シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 382件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[17825377] 電源はハスウェル対応じゃなきゃダメでしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3220 BOX)
2014/08/11 21:37:18(最終返信:2014/08/12 07:25:39)
[17825377] ...いや、対応していない電源でも省エネ機能を使わなければ問題ないです。 例えば、PCを使い終わったらシャットダウンする派なら問題ないです。 スリープにする派だと対応していない電源だとそのままPCが落ちます。 強制終了ですか... 詳細
[17757755] OC4.4GHz
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/07/22 07:08:41(最終返信:2014/07/22 14:09:24)
[17757755] ...アイドリング時にパッケージ温度はもとより室温より低かったりしますから。 3770KだとたぶんTj.max105℃です。 ここまで上がると強制的にシャットダウンするので、フツーに使っててなんともなければ、そんなに神経質にならんでも良いと思うのですが、たしかに高温は半導体の寿命を確実に縮めます... 詳細
[17688357] CPU交換したい
 (CPU > AMD > A4-3300 BOX)
2014/07/02 05:51:23(最終返信:2014/07/03 21:51:54)
[17688357] ...13.うまく起動したらBIOS画面でCPU温度とクーラー回転数の確認 14.一旦スイッチ切る(シャットダウンして) 15.フタ閉める 16.スイッチオン 17.しばらくCPU温度に異常がないか観察 (必要ならツールダウンロードしてくれ)... 詳細
[17623216] i5-650から・・・
 (CPU > インテル > Core i3 4150 BOX)
2014/06/13 21:21:45(最終返信:2014/06/14 20:26:21)
[17623216] ...GHz] 新しい方が良いですよね(^^ 電源は?  とりあえず スリープ切って 突然のシャットダウンに見舞われたら 電源交換 かな? kokonoe_hさん >新しい方が良いですよね(^^ 来年になれば旧型になりますから・・・... 詳細
[17473149] BIOSまで到達しません
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5350 BOX)
2014/05/02 17:28:35(最終返信:2014/05/02 20:59:14)
[17473149] ...4時過ぎにユーロトラックシュミレーター2の体験版をインストールして設定を行おうとしたらキー入力を受け付けないため、シャットダウンしてP2S接続のキーボードに交換して起動しなおしたら、画面がまっ黒のままです 対応したこと、CMOSクリア(ジャンパピンによる)... 詳細
[17450860] Haswell対応の電源について教えて下さい。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3420 BOX)
2014/04/26 11:54:25(最終返信:2014/04/29 03:57:30)
[17450860] ...回路構成がわかってないとこの判断はできませんので、C6, C7に入れたいなら対応電源が無難。 電源がシャットダウンする理由は過電圧保護が働くというものなので、試してみるのはあんまりお勧めしません。 あと、電源を買い換えたほうがいい理由は... 詳細
[17216088] CPUグリスの塗り方
 (CPU)
2014/02/20 19:12:04(最終返信:2014/02/23 03:23:44)
[17216088] ...グリスが乾燥しているのを見て、もとに戻したところ 画像の黒い画面になってしまいました グリスがないとシャットダウンすると聞き 千円位のグリスでもう少し使えるならと グリスを塗り直ししてみようと思ったのですが 注意する点などありますでしょうか...上手く扱えるようになってから… みなさん返信ありがとうございます グリスを何度か塗り替えたのですが、シャットダウンしてしまいます cpuファンつけはずしのさい何か他を壊してしまったのかもしれません cpuファンが触ると少しぐらぐらしています... 詳細
[17195909] CPUが一瞬回るものの・・・
2014/02/15 19:43:48(最終返信:2014/02/21 23:20:11)
[17195909] ...起動中に現在使っているケースの上のファン開放部にジュースをこぼしてしまい、処理停止→フリーズし、強制シャットダウンになりました。 その後、乾燥させたりしましたが起動せず電源とマザボも新しいものに変えましたがダメでした... 詳細
[17198064] CPU温度 初心者
 (CPU)
2014/02/16 08:40:28(最終返信:2014/02/17 16:02:19)
[17198064] ...i7の)コア温度に関する心配が寄せられるようです。そういう時期なのだろうか?私は自問する。 壊れる温度に達する前に自動的にシャットダウンするなりクロック落とすなりしますから、普通に使っていて頻繁にその状況に陥るのでなければ、それは放っておいても良い... 詳細
[17107386] CPUの購入に当たって
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2014/01/24 12:59:18(最終返信:2014/02/12 23:01:14)
[17107386] ...W3U1600HQ-4G 2枚組 を購入し、たった今、前回と同じ構成にたどりつきました。 動作は、シャットダウン及び起動がかなり早くなりました。 静音性はリテール品比べたら(虎徹)のお蔭で静かです。 満足いく買い物でした... 詳細
[17095349] FXもう販売しなくなる事聞いたので
 (CPU > AMD > FX-6300 BOX)
2014/01/21 01:10:46(最終返信:2014/02/07 00:10:19)
[17095349] ...SCKTT-1000であり得ないCore温度になってますw室温15渡ですけどCore温度2.1渡て・・・ このCPU交換で電源シャットダウンしない原因発生しましたで、OS再インストールしたたら不具合一応直った見たいだけど、前CPUPh...他はそのままで交換しても何も問題はありませんでした。 Windows 7です。 Windows8.1ですが、OS再インストールで今のところシャットダウンで電源切れない不具合は無くなったようです。 なんで「お馬さん大好き」のハンドルネームを代えたのか... 詳細
[16926935] i3-540と比較すると・・・
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3430 BOX)
2013/12/07 16:06:39(最終返信:2013/12/08 17:54:27)
[16926935] ...せっかくなので、SATA3とUSB3.0を両方使用したくUSB3.0カードをつけたのですが、どうやってもシャットダウン時にブルースクリーンになってしまいます。PCショップやメーカーにも色々と問い合わせしアドバイスいただいたのですが... 詳細
[16732346] i7とi5 体感できるほど変わりますか?
