シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 1124件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[16019297] PCI-EXスロットについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2013/04/15 15:27:30(最終返信:2017/05/09 21:02:37)
[16019297] ...ABootOption→LaunchCSM→「Always」に変更。 BBios設定を保存しシャットダウン後、カード増設を行う。 ※SecureBootが無効になる為、セキュリティ機能が低下します。...ビデオカードが刺さっているだけで起動させないメーカーです。 再起動しても「CPUが交換されている、保証しない、なんだかんだ」出して意味不明のシャットダウン。増設ごとにサービスマンを呼ばせて、着手金200ドル、成功報酬に割増、ビデオカードやメモリ、HDD増設に毎回数百ドル巻き上げる... 詳細
[20870587] ゲーム起動時にpcが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2017/05/06 07:03:39(最終返信:2017/05/06 19:18:25)
[20870587] ...電源落ちではなく画面落ちなのです 幸い、操作は受け付けるのでAltF4やらWindowsキーやら動かしてシャットダウンしております。時たま受け付けているのか分からなく電源ボタンで強制終了しておりますが。 確かに... 詳細
[20845930] ワイヤレスキーボード
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/04/25 23:26:25(最終返信:2017/04/26 06:13:11)
[20845930] ...リモコンで電源オンしてはどうでしょうか。 スリープからの復帰であれば市販のUSBのワイヤレスキーボードでも可能です。 シャットダウンするのであれば、キハ65さんの言われているようにリモコンで行うしかないかと思います。 ... 詳細
[20791103] 何が考えられますかね?
 (デスクトップパソコン)
2017/04/04 00:57:20(最終返信:2017/04/10 19:54:13)
[20791103] ...グラボ電源挿し忘れてる。しまった。」 「電源挿すために一旦PCオフしなきゃ」 『通常のシャットダウン出来ないから、強制長押しシャットダウン』 「グラボ電源挿しました、ではまた起動」 このようなことが挟まれていませんですか... 詳細
[20724852] どれを選べばいいかわかりません
 (デスクトップパソコン)
2017/03/09 22:09:20(最終返信:2017/03/14 07:07:19)
[20724852] ...を展示品限りで購入し使用していましたが、 一回電源を切ると画面が真っ暗なまま立ち上がる時の音声が流れる→強制シャットダウン→電源を入れなおす→今度はFUJITSUロゴが流れるがその後すぐ真っ暗な状態にを繰り返し サポートボタンで立ち上げ... 詳細
[20706752] 二重起動で困っております
 (デスクトップパソコン)
2017/03/03 19:33:19(最終返信:2017/03/11 05:50:47)
[20706752] ...、単純に1発で電源ユニットが起動してないだけなら、 スイッチの接触不良や、電源がまだシャットダウンしきっていない時に電源を入れようとしてたり、 電源ユニットのクセで電源ボタンを1〜2...、単純に1発で電源ユニットが起動してないだけなら、 スイッチの接触不良や、電源がまだシャットダウンしきっていない時に電源を入れようとしてたり、 電源ユニットのクセで電源ボタンを1〜2...しないので特定は難しそうですね。 この症状がM/B購入時からとか、寒い日のみ起きる、シャットダウン直後からは起きないとか ある程度環境や状況もあわせて検証されるといいと思います。 ... 詳細
[18034544] cpu換装
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/A70D FMVLXA70D)
2014/10/10 08:05:05(最終返信:2017/03/02 18:44:56)
[18034544] ...起動はめちゃくちゃ早いですよ。メーカーロゴから数秒で起動します。 ネットサーフィン用なので、起動、シャットダウンが早いと助かります。 特に、この機種の通常仕様のVistaの動作を体感していた当方ですから、... 詳細
[20656732] シャットダウンについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/02/14 04:37:52(最終返信:2017/02/26 13:11:07)
[20656732] ...お願い致します。 >シャットダウン後、スティックPC本体の電源がずっと青く点灯しています。 高速スタートアップが有効になっているからではないですか? 高速スタートアップが有効になっていると、シャットダウンしていてもスリープや...シャットダウン後、スティックPC本体の電源がずっと青く点灯しています。 このような仕様でしょうか?...セントを抜いて、再度挿して、電源ボタンを一秒以上おさないと電源がつきません。 現状シャットダウンしてもそのようにしないと起動しないということでしょうか? この手の商品は電源ボタンが... 詳細
[20683495] Windows 10 のオプション画面について
 (デスクトップパソコン)
2017/02/23 15:56:44(最終返信:2017/02/23 18:02:57)
[20683495] ...す。 「PCの電源を切る」は名前の通りシャットダウン。 PCのBIOS(UEFI)にWake up機能があってマウスで起動できるようになっていれば、シャットダウン状態でもマウスを動かすだけでOSが起動する... 詳細
[20623725] DG-STK3 K スリープ後の復帰方法?
