シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 382件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15009149] FF14ベンチマーク
 (CPU > AMD > A8-3870K BOX)
2012/09/01 19:57:14(最終返信:2012/09/12 20:29:03)
[15009149] ...APUでモニター出力(マザーボードから)している状態からAVEC(AMDの設定ソフト)からデュアルグラフィックスを解除して、シャットダウン。 ACMOSリセット後、グラボとモニターを接続して起動後にBIOSの設定変更。 BAVECでデュアルグラフィックスを有効化... 詳細
[14869889] 画面が砂嵐状になってクラッシュする
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/07/29 04:05:13(最終返信:2012/07/29 14:11:29)
[14869889] ...700Wは悪い電源ではありませんが,「+12Vシングルレーン仕様」です, 希に,シングルレイルは,極端な軽負荷で,突然シャットダウンするケースがあるようです。 メモリスロットは、デュアルチャンネル動作させていますか? CPU-Zを見れば... 詳細
[14657458] コア温度について
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/06/09 01:28:12(最終返信:2012/06/18 00:21:57)
[14657458] ...CPUクーラーを付け直したほうが良いかもしれませんね。極わずかながら、浮いているかもしれません。 作業には、PCをシャットダウンさせ、十分に放熱が済んでからにしてくださいね CPUの負荷が66%前後で100℃はちょっと異常ですね... 詳細
[14630889] Windows8RP版で
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/06/01 22:51:37(最終返信:2012/06/17 23:49:14)
[14630889] ...画像3 4、Windows8の起動時にたまに自己で修復動作をする場合があります   終了時のシャットダウンに原因があるような気がします 画像追加 各テストの続報 1、スタート画面の項目がソフトのインストールで右側が増加しました... 詳細
[14619418] Core-i7-3770とcore-i5-35XXの差
2012/05/29 19:38:30(最終返信:2012/05/31 00:00:04)
[14619418] ...あんまり違いがないと思ってましたが三機種の性能はどれくらい違いますか。 0.X秒でも体感速度の向上、起動シャットダウンの高速化。 信頼度はさておいてhttp://hardware-navi.com/cpu.phpの表とhttp://www... 詳細
[14499926] このCPUでパソコンを自作しようと思っています
2012/04/29 21:18:17(最終返信:2012/05/04 22:30:00)
[14499926] ...3DCG主体なら、オーバークロックなんてしないでしょ?ならば、K無しでいい。何時間もかけて計算中に熱暴走でシャットダウンしたら悲しすぎるから、放熱系(CPUクーラー)はけちらない方がいい。シングルCPUならば、空冷で評判いいものを選べば良いと思う... 詳細
[14403772] CPUとマザーボードを交換しようと思います。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/04/07 11:46:25(最終返信:2012/04/18 14:03:19)
[14403772] ...クリーンインストールせずに起ち上げようとしましたがWindows7ロゴ画面が表示された後ブルースクリーン、シャットダウンされました。 私の場合はクリーンインストールしないとWindowsの立ち上げさえ出来ませんでした... 詳細
[13211810] FF14ベンチについて
 (CPU > インテル > Core i7 990X Extreme Edition BOX)
2011/07/04 00:43:28(最終返信:2012/02/28 13:46:20)
[13211810] ...プライマリスロットのみにVGAをさす 2 ドライバーインストール 3 GPU-zでドライバーが当たったか確認 4 シャットダウン 5 セカンダリにVGAをさす(CFXケーブル無し) 6 起動 7 デバイスマネージャーで認識しているか確認...SSの様に disable(crossfire available)となっています。 後はシャットダウンしてcrossfireケーブルを接続し(1個でも2個でもOK) PCを起動してCFXの項目にチェック... 詳細
[13821447] コア0の負荷について
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/11/27 23:01:45(最終返信:2011/11/28 18:32:39)
[13821447] ...6Ghzでいるのは1秒にも満たない位短い間だけで、それ以外は4.5Ghz) なにかをやってから重くなったのではなく、前回起動時に通常にシャットダウンをし、本日電源を入れてネット、ゲームをやったところ「あれ?おかしいな。」と感じて調べたところです... 詳細
[13534399] 付属CPUクーラで負荷90%時温度72度〜79度は正常?
