バルブ)とT(タイム)が選択でき ます。B はシャッターボタンを押し続けると露光され、離すと露光が 終了します。T はシャッターボタンを押すと露光が...リーズしている間露出が続く、タイムの場合は180秒までシャッターを切ると露出がスタートしてもう一度シャッターを切ると露出が終了するという機械的仕組みのみバルブやタ...0mmユニットを使っています。 星野撮影をしようと思ったのですが、50mmユニットではシャッタースピードをタイムにしても 最大180秒で強制的に露光終了してしまいます。 こちらのM... 詳細
[13759344] ピント合焦時のマーク点灯について
2011/11/13 05:57:59(最終返信:2011/11/13 10:57:47)
[13759344] ...その瞬間に連動してシャッターが下りないと意味ないでしょうけどね。もしかして、次のファームアップで実現したり^^/ にゃんにゃこまいまいさん、さっそくの返答をありがとうございました。 >シャッターボタンを半押しした段...た時にホットシュー脇の > 黄色い合焦マークは点灯するのでしょうか? 点灯しません。シャッターボタンを半押しした段階で機械的に点灯します。・・・それにしても、いままで合焦時にマーク...>シャッターボタンを半押しした段階で機械的に点灯します。 ということは、シャッター半押しの状態をキープしながらピント調整をして、 ピントが合ったところでボディ側ホットシ... 詳細
[13739801] ライブビュー映像と画像のギャップ
2011/11/08 19:53:54(最終返信:2011/11/11 19:44:30)
[13739801] ...ライブビュー映像と撮った写真の明るさのギャップ、絞りの変化にシャッターは変化しますが、ライブビュー映像は、絞ると暗くなっていきませんか? uozumi921さん、こんにちは。 最近忙しくてなかなかクチコミをチェックできないでいたのですが... 詳細
[13457895] ニッチなマウントのレンズを使うには・・・
2011/09/04 14:01:41(最終返信:2011/10/03 23:50:33)
[13457895] ...某社初級機OVF かなと思います。 但し、夕方や夜のGXR MODE2はかなり快適です。個人的には、シャッターボタン半押しでMODE2解除がない設定 の方が良いと思われる場合も多々ありました。 宮本製作所(RAYQUAL)製... 詳細
[13484774] Mマウント以外のレンズ
2011/09/11 00:44:14(最終返信:2011/10/02 18:16:38)
[13484774] ...まずAFが使えなくなりマニュアルフォーカスになること。露出に関しては、絞り優先モードは大丈夫ですが、シャッタースピード優先モードで絞りを自動で変えることが出来ません。代わりにISO感度を変えることになります... 詳細
[13562322] みなさんのホコリ対策は?
2011/09/29 16:58:21(最終返信:2011/10/01 22:25:30)
[13562322] ...ては露光時以外、常時シャッターを閉じておく設定があるので(シャッター初期状態選択:閉)活用したい。あとはこまめにブロアーでゴミを吹こうと反省。ブロアーは必ず撮影に持参しようと心に決めた」。 シャッター初期状態設定を「閉」...に付いたようです。  みなさんは、電源落としてシャッター閉めていますか?  レンズ脱着ボタンを押すと、シャッター閉まるように出来ると良いのですが… 旅行の写真...てシャッター閉めていますか? もちろん電源落としてからの交換を心がけていますが、時々忘れることがあります。(^_^;) > レンズ脱着ボタンを押すと、シャッター閉... 詳細
[13545461] ピント合わせ
2011/09/25 11:45:51(最終返信:2011/10/01 11:44:42)
[13545461] ...面拡大表示、Fn2にフォーカスアシストを設定して、それぞれON、OFFできるようにし、シャッター半押しで解除、フレーミングできるようにしています。上記の設定は成り行きでそうなっただけ...むのにはやはり慣れが必要ですね。 フォーカスアシストモードの際にピークの山が表示され、シャッター半押し時には消えてくれる機能をファームウェアのバージョンアップで実現してくれると良いで...はやはり慣れが必要ですね。 >フォーカスアシストモードの際にピークの山が表示され、 >シャッター半押し時には消えてくれる機能を 矢張り電子ファインダーの悩ましいとこですね。 **... 詳細
[13518348] 皆さん,無限遠は出ていますか?
2011/09/19 02:49:54(最終返信:2011/09/25 00:39:04)
[13518348] ...す。 私は、ピントの歩留まりの悪さに閉口しています。エッジが一番強調されたところで、シャッターを切るのですが、どうも甘い。そこで三脚につけテストしました。 最初は液晶のエッジの強...すけど。 添付の絵なんか、「ほいイチメートル」とかつぶやきながらヘリコイド回してパッとシャッター押すのはAFカメラでは絶対得られない楽しさだと自分では思ってますけどねぇ。 アイボール...,写真を撮る楽しさを再認識させてくれました.私もメカに対する欲求は,オールドライカの空シャッターを切ってを満たし.GXRでは写真を撮る事に専念していこうと思います.  最後になります... 詳細
[13341008] 発売日と内容が発表されました
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...いところから始まっているようです。 シャッター:金属製縦走りフォーカルプレーンと電子シャッター FPシャッター速度:1/4,000秒〜180秒(3...るいレンズを持っている人には喜ばれるでしょうね。 電子シャッター:1秒〜1/8,000秒  この電子シャッターって、以前の速度制御をソレノイドで行っていた電磁制御で...す。 Mモード:ISO感度がMでは固定(ISO200)のフルマニュアル露出 Sモード:シャッタースピード優先のISO感度オートのマニュアル露出 シーンモード:動画/ポートレート / ... 詳細
[13436429] 質問書き損じです。 「ラグビー、アメフト等の撮影について」
 (その他カメラ関連製品)
2011/08/30 10:27:12(最終返信:2011/08/30 21:50:33)
[13436429] ...AFが早いのも大事ですが、的確なポイントにレンズを向ける事も大事です お目当ての選手の動きを予測してシャッターチャンスを捉えたならば、撮影が今の何倍も面白くなりますよ ありがとうございます! 大変参考になりました... 詳細