2017/02/02 16:18:42(最終返信:2017/02/02 19:00:00)
[20623725] ...本体とBUFFALOの無線キーボードとマウスで操作していますが スリープ状態から復帰方法がわからず困っています。 サポートに確認するとシャットダウン設定の高速スタートアップを有効のチェックボックスを 外せばできる聞いて設定したのですが、キーボードやマウス操作では... 詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335] ...クリック』で 『完全シャットダウン』の選択画面をだして完全シャットダウンと。 『スリープ』と『休止状態』その先にある『通常シャットダウン』と『完全シャットダウン』て感じなのかな?。 通常のシャットダウン後のOS起動が速く成...Win 10やWin 8やWin 8.1は、 『シャットダウンが2種類存在』するらしい。 『普通にシャットダウン』を選択するのと、 『「 Shift 」 キー...ownを実施してみます。 『完全シャットダウン』は『再起動』に似ているかも知れないですね。 自動的に完全シャットダウンから再起動するのが『再起動』を選んだ時... 詳細
[20424432] HDDとSSD 流行りに乗っかりました♪
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH413SN-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD 搭載モデル)
2016/11/24 22:24:06(最終返信:2016/11/24 22:24:06)
[20424432] ...カスタマイズ可能です。 購入後マウスコンピューターからのメールで、今までやった事がなかった、完全シャットダウンの方法がわかり、親切だなぁと感じました。 とても静かで速いです。 この値段でこのスペックはとってもお買い得だと思います... 詳細
[20365626] 液タブが問題なく動くパソコンを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2016/11/06 03:11:59(最終返信:2016/11/12 16:24:16)
[20365626] ...は持って行けたのですが、(これにも2時間ほどかかるし一回シャットダウンしたらまた調子が悪くなります)昨日ついに 何度も再起動したりシャットダウンしてもインターネットがたちあがらない(立ち上がってもウィンドウは真っ白のまま表示されない)... 詳細
[16722238] ビデオカードの交換にどれがいいか教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2013/10/18 16:52:55(最終返信:2016/11/09 01:05:14)
[16722238] ...X1300で互換モードインストールドライバーだと電源1度入れると起動途中で(多分)ドライバーがエラーでブックアウトします。電源ボタン長押してシャットダウン。電源ボタンを押してすぐに起動させると普通に起動します。←これが嫌なのでグラボの交換を決意しました...X1300で互換モードインストールドライバーだと電源1度入れると起動途中で(多分)ドライバーがエラーでブックアウトします。電源ボタン長押してシャットダウン。電源ボタンを押してすぐに起動させると普通に起動します。←これが嫌なのでグラボの交換を決意しました... 詳細
[13539856] テレビ映像が抜群!!と思いませんか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2011/09/24 01:08:09(最終返信:2016/10/31 01:47:14)
[13539856] ...PCを待機状態で電源つけっぱなしにしておく状態が私には理解出来ません。 完全にログオフのシャットダウンしてしまうと PC立ち上げから始めるので 観れる状態になるまで もの凄く時間がかかります。 akb... 詳細
[20334832] 冷却ファンについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2016/10/27 10:49:23(最終返信:2016/10/30 06:47:02)
[20334832] ...最近電源立上げ時、頻繁に<大切なお知らせ>「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。シャットダウン後、弊社修理窓口までご連絡ください。」というメッセージが出るようになりました。 吸気孔の清掃を... 詳細
[20140237] シャットダウン後の電源遮断について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/08/24 18:57:20(最終返信:2016/10/03 08:57:10)
[20140237] ...このPCってシャットダウンした後もUSBに給電されてるんですね。 これまでのPCでは、シャットダウンした後にテーブルタップのスイッチでモニタなどまとめて電源を遮断していたのですが、シャットダウンしてもUSBまで電源...ついうっかり、シャットダウンしないうちに―電源を落としてしまう誤操作し易いです。 パソコンのパワーオンは電気仕掛けで、その電源として 5VSBが常時供給されています。USBが5VSBならシャットダウン後も USBから電源...ちょっと技術的に難しいのでコンセントを差し替えた方が良さそうですね。 それにしてもシャットダウンしてもUSBに給電されてるPCってそんなに珍しい訳じゃないんですね。 タップで切る場... 詳細
[20244451] WIn10が立ち上がるとモニタが真っ黒に…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH530/1BT 2010年冬モデル)
2016/09/27 23:43:46(最終返信:2016/09/30 18:23:05)
[20244451] ...の追加設定)」→ 「電源ボタンの動作の選択」→「現在利用可能ではない設定を変更します」→ 「シャットダウン設定」の、□ 高速スタートアップを有効にする(推奨)の□の中のチェックを外す→「変更の保存」 ... 詳細
[20236397] TVチューナーについて教えてください
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Slim Magnate IE Windows 10 モデル K/05720-10a)
2016/09/25 12:40:42(最終返信:2016/09/28 13:51:23)
[20236397] ...・OSの再インストールで撮り貯めた録画番組が見れなくなったり・・ (録画少なめな自分でもショックでした) ・予約録画にて録画終了してもスリープやシャットダウン終了には機能的に移行しない・・ (予約録画終わるまでは起きて待つか。笑) ・ソフトの完成度の低さで... 詳細
[20212826] 買い取り価格
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC VM62 VM62-G011R)
2016/09/18 16:06:42(最終返信:2016/09/18 16:06:42)
[20212826] ...です。 本機ですが、私の場合、残念ながらWin10へのアップグレードでどうしても不具合 (シャットダウンしても勝手に起動する)がおさまらず、いったんWin8.1に戻して、 買い替えを検討しました。せっかく買って大事にしていたんですけどね... 詳細
