シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 386件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[6326919] PC買換え
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/05/12 11:51:59(最終返信:2007/05/13 02:11:15)
[6326919] ...落雷漏電サージ機能が付いてるものを使っているのですが、今までに落雷による停電4回経験してますがUPS付いてるお陰でPCは無事だし、停電時PCシャットダウンも自動だから安心ですよ。 ただ値段が高いから600W以上だと3万はするかな。... 詳細
[6193507] 付属のCPUクーラーの外し方
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2007/04/03 20:52:16(最終返信:2007/04/22 02:19:27)
[6193507] ....html 939はクーラー引っ張るとCPUまでとれてくるからなぁ・・・・ 一度起動させてシャットダウン→30秒以内(コレは適当w)に電源とかのケーブル全部抜いてクーラー外す コレで取れるはず まぁドライヤーでも良いけどね... 詳細
[6140927] メモリーについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6400 BOX)
2007/03/21 10:08:47(最終返信:2007/03/27 23:18:39)
[6140927] ...マザーボードP5VD2-MXの場合オーバークロック耐性が低いのかもしれないけどFSB278でネット2時間ぐらい見てたらシャットダウンでした。 お返事遅くなりました。 Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-64... 詳細
[6146537] どうすれば直りますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2007/03/22 18:36:51(最終返信:2007/03/24 14:52:52)
[6146537] ...その他の雑音は出ません。コンピューターがシャットダウンしていないのにシャットダウンする理由は、もしかしたらCPUの温度が上がるのに十分に冷却されないので強制的にシャットダウンされてしまうのかもしれません。 ... 詳細
[6132493] 起動が遅いです
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/03/19 03:40:04(最終返信:2007/03/20 00:11:44)
[6132493] ...みなさんありがとうございました〜 こんばんは 解決おめでとう。 一応補足で VISTAでの電源オフはシャットダウンではなくスリープです。 標準でそのように設定されています。私は起動に5秒かかりません。 CPU...Core2DuoE6600 M/B P5B-V サウンド&グラボはOnBoard標準 毎回シャットダウンをしていると時間はかなりかかりますよ。 VISTAでは最初にいろんなものをメモリに読み込みますからね... 詳細
[6133638] 初めて
 (CPU > インテル > Pentium 4 670 Socket775 バルク)
2007/03/19 14:34:25(最終返信:2007/03/19 15:37:36)
[6133638] ...何より起動しなくなるおそれがあります(IntelCPUは自分を守るために一定温度以上になると強制的にシャットダウンします) ↑このことから止めておくべきでしょう P903iTV早くほしいさんこんにちわ メーカー製PCの場合... 詳細
[6077304] OCについて
2007/03/05 12:19:37(最終返信:2007/03/05 17:08:41)
[6077304] ...よろしくお願いします オーバークロックしたときから保証はなくなります。 とりあえず定格電圧のままシャットダウンするまでもしくは起動しなくなるまで周波数を上げればいいと思います。 MB Intelligent... 詳細
[6055861] 自作PC初心者です。助けてください。
 (CPU > インテル)
2007/02/27 22:06:15(最終返信:2007/03/01 01:24:28)
[6055861] ...>「ご迷惑をおかけしております。〜〜〜」とたくさんの文字が出て、下のほうにセーフモード これは前回のシャットダウンが正常に出来なかったためと 思われる。 それは、 >それと上記のような症状とは別に突然画面が真っ暗になり再起動を始める時もあります... 詳細
[5936893] 常用で使う場合
2007/01/29 13:27:27(最終返信:2007/01/29 22:39:52)
[5936893] ...OCに時間取られるくらいならって感じで手つけてないですね。 まぁ、前のヘンタイと違い、やはり起動時間長いってのはストレスだね。起動とシャットダウン合わせたら、本当に2倍くらい時間かかるからね。 今のところOCスレでは3Ghzを大幅に下回る個体は報告されてない... 詳細
[5883947] うは、遅え〜〜〜〜〜w
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/01/15 09:50:07(最終返信:2007/01/22 08:35:14)
[5883947] ... 温度とかもまだ特に計測していません。 さて、では何が遅いのか? それはズバリ『起動&シャットダウン』です。 Opt148に比べると2〜3倍時間がかかるように感じます。 Opt148+ヘンタイMBではPOST画面がほぼ一瞬で終わります...正確にはいえませんが、C2D+P5BのPOST画面の時間でOpt148は起動してしまえる感じです。シャットダウンも同様で、C2Dは待ち時間が長いように感じます。 これはBIOSをいじれば変わるのかな? BIOSは内蔵サウンドを無効にしている以外はデフォルトです... 詳細
[5838092] 3.6GHzで起動できません!
