シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 386件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[7561302] 温度高過ぎだと思うのですが
 (CPU > インテル)
2008/03/20 20:22:40(最終返信:2008/03/21 21:29:38)
[7561302] ...朝一番に起動させてBIOSで表示させた時の温度と室温の差が、マザーごとの計測温度差、みたいな話だったような。 てか、CPU温度なんて、フリーズしたりシャットダウンしたときに考えればいいんじゃない? 最近のMBではCPU燃えるなんてことは、通常ありえないから... 詳細
[7472131] 起動出来ません
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/03/02 00:58:04(最終返信:2008/03/05 13:02:08)
[7472131] ...それであればCPUもかなり怪しいですね。 本来はCPU FANコネクタ差し忘れても保護回路が働いて強制シャットダウンされるのですが。 最初から現状の状態であればM/Bが怪しいですね。 私も笑い話はありますよw... 詳細
[7353550] 初めての自作なので・・・というのはただの言い訳でして(笑)
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/02/07 01:29:30(最終返信:2008/02/25 17:28:04)
[7353550] ...35V)位までしか上げられないだろうし、それ以上だとかなりVcore盛らないとクライシス中にシャットダウンでしょうね。 そういった理由で、O/Cするにしても、422*2=844でDDR2 844を確保できるメモリーで十分だと言ったまでです... 詳細
[7099633] 45nmエラッタ情報の続報。
 (CPU > インテル)
2007/12/11 09:21:36(最終返信:2008/01/29 19:22:37)
[7099633] ...問題無く使用出来ていても、前触れ無くキーボードが使用不可になる。デバイスマネージャからも消失。シャットダウンし、起動しなおさないと復旧しない。USB接続だと生じない) 上記の不具合でインテルに問い合わせたが... 詳細
[7295183] 電源が落ちます。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 バルク)
2008/01/26 09:57:51(最終返信:2008/01/27 20:24:09)
[7295183] ...きのう注文してたPCパーツがそろったので組あげたんですけど、 突然シャットダウンすることがあります。 主な構成 CPU        E8400(新) CPUクー...にもありませんでした。 朝9時過ぎにリネージュをログアウトしてサイトをみてたらPCがシャットダウンしました。 電源があやしいんでしょうか? お知恵をおかしください。よろしくお願いし...してみる価値はありますか? OSでの現在のメモリ認識は3.5Gほどです。 9時ごろシャットダウンしてからためしてみたことは、 オンボードのサウンド(Integrated Perip... 詳細
[7240976] 下記のような組み合わせで自作してみようと思っています。
2008/01/13 12:58:33(最終返信:2008/01/17 21:33:08)
[7240976] ...私はXP→Vista Ultimateにした際 Vista非対応のソフトが入っていたので ブルーバック→シャットダウンが起こって 結局不要なソフトは全て消しちゃいました。 Vistaにする際は、お気をつけ下さいね... 詳細
[7229536] OCに挑戦したいのですが・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2008/01/10 20:50:52(最終返信:2008/01/12 12:32:59)
[7229536] ...お蔭様でPCIEを100に固定とFSBだけ上げて3.4Gまで上げることができました 3.6だと起動していけると思いきやいきなりシャットダウンしたため3.4に下げました PCIの項目が見つからなかったんですがない場合もあるのでしょうか...5で80℃も逝ってしまうなら、システム的にもうだめだよ。 (BIOS設定分からないけど、75℃超えるとシャットダウンするようになってるんじゃない?) ケースとCPUクーラー代えれば、空冷でも1.6V以下ならこの時期は耐えられるけど... 詳細
[6005462] 皆さんの知識をお借りしたく
 (CPU)
2007/02/15 16:27:16(最終返信:2008/01/07 00:43:09)
[6005462] ...筐体の通気孔を省き、結露しにくい構造も採用したという。電圧/温度に異常が発生した場合には自動的にシャットダウンも行なえる。」 http://ascii.jp/elem/000/000/018/18323/... 詳細
[7182582] 熱がすごいのですが・・・
2007/12/30 17:32:31(最終返信:2008/01/01 11:36:03)
[7182582] ...CPUクーラーが正しく装着されていないのかも。 実温度がそれならやばいですね。 でも80℃なら自分でシャットダウンしそうです。 CPUクーラにさわってみてどうですか。 ぬるくもなく、冷たければ言われているように...不完全のまま組み立てていきました。 完成して、いざスイッチを押すと、「CPUの温度が高い」と言われてしまい、いきなりシャットダウン。 その後も、数回起動を試みてみたけど、上記か「CPUファンエラー」と言われ続け・・・。たまたま... 詳細
[7184886] CPUだけ換えようかなぁと思ってるんですが・・・
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 バルク)
2007/12/31 02:20:08(最終返信:2007/12/31 13:17:15)
[7184886] ...CPUユーティリティーソフトの入手・保存。 2,現在使用のCPUドライバー、CPUユーティリティーソフトの削除。シャットダウン。 3,CPU入れ替え。(当たり前ですが電源は寸断して作業) 4,起動後、デバイスマネージャーにて... 詳細
[7167089] CPUが死んだのでしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium 4 2AG Socket478 バルク)
2007/12/26 23:38:17(最終返信:2007/12/27 19:30:28)
[7167089] ...数年使っていた自作PCが突然シャットダウンし、起動しなくなりました。 突然画面が真っ暗になり、起動ボタンを押しても、画面には何も表示されません。 ピープ音は鳴らず、HDへのアクセスもありません。アクセスランプは赤のままで...CPUクーラー付けなくてもCPUはすぐには死なないらしいですし。 imakai1515さん こんにちは。 >数年使っていた自作PCが突然シャットダウンし、起動しなくなりました。 何をしている最中ですか? それがPCのどの部分に負担が掛っていたかにもよりますが... 詳細
[7098762] CPU温度は?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/12/11 00:42:41(最終返信:2007/12/11 17:44:59)
[7098762] ...総じて温度は高めになります。それくらいの温度なら心配しなくていいかと。 最近のマザーは異常加熱でCPU壊れる前にシャットダウンすると思いますしね。... 詳細
[6891974] CPUの初期不良ってあるものですか?
