シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 1124件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...かけてる状態ではOCCTなど回す必要は一切ありません。 OCとかして 実用で不具合とかブルスクが出るかどうかのテストです。 OCCTでエラーやシャットダウンでなければ 実用では全く問題ないって感じの考え方のソフトです。 キンちゃん1234さん いつもながら...落としているのでしょうかね。 CINEBENCHは、今までの1.18Vのコア電圧だと途中でシャットダウンしてしまいます。1.2Vだと問題なく走りますが、当然温度上昇が起こります。 以前、キンちゃん1234が仰ったように... 詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164] ...バックアップをレストアしてもどうしても起動しないため、最初から作り直しました。  すると、起動も再起動も遅く、シャットダウンもできず、電源長押しの強制終了をするたび、再起動の際にディスクチェックが入るようになりました。実はSSDから起動しないので(実はポート違い)...ないのでIDEで起動しレジストリーをいじってAHCIにし、BIOSもAHCIモードにしたところ、それまでの不調が見事に解決され、起動、シャットダウン、アプリ起動、CDM値等が劇速に変わった(戻った)のです。  うーーん、AHCIモードってこんなに威力があったんだと再認識しました... 詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835] ...SSDに最適化に必ずチェックを入れてください。 4.クローンが終了したら、[Shift]キーを押しながらシャットダウンする。 5.ケースを開けて、HDDに繋がっているSATAケーブルを外す。 6.PCの電源を入れて...HDDに新しいパーティションを作成してフォーマットしてください。 データドライブとして使用できるようになります。 最後にシャットダウンし、普通に電源を入れてWindows 10が起動 するか確認し、起動すれば作業完了です。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[22658726] smartvisionのリモコン立ち上げ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/05/11 10:37:05(最終返信:2019/05/11 18:42:02)
[22658726] ...PCがシャットダウンした状態からリモコンだけでsmartvisionを立ち上げることは可能でしょうか? 試したところ動きませんでした。 リモコンの電源ボタンでPC本体を起動させ、リモコンの【テレビメニュー】を押すと... 詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893] ...・secure boot→ disable ・PCI device→ enable と設定した後、シャットダウン gtx660を装着 補助電源装着 グラボにHDMIケーブル装着 hddは1つだけ装着 これでパソコン起動...モニターをマザー側に繋いでPCを起動させてからデバイスマネージャーでIntelHDグラフィックを削除しPCをシャットダウン。 PCを起動しbiosに入りiGPUを無効化、(自動ではなくPCIEに設定)して一端終了 モニターをグラボ側に差し替えて通常起動... 詳細
[22631822] boseの外付けスピーカーとPCのスピーカーを同時に音を出したい
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D61 D61/54M 2014年夏モデル)
2019/04/29 07:21:16(最終返信:2019/05/01 13:19:22)
[22631822] ...設定に変更画面が出ないというのが正解です。 半刺しや プログラムの再インストール、shiftしながらシャットダウン等試してみましたが出来ませんでした。 >設定に変更画面が出ないというのが正解です。 ギヤアイコンやスパナアイコンが表示されないということですか... 詳細
[22593088] INTEL Optane Memoryを導入された方はいるでしょうか・
2019/04/10 21:44:28(最終返信:2019/04/11 21:58:46)
[22593088] ...SSDによっては専属のクローンソフトついてますしね。 (ここらはググれば良い) 単純に起動の速さってだけなら、シャットダウンしないでスリープって便利な機能ありますけどね。 えーと上記の長ーいURL、 今後のためにもこの短いもので大丈夫だそうなので貼り換えます... 詳細
[22492793] NECと悩まれた方いますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/02/25 12:49:43(最終返信:2019/04/08 21:16:05)
[22492793] ...から、シャットダウンしたければ 録画をキャンセルしろと平気で言われました。 15分以上前にシャットダウンすれば自動的に録画してシャットダウンに は...す。 追加情報ですが、このESPRIMOでは、予約録画時刻の15分前になると PCをシャットダウンできなくなります。 当然、録画が終わっても電源が入ったままのそのままになります。 こ...知して使う必要があります。 もしそうなったら絶対に録画完了時間以降に速やかに手動でシャット ダウンしないと万が一電源が入ったままの状態で外的要因も含めて事 故になるかもしれませんの... 詳細
[20055748] パソコンの寿命は5、6年なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748] ...参考になります。 2007年ころ製造されたPCで、おそらく2014か15年ころくらいから突然シャットダウンしたりの不具合が生じ始め 近年は、起動すらままならないものに遭遇しましたが、結局、某国の低品質... 詳細
