シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 1119件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23974773] モニター起動前にPC電源を入れると信号が来ない
 (デスクトップパソコン)
2021/02/18 21:27:01(最終返信:2021/03/04 04:57:45)
[23974773] ...PCモニターは自作デスクトップPCの他、Windows ノートPCやMacBook Proを接続しており、シャットダウンしたり、接続を外すと「入力信号無し」でスリープ状態となります。 PCを電源オンしたり、ノート、PCを入力して...通電すれば電源が自動で入ります。 ・Windows 10の「高速スタートアップ」を無効に設定する。 ・パソコンをシャットダウンする。 ・集中スイッチを切る。 パソコンの元電源は切らずにモニターの電源だけ切りたい場合は、既に回答にある... 詳細
[23973948] 二年目突入でなお良機。 最高峰の軽計算機
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE A27 A2797/BA 2021年春モデル)
2021/02/18 13:31:07(最終返信:2021/02/27 10:39:57)
[23973948] ...マウスは左チルトでチャームが出なくなっていること、といった少しの違いはあります。 このチャームはシャットダウンやダイヤルアップに素早くアクセスできる良い機能だったため、使えないのは大いに残念なのでありますが... 詳細
[23939511] 自作PCが不定期になんの前触れもなく落ちてしまいます
 (デスクトップパソコン)
2021/02/01 01:37:25(最終返信:2021/02/04 17:56:56)
[23939511] ...B450 steel legendの他の方のレビューを拝見しましたら、PCが突然落ちる、いきなりシャットダウンする事例がありました。この方はマザーボードの不良で、交換したら直ったとのことでしたので、もしかしたら同様の問題かもしれません... 詳細
[23905850] 急にフリーズし出すpc君
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 03:46:40(最終返信:2021/01/24 02:09:02)
[23905850] ...pcを起動したところマウスやキーボードは反応するのに画面が止まるようになりました。discordなどのバツボタンやシャットダウンをクリックしても反応しません。電源ボタンで強制的に再起動したところ立ち上がってからすぐは反応したのでapexを開いたところ途中で止まってフリーズしました... 詳細
[23916871] 再起動されません。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/20 06:02:44(最終返信:2021/01/20 08:08:18)
[23916871] ...電源も一緒に換えておくべきだったかもですね。 シャットダウンはできるの? OSのクリーンインストールは試した? >猫猫にゃーごさん 起動→普通に使う→シャットダウン は出来ます、完全に電源落ちます。 起動→再起動... 詳細
[23909201] uefiから進まず、パソコンが起動できません。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/16 01:36:45(最終返信:2021/01/16 14:51:58)
[23909201] ...前置きとしてはYouTubeを見ていたらいきなり固まり、画面を再読み込みしてもフリーズして動かなくなったためシャットダウンしようとしたらどこを押しても反応しなくなり本体の電源ボタンを押して強制終了しました。 そして電... 詳細
[23906658] 温度爆上がり状態継続中です。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 17:40:54(最終返信:2021/01/14 19:40:26)
[23906658] ...msi簡易水冷 MAG Core Liquid 360RH 前はポンプ電源外れて起動した時即シャットダウンしたので無いと思っておりましたが一応ポンプ電源外れてないか確認してみます。 >あずたろうさん sys... 詳細
[23881241] windowsが再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 15:47:44(最終返信:2021/01/13 18:17:12)
[23881241] ...特にピリピリしたような感じはございませんでした。 また、情報漏れがあったのですがiMac側は正常にフリーズ、シャットダウンすることなく動作しているので やはりハードウェアに問題があるのかなーと....。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23825147] 自作PCの動作不良。1回目の電源スタートで起動しない。0d
 (デスクトップパソコン)
2020/12/02 17:50:19(最終返信:2021/01/08 14:31:59)
[23825147] ...もちろんコンセントからの直接挿していて、延長コード等は使用していません。 そしてこの問題が起きるのは決まって、シャットダウンして時間がたってからでコールドブート?での初回起動が上手くいかないのです。 構成は以下の通りになります... 詳細
[23885739] 自作PCの起動がうまくいきません
 (デスクトップパソコン)
2021/01/03 00:50:34(最終返信:2021/01/07 21:16:35)
[23885739] ...すべてのケーブルを抜いて、DisplayPort端子で起動してみましたら、一回目で成功しました!ただ、一度シャットダウンすると起動しなくなってしまいました。おそらく1回の起動で電気を帯びてしまうからですかね。 >小豆芝飼いたいさん... 詳細
[23859104] 搭載CPUの4750GEは転用や流用はできないのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/20 09:05:12(最終返信:2021/01/03 17:15:03)
[23859104] ...モニターの電源ボタンを押さないと復帰しませんでした。 (何度か試しても同様。再起動時は問題なしで、シャットダウンからの起動で事象再現。) USB TYPE-Cケーブル1本ではなく、映像をHDMIケーブル、... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...さん あと、今回起動したWindows PE、シャットダウンはどのようにしたらよいのでしょうか。 シャットダウンの仕方がわかりません >ゆっけぼうずさん 返信...待ちください。 Windows PEのシャットダウン方法は先に画像を書込番号:23852387の添付画像「シャットダウン操作」を確認頂きたいのですが、 以下の順...マーク > Restart > Shut Down 申し訳ありませんが可能であればシャットダウンする前に写真をお願いしたいのですが、画面左上に表示されている「This PC」を ダ... 詳細
[15411015] endeavor pro3500のマザーボードに行く電源コネクターについて
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor Pro3500)
2012/11/30 02:03:21(最終返信:2020/12/13 20:19:17)
[15411015] ...白いボックスを外し白いボックスの裏側の画像です。グリーンが電源LEDコネクターで、真ん中が電源ボタンとシャットダウン兼ねてます。下はHDDコネクターです。 3,は前面のUSBタイプコネクターです。 4,はEndeavor... 詳細
[23830700] 外付けHDDの電源管理について
2020/12/05 15:09:08(最終返信:2020/12/10 22:21:40)
[23830700] ...ハブ使って同じところに2台つなげばいい ErPっていう項目ありませんか? これをEnableにすればパソコンをシャットダウン時、電源供給止まります なければ電源の供給ON,OFFスイッチで止められますよ わかりにくければタップにタップスイッチを取り付けましょう... 詳細
[23735654] 不良品だが、店側もNECも対処していただけません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/10/19 12:36:07(最終返信:2020/11/23 10:25:44)
[23735654] ...これなら復帰に失敗することは無いはずです。 ちなみに私はスリープもスクリーンセーバーも使用していません。 外出や寝るときはシャットダウンしています。 電源入れれば30秒程度で使用可能になりますので。 質問した本人です。何名かの方々から... 詳細
[23764226] シャットダウン時の異音
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0109jp 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートプラスモデル)
2020/11/03 00:28:42(最終返信:2020/11/23 09:44:34)
[23764226] ...1ヶ月前にこの機種を買いました。 スリープ/シャットダウンの時に動画のような異音はしませんよ。 稼働時は普通に気にならない程度のFANの音はしていて、シャットダウンするとすぐにその音も消えます。 静かなもんですよ...購入してはじめて使ってみたのですが、 スリープ/シャットダウンをするとき(電源ボタンのLEDが消える直前)、 ビーーーンという異音が本体から二秒ほどします。 皆さんも同じですか?初期不良? 蓋を開けてみましたが... 詳細
[23760147] Windows10起動中にブルースクリーンになります。
 (デスクトップパソコン)
2020/11/01 01:53:17(最終返信:2020/11/02 00:28:14)
[23760147] ...【困っているポイント】 PCをスリープにしたまま外出し、家に帰ってくるとフリーズしていましたので強制シャットダウンしました。 そして電源をつけてみると2分ぐらいでブルースクリーンになってしまい、起動してもすぐにブルースクリーンになるようになってしまい困っております... 詳細
[23744900] Zen2(3900X、3700X)アイドル時の消費電力の真相
 (デスクトップパソコン)
2020/10/24 10:23:18(最終返信:2020/10/30 10:09:16)
[23744900] ...ImageID=3237959/ そもそもアイドル時の電気代を心配するのなら、スリープなりシャットダウンすれば良いのでは? >KAZU0002さん >あずたろうさん 例えば、4亀だと大差ついてますが... 詳細
[23754694] VESAマウントで電源ON、操作が楽ですか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > mini Regulus AR5 A300 価格.com限定モデル Ryzen5 3400G/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/無線LAN/Bluetooth K/08843-10b)
2020/10/29 07:37:27(最終返信:2020/10/29 16:36:39)
[23754694] ...Waik up Lanのことか これはレジュームか休止モードで動作でしたね。 Windowsをシャットダウンしたら動作しない? それともBIOS記憶なので可能なのかな とええ加減な知識であります。 ダメなら... 詳細
[23733302] メモリ交換後CPUファンが爆音に
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/10/18 08:34:45(最終返信:2020/10/28 17:12:03)
[23733302] ...とか? あとは今のOSは起動が通常で高速スタートアップになっているので、増設前にちゃんと完全なシャットダウンになっていなかったとか? あとはUEFIで冷却のステータスがどうなっているか確認、ですかね。L... 詳細