2007/10/21 22:34:32(最終返信:2007/10/29 12:57:58)
[6891974] ...特に一昔前のTDPの数字が大きいCPUの場合、一気に温度は100度を超えます。 物によっては警告が出て、シャットダウンするまでに温度が上がり切ってダメージを残す物もありましたので、OSをインストールするまでに、必ずBIOSで各種電圧... 詳細
[6893798] コア温度が異常に高い
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX6700 BOX)
2007/10/22 13:59:26(最終返信:2007/10/24 11:34:05)
[6893798] ...水冷キット(BIGWATER 735)を導入 したのですが、全然変わりませんでした。 熱暴走でシャットダウンすれば良いのですが、 TXを走らせてCPU100%使用でも止まることなく、 CPUクーラー周りがそんなに熱くなりません... 詳細
[6434021] PC6400が生かしきれない件について・・・
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 (125W) バルク)
2007/06/13 23:49:54(最終返信:2007/09/27 08:37:55)
[6434021] ...ただWinfast8600GTの時は213で動いたのですが ASUS8600GTSに変更したら205でもブルー画面になってシャットダウンしてしまうので何かとおかしいかなと 多分私がリテールクーラーから鎌ワロスにかえてCPU温度が90度など超えてたのが原因でしょうが・・・... 詳細
[6631308] 起動しなくなりました
 (CPU > インテル)
2007/08/11 18:45:59(最終返信:2007/08/17 17:25:51)
[6631308] ...この書き換え時に何らかの不具合が生じ、上記MBの誤動作になったと思われます。 それまでもブルースクリーンになったり突然シャットダウンしたりと動作が不安定でしたので積もり積もっておかしくなったのでは?と思います。 新しいMBがきて再度OS... 詳細
[6415749] テストしてみました。
 (CPU > インテル > Celeron 420 BOX)
2007/06/08 17:21:11(最終返信:2007/07/19 08:36:14)
[6415749] ...いくら回しても40度を超えず、ファンもずっと停止したままです!アスロンの時はヒートシンクに埃が詰まって90度まで上がってシャットダウンしたことがありますので、考えられなかったことですね。 ... 詳細
[6490592] CPUが壊れた??
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 BOX (89W))
2007/07/01 15:39:44(最終返信:2007/07/02 22:09:55)
[6490592] ...に出るのでシャットダウンをし、帰宅後に起動したところ立ち上がらなくなったのです。 Vistaが起動するかなと思うくらいになると、強制的にシャットダウンします。 ...が現象が治まらないので、MBやOSを変更してみました。 ところが、現象は変わらずにシャットダウン。 (BIOSからOSに読み込みが変わろうとするくらいになると) 他のPCにてHD...ーツと思われる電源に一票。 メモリーの組み合わせが悪いような気がします。 起動時にシャットダウンの原因は、メモリーか電源の容量不足が原因の場合が多い。 一度、MEMTEST86でメ... 詳細
[6393526] CPUが・・・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2007/06/01 21:09:55(最終返信:2007/06/03 11:53:24)
[6393526] ...前のFANが止まったままでした(まだ1年しか使ってないのに 早速FANを買いに行き取りつけ起動・・・・ 立ち上がったと思った瞬間シャットダウン・・・ 今度は、Windowsロゴも見えないので、HDDかと思い次の日に HDDを買いに行きインストールは出来たんですが... 詳細
[6362960] CPU温度測定ソフト。。。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/05/23 10:45:32(最終返信:2007/05/25 00:22:22)
[6362960] ...ほかのプラットホームの温度(たとえばAthlonとか)と比較するなら、CPUを参考にする。 皆さん、ご回答ありがとうございます。 今の所強制シャットダウン等も無く至って普通に使用できているので構わないのですが 触っても冷たいままなのに85度(&炎マーク)という表示をされてしまい... 詳細
