シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 387件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[7788434] はずれ石だったようです。
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2008/05/10 14:29:50(最終返信:2008/09/25 20:11:23)
[7788434] ...電圧確認で400X10まで上げた時の電圧が1.55vでした。この時の温度は残念ながら確認する前にシャットダウンしてしまいました。 文章が下手でわかり辛いかと思います、すいません。つまり何が言いたいのかと言うと...要かと。 温度上昇でメモリ、マザー等にも相当の負担があると思ういますよ。 CPU自体が元でのシャットダウンなのか、CPUの温度でその他がまいったのかはっきりしたほうが良いでしょう。 私も最初は純正のクーラーを使っていましたが... 詳細
[8391188] 不具合はどっち?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2008/09/22 00:13:21(最終返信:2008/09/22 06:21:27)
[8391188] ...何回かCPU温度エラーを繰り返して止まってしまったため、フアンを付けなおしました。すると上記のトラブルに見舞われてしまいました。電源ボタンによるシャットダウンには反応します CMOSのクリアを試しましたが、症状は変わりません。 この場合、CPUかマザーボードを交換するしか手はないのでしょうか... 詳細
[8210745] E8400 E0は低発熱だ
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/08/15 18:41:44(最終返信:2008/09/03 19:18:58)
[8210745] ...使いこなせないですね。2Coreなら初心者でも見よう見まねでできますから。 くしゃみしてもシャットダウンしそうな設定では意味ないですから先のVcore問うたのです。 あなたに回答、検証画像して欲しいのは... 詳細
[8009264] Celeron 440 からの乗換えを考えています
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2180 BOX)
2008/06/30 05:29:11(最終返信:2008/08/31 10:51:33)
[8009264] ...先のページングの話やノートンの話と絡まってくるから、エクスプローラーをよく開くなら、 一日1回はシャットダウン(ログオフでも良かったかな?)をして再起動って使い方が吉。 今回は最後に自作したPCについての報告... 詳細
[8106079] 突然、BIOSすら読み込まなくなった
2008/07/21 04:44:34(最終返信:2008/07/21 22:40:11)
[8106079] ...400に載せ変えた所、問題なく起動して通常通り 使えるのですが、スリープ及び再起動、シャットダウン すると、次に立ち上げるときにはBIOSを認識せず、全く 立ち上がらない状態になって...。   ↓ 再びCPU(E8400)載せ変え。起動成功。   ↓ スリープ、再起動、シャットダウンから起動不能に。   ↓ CPU(E2200)載せ変え→BIOSアップデート   ↓...  ↓ メモリー差し替え。再起動成功。 E8400でBIOSアップデート。   ↓ シャットダウンから起動成功。 再起動での起動成功。 スリープからの復帰、不能。   ↓ 再びBIO... 詳細
[8062692] 45nmのCPU+リテールクーラーの回転数(と温度)
2008/07/11 20:42:20(最終返信:2008/07/13 01:06:43)
[8062692] ...DTS(デジタルサーマルセンサー)は、あくまでも壊れるのを防ぐ為 ある値になると、クロックを間引き、もっと上がるとシャットダウンしたり してCPUを守るだけです。 CoreTempで、DTSの値を補正して温度としているのは... 詳細
[8010470] シャットダウンできず再起動
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/06/30 14:47:10(最終返信:2008/07/01 19:20:52)
[8010470] ...回避不能ですか・・ シャットダウンしていると読んだのですが。VISTAはスタンバイ・休止やハイバネーションにしてませんね? VISTAの場合にはデフォルトですとメニューからシャットダウンを選択しなければハイ...ta Home Premium SP1 日本語版 で、組んでみたのですが、ある日以来シャットダウン後にまた電源が入る ようになりました。 スイッチのつなぎ方はあっています。 ドライバ...してみたんですが、自殺行為ですか?? 1.勝手に起動   時々とかいう問題ではなく、シャットダウン直後にすぐに電源ONになってしまうのですね?   BIOS起動画面で、電源のメインス... 詳細
[7781006] CPU温度が、、、
 (CPU > インテル > XEON E3110 BOX)
2008/05/08 21:50:26(最終返信:2008/06/24 03:36:51)
[7781006] ...Intel自身がそれの測定に誤差が大きく曖昧だってことを認めているという話ですか。 CPU自体に温度が高くなりすぎた場合、自動シャットダウンを行う機能が搭載されているみたいですね。 その機能によって、CPUは壊れることはないという話のようですので... 詳細
[7910982] マザーボードについて
2008/06/08 01:31:33(最終返信:2008/06/23 17:41:18)
[7910982] ...インテルはバグとは受け取っていない、温度を測る目的では無いと明言している。 DTSは、クロックを間引くとか、強制シャットダウンさせCPUを守るだけ。 それを利用して温度と言っている方が、おかしいという見解だそうです。 まぁ... 詳細
[7909344] 温度表示について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/06/07 20:11:17(最終返信:2008/06/22 11:58:58)
[7909344] ...固定された温度がクーラーで変わる可能性はないでしょ・・・ 使えてるならOKともいえるけど何かの不具合で本当に温度が上がったときに シャットダウンやクロックダウンしない可能性もあるんですから 交換してもらえる可能性があるなら早いほうが! がんこなオークさん...とインテルのほうにも言えますしね。 >使えてるならOKともいえるけど何かの不具合で本当に温度が上がったときに >シャットダウンやクロックダウンしない可能性もあるんですから >交換してもらえる可能性があるなら早いほうが! ... 詳細
