シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 382件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12617604] シャットダウン&再起時に止まる
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/02/07 01:05:55(最終返信:2011/02/08 02:50:50)
[12617604] ...てるかとおもいきや シャットダウン時にフリーズ?してなかなかシャットダウンしません 4〜5回に一回でちゃんとシャットダウンできましたが なんか...html 通常シャットダウンしてみてください。 CPUとMBはスレ主さんと同じでSSDはC300。 6GのSATAポートにつなげてもシャットダウン&再起時にプチ...tml ここでは電源が原因だったらしいですな。 一度セーフモードで同じように幾度かシャットダウンしてみて それで問題なければ、常駐のソフト(ウイルスソフトとか)を切ってみて htt... 詳細
[12542048] 内蔵GPUによるデュアルモニタ表示について
2011/01/21 22:10:57(最終返信:2011/01/27 00:46:12)
[12542048] ...全く映らなくなるのは予想外でした。 HDMIで解像度変更などで映らなくなった場合は完全にPCをシャットダウンしないと再起動では直らないこともあるらしく、 それに似た状態だったように思われます。 ちなみに... 詳細
[12547419] CPU温度が異常に高いです
 (CPU > インテル > Core i3 540 BOX)
2011/01/22 23:33:26(最終返信:2011/01/25 00:53:04)
[12547419] ...通常CPUはINTELが定めた温度(Tjmax)を超えると自動でシャットダウンします。 (MBにもよりますが、大体そう) 87℃でシャットダウンしなかったなら最大許容温度は先にあるという事です。 温度は気にし始めるとキリがなくなりますからね(笑... 詳細
[11502919] OC電圧設定値(空冷)
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/06/16 11:33:32(最終返信:2010/12/19 20:27:58)
[11502919] ...980XはBusの要求が6.4GT/sと厳しいので、グラボの出力先がPCIになっていたりすると、シャットダウンの際、Busの競合が起こることがあります。PCI-16-1等にはっきり指定できるならそう指定します... 詳細
[12162173] じゃじゃ馬、調教
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme X7900 バルク)
2010/11/04 02:52:37(最終返信:2010/11/04 02:52:37)
[12162173] ...400ms 10% - VIDはMaxで1.250Vまで下げましたが、OCCTで16分でシャットダウン。1.275VでOCCTを1時間完走しています。 MinのVID値の1.212VはX7900では最低値だと思います... 詳細
[11477679] 久し振りに自作魂に火がつきそう
 (CPU > インテル > Core i7 975 Extreme Edition BOX)
2010/06/10 17:34:23(最終返信:2010/10/26 00:19:28)
[11477679] ...レイドより単発の方がSSDのメンテナンスが安心です、 230MB/sの方をCドライブに210MB/sの方をDに設定し起動もシャットダウンも瞬間的で速いですね、ハードディスクがSSDに置き換わっただけですので電力も下がり無音になったくらいです...Windowsサーチ、デフラグを無効にしています RAID0は2倍の読み書き能力を持っていますが起動、シャットダウンは 本当に爆速ですね。気持ちいいです ただ 1つだけ ベンチ行う時にRAID0構成時のみ、たまにブチフリがあるようです... 詳細
[12026418] windows7で使用してる人いますか?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/10/08 00:28:12(最終返信:2010/10/14 11:57:15)
[12026418] ...使用量はすこし違う。 W7はある程度メモリさえ乗せればまったく重くは感じません。特に起動とシャットダウンはXPより数段はやい。 >問題なく動くでしょうか? 動きます。ただし 64Bit版ならメモリ4G以上のほうが吉... 詳細
[11662113] スタートアップ音がでません・・・
2010/07/22 09:55:27(最終返信:2010/07/22 22:42:31)
[11662113] ... グラボのドライバーをアンインストールしたら鳴ります 違うグラボも試しましたが同じでした。 シャットダウン時の音は鳴るのですが・・・ メモリテストもしましたが大丈夫でした。 スタートアップ音以外は全く問題ないので原因が全くわかりません... 詳細
[11578569] どっちが確か?
