シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 387件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[5352301] 交換可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.20EG Socket478 バルク)
2006/08/17 00:09:48(最終返信:2006/09/08 20:25:22)
[5352301] ...CPU クーラー では冷却能力が追いつかず PC 電源 ON から Win 迄たどり着かずに シャットダウンの可能性が特にスリム方 PC の場合廃熱冷却効率が タワー型と比べ良く有りませんので。 過去に私もメーカー製スリム...CereronD325のTDPは73Wです。TDPで16W程度の差なら廃熱に関して全く問題ナシです。 シャットダウンするような事はまずないと断言できます。 それと誤解されがちですが、478のプレスコットが熱いのはアイドル時です... 詳細
[5357830] 常用OCしてる方、お教えください。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/08/19 00:20:59(最終返信:2006/08/28 01:10:39)
[5357830] ...(この数字自体深い理解も無くドつぼへの下り階段(笑) F10押した瞬間BIOSフリーズ(冷や汗x2) にっちもさっちもいかず4秒押しでシャットダウン。 メイン電源落として30秒待ち起動するもPOSTもなし。回復の兆し皆無。 POSTが出ないんじゃBIOS復旧ツールも使えん... 詳細
[4554018] PEN-D悲しい
 (CPU > インテル > Pentium D 830 バルク)
2005/11/05 09:01:38(最終返信:2006/07/29 05:26:29)
[4554018] ...度はマザ−付属のPC Prove Uで計測)平気で到達し、相当な音量でFANがぶん廻ります。シャットダウンしたことはありませんが、このままでは壊れそうで不安です。 もうすぐ、FANをリテ−ル品からA... 詳細
[5262145] 温度についてA
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/07/17 15:03:20(最終返信:2006/07/22 22:58:22)
[5262145] ...もし自分なら別のSocket939の安いMBでも買って試すかな…^^; 私はもう4〜5回、75度以上にしてしまい強制シャットダウンを 経験していますが、何の不具合もなく動いています。 クーラーつけずに通電したら、そりゃあ熱くなって当然でしょう... 詳細
[5261522] コア温度 90℃越えてます…
 (CPU > インテル > Pentium D 840 BOX)
2006/07/17 11:20:05(最終返信:2006/07/18 14:21:09)
[5261522] ...す.  そこで質問なのですが、みなさんのCPUは何℃くらいで動作してますか?/何℃くらいでシャットダウンしますか?  また,施されている熱対策など教えていただけたら幸いです. 発注時のマシン構成を記述したメールが残っていましたので...jp/pcuser/articles/0607/02/news001_4.html >CPUは何℃くらいで動作してますか?/何℃くらいでシャットダウンしますか? Tcase MAXが69.8℃なので、69.8℃以下に押さえ込む必要があると思われます... 詳細
[5231903] CPUの温度の件
 (CPU > インテル > Pentium D 950 BOX)
2006/07/06 21:26:07(最終返信:2006/07/09 10:04:50)
[5231903] ...PentiumDのスペックシート上の許容される温度は70度 程度。これを越えても壊れるわけでなく、徐々にクロックを さげ、それでも駄目ならシャットダウンします。 D950でC1コアでなく、B1コアの130W級であれば別段、 高すぎる温度ではありません... 詳細
[5226089] CPUを交換したいのですが・・・
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80G Socket478 バルク)
2006/07/04 18:06:01(最終返信:2006/07/06 14:19:07)
[5226089] ...おそらくブロアータイプの CPU クーラーを使用する用に成ると 思われます、廃熱効率も悪く CPU 温度上昇によるシャットダウン 等の不良も有り得ます。 A7V133さん パーシモン1wさん sasuke0007さん ご教授ありがとうございました... 詳細
[5123611] モニターに何も映らなくなった
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 バルク)
2006/05/30 05:26:04(最終返信:2006/05/31 14:39:46)
[5123611] ...CPUファンが壊れてという場合にはありえますが、最近のCPUはそうしたときでも一定温度に達すると自動的にシャットダウンがかかったり、クロックを下げたりするので、ちょっと考えづらいところです。 以前、Pen3用のヒートシンクを使用し... 詳細
[5007452] 買い替えを検討しています。
 (CPU > インテル > Pentium D 920 BOX)
2006/04/18 20:07:58(最終返信:2006/04/23 11:49:42)
[5007452] ...タスクマネージャーにて確認してみます。 その結果を又、ご報告致しますので宜しくお願いします。 >フリーズ?ソフトが突然終了 シャットダウンか強制終了でしょうか。 OSは何を使っておられますか。 OSおよびソフトが不安定なことも考えられます... 詳細
[4969593] スタンバイ復帰がうまくいきません
2006/04/03 20:31:18(最終返信:2006/04/08 00:50:16)
[4969593] ...先日上記の構成で自作したのですが、スタンバイから復帰すると定期的に操作が固まり、その後シャットダウンしようとすると、「Windowsをシャットダウンしています」のところで固まってしまいます。タスクマネージャのCPU使用率を見ていると... 詳細
[4830359] CPUを交換したらシャットダウンが頻繁に・・・
2006/02/17 12:57:44(最終返信:2006/03/23 23:56:12)
[4830359] ...はできてしばらく使っていると、いきなり一瞬青い画面になり(英語でなにやら書いてある)シャットダウンしてしまうのですが、電源は落ちずにそのまま自動的に再起動するといった症状がでるように...PUの交換をしました。 よろしくお願いします。 CPUの温度が上がりすぎると自動でシャットダウンする仕組みなので、 ケース内の排熱がうまくいってないか クーラーの取り付けが甘いか冷...試してみました。インターネットだけを使っている分に関しては、何時間でも大丈夫でした。シャットダウンはアプリケーションによって起こるまでの時間が違うようで、Norton Interne... 詳細
[4903163] 初めての自作PCです。電源が足りるかな?
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2006/03/11 22:47:24(最終返信:2006/03/12 20:57:22)
[4903163] ...ケースファンを手で持ちM/Bを冷やしながら…(我ながら目茶苦茶やってます) 無事起動確認後、シャットダウンして、電源他部品待ちです。 それまでは、いろんなスレを見て情報を調べてます。  電源のみ昇天するだけならまだ良いのですが... 詳細
[4719673] PenD 930のCPU温度
 (CPU > インテル > Pentium D 830 BOX)
2006/01/09 12:37:34(最終返信:2006/02/27 00:23:57)
[4719673] ...それであっています。 CPUクーラーとCPUの間にはさんだらCPUクーラーが密着せず温度急上昇しシャットダウンします。 Peniutm4も起動が遅いのでNetBurst系の特徴なのでしょう。 [Ctrl... 詳細
[4822193] 起動時間など
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2006/02/14 20:18:22(最終返信:2006/02/17 15:37:14)
[4822193] ...8GHz(Socket478)を使用したPCを利用していたのですが それに比べ、OSの起動やシャットダウンの時間が長くなったような気がします。 その他の反応も、少し鈍いような・・・。 Athlon CPUを使用するのが初めてなもので...私も未だAthlon64-3500+の初代のCPUのままだけど、XPの起動 なら40秒未満、シャットダウンは3-5秒です。 外部接続によるデバイスは除いた状態にしています。 起動後にUSBにまとめて差し込む... 詳細
[4723026] eMachines J3016
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80CG Socket478 BOX)
2006/01/10 16:05:02(最終返信:2006/01/13 13:11:45)
[4723026] ...ル68℃ 負荷時?℃ ・夏場で具体的には、CPUの温度が上がってそのまま放置したらシャットダウンするのでしょうか。 今までの情報からだと、CPUクーラーの取付不具合もしくは製品不...ん。ケースファンは9cmです。 それとアイドル時ではなく負荷時ですまちがえました。 シャットダウンはしません。 では、回答いただいていないこれはどうですか? ・温度は、BOIS読み...0℃ CPUアイドル53℃ 負荷時68℃ 長く触っているとあつい(熱い)この温度でもシャットダウンしない           +12       +13    +18 温度  触った... 詳細
[4592887] CPU温度が高い
2005/11/20 15:58:50(最終返信:2005/11/24 23:49:06)
[4592887] ...0で組んだのですが、動画のエンコードをするとCPU温度が70度近くまで上がってしまいシャットダウンしてしまいます。以前64 3000を使っていましたがこのような事はありませんでした。...でに50℃近くあがっています・・・(T T) 自己レスです。動画エンコード中に何回かシャットダウンしました、温度はEasyTune5だと85℃ SpeedFanだと75℃ BIOSだ...→サーマルダイオードの電圧/温度の計算値に補正がされて   いる場合があります。 シャットダウンは熱暴走した結果なのか、温度設定値Overで システムが強制ダウンさせているのかわか... 詳細
[4563183] いきなりシャットダウン、熱暴走?
 (CPU > インテル > Pentium 4 520 Socket775 BOX)
2005/11/08 13:54:56(最終返信:2005/11/16 15:07:32)
[4563183] ...46℃と特に問題ないとは思いますが、・・・たしか520は最高動作温度68℃みたいですが。68℃に達していなくてもシャットダウンしたあとに46℃まで急激に落ちているとは考えられません。ほかに原因があるのでしょうか、なぜこのような状態になったのか解明したいです... 詳細
[4268449] CPUの基本性能と音楽制作に向いているCPUは?
2005/07/09 02:43:55(最終返信:2005/07/25 07:05:59)
[4268449] ...私の場合、WindowsXPの32bit版では今の所、特に問題は無いです。 64bit版ではシャットダウンがうまくいかない時があるなど細かい不具合は出ていますが、それがVIAのチップセットだからかどうかは正直判りません... 詳細
[3761042] 3400+で、70度
 (CPU > AMD > Athlon 64 3700+ Socket754 BOX)
2005/01/10 22:01:52(最終返信:2005/07/02 18:28:30)
[3761042] ...いい加減かも。 それか、M/Bが非対応かも。 私は939の3500+ですが、80度超えました。シャットダウンかかってしまいます。実際、ヒートシンクも触れないくらいに熱くなってましたので、異常な高温であることは間違いないです... 詳細
[4230436] CPUの温度、クロック数について。
 (CPU > インテル > Pentium 4 530J Socket775 バルク)
2005/05/10 23:16:22(最終返信:2005/05/12 22:44:56)
[4230436] ...TEMPRETURE」を確認してみると「98℃」となっています。 一般的な温度も分からないのですが、流石にコレはマズイ!と思い、すぐシャットダウンしました。 それからは起動していません。 原因は何でしょうか。 電源が250wしかないのが影響しているなんてことはありますか... 詳細