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2011/09/22 20:25:21(最終返信:2011/10/04 08:26:30)
[13534399] ...どこかに置いておくのは悪いことではないと思います。 熱暴走してもCPUが壊れる前にシャットダウンしたりクロックが下がるようになっているので 短期間で壊れることはないと思って構いませ...毎日1〜2時間ほど続けましたが 1年経っても特に壊れる様子はありませんでした。 自動シャットダウン温度からすると±10度もオフセットがずれてなかったと推測されます。 あまり熱で壊れた...上がりすぎて危険な時、CPUの「THEMTRIP#」信号を出力して    PCが強制シャットダウンしたら考える。(汗  (2)BIOS等の表示温度はどこの温度?  →CPU内部のサ... 詳細
[13459085] パフォーマンスについて
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6600 BOX)
2011/09/04 19:28:20(最終返信:2011/09/05 21:18:15)
[13459085] ...>甜さん もう一度件のリンク先記事を読みなおしてみました。 要するに、CPUを保護するため73°でシャットダウンしてしまう、これを起さないよう温度が上がってきたら、クロック倍率を負荷に応じて可変にして調整するためパフォーマンスが落ちる...P4ではDisableにしろと書いてあります。しかし、そのように設定して再度エンコードをしてみたところ、シャットダウンされてしまいました。 再度電源投入してBIOSの温度モニターの項目を見るとCPU温度は76°になっていましたので... 詳細
[13326627] いきなり落ちる
2011/08/02 15:26:46(最終返信:2011/08/08 16:48:07)
[13326627] ...電源:Zumax400W ケース:COUPDEN CP-503 しかしWEB閲覧中等に急に勝手に落ちてしまい(シャットダウンではなくコンセントを抜いたように)その後自動で再起動するという現象が起きてしまっています。 ...OSインストール、ネット接続も問題なく終了してしばらくそのまま使用してみたのですが、以前のような勝手にシャットダウンという状態も起きませんでした。 再起動してみると起動時の電源ボタンを押してすぐの「プスン」という状態も解消されていました... 詳細
[13185371] 最悪の判断ミス
2011/06/27 18:21:08(最終返信:2011/07/02 15:57:49)
[13185371] ...OSのシャットダウン後電源が落ちなくなり電源ボタンも反応しなくなったので 電源スイッチで強制終了させました。 その後BAIOSも立ち上がらなくなったのでMB(P8P67 DELUXE)を調べるとCPUエラーの... 詳細
[13046064] 省電力モードについて
2011/05/24 11:58:55(最終返信:2011/05/25 14:10:17)
[13046064] ...ただいまこのCPUを4.5Ghzで運用している者なのですが 昨日シャットダウン中にブルースクリーンが表示されてから 省電力モードが実行されずCPU-Zやインテルターボブーストテクノロジーモニターで確認する限り何もしていない時でも4... 詳細
[12625352] 皆さんは温度はどのくらいまで許容してるのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2011/02/08 19:04:44(最終返信:2011/03/14 00:47:48)
[12625352] ...HWM/CoreTemp等サードパーティ製のツールは正確かどうかわかりませんしね。 最近のボードは大体CPUがオーバーヒートしそうになると自動でシャットダウンする保護機能がついています。・・・という事はサーマルダイオード等何かしらのシグナルを拾って、その機能が働くわけなので・・・...その機能が働くわけなので・・・ ファン止めてprime回してお使いのモニタソフトが何度の時シャットダウンするのか見れば限界が見えますよ? cocoa_zzさんお久しぶりです。 3週間ではショックですね〜... 詳細
[12734823] CUPの温度センサーが誤作動ですぐにシャットダウンします。
 (CPU)
2011/03/03 18:29:18(最終返信:2011/03/07 20:00:09)
[12734823] ...OSが立ち上がる前にシャットダウンしました。 不具合とおもい、BIOS画面をチェックしているとまたシャットダウンしました。 その後も、同様にすぐにシャットダウンします。 そこで、シャットダウンするまえに、BIOS...す。 それと、起動してから、シャットダウンまで10〜20秒ほどしかもちませんので、 110度まであがるとは思えません。 シャットダウン後にすぐに、クーラーを外して...ちを疑うのが先だと思う。 ちなみにわたしが失敗したときは、、、 >起動してから、シャットダウンまで10〜20秒ほどしかもちませんので、 110度まであがるとは思えません。 まさ... 詳細
[12740096] CPU温度について
2011/03/04 21:14:39(最終返信:2011/03/05 01:36:08)
[12740096] ...PC起動直後にcoretemp温度を見ても60℃くらいありました。 その後冷却され30〜40度以内で安定します。 考えられることとしては、 PCシャットダウン後CPUFANとまる ↓ 余熱で60℃くらいになる ↓ 直後に起動しBIOS表示すると余熱で温度そのまま... 詳細
[12615341] TBについて
2011/02/06 17:49:25(最終返信:2011/02/11 12:00:13)
[12615341] ...2GHz位なら、耐えれると思いますね。。。 ただし、自己責任でやるしかないですが…(=_=;) シャットダウンが安定しませんがTBしてるからですか? 1、TBの動作の確認のためにインテル ターボ・ブースト... 詳細
[12602916] 購入した日にマザー撤去
2011/02/04 00:42:47(最終返信:2011/02/11 10:50:33)
[12602916] ...intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19105 ↑シャットダウン時にアプリケーションエラーが発生しました。 signalIslandUi.exeアプリケーションエラー... 詳細
[12508667] 3.7Ghzで安定動作させる設定を教えてください。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/01/14 21:04:47(最終返信:2011/02/08 21:47:48)
[12508667] ...TjmaxというのがCPUの限界の目安です。(各CPUごとに異なる) 一般的のこれを超えると保護回路が働きシャットダウンします。 基本的にOC用のボードであれば十分な回路構成や冷却機能を取っているのでまぁ無茶しない限り壊れることはありません... 詳細