2007/01/04 08:22:23(最終返信:2007/01/19 00:23:44)
[5838092] ...BIOSの最新ROMイメージのZipファイルをマイドキュメントなどのフォルダに解凍し、ASUS updateでupdate、xpをシャットダウンして、マザーのCMOSクリア実行、PC電源ON、BIOSメニューで一旦defalt設定・保存、再起動... 詳細
[5805883] CPUのグレードアップ
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80G Socket478 バルク)
2006/12/26 15:46:24(最終返信:2006/12/29 10:17:31)
[5805883] ...1.つけても起動するかどうかわからない 2.起動してもクロックダウン状態 3.起動したと思ったらブルー画面やエラーでシャットダウン等 保証きれてもお金の無駄になってもよいのならやっても構いません(但し、自己責任でお願いします... 詳細
[5632340] CPUを変えたのですが、速度が落ちました。
 (CPU > インテル > Celeron D 356 Socket775 BOX)
2006/11/13 09:04:51(最終返信:2006/11/15 22:44:04)
[5632340] ...1個づつ交換して様子を見る。 メモリーからCPUとすればいいでしょう。 CPUクーラーの取付けが原因で熱遅延→シャットダウンとなっているなら、TThermal Monitor2が的確に働いているので、他のパーツは問題たぶんないでしょう... 詳細
[5558824] 起動が早いCPU
2006/10/21 23:54:47(最終返信:2006/10/28 18:26:29)
[5558824] ...ownload.co.jp/utility/custom/a0000000079/ シャットダウンせずにスタンバイ状態にしたらどうでしょう。今使用しているPCはAthlon64 35...沢山ありがとうござい ます。私も、同じ様なことして起動の高速化を試行 しています。 シャットダウンせずにスタンバイ状態にすると、 確かにロクインしてからの起動は10秒位です。その 方...は一部に負担がかかってトラブルになるんじゃな いか?とか心配になってしまい、安全にシャット ダウンして起動する毎日です。 起動を早くする方法は、多分基本的ですが、シス テムのプロ... 詳細
[5480226] 落ちてしまいます
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/09/26 16:55:28(最終返信:2006/09/30 11:27:38)
[5480226] ...結果はそのとおりみたいでした。 90%の割合で直っていますが・・・ 一時停止をして少々時間が経つと「シャットダウン!」しました・・・ やはり「再インストール」なのでしょうか・・・ 迷わず、粛々とクリーンインストールです... 詳細
[5434909] CPUの発熱量が・・・
2006/09/13 04:29:18(最終返信:2006/09/29 23:14:41)
[5434909] ...CPU保護機能がついていますが(厳密にはThunderbirdにもあるらしいが役にたっていない)シャットダウンの動作をするようですので、限界温度と考えてよさそうです。... 詳細
[5485755] xpの再起動が出来ない
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2006/09/28 11:21:56(最終返信:2006/09/28 19:57:48)
[5485755] ...pc本体のファンが回ってる、キーボートとマウスを押しても反応がない、最後仕方ないpc本体の電源を押してシャットダウン。xp の電源管理に通常電源管理を設定して場合は問題ない。cpuのドライバは既にAMD社提供してる最新の物を更新しました... 詳細
[5424834] スタンバイから復帰しない 再起動できない
2006/09/10 10:09:10(最終返信:2006/09/18 02:08:54)
[5424834] ...不都合がない様でしたら、他のPC構成も 記載していただけるとレスも付き易いと思います。 再起動するとシャットダウンしたあとにファンは回転してますし電源も動いてる状態ですがモニターが黒くなってつかなくなります(... 詳細
[5418984] 自作に初挑戦
2006/09/08 20:16:06(最終返信:2006/09/18 00:07:31)
[5418984] ...このいずれかで電源が足りなくなったとき購入しましょう。症状として、起動しない、エラーがでる、ブルーバックエラーでる、負荷がかかったときシャットダウンする、などです。 ケースついては、ケースマニアックのおすすめで予算によって決めればとりあえず大丈夫でしょう... 詳細
[5352301] 交換可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.20EG Socket478 バルク)
2006/08/17 00:09:48(最終返信:2006/09/08 20:25:22)
[5352301] ...CPU クーラー では冷却能力が追いつかず PC 電源 ON から Win 迄たどり着かずに シャットダウンの可能性が特にスリム方 PC の場合廃熱冷却効率が タワー型と比べ良く有りませんので。 過去に私もメーカー製スリム...CereronD325のTDPは73Wです。TDPで16W程度の差なら廃熱に関して全く問題ナシです。 シャットダウンするような事はまずないと断言できます。 それと誤解されがちですが、478のプレスコットが熱いのはアイドル時です... 詳細
