シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 1119件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23053440] 起動時黒い画面にブルーの縦の点線が・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1W)
2019/11/17 19:39:38(最終返信:2019/11/20 09:59:33)
[23053440] ...ました。 その後は、パスワードを入れる画面に変わり普通に立ち上がりました。 もう一度シャットダウンして起動させましたが、普通に立ち上がりました。 こんなことは初めてで、気にしなくてよ...はないと思いますが、気になるのであれば、確認したほうが良いと思います。 その状態は、シャットダウン後にケーブルタップで通電していない状態にして、電源を切っている状態から、利用したい時...は基板が使われている為、基板構成部品の一時的な電荷抜けや電位差が原因でしたら、現象はシャットダウンや再起動などされたとしても、再現され難く連続して起こらないと思われます。 利用再開ま... 詳細
[15468367] 突然PCがフリーズすることがある
 (デスクトップパソコン)
2012/12/12 12:55:29(最終返信:2019/11/18 08:04:35)
[15468367] ...タップで電圧降下が起きているというわけでもなさそうでした。 しかし、Active PFC付の電源をシャットダウンさせるとは、相当な高調波電流が流れていたんですねえ。 かなり専門的な内容になってしまいましたが... 詳細
[22988695] HDDをSSDに交換すると、どんなメリットがあるか知りたいです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2019/10/15 08:21:21(最終返信:2019/10/26 13:09:13)
[22988695] ...と、どんなメリットがあるか知りたいです。 OS、アプリケーションソフトの起動時間、シャットダウンの時間が短縮されます。 また、PCの動作がサクサクします。 >>別件ですが、Wind...上記ブログより。 >起動スピードはSSDに交換した効果によりOSの起動時間は20秒、シャットダウンは19秒、テレビの立上りは6秒とかなり早くなりました。 なお、TV録画には影響は有...の影響はほとんどないです)。 >fire1108さん 間違いなしに立ち上がりと、シャットダウンは早くなります。 ソフトなどの立ち上がりも当然早くなります。 しかし過度の期待して... 詳細
[22981883] 何故?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/10/11 19:35:08(最終返信:2019/10/11 19:35:08)
[22981883] ...購入したばかりの時は、リモコンの電源ボタンでシャットダウンしなかったのに、今は何故か出来てます。 リモコンの電源ボタンで電源オンは出来て、シャットダウンできなかったのですが、特にハードが壊れてる訳でもなく...こーいう仕様なんだろうと思って放置してました。 たまたまリモコンの電源ボタンで押してみたら、シャットダウンして*リモコンの電源ボタンでシャットダウンできることが*発覚したのですが、皆さんのはどうですか?... 詳細
[22345783] H.264のフルHDと4Kの動画再生やBIOS設定に関して
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2018/12/24 09:29:03(最終返信:2019/09/30 15:00:45)
[22345783] ...起動します。 起動している状態で、ウィンドウズをシャットダウンすると、通電したままの状態でもシャットダウンした状態が維持されます。 上記の通電はしているがシャットダウンされた状態で、一旦通電を切り2〜3秒後に通電するとウインドウズが起動します...そんな不便な機能は無いです。 通電すれば自動で起動となると、通電してる限り終了が出来ないということは、正常なシャットダウンは不可能ということですから。 終了したければ、無理やり電源抜くような仕様は作りませんy 通電したら自動で電源起動しますよ... 詳細
[22924346] BIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/15 20:29:18(最終返信:2019/09/16 10:46:34)
[22924346] ...電源を新しいのに変えてみたりしたんですが動きませんでした。 マザボの電池を変えた時一回だけ起動したんですが、シャットダウン後は起動しませんでした。 解決方法として他に何があるでしょうか? 関係あるかわかりませんが補足として... 詳細
[22857620] 最高でした
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700X3N-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/08/14 19:33:17(最終返信:2019/08/14 19:33:17)
[22857620] ...Windows7のサポートが終わることと増税前ということもあって、ようやく買い換えました。 驚いたのは、立ち上げとシャットダウンにかかる時間が5秒もかからないことです。こんなに速くなってるんですね。 あまり負荷のかかる作業をしていないので... 詳細
[22798458] 早回し再生機能の有無、他TV関係で質問です
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/07/15 04:57:08(最終返信:2019/08/03 08:55:24)
[22798458] ...2.録画予約について、当方の使っているPCは録画完了後の動作設定 (スリープに移行、休止状態に移行、シャットダウンするの3種類)が出来ますが、 こちらのPCでは設定できますか。それともWindowsの設定に依拠するような...>>2.録画予約について、当方の使っているPCは録画完了後の動作設定 >>(スリープに移行、休止状態に移行、シャットダウンするの3種類)が出来ますが、 >>こちらのPCでは設定できますか。それともWindowsの設定に依拠するような... 詳細
[22664142] 今でも現役です!!
