シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 382件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[10541582] 耐性はあまりないようですね。
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 250 BOX)
2009/11/27 19:14:26(最終返信:2009/12/04 13:49:35)
[10541582] ...FD頼りに、祖父地図で交換してもらいました。 電源は近いうちに買う予定だったので3日シャットダウンなしで動かそうと思います >電源が故障してたようで起動時に過電圧がかかることが判明...lon2のモノだけがCPUが死亡したと? >電源は近いうちに買う予定だったので3日シャットダウンなしで動かそうと思います 電源、壊れたのでは? >電源、壊れたのでは?>起動時に過電...確かに状況がのみこめません。 説明不足ですいません 不具合が出るのは起動時のみなのでシャットダウンしなければ平気です。給料一日に出るので。 Phenom x4 9350e と At... 詳細
[10382738] オーバークロックってなんでしょう?
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/10/28 19:51:02(最終返信:2009/11/03 07:37:37)
[10382738] ...オーバークロック自体もとんでもない値を設定せず少しずつ上げていけば大丈夫だと思います。 エラー(ブルースクリーン等)で強制シャットダウン掛かれば、電圧盛ったり、設定戻したりと… オーバークロックとは意味が違いますが、お使いのハードの設定動作電圧ギリギリまで電圧を下げるて動作させ... 詳細
[10347170] 今はコレ以上でもコレ以下でもなくていいっしょ!
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 630 BOX)
2009/10/21 22:56:47(最終返信:2009/10/30 18:49:52)
[10347170] ...5G以上にすると今度は熱との戦いになっちゃいますからね 自分も3.2Gでの運用が気にせずに使えてよさげな条件かと それと偶然?だったのか変なシャットダウンの仕方をしてしまいBIOS画面直行の 再起動後にCool’n’Quietか機能してましたw ...2Gでの運用が気にせずに使えてよさげな条件かと ホントその位が「いい湯加減」ですね! >それと偶然?だったのか変なシャットダウンの仕方をしてしまいBIOS画面直行の 再起動後にCool’n’Quietか機能してましたw ... 詳細
[10248865] 4コア化は出来たものの
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2009/10/02 23:03:59(最終返信:2009/10/03 19:28:09)
[10248865] ...A立ち上げると高確率で4コアになるが、2コアのままの場合は再度シャットダウンして通常立ち上げ。 B最初に4コアになった時点では非常に不安定で、ブラウザを移動するだけですぐ落ちる。どこで又シャットダウンして、次の立ち上げでBIOSに入り...にしてBIOS抜けると2コアで立ち上がる。 C起動時のアプリがあればそれが終わってからシャットダウンして立ち上げ。(ここまでの シャットダウン→立ち上げは必ずPOWERランプが消えるのを確認する。再起動ボタンでは立ち上がらない)... 詳細
[9891898] オーバークロック
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5200 BOX)
2009/07/22 18:46:39(最終返信:2009/10/01 17:18:24)
[9891898] ...てもまったく伸びないorz かっぱ巻さん綿貫さん返信ありがとうございます。 XPのシャットダウンがうまくいかないのはやはりOCの副作用ですか・・・ま、壊すつもりだったので気にしない...した後モニタは真っ暗でも電源は入りっぱなしなんですが何でですかね〜? ちゃんとしたシャットダウンシーケンスが実行されない。−失敗しているんだと思います。 ケース前面パネルをスイッチ...だけ安くてOCしやすいマザーってなんですかね? けんけんRXさん >ちゃんとしたシャットダウンシーケンスが実行されない。−失敗しているんだと思います。 >ケース前面パネルをスイッ... 詳細
[6817674] Battlefield 2 に最適を探す道
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/09/30 22:31:19(最終返信:2009/09/29 23:09:49)
[6817674] ...CPUが生きていたのはCPUの構造特性が要因ではなく、単に偶然であると 思われる。 BIOSで一定温度に達すると強制的にシャットダウンするようにはなっているけど、 CPU自体に強制的にクロックを落とす機能はなかったんじゃないかな... 詳細
[10196903] 問題ないすか・・・?
2009/09/23 00:21:29(最終返信:2009/09/23 22:30:37)
[10196903] ...サポートもSWでお休みです。。。 PCを使用していたら、PCからシュルシュルと音を立てて WindowsXPが強制シャットダウンしてしまいました。 何度(5,6回)かスイッチを入れてもBIOS画面で強制終了してしまい。 中をあけてみたらCPUファンが回っていないことがわかり... 詳細
[10154906] 解像度の変更が出来なくなって困ってます
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 バルク)
2009/09/15 00:08:29(最終返信:2009/09/16 00:39:41)
[10154906] ...http://www.altech-ads.com/product/10002126.htm 蛇足文 シャットダウンは"ウィンドウズキー""U""U"リターンで簡単に切れます。 マザボがQ6600に対応してないか... 詳細
[9948948] 久々の自作
2009/08/03 21:57:36(最終返信:2009/08/20 17:47:44)
[9948948] ...OCとかした場合、PCI-Eクロックを100Mhzに固定していても何故か 不安定で、当日安定していて普通にシャットダウンして 翌日に起動しようとしたらイキナリ、ブルーバックとか・・・ 濃い赤色のICH10Rに差替えてOSインストールしなおしをしたら嘘の様に... 詳細
[9960633] この温度は正常?
