シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 383件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16300637] FX いいんじゃないでしょうか!?
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2013/06/27 11:12:48(最終返信:2013/07/15 13:31:18)
[16300637] ...これも手動にてフォルダごと確実に削除します。 ゴミ箱の中身も削除します。 次に、削除が完了しましたら 再起動…ではなく一旦シャットダウンします。 これはMRB(Master Boot Record)を弄っているため、非常に危険でO...私が上記に書いた文書を参考に、一度アプリ、MBR タスクなど きれいに削除、 またリブートではなく確実なシャットダウンにて、回避される事をお勧めします。 で、次回はpcxを確実に指定して失敗なしでの1回きりの設定を試してみて下さい... 詳細
[14887430] CPUが高熱すぎる
 (CPU > インテル)
2012/08/02 16:28:38(最終返信:2013/07/10 09:54:30)
[14887430] ...ケースの蓋だけ外してみれば回転しているかは判るはずです。 CPUクーラーのファンは回転している前提でお話します。 熱でシャットダウンしたときに(する直前でもいい) すばやくサイドパネルを外して CPUクーラーに指を近づければよろしい... 詳細
[16186691] 故障でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/05/28 11:01:13(最終返信:2013/07/09 12:08:26)
[16186691] ...HDDドライブなどをケースに挟まれているのを発見 たぶん挟まれていてショート寸前だったんでしょう電圧降下も起きて シャットダウン下と思われ改めて組みなおしたら 治り シャットダウンしなくなりました。...私もAMDから久しぶりにインテルのCPUで自作しました。 ケースとかはAMDからの流用です組み上げて 2時間ほどでシャットダウン原因がわからず あれこれ試したらハーネス(電源などのコントロールする線です)が HDDドライブなどをケースに挟まれているのを発見... 詳細
[16272540] CPU 温度99度 ・・・ お知恵をお貸し下さい。
 (CPU)
2013/06/19 20:00:42(最終返信:2013/06/20 23:43:35)
[16272540] ...最近そのようにであれば、何か原因があると思われる。 私が経験した症状とよく似ていますね グリスを塗り直したら、以降シャットダウンしなくなり現在も正常に稼動しています パーシモン1wさんの言われてる様にとりあえず、PC内の掃除とグリス塗り直しでしょう... 詳細
[16197423] CPUが原因のKP41病(フリーズ)?
2013/05/31 00:31:09(最終返信:2013/06/09 04:22:03)
[16197423] ...「最小構成」で今一度検証してみて下さい。  usb機器はもちろん、起動用ドライブ以外は光学ドライブさえ外す。電源スイッチでシャットダウンできるようにBIOSで設定しておく。 安定動作を確認するごとに、接続機器をひとつずつ増やしていく... 詳細
[16224221] マザーボードの不調?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2013/06/07 04:25:50(最終返信:2013/06/07 09:41:40)
[16224221] ...(マザボに映像出力ないためグラボあり) CFDのメモリに比べるとIO-DATAのメモリにしてからブルスクや強制シャットダウンの回数が若干減ったので、メモリ関係を疑っています。しかしいくつか悪いところがあるんだろうと思っています... 詳細
[16043350] なぜPCから離れたアイドル時にCPU温度が上がるんでしょう?
2013/04/21 19:47:36(最終返信:2013/05/31 18:50:40)
[16043350] ...Firefoxのタブを常時10個ぐらい開いたまま休止状態にしていて、 帰ってから復帰させるという繰り返しで、シャットダウンをしていないのも良くないとは思ってるんですが、 それにしてももう少し検証して見ないと分からなそうです... 詳細
[16067014] BTOショップで完成品を買うか所持パーツに買い足して組むか
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/04/27 23:31:39(最終返信:2013/04/30 18:29:10)
[16067014] ...すよね。 故障の原因は私が強制終了をなんども繰り返したことによるのではないかと考えています(シャットダウンができない状態に陥ることが何度か続いて、それに対してなにも対処せずに強制終了をくりかえしました)... 詳細
[15995545] メモリ周りの安定感はどうですか?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2013/04/09 06:56:58(最終返信:2013/04/11 21:02:09)
[15995545] ...た。逆にそのメインPC側にサブPCのメモリを付けると動作不安定になります(軽い作業をしててもシャットダウンします)。 ロベルタ命さん 今回たまたまハズレに当たったのかもしれませんが、10年以上前から... 詳細
[15914073] CPU温度について
 (CPU)
2013/03/20 08:16:16(最終返信:2013/04/01 03:22:11)
[15914073] ...センサリングを無効にすれば90℃以上になってもテスト続行可能です。ただ、CPU自体の限界コア温度105℃を超えると強制シャットダウンするでしょうからオススメしませんが… 殻割りしていないのであれば、水冷がかなり有効みたいです... 詳細
[15919151] 動作チェックでの簡易冷却は可能でしょうか?