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686] ...そうすると外付けハードのハブ接続の分の認識がない分PCとして楽なのか、わりとすぐWindowsが立ち上がるようになり助かりました。再起動ではなくシャットダウンして、いちいちUSBコード外す手間はありますが・・・。 長々と、いろいろ教えていただき感謝しております... 詳細
[22355625] どこが不調なのか分かりません
 (デスクトップパソコン)
2018/12/28 18:36:55(最終返信:2019/01/24 19:04:58)
[22355625] ...それとすいません、質問なのですが、セーフモードをシャットダウンすると、シャットダウンしていますの画面になったあとすぐにブツンと電源が切れます。セーフモードでシャットダウンするとそうなるのでしょうか?それともやっぱり電源ですかね・・・... 詳細
[22361616] M.2 SSD使用中の方、教えてください。
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor ST190E 45mmスリムモデル)
2018/12/31 12:42:59(最終返信:2019/01/08 16:30:43)
[22361616] ...Windows 上でシャットダウンを実行しても次回は起動しない。 対処: 1.シャットダウン後、電源押す→LED点灯せず・ファン動作のみ→本体の電源ボタン「長押し」シャットダウン→電源押すと起動。 ... 2.本体の電源ボタン「長押し」シャットダウンでは、問題ない。 EPSONサポートの回答: ■高速スタートアップの設定を無効にする 下記の当社Web ページをご参照のうえ、高速スタートアップを無効にしていただき... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...ットで調べても、強制シャットダウンや、突然電源が落ちるという記事は見ましたが、それとは違って、  「あたかも自分で全部ソフトを閉じてシャットダウン操作をしたかのように切れる」。シャットダウン動作を遮るときに...いなのとは違って、画像のように「シャットダウンします」と、丁寧にシャットダウンします。 この丁寧にシャットダウンするさまが、ミソなんじゃないかな...ドを外した。 ・その後、理由はわからないが、勝手にすべてのソフトが閉じられて、勝手にシャットダウン動作をされる。CPU使用率やメモリ使用率に関わらずなる。1度こうなると再起動しにくく... 詳細
[22273758] Windows XP デスクトップPCで起こっている症状で質問です
 (デスクトップパソコン)
2018/11/23 16:12:38(最終返信:2018/11/25 22:52:47)
[22273758] ...規格に関しても大きく変化しているので、お勧めはできません(余計な部品を購入することになります) シャットダウンはBIOSやCMOS等特定の部位(3.3v、たまに5vUSBも)以外の電源を落とすものです。(完全に電源は落ちません... 詳細
[22255436] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 24-x015jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・8GBメモリ搭載モデル)
2018/11/15 13:53:14(最終返信:2018/11/15 14:38:19)
[22255436] ...りそうだし、ディスプレイ単体の動作が出来るのか不明です。 ゲーム終了後にPC画面に切り替えてシャットダウンという手間が必要になるかもしれません。... 詳細
[22231269] NECのXPモデル、PC-VT7007Dのビープ音
 (デスクトップパソコン)
2018/11/05 00:30:01(最終返信:2018/11/07 01:55:33)
[22231269] ...それ以外のコンデンサーの膨張等の異変は見受けられませんでした。(素人目では) このPCは新品で購入し、使用後はいつもシャットダウンして使っていましたし、 外側ファン部分も掃除機で吸い上げてまめに掃除していましたので、 そんなに酷使して汚した使い方はしていないのです... 詳細
[22079793] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/09/03 10:34:06(最終返信:2018/11/02 10:09:36)
[22079793] ...ワードが途中で止まってしまうなどトラブル続きです。 メモリの増設も考えましたが、やはり効果はないのですね。。。 きちんとシャットダウンしているはずなのに、前日閲覧したサイトがそのまま残っていたりと、ストレスがたまります。 パソコン相談窓口(NECではない)に聞いたところ... 詳細
[22150812] パソコンが故障 強制再起動 (KP41)
 (デスクトップパソコン)
2018/10/01 00:19:44(最終返信:2018/10/02 12:15:23)
[22150812] ...トップが起動した時点でのWindowsスタートボタンからのシャットダウンを行うと例の症状(強制再起動)が起きました。 ちなみにロック画面でのシャットダウンについては問題なくシャットダウンすることができました。 上記の症状について調べたところ...負荷時の温度 CPU 使用率100%で90度前後 GPU 使用率50%近くで50度(50%を上回ると強制シャットダウンされる為) Windowsの電源プラン設定については 省電力、推奨、高パフォーマンス試しましたが... 詳細
[22142903] ゲームがしなくなりました・・・
 (デスクトップパソコン)
2018/09/28 03:22:44(最終返信:2018/10/01 23:23:17)
[22142903] ...ログインはできるがグーグルなどの多少の負荷がかかるとpcが強制シャットダウンになるならC ログイン画面までいくがちょっと動かすと(パスワードを打ち込むなど)フリーズ、シャットダウンするならD 起動不可能でその上 ビー、ビーと音がなるならF... 詳細
[22152127] PCの画面が映らなくなった
 (デスクトップパソコン)
2018/10/01 18:59:40(最終返信:2018/10/01 21:12:00)
[22152127] ...今までは通常どうり使えていたのですが、シャットダウン後にpcをつけたらwindowsのロゴの部分より先に行かなくなりました。(ログイン画面までいけない。) ロゴの部分で画面が暗くなり「HDMI ... 詳細