[7816115] 全ファンレスでの運用
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2008/05/16 22:02:38(最終返信:2008/06/15 18:41:12)
[7816115] ...気流に加えてケースの熱伝達に 頼るから平衡温度が上昇する。 平衡温度が部品(CPUなど)の定格温度より 上ならばシャットダウンか、熱暴走する。 熱暴走して保安装置がなければ火災が起こる。 といったところです。 安全が問題です... 詳細
[7923769] オーバークロック
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/06/10 22:07:26(最終返信:2008/06/15 10:27:57)
[7923769] ...システムの温度も上昇するわけで、現時点での限界は、季節により確実に変動します。biosにて、ある程度温度が上昇したらシャットダウンするように設定出来る項目がある場合、それらも上手く活用してシステムをなるべく痛め無いようにする工夫も必要です... 詳細
[7939454] CPUの温度
2008/06/14 18:03:14(最終返信:2008/06/15 06:58:21)
[7939454] ...DTS(デジタル・サーマル・センサー)の 値を表示しているに過ぎず、役割としては、ある値を超えた場合、 クロックを間引いたり、シャットダウンしてCPUを保護するだけだそうです。 DTSが1としている値が、1℃なのか、0.8℃なのか、1... 詳細
[7933021] 温度が高めです
2008/06/13 00:21:48(最終返信:2008/06/14 18:52:53)
[7933021] ...DTS(デジタル・サーマル・センサー)の 値を表示しているに過ぎず、役割としては、ある値を超えた場合、 クロックを間引いたり、シャットダウンしてCPUを保護するだけだそうです。 DTSが1としている値が、1℃なのか、0.8℃なのか、1... 詳細
[7882811] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2008/06/01 13:40:12(最終返信:2008/06/08 08:31:24)
[7882811] ...CPUにより異なり 正確な温度など測れないらしい。 ただ、ある値を超えるとクロックを間引いたり、シャットダウンして CPUを守るそうだが、その値すら公開されていない。 でも、負荷を掛けて全く微動だにしないのは... 詳細
[7876719] オーバークロックしたら
2008/05/31 03:17:03(最終返信:2008/06/01 22:57:07)
[7876719] ...Q6600を3.2Gでうごかしてるんですが OSからの再起動は問題ないのですが シャットダウンから立ち上げると デフォルトの2.4Gになるのですが これって普通なのかな?? ちなみにマザーはGA-EP35-DS3Rです...マザー:GIGABYTEのGA−P35−DS3  CPU:E6850 FSB:400 に設定してシャットダウンし、電源をオンにすると、 FSBが、333に戻されています。 ギガバイトのマザーの特性っぽいですね... 詳細
[7826659] 苦戦しています
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9770 BOX)
2008/05/19 02:46:18(最終返信:2008/05/21 20:03:46)
[7826659] ...秋葉原のクレバリーでQX9770を購入して動かしてみました。 定格だと温度が高すぎてシャットダウンしてしまいます。 今はクロックダウンして使っています。 3.2GHz-2.4Ghzへ...000 ■温度 : 室温26℃ CPU90〜100℃ 負荷をかけると100度超えでシャットダウン。 BIOSでもどんどんCPU温度が上がっていきます。 CPUとメモリ周りの設定はA...聞きました。 まぁ、C1ステップは相対的に高めに表示するようですが、 100℃で、シャットダウンするところを見ると、適正のように感じるので 何か、CPUクーラーが機能していないよう... 詳細
[7815336] オーバークロック FSB耐性 マザーの違い?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6700 BOX)
2008/05/16 19:19:57(最終返信:2008/05/17 21:13:24)
[7815336] ...で固まります。1.400Vでは起動しますが負荷をかけるとブルースクリンエラーを起こしシャットダウンします;; このマザーはFSB1333までですが1400までとはちょっと伸びないか...たいです。 最高で3.75までは一応立ち上がりますが30〜40%負荷がかかるとすぐシャットダウンしてしまいますのでこれでは使い物になりません;; ↑質問じゃなくて、返信ありがとうご...PrimeよりPC全体で高負荷がかかると思われる試し方をやっていてよくフリーズや強制シャットダウンが起こっていました。 その方法ですが^^ 用意するものです^^ @エンコードフリー... 詳細
[7718233] 久々に・・・
2008/04/24 21:17:09(最終返信:2008/04/27 01:56:47)
[7718233] ...そのときはCPU使用率が100%になったりしませんか? 私はX2 4200+でしたので、片方のコアが100%になり、シャットダウンも不可能でした。 また、コンパネ>パフォーマンスとメンテナンス>管理ツール>イベントビューアの... 詳細
[7651613] グレードアップ
2008/04/09 18:04:23(最終返信:2008/04/21 10:55:50)
[7651613] ...今使っている自作パソコンでの起動やシャットダウンのほか、たまに処理がのろくなるのでCPUの交換を考えています。 現在の構成 CPU:...。 遅くなってきたっていうのなら、不要なものを消したりすれば元に戻る 起動が遅い、シャットダウンが遅いっていうならI-RAMいっとけw I-RAMにOSインストールしておけば起動ま...クリーンインストールして見る下さい。 何のソフトも入れないで、OSだけの立ち上がり・シャットダウンの速度に不満が有るなら それはハードディスクのスピードに問題が有るのです。 多分、結... 詳細
