シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 1123件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22018980] 自作PC初心者講座
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 17:16:59(最終返信:2018/08/10 22:26:47)
[22018980] ...>フィールド画面が出た瞬間、なぜかゲームが落ちてしまった。 >不思議に思いつつもう一度起動したが、またシャットダウン。 ゲームが落ちたのか、PCが落ちたのか、はっきりせい。 >ゲームの推奨環境はCore i3以上...>CPUの能力が足りていなかったために、CPUに高負荷がかかり熱で壊れるのを防ぐために >自動的にシャットダウンしていたようだ。 推奨能力に足りないと、ゲームがカクカクするだけの話で。CPUの性能不足で発熱で落ちるなんて事があるわけ無い... 詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824] ...>Hanako2110さん は、いかがでしょうか? >アルカン アルルトさん フリーズしてシャットダウンできなくなって そのまま修理行なんですか? ん〜私は初心者の頃は 何も考えないでフリーズしたらコンセント引き抜いていましたよ... 詳細
[21954131] RTCをBIOSで設定できますか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG GR8 II GR8 II-T085Z)
2018/07/10 17:45:24(最終返信:2018/07/11 15:06:41)
[21954131] ...スケジューラーで指定時間起動するのが普通かなと思います。 ありがとうございます! PCを放置して、決まった時間にBIOSで起動、決まった時間に自動シャットダウンを繰り返すシステムを組む必要がありました。 人が触らないので、スリープだといつか不具合が起きてきそうでNGなのかなと思っています... 詳細
[21908579] 自作PCから異音
 (デスクトップパソコン)
2018/06/20 02:11:59(最終返信:2018/06/23 20:25:42)
[21908579] ...PCをシャットダウンしてしばらく経った後にたまに「バチッ」と静電気に似た音がPC本体からします。 シャットダウンしてから数時間後に音がするこ...なくなるかも知れません。 ケースのサイドカバーを開けて、扇風機で送風しながら使用&シャットダウンして、 音が出るか試すと良いでしょう。 返信ありがとうございます! ケースや冷却状...た状態にして様子見してみようと思います。 自分なりに色々調べたり試してみたのですが、シャットダウン後に電源ケーブルを抜いてしばらく経ってから一定時間毎に「パチッかカチッ」と音が鳴るの... 詳細
[21898826] 迷宮に入り込んでしまった(×o×;)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/06/16 00:53:05(最終返信:2018/06/19 01:22:52)
[21898826] ...ほとんどが連動タイプだと思いますが、念のため)。電源連動タイプなら、PC本体の電源を入れれば自動的にONになり、PCをシャットダウンすれば、自動的にOFFになりますので、ほどんど存在を気にしなくていいようになります。 念のた... 詳細
[21898446] 売却時にしなければいけない事について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2018/06/15 22:03:26(最終返信:2018/06/16 12:00:05)
[21898446] ...マンドを実行。  >cipher /w:c: 3.リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 これで、HDDを取り外さずにオークションに出品できます。 落札者がPCの電...キーは解析ソフトを使い調べてはあります。 >3.リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 この場合のリカバリとはクリーンインストールのことでしょうか? まあ HD...e-download/windows10 >>3.リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 >この場合のリカバリとはクリーンインストールのことでしょうか? 普通にHDD... 詳細
[21870437] 今回のアップデート後音が出なくなりました
 (デスクトップパソコン)
2018/06/03 12:32:03(最終返信:2018/06/04 12:30:59)
[21870437] ...サウンドカードが2個あるはずはないんですが何故か表示されていますね。 昨日数日前から更新していなかったアップデートをしました。 シャットダウンのところに更新してシャットダウンというボタンを押して今日パソコンを付けたら更新の続きが始まって終わりました。 更新バージョンは分かりません... 詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377] ...警告で Kemel-Power です それより、少し前を見るのが良いかな。 それだと、正常にシャットダウンで終了していないというものです。 固まった状態で、5分10分と放置しても回復する様子はありませんか... 詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604] ...実のところサインインなどで時間をつかっていたり、シャットダウンも完全なシャットダウン  ではなく、システムがまだ終了していないうちのシャットダウンなので、シャットダウンで終了したあと、パソコンはハードディスクやメモリーが動...コンセントの電源までスイッチを切るのは少し時間がたってからと、念をいれました。  SHFTキーを押しながら シャットダウンをすると、青い背景の画面が現れて、そのままWindows10に、戻る。と終了する。と  回復オプションの選択などがでてきます... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...veryの不具合かもしれません。  