 (CPU)
2010/07/03 20:52:32(最終返信:2010/07/04 23:31:16)
[11578569] ...CPU使用率が完全にゼロと言う事はないですよ。プロセスを見ればわかりますが、何かしら動作してますので。 ゼロにしたいならシャットダウンしてください。 今日、いきなり正常に戻りました。 ちなみに、異常なときでもSystem Idle... 詳細
[11527598] 地デジ不安定で悩んでいます
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/06/22 00:02:24(最終返信:2010/06/23 06:26:00)
[11527598] ...CPUファンが止まってても、よく90℃で持ち堪えてくれたな〜と… 普通ならそのまま温度は上昇し100℃で強制的にシャットダウンかな。 CM690のエアフローに助けられたとみるべきでしょうか? ともだちの友達さんへ もし宜しければ... 詳細
[11410254] 低消費電力への道
 (CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/05/26 12:27:46(最終返信:2010/05/31 12:35:23)
[11410254] ... >コアそのものをオフ C-Stateがそれです。 C3でクロック供給を止めて、C6でコアをシャットダウン。詳しくはデータシートでも読んでください。... 詳細
[11240868] 再起動がうまくいかない
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6500 BOX)
2010/04/16 19:59:46(最終返信:2010/04/21 18:41:41)
[11240868] ...Winからの再起動でも失敗するし、BIOSセットアップからの再起動でも失敗します。 一度、PCをシャットダウンした後や、電源ボタンでPCを落とした後は、電源オンで普通に立ち上がります。 前CPU E4300では普通に再起動出来てました... 詳細
[11132970] 悩んでいます・・・
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W))
2010/03/24 09:45:07(最終返信:2010/04/11 01:01:57)
[11132970] ...(データドライブはあくまでもRAID0のデータ保存フォルダのミラー 通常書き込みはRAID0。ミラーリングソフトでシャットダウン時にミラーリング) ドライブの書き込み速度は以外と体感速度に直結します。 多分2〜3年後には中古しかないでしょう... 詳細
[11154369] 久しぶりの自作です
2010/03/28 18:35:26(最終返信:2010/03/28 23:26:22)
[11154369] ...このまま i7-860 でいこうと思います。   その用途でSSDが必要なんですかね。 起動やシャットダウンが速くなるくらいの効果しかないように思います、個人的にはSSDの導入はまだ先がよろしいかと・・・... 詳細
[11050900] グリス!?
2010/03/07 22:34:09(最終返信:2010/03/20 13:35:04)
[11050900] ...リテールファンなんかはその代表格ですね。まあもっともグリスが塗られていなければ電源入れてすぐに温度が上がりすぎてPCはシャットダウンしますよ お握りQさん、カーディナルさん、エリトさん、お答えありがとうございます。 説明書を見た後... 詳細
[8381511] この石ではファンレスにしたいのですが
 (CPU > インテル > Celeron 430 BOX)
2008/09/20 13:51:11(最終返信:2010/02/08 08:51:02)
[8381511] ...通常そこでの操作はさせないからです。 具体的には、多分たまに停電するでしょう。手動で丁寧にシャットダウンしません。切れます。その後、太陽電池や緊急電源が作動してUPSも動いてその停電からだんだん電圧が上がり... 詳細
[10781299] 電源のせい?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2010/01/14 01:46:42(最終返信:2010/01/18 01:06:54)
[10781299] ...2GhzになってメモリーがDDR800で動作するように、 FBS400x8.0では10分ほどでやはりシャットダウンしてしまい 同じ3.2Ghzでも377x8.5に設定するとOCCTをクリアしました(1時間ですが)... 詳細
[10729218] CPUをオーバークロックしてみたのですが…
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2010/01/04 00:56:21(最終返信:2010/01/12 01:58:03)
[10729218] ...primeは時間がかかるので OCCT・LINPACKもオススメです 設定が駄目だと容赦なくシャットダウンやブルースクリーンになる負荷がすごいソフトです >4.2GHzで70℃ですか!! >すごい冷え方ですね(笑)... 詳細
[10724938] 温度が心配
2010/01/03 08:54:46(最終返信:2010/01/03 16:40:42)
[10724938] ... 負荷時100度は高すぎますね。通常、CPU温度は100度が限界温度に近くなります。普通はシャットダウンすると思うんですが。 CPUがプッシュピン式のを使用しているならば、もう一度、プッシュピンがしっかり刺さってるかどうかの確認を... 詳細
[10536295] Q9650プラス メモリ(orSSD)とどっちがいいですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2009/11/26 17:33:42(最終返信:2009/12/14 23:55:08)
[10536295] ...電源をつないだところ、 しばらくしないうちに、CPUの上面が触れないほど熱くなり、安全回路か何かが働いて、 すぐシャットダウンしてしまうことでした。 PCの電源をONにすることなく、マザーに通電させた状態で、こんなにもCPUって熱くなるものなのでしょうか... 詳細