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2019/05/13 19:57:35(最終返信:2019/08/01 17:06:46)
[22664142] ...18.04)を入れたとき、インストールDVDを作って入れたらシャットダウンは問題なかったのですが、インストールUSBを作って入れたらシャットダウンで電源が消えませんでした。入れる媒体で違うとも思えないので... 詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2019/07/13 20:22:28)
[22286543] ...なお、ご希望の仕様ではこのモバイルバッテリーは使用できません。 (モバイルバッテリーへの給電がシャットダウンされると、PCが落ちる) 手持ちのUSBチェッカーでアイドル時(余計なものは外した状態)の消費電力を図ってみましたが... 詳細
[19162695] WINDOWS10対応について
2015/09/22 14:15:08(最終返信:2019/07/11 17:47:18)
[19162695] ...れてSetupを起動。(USB起動ではアップデートできません) あとはひたすら待っていると、シャットダウンして固まります。10分くらい放置しても動作していないようなら強制電源OFF(電源ボタン長押し)して再起動... 詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159] ...lab.net/windows10-free-upgrade ・インストール完了後、シャットダウンし、GTX 1050を挿し再起動  解像度が正常な画面でwindowsが立ち上がる。...。「高速スタートアップ」がオフになっていることを確認(詳細はググってください)の上、シャットダウンしてください。 5. すでに挿してあるグラボがあった場合、起動する前に引っこ抜いて...全です。 8.2. それらが両方とも無効であることを確認できたということで、マシンをシャットダウンさせてすべてのケーブルを抜きます。 9. 目的のUEFI対応グラフィクスカードを挿... 詳細
[22758546] Wake-On-LANについてご指南願います。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/25 13:25:47(最終返信:2019/06/30 10:01:15)
[22758546] ...はシャットダウン時にWOL起動が出来ません。 スリープ、休止状態からはプライベートネットワークおよび外部からのWOL起動は出来ております。先代機ではシャットダウン時...しょうか・・・。 それじゃあPCを休止状態で運用すればとなりますが、習慣でどうしてもシャットダウンしますし、これまで出来ていましたので釈然としません。 もし、BIOS等で何か設定が有...OL出来なくする設定というのは見た事がないです。 (通電した状態で ソフトウェアでシャットダウンした S5からならOK、 その状態で、一度タップやコンセントを抜くなどしたら、我家の... 詳細
[22428797] 電源が突然落ちてしまう
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/01/29 17:37:31(最終返信:2019/06/23 15:36:57)
[22428797] ...したが、取りあえず、シャットダウンの原因として考えられる事を書き込んでおきます。 ボタン電池を悪く言った後に、上に書いた内容で、シャットダウン+CMOSクリアを経...た。もうすぐ新品が納品される予定です。 私も1月納品で、起動したところ 二時間おきにシャットダウンします。サポートに電話して返品依頼しましたが、1.5カ月と言われ 間に合わないので修...ひょっとしたら、考え違いかとも思いましたが、それなら、頻繁にシャットダウン+CMOSクリアを経験する筈ですので、やっぱりCMOS電池のトラブルと複合的に何かが... 詳細
[22727412] VMware Player 6.0.7 仮想マシンが勝手に再起動する
 (デスクトップパソコン)
2019/06/11 08:02:31(最終返信:2019/06/19 20:28:40)
[22727412] ...〇システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。 〇以前のシステム シャットダウン ( 2019/06/11... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...かけてる状態ではOCCTなど回す必要は一切ありません。 OCとかして 実用で不具合とかブルスクが出るかどうかのテストです。 OCCTでエラーやシャットダウンでなければ 実用では全く問題ないって感じの考え方のソフトです。 キンちゃん1234さん いつもながら...落としているのでしょうかね。 CINEBENCHは、今までの1.18Vのコア電圧だと途中でシャットダウンしてしまいます。1.2Vだと問題なく走りますが、当然温度上昇が起こります。 以前、キンちゃん1234が仰ったように... 詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164] ...バックアップをレストアしてもどうしても起動しないため、最初から作り直しました。  すると、起動も再起動も遅く、シャットダウンもできず、電源長押しの強制終了をするたび、再起動の際にディスクチェックが入るようになりました。実はSSDから起動しないので(実はポート違い)...ないのでIDEで起動しレジストリーをいじってAHCIにし、BIOSもAHCIモードにしたところ、それまでの不調が見事に解決され、起動、シャットダウン、アプリ起動、CDM値等が劇速に変わった(戻った)のです。  うーーん、AHCIモードってこんなに威力があったんだと再認識しました... 詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835] ...SSDに最適化に必ずチェックを入れてください。 4.クローンが終了したら、[Shift]キーを押しながらシャットダウンする。 5.ケースを開けて、HDDに繋がっているSATAケーブルを外す。 6.PCの電源を入れて...HDDに新しいパーティションを作成してフォーマットしてください。 データドライブとして使用できるようになります。 最後にシャットダウンし、普通に電源を入れてWindows 10が起動 するか確認し、起動すれば作業完了です。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[22658726] smartvisionのリモコン立ち上げ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/05/11 10:37:05(最終返信:2019/05/11 18:42:02)
[22658726] ...PCがシャットダウンした状態からリモコンだけでsmartvisionを立ち上げることは可能でしょうか? 試したところ動きませんでした。 リモコンの電源ボタンでPC本体を起動させ、リモコンの【テレビメニュー】を押すと... 詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893] ...・secure boot→ disable ・PCI device→ enable と設定した後、シャットダウン gtx660を装着 補助電源装着 グラボにHDMIケーブル装着 hddは1つだけ装着 これでパソコン起動...モニターをマザー側に繋いでPCを起動させてからデバイスマネージャーでIntelHDグラフィックを削除しPCをシャットダウン。 PCを起動しbiosに入りiGPUを無効化、(自動ではなくPCIEに設定)して一端終了 モニターをグラボ側に差し替えて通常起動... 詳細