ネットワークに表示されない場合は、再起動ではなくシャットダウンして少し待ってから再起動して自分のPCがあるのを確認してください。  ホームグループ...共有の接続 → 128bit暗号化…   パスワード保護共有を有効にする 4.PCをシャットダウン 5.1台ずつPCを起動し、ネットワークに自PCが表示されているのを確認後にもう1台...了する。(Q94PCも) 3.SMBv1を無効化する。 4.以上完了したら、両OCをシャットダウン。 5.I5PCの電源を入れ、Windows 10の起動を確認。 6.Q94PCの電... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ... window10についている 「高速スタートアップ無効化」 PCのシャットダウンのときは。「SHIF」押しながら 「シャットダウン」押した。 windowのタスクマネージャーのディスクが 100%になる状態回避で... 詳細
[21757440] Core2 Duo E4400換装 / Windows10インストール
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW300/KG)
2018/04/16 23:41:07(最終返信:2018/04/19 02:52:23)
[21757440] ...当方のPCはWin10では支障があるのでWin7に戻しています。 高速スタートアップが(勝手に)有効になると、再起動やシャットダウン後の起動で画面が映らなくなるのです... Win10のタスクマネージャーにGPUの項目が現れていないと思いますが... 詳細
[21749446] インテルSSD引越しソフトが進まない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF350/AA 2015年春モデル)
2018/04/13 23:48:33(最終返信:2018/04/15 00:19:56)
[21749446] ...黒画面にテキストが走った後、ようやくクローン処理画面が出ました。 約30分で処理終了し、自動でシャットダウンしました。 まだ換装自体はしてないですが、恐らく大丈夫でしょう。 分解がまたちょっとハードル高いんですが... 詳細
[21735061] pcの故障
 (デスクトップパソコン > NEC)
2018/04/07 21:54:00(最終返信:2018/04/08 11:53:16)
[21735061] ...そこからアプリを起動しようとしても、読み込みが終わらずそこから先に進めません またシャットダウンができず強制シャットダウンするしかない状態です この場合どのような対応をしたら良いのでしょうか?… PCは3年ほど前に勝ったnecのVS370/sでwindows8... 詳細
[21698490] コンセントを差すだけで自動起動するをやめたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2018/03/23 20:12:13(最終返信:2018/03/24 13:31:36)
[21698490] ... まずはマニュアルでBIOS画面の起動方法を確認しましょう。 「高速スタートアップ」の所為でシャットダウン後にAC電源が遮断され、 次にAC通電されたときに、パソコンが停電から復帰したと勘違いすると この症状が出ると思います... 詳細
[21464202] VPCL24AJのHDDをSSDにしたい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL24AJ Core i7/HDD2TB搭載 2012年春モデル)
2017/12/27 17:49:00(最終返信:2018/03/01 22:02:28)
[21464202] ...VPCL24AJを気に入ってずっと使ってきました。 最近、VAIO CAREが頻繁に立ち上がったり、シャットダウンが正常にできなかったり、 操作の途中で止まったりと、HDDが壊れかけているような症状がよく出てきました... 詳細
[21611477] windowsでわからないことがあります
 (デスクトップパソコン)
2018/02/18 23:00:53(最終返信:2018/02/18 23:20:02)
[21611477] ...>>前述した文章の下に「今すぐ再起動する」と出てるんですがこれは無視してもいいんでしょうか? 再起動かけて下さい。最終的にサインイン画面が出てから、シャットダウンして下さい。 >前述した文章の下に「今すぐ再起動する」と出てるんですがこれは無視してもいいんでしょうか... 詳細
[21606451] BIOS設定で自動起動させたいのですが、起動してくれません。
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200))
2018/02/17 12:33:12(最終返信:2018/02/17 16:48:40)
[21606451] ...書き出された項目以外に何があるのか 分かりませんので、写真を撮ってアップしてください。 その昔、設定後にOSを起動し、正常にシャットダウンしないと機能が 働かないPCがあったような。 ありがとうございました!!解決しました! >... 詳細
[21548576] スリープ復帰
 (デスクトップパソコン)
2018/01/28 11:39:38(最終返信:2018/01/28 17:21:35)
[21548576] ...最近スリープからの復帰でモニターが付かない(オレンジ点灯)時があるのですが、何が原因でしょうか?本体は動いていて、キー操作でシャットダウンは可能で、再起動するとモニターは付き、その後の作業には支障ありません。 どんなパソコンですか?... 詳細
[21530720] Win10の起動その他が遅いのでSSDに換装したいけれど換装は容易?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/W FMVF52WW)
2018/01/21 22:12:07(最終返信:2018/01/28 17:02:07)
[21530720] ...のままにしておけば、起動済みなので、起動待ちの頻度は少ないです。 朝起きて、パソコンの電源を入れ、就寝直前にシャットダウンする方式でも1日1回です。 しかも、起動している間は、パソコンから離れておけば、待たずに済みます... 詳細