2013/03/21 12:05:06(最終返信:2013/03/24 01:22:14)
[15919151] ...IntelのCPUは安全装置が入ってて溶ける前にクロック落ちる仕組みがあるので、可能かどうかで言えば可能だと思う。でも、途中でシャットダウンが始まるかもね。 >2.CPUとクーラーの接地面 >クーラーの方の表面がややざらざらしてました... 詳細
[15843483] QSVを利用したい
 (CPU > インテル > Core i3 3220 BOX)
2013/03/03 15:40:43(最終返信:2013/03/04 16:26:37)
[15843483] ...Works 5を起動 4.Intel Media SDK Hardwareが選択出来るか確認 5.シャットダウン 6.もう一本のHDMIケーブルをPCグラボとレグザと接続 7.PCを起動、TMPGEnc Video... 詳細
[15837335] 最適なCPUファン、必要なrpm
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2013/03/02 10:27:21(最終返信:2013/03/03 00:15:57)
[15837335] ...17とCPUの間に何か挟まっていませんか? もしこんなに発熱するとなるとリテールファンではPCが熱暴走でシャットダウンされます。 2600Kでリテールファンなら、珍しくない温度です。 ちなみに。クーラーにAndy侍... 詳細
[15796478] 今更ながら良いCPUです
2013/02/21 16:17:05(最終返信:2013/02/21 16:17:05)
[15796478] ...2MHzまでだったので4.8MHzまで上げてみて大丈夫だったので 5.0MHzまで上げたら強制シャットダウン、手動で微調整するのがめんどうなのと 限界を求めていないので(笑)4.7MHz・メモリー1962MHzで稼働してますが安定しています... 詳細
[15724148] 消費電力(1090T=>8120)
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2013/02/06 06:55:26(最終返信:2013/02/10 01:25:17)
[15724148] ...jp/img/pcw/docs/483/000/html/graph26.gif.html CPUを保護する強制シャットダウンがありますので取り付け不良による焼損は考えにくいと思います それ以前にご使用のマザーボードの対応CPUリストにFX-8120がありましたか... 詳細
[15709318] i7-3770KでそこそこOCしたい時に必要なパーツ
 (CPU)
2013/02/03 02:03:59(最終返信:2013/02/03 12:02:55)
[15709318] ...その前に壊れる可能性もありますが、ま、最近のCPUやマザーは「熱」ではそうそう死にませんから。ヤバイとこに近付いたら強制シャットダウンするだけ。 そゆことで、「案ずるより産むが易し」ってんで、今すぐレッツトライ! どこまでOCできたか... 詳細
[15662969] CPUの発熱について質問があります。
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/01/24 08:05:09(最終返信:2013/01/26 04:33:24)
[15662969] ...PC自作初心者ですが、宜しくお願いします。 【症状】 PCが強制シャットダウンする症状が頻発し、CPUの発熱が原因かと思い計測しました。 ・アイドル時40〜50℃前後 ・負荷時90℃を超えます (室温20℃前後...負荷用アプリなどで負荷をかけると105℃になってしまいますが… comsクリア後にosも再インストールしましたらシャットダウンしなくなりました。 cpuの発熱が原因ではなかったのかもされません。 越後犬さんのコメントをみて少し安心しました... 詳細
[15512017] i7−3770 って?Ivy?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K バルク)
2012/12/22 02:18:20(最終返信:2012/12/26 06:40:31)
[15512017] ...一度目のはGIGABITEの「OC可能」という事で、「何?OCって?」と判らないまま、自動で掛けたら、2Step目でがガタンとシャットダウンしました。(このUP7は、そんなことありません。と店員さんは言ってましたが?不明?) 普段にの事の影響か... 詳細
[15359801] 温度はどれぐらいまで大丈夫でしょうか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/11/18 23:49:25(最終返信:2012/11/26 21:18:29)
[15359801] ...現在のCPUではこれを超えるような温度になると、必ずなんらかのサージ機構が働くようになっていて、クロックダウンするなりシャットダウンするなりします。 ウチの環境では、コア温度をこれ以下にしておかないと強制的に1400MHzまでクロックダウンしてしまいます... 詳細
[15239981] お勧めのマザーボードを教えて下さい。
2012/10/23 00:31:51(最終返信:2012/11/03 18:13:02)
[15239981] ...7=143W となりますね 20Wの必要として、80+銅と70%効率で、差が5Wほども出ます。 PCをシャットダウンした状態、待機電力も昔のは5Wとかとってましたからね。単にコンセントに挿してるだけで。 最近のものは... 詳細