2009/08/06 14:39:18(最終返信:2009/08/15 00:24:53)
[9960633] ...交換をお薦めします。5vくらいなら、回って当たり前。 …裏技。高回転ファンをUSBから電源取ると、PCをシャットダウンしても回るファンのできあがり。冷却が急に停止すると熱がこもったまま逃げなくなるところが出るので... 詳細
[8744565] Core i7 965 Extreme Edition OC Report
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2008/12/06 21:48:26(最終返信:2009/08/07 23:38:15)
[8744565] ...メモコン内蔵した初めてのCPUの割に良い。 後は、ステッピングチェンジに期待。 ダメでした〜 朝起きたら、「予期せぬ、シャットダウンから回復しました」で 再起動・・・ やはり、わたしの920では、1.432Vくらい掛けてMAX... 詳細
[9929255] オーバークロックをしてみたい
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 7750 Black Edition SocketAM2+ BOX)
2009/07/30 13:47:43(最終返信:2009/08/07 18:58:04)
[9929255] ...僕がいじったのはベースクロックでしたが、それでよかったんでしょうか? また、2.97GHzで動作させてたところシャットダウンしてしまいましたが、モニターしている上ではCUP温度は34〜35℃位でしたので、熱暴走したわけではなさそうです(2... 詳細
[9847639] i7は常時起動で大丈夫?
2009/07/13 11:13:16(最終返信:2009/07/24 18:50:46)
[9847639] ...以前アスロンXP2500をオーバークロックして3200仕様で使用していたとき、空冷だと120度位まで上がり、シャットダウンしていました。ある日、じゃんぱらで当時悪評高いanycoolという激安水冷セットが780円で売られているのを見て3個購入... 詳細
[9536539] Core 2 Duo E4300から パート2
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/05/13 11:35:19(最終返信:2009/06/28 17:35:13)
[9536539] ...CMOSクリアを実行したのですが BIOS画面にて何をどうすれば、良いのかわからず とまっています。 青い画面の状態で突然シャットダウンしたり インフォにてCPUを確認したのですが 変更したCore 2 Duo E8400でした。キャッシュL2が6144MB... 詳細
[9554988] D0購入(3849A911)
2009/05/17 00:29:46(最終返信:2009/05/20 22:53:42)
[9554988] ...(CINEBENCH 9.5、10 3DMark06 3DMark Vantag PCMark05など) 自動シャットダウンなどかからず、動作はいたって安定していました。 i7はCore温度高いな、、、と感じました。...(CINEBENCH 9.5、10 3DMark06 3DMark Vantag PCMark05など) 自動シャットダウンなどかからず、動作はいたって安定していました。 よく分かりませんが、クロック下がってるなんて事はないですか... 詳細
[9521083] 初自作ということで…
2009/05/10 07:55:14(最終返信:2009/05/17 23:04:12)
[9521083] ...「RCの有効期限は2010年6月1日です。2010年3月1日以降、お使いのコンピュータ  はシャットダウンを開始し、2時間おきに処理を行ないます。このシャットダ  ウン処理について、開始する2週間前にWindowsからユーザーの皆様に通知いた... 詳細
[9533422] Core 2 Duo E4300から
2009/05/12 20:00:52(最終返信:2009/05/12 23:18:49)
[9533422] ...ホームページ上で公開されている アップデートです。 すいませんがよろしくお願い致します。 シャットダウンして、電源切って、コンセント抜いて、マザーに付いてるボタン電池を抜いてしばし待つ。が、一番カンタンかな... 詳細
[9445850] 4CORE化の板
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/04/25 16:00:25(最終返信:2009/05/08 17:39:41)
[9445850] ...ノーマルでもFPS値で平均40代から70代へ躍進しました。 ただしMBに問題があるのでしょうか、シャットダウン後、数時間を置いて起動するときにBIOSの設定が、日付、日時含めデフォルトに戻ってしまいます。... 詳細
[9426879] E7300かE8400の選択、字幕制作に使用
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7500 BOX)
2009/04/21 15:47:40(最終返信:2009/05/01 18:07:49)
[9426879] ...メモリもご指摘のとおり4“GB”です。…お恥ずかしい。 今のパソコンは約3年半使って、時々不調が出るようになりました。 起動とシャットダウンのときのフリーズすることもあります。 OSとアプリを全てを入れなおしたりもしてみましたが、直りません...2GHzにダウングレードする選択肢があるようです) アドバイスをいただけてやっと決定できました。 お二人ともありがとうございます。 >起動とシャットダウンのときのフリーズすることもあります。 >OSとアプリを全てを入れなおしたりもしてみましたが、直りません... 詳細
[9417075] 冷却ができていない!?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2009/04/19 16:12:30(最終返信:2009/04/19 20:01:48)
[9417075] ...ってのが高そうです。 >冷却できていないせいで強制シャットダウンされてしまいます。 OSが何をお使いか分かりませんがデスクトップ画面まで 到達してその後シャットダウンって事でしょうか。 あとパーツの環境を詳しく記載してください...冷却ができていないみたいです。 CPUをOSやBIOSは認識しているものだと思われますが、冷却できていないせいで強制シャットダウンされてしまいます。 グリスも塗ってあるし、ヒートシンクもあるし、クーラーもあります。 なのに何故か冷却が全く出来ません... 詳細
