シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 1119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000] ...>沼さんさん 電源交換で1度電源類を抜いただけで、マザボとのケーブルは抜いていません。 普通にシャットダウンした状態で拡張ボードを増設するとスレ主さんのような状態になることがあります。 マウスのロゴで止まったところでリセットすると正常起動するかもしれません... 詳細
[23335688] windows10 1909での不具合
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/04/12 20:03:38(最終返信:2020/04/12 20:03:38)
[23335688] ...LOGCOOLのドライバーが表示されましたので、これを削除。 同時に、シャットダウン時に応答しないソフトも強制的にCLOSEすべく、レジスターを設定しました。 上記により、確実にシャットダウンできました。 まだまだ、A10は使用できますので...再起動しても完全にもとの状態にもどり、快適にネットに接続できました。 2.上記現象と同時に、シャットダウンが出来なくなりました。 どれが効果あったのかは不明ですが ・LOGCOOLヘッドセットドライバーのインストーが正常にインストールできてなく... 詳細
[23319696] SOHOでの事務作業に最適
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Monarch GE Core i7 9700/メモリ8GB/NVMe SSD 512GB/DVD K/07745-10d)
2020/04/03 20:44:57(最終返信:2020/04/03 20:44:57)
[23319696] ...fox,chrome,IE)のタブが数十個が常態という感じですが、起動から普段の動作、そしてシャットダウンまで高速にストレスなく動いてくれます。 3Dゲームをしないのであれば値段とパフォーマンスのバランスが大変良いモデルだと思います... 詳細
[23304985] ゲーム中、PCが真っ暗になりビープ音
 (デスクトップパソコン)
2020/03/25 19:54:29(最終返信:2020/03/27 05:57:55)
[23304985] ...【クロックダウン=クロック落ちる=CPUの処理速度低下=CPUのサーマルスロットリング】で強制シャットダウンやブラックアウトじゃないんですよ。 ケースファンを何個使っているのかそれも書かれていないし... 詳細
[23305125] wi-fiへの接続が遅い
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/25 20:57:04(最終返信:2020/03/25 22:02:04)
[23305125] ...ダウンロードしてインストール(修復)を試したところ、解決いたしました。 初回は再度wi-fiパスワードが必要になるのですね。 何度かPCをシャットダウン、立ち上げをしてみましたが 無事立ち上げ直後にwi-fiに繋がるようになりました。 ... 詳細
[23296495] BIOS&windows10 インストール
 (デスクトップパソコン)
2020/03/21 09:55:37(最終返信:2020/03/23 04:36:21)
[23296495] ...皆さんのアドバイスのおかげで何とかwindowsのデスクトップまでいくことができました。 しかし、シャットダウンをしてもう一度立ち上げようと思うとそのままWindowsのロック画面へいかないのです。 そしてもう一度仕方なくBIOSを開いてM... 詳細
[23288771] コロナウイルスに伴う在宅勤務目的で購入
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > G-Tune PL-B Core i5/8GBメモリ/256GB SSD/GTX1650搭載モデル)
2020/03/16 22:54:33(最終返信:2020/03/16 22:54:33)
[23288771] ...有り余るスペックで非常に快適。事務仕事だけに使うにはもったいない性能。 SSDは噂通り、立ち上げとシャットダウンが早い! 以前使っていたPCからHDDは簡単に移管できた。 以前使っていた電源ユニットが高スペックなため... 詳細
[23276625] 教えて下さいm(_ _)m
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/03/10 16:15:16(最終返信:2020/03/13 20:09:46)
[23276625] ...こちらのパソコンでバッファローの外付けHDDを接続しています。 パソコンをシャットダウンしても外付けHDDの電源ランプが消えません。 これは正常ですか? 外付けHDDの保存は普通にできています。 以下ドスパラのサイトですが... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...もう一方のメモリを挿したのですが,2400mhzのままでした。 また、2つ挿したとき、一度シャットダウンさせたら その次の起動の際は再起動を繰り返していました。 念のため,3200と2933を1つずつ起動→ダウン→起動をさせたら... 詳細
[23232768] Wi-Fi接続できなくなりました⤵️
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2020/02/15 18:29:35(最終返信:2020/03/12 19:21:42)
[23232768] ...。 02.上の方に青く「現在利用可能でない設定を変更します」とあるのでポチります。 03.「シャットダウン設定」の所にある「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外して、「変更の保存」を押します... 詳細
[20059860] windows10
2016/07/23 10:17:10(最終返信:2020/02/22 09:58:19)
[20059860] ...快適にネット出来てます。 2.シャットダウンに10−20分かかる。  レジスト変更で、シャットダウンに反応しないソフト、ドライバーを強制停止。 さらにシャットダウン履歴を見ますと、ヘッドセットのドライバーが赤丸で表示されてました...上記のドラーバーが表示されなかったので、全表示に切り替えると例のヘッドセットドライバーが表れ、削除しました。その結果、5−10sでシャットダウンします。 まだまだ、windows10で使用します。感覚的には、RYZEN 5Gと同じく早いです... 詳細
[23219952] 急にPCが重くなってしまった
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 15:39:41(最終返信:2020/02/14 19:25:12)
[23219952] ...画面右下の「 」(電源)をクリックし、表示された一覧から「シャットダウン」をクリックします。 >MiEVさん 返信ありがとうございます シャットダウンや再起動は可能なのですが、 ブラウザやコンソールを開かずにブラウザのキャッシュを削除することは可能ですか... 詳細
[23220228] デスクトップ・モニター・スピーカー・外付けHDDの電源の順番
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 17:46:47(最終返信:2020/02/10 09:16:39)
[23220228] ...のついていない外付けHDDの場合の時は、 シャットダウンする前に、USBの取り外しという作業をしたあと、 シャットダウンしていました。。 ??? 何かしら、面倒...ていない外付けHDDの場合の時は、 >>シャットダウンする前に、USBの取り外しという作業をしたあと、 >>シャットダウンしていました。。 やっちゃいけないとは...での外付けHDDは 電源付きでした。そこで、常にPCにつけっぱなしではありますが、 シャットダウンする際に、 USBを取り外しという作業を行いその後、外付けHDDについている 電源を... 詳細
[19449039] Windows10メジャーアップデートで死亡
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/31 13:55:19(最終返信:2020/02/09 13:40:46)
[19449039] ...症状はアップデートの途中で止まります。 1時間ぐらいほっておいても進展がないので、電源ボタンの長押しでシャットダウンしますと、 うまくいけば自動的に修復されてもとにもどります。 何度か失敗を繰り返したのち、ネットで解決策を調べました...初期のままでUEFI起動していないのは知りませんでした。 起動20秒とは早いですね。調べてみたいですね。 私のは環境を変えたりするとシャットダウン後本体の青いランプが消えないことが 時々あり、対策として高速起動をoffにしてあるので倍以上時間がかかります... 詳細
[23208124] 「緊急」ファンが少し回ったあと消えて起動しません!
 (デスクトップパソコン)
2020/02/03 21:35:37(最終返信:2020/02/04 22:28:49)
[23208124] ...>揚げないかつパンさん はい、1度BIOSまでいってWindowsのインストールもできました。しかし、シャットダウンするとまた起動しなくなります。 >KAZU0002さん はい、マザーボードはAmazonなどのレビューを見ても対応していると書かれていましたし... 詳細
[23188302] グラボ増設に付いて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2020/01/24 16:26:23(最終返信:2020/01/27 22:08:21)
[23188302] ...GT710では動作しても起動が極端に遅くなるとか、不動作の情報もあるのでダメかも... 定番のトラップですが、高速スタートアップ有効のままシャットダウンして増設したとか。 皆さん有難うございます。 早速、高速起動をオフにしてR5-230を付けてみましたが残念ながら起動しませんでした... 詳細
[23155060] このPCのクローンってMBRとGPTどっちですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/07 23:37:18(最終返信:2020/01/08 20:42:35)
[23155060] ...起動失敗若しくは途中フリーズならクローン失敗してます。 >あずたろうさん フリーズしなくなりました!成功です! ありがとうございます! 2回シャットダウンして試しましたがフリーズしなくなりました! ありがとうございます。 でも、今回何でこうなったんでしょう... 詳細
[23145543] 初自作pcですぐ起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/01/03 09:57:34(最終返信:2020/01/03 11:02:56)
[23145543] ...外部電源スイッチで手元で 起動 シャットダウン出来るようにしてます。 高いものじゃないので・・持っておくと 仮組み(ケースに入れない状態)とうでも起動、シャットダウンが即できて便利であります。 参考までにどうぞ... 詳細
[23124762] Windows回復環境が起動しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2019/12/23 18:39:55(最終返信:2019/12/24 18:34:55)
[23124762] ...SSD」のリカバリー領域から出荷時の状態に戻す事も可能かの確認の為 シャットダウン後、サポートスイッチで起動させ、「Windows 回復環境」を選択すると、 ブルーバックでエラーコード「0xc000000e」が表示してしばらくするとシャットダウンします。 その後も普通に... 詳細
[21833375] Win10のメモリ診断ツールがひたすら繰り返されてしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/18 12:14:36(最終返信:2019/11/20 12:11:24)
[21833375] ...@ESCキーを押す=画面は一度変わるものの、すぐに診断ツールの画面に戻ってしまいます。 A電源ボタンを長押しし、シャットダウンする=電源は切れますが点けると直ぐに診断ツールの画面に戻ります。 BF1キーを押してメモリ診... 詳細