2013/10/20 18:55:56(最終返信:2013/10/24 18:34:47)
[16732346] ...差がありますか? 差は感じないと思います。むしろストレージのHDDとSSDでOS・ソフトの起動時・シャットダウンに体感上の差が感じられと思います。 同じクロックなら差はないやろね。 >一切ゲームや映像処理等をしない場合... 詳細
[16717930] すいません!このCPUお持ちの方お願いします。
 (CPU > インテル > Core i7 3820 BOX)
2013/10/17 14:43:24(最終返信:2013/10/24 14:53:12)
[16717930] ...しれないです CPUは高温になるとまずクロックを強制的に落としていきますそれでもダメとなるとシャットダウンするので危険温度になってるのでクーラーつけなおしするまでは使用はやめましょう。 後は電源の相... 詳細
[15726858] CPU異常温度
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2013/02/06 21:06:02(最終返信:2013/10/18 15:23:17)
[15726858] ...確認しましたが、緩くなかったです BIOS読みで98℃とか、実際にその温度ならコア温度が96℃を超えて強制シャットダウンになってるような気が… ただ、そのマザーはOC向けに色々なサージ機能をOFFにできるので、ホントにその温度になってる可能性もあります... 詳細
[16433768] A10-6800Kの発熱量について質問です
 (CPU > AMD > A10-6800K BOX)
2013/08/03 23:14:55(最終返信:2013/09/29 15:46:19)
[16433768] ...最近このAPUでPCを組んだんですが、 ゲームをすると冷却が追いつかずハングアップかシャットダウンしてしまいます。 クーラーはリテールで常時6000回転ほどしており、 排熱のためサイ...判断されましたか? ファンが常時6000回転で回っている からですか? ハングオフやシャットダウンするから?  それともCPU モニターソフトでそれらしき数値が出ているんですかね。...すよ。 こんばんは きゃおらさんも >ゲームをすると冷却が追いつかずハングアップかシャットダウンしてしまいます。 私もこちらのCPUを使っておりますので、不具合の起こる温度に興味が... 詳細
[16564954] 起動しません。ご教授ください
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/09/09 23:24:26(最終返信:2013/09/14 01:58:45)
[16564954] ...と思います。 最近の不調といえば、WIN8に変えて、CORETEMPの起動でシステムごと落ちる(シャットダウン)していた程度です。 3DMarkの5ギガベンチがまわったので、空冷常用をねらっていたのですが... 詳細
[16539430] 組み合わせが分からない
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/09/03 10:40:02(最終返信:2013/09/08 06:58:29)
[16539430] ...または今月号のWinPCはBIOS設定特集になっているので買う。 DVDドライブにWindows 7または8を入れインストール。 Windowsをシャットダウンさせ電源を抜きます。 詳しくありがとうございます。 組み立てには細心の注意が必要そうですね。 ... 詳細
[16457962] FX−9000シリーズ
 (CPU)
2013/08/11 02:23:40(最終返信:2013/08/11 10:04:49)
[16457962] ...Formula-ZにFX-8350を乗っけてますが、5.0GHzはテスト中にブルースクリンでシャットダウンし何故かメモリがご臨終しCドライブのデータが全て消えるという事故が起きました。めげずにメモリを買い直しOS再インストールして... 詳細
[16300637] FX いいんじゃないでしょうか!?
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2013/06/27 11:12:48(最終返信:2013/07/15 13:31:18)
[16300637] ...これも手動にてフォルダごと確実に削除します。 ゴミ箱の中身も削除します。 次に、削除が完了しましたら 再起動…ではなく一旦シャットダウンします。 これはMRB(Master Boot Record)を弄っているため、非常に危険でO...私が上記に書いた文書を参考に、一度アプリ、MBR タスクなど きれいに削除、 またリブートではなく確実なシャットダウンにて、回避される事をお勧めします。 で、次回はpcxを確実に指定して失敗なしでの1回きりの設定を試してみて下さい... 詳細
