シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 385件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[18556049] NASのHDDのディスク回転停止する低消費モードありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2015/03/08 12:41:01(最終返信:2015/03/08 15:56:52)
[18556049] ...パソコンに合わせて自動起動&シャットダウンで省エネ パソコンにインストールされたNASナビゲーター2からの通信を受けて、自動起動。複数PCでも使用でき、全パソコンがシャットダウンされれば自動的に電源OFFに...gator2がインストールされたパソコンからWOLパケットがLS-WV2.0TL/R1Jに送付されている間電源ONの状態となり、PCがシャットダウンされWOLパケットがLS-WV2.0TL/R1Jに送付されなくなると電源がOFF(パソコンの状態を監視する微弱な電力は消費しています)... 詳細
[18543570] REGZA Z7000で機器登録ができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/03/04 21:18:50(最終返信:2015/03/05 14:48:54)
[18543570] ...システムの起動が完了できない状況のようですので、システム(OS)部に異常があるようです。 RECBOXなどのNASは、システムをシャットダウンせずに電源断となるとシステムが壊れ、正常に起動できなくなりますので、注意してください。 『本機をパソコンにつなぎ(ルーター経由)Magical... 詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647] ...ResyncやBuild/Rebuild中は触らない方がいいかも。 とりあえず、「電源ボタンの2(3)回押し」でシャットダウンさせて、もう一度起動させてみる。  <「シャットダウン」が出来るかどうかで、システムに異常があるかどうかが判る感じです(^_^;...Freeと出ており、ディスクアクセスのLEDも点灯していたので完了したものとみなし、電源2回押しでシャットダウン・起動をしてみました。 ローカルIPには相変わらずアクセスできないのですが、何故かreadycloudでは検出され... 詳細
[18463239] タイマーが変
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/11 09:44:33(最終返信:2015/02/11 12:18:35)
[18463239] ...ている状態では、サスペンド(シャットダウン)処理が完了できないようです。 電源ボタンを「ON」->「OFF」に設定してもシャットダウンできませんか? 電源のON.../ja/pc_index.html?Chapter1#h3anc3 電源ボタンでもシャットダウンできない場合には、多分、正常な対処方法はなく、リスクの高い対処方法ですが、『電源をO...れ直したところ白色点灯となり、起動した状態に今はなっています。』 システムの停止(シャットダウン)は、正常に完了したのでしょうか? ACコンセントを抜いたりしていませんか? wa... 詳細
[18431474] ネットワーク上にアイコンが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/02/02 08:37:24(最終返信:2015/02/08 14:41:39)
[18431474] ...ませんが、場合にっては2台以上動作する場合があるようです。 この場合、不要なマスタブラウザをシャットダウンしてください。 その後(約15分程度経過してから)、エクスプローラを起動して、ネットワーク上にreadynasが表示されるか確認してください... 詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842] ...、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。] シャットダウンしてみました。 IPアドレス...、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。]  シャットダウンしてみました。  IPアドレ...Pアドレスが割り当てられているようです。 可能でしたら、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。 再度、... 詳細
[18208284] ファームウェア更新後の再起動について
2014/11/26 10:27:21(最終返信:2015/02/07 10:13:27)
[18208284] ...OS Reinstallですか、行うにはちょっと気合いが要りそうですね。 症状から考えて、シャットダウンプロセスのどこかがおかしくなっていることが考えられると思いますが、設定が初期化されるとなると、ちょっと腰が引けてしまうので... 詳細
[18352684] 外出先からアクセスできません。
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684] ...システムが読み込めず、システムブートができないようです。 システム稼働中に電源コードを抜くなどしてシステムシャットダウン処理ができない場合には、システムが壊れてしまいます。 設定画面から再起動を行った直後『再起動して電源ランプ点滅のまま4時間...LS410D0201のIPアドレスが「192.168.0.80」だっようですので、何か変更していませんか? LS410D0201を一旦シャットダウンして、ACコンセントを抜いて、BL900HWのLANポートに繋ぎ変えてから、ACコンセントを挿しては... 詳細
[18285596] 新FW6.2.1
2014/12/19 17:27:30(最終返信:2014/12/24 18:54:07)
[18285596] ...不安です・・・・・ 6.2.0にしてから、新機能いくつか利用してみました。 再起動でUPSのシャットダウン閾値が初期化されてしまうという不具合は改善されたのですが、 画像にあるように、UPSコミュニケーションの問題というログが頻繁に出るようになりました... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...『何故かものすごーく長い間読み込みをしていてまともにページが  開きません。』 一度、HVL-AT2.0を再起動しては如何でしょうか? [シャットダウン](P38) 今すぐシステム再起動:本製品を再起動します。 http://www.iodata... 詳細
[18143402] 終了すると起動出来ない…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2014/11/08 10:36:59(最終返信:2014/11/24 00:14:57)
[18143402] ...jp/app/answers/detail/a_id/12088 反応ありがとうございます。 電源ボタンを押してシャットダウンした場合でも同様の現象となってしまうため、 どうもシャットダウンプロセスでこけてしまっているような。 電源ボタンを押しても無反応となってしまうのです... 詳細
[18172231] RAID
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2014/11/16 03:44:36(最終返信:2014/11/21 21:35:29)
[18172231] ...ということのようですが、Web設定画面にログインできればソフトブートが可能ですが、それ以外では電源ボタンを押してシャットダウンするしか方策がないのが心配です。 ディスクの書き込みのプライオリティは最高位ですので、書き込みが完了しないと割り込みがかけられないのが難点です... 詳細
[18117814] NAS Herderの利用について
2014/11/01 17:29:46(最終返信:2014/11/05 00:00:40)
[18117814] ...側にはエラーメッセージは出ていませんでした・・ [ReadyNASから操作]  ReadyNAS からのシャットダウン、再起動は OK [その他]  ファイアウォールを停止してみましたが、状況変わらず( Shutdown... 詳細
[18006667] DLNA対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2014/10/02 21:21:52(最終返信:2014/10/16 00:59:48)
[18006667] ...クライアントは「情報が無い」ので「一覧」には何も表示出来ない状況に...  <これを「壊れた!?」などと思って、「シャットダウン」などをしてしまうと、   収集していた情報が消えてしまい、再起動後にまた一から収集し直すことになったり..._| ̄|○... 詳細
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546] ...ここにアクセスできない場合には代替手段が有る:   コピー元の(バックアップが動いていない)NASをシャットダウンして、半日ほど待つと、バックアップがFailするので止まる。   安全のために、このバックアップJobを消去する...3.バックアップ終了をメールで通知 4.手動で終了(PC不要。電源3度押し)(電源ボタンでの終了も推奨されるシャットダウン方法の一つです。ハードウェアマニュアルP22) メールの設定はP257,P172 すでに、バックアップタスクをバックアップボタンに割り当てました... 詳細
[17971158] トレイ2が4TBを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/09/23 10:37:17(最終返信:2014/09/25 15:00:55)
[17971158] ... 3.ファームフェアは最新の1.58で催促はありません 4.LinkStationをシャットダウンし、トレイ2にHGST4TBを入れをセットしてLinkStationを起動する。 (...れGPTフォーマットする。 (ディスク1が4TBのフォーマットされていることを確認)シャットダウンしデスク2を抜きディスク1の起動確認する 6.トレイ1(4TB)とトレイ2(マスター...ィスクの取出しを行う(Navigator2でソフト取り出し)LinkStationをシャットダウンする。 (ここで4TBのHDDを入れフォーマットするとマウントエラーが出るため取り出... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ... >ステータスディスプレイにシャットダウン方法が表示されます。 >3.電源ボタンをもう一度押します。 >システムは安全にシャットダウンします。 ただ、今回はバッ...ドレス表示。 液晶が消える前に、再度押下で、シャットダウンするかどうかの確認表示。 さすがに3度目の押下でシャットダウンはさせていませんが、液晶が消えた後も正常にバ...ているだけなので、点滅は正常だと思います。 液晶非表示状態での2度押しは以下のようにシャットダウン方法の表示になるようです。 >ステータスディスプレイがスリープ状態になっている場合、... 詳細
[17931802] スカパーチューナー(tz-wr320p)で録画が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/13 16:49:43(最終返信:2014/09/14 15:19:14)
[17931802] ...直接関係無いかもしれませんね。 TZ-WR320Pのリセット(前面の扉を開けたところにあります)、RECBOXのシャットダウンを行ってみてはどうでしょうか。 我が家でもおかしくなったときはこれで復活しました。 TZ-WR320P... 詳細
[17893977] 筐体内温度が異常値(122℃)を示します。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2014/09/02 17:38:13(最終返信:2014/09/05 06:02:11)
[17893977] ...すぐ温度異常エラーでシャットダウンを繰り返すようになったので 各カートリッジ、背面ファン、電源ファンをエアダスターで清掃しました。 しかし、動作は相変わらず起動→エラービープ音→シャットダウンで変わらず。 ...。 でも、システムが強制シャットダウンしてしまうとの事で、バックアップの時間的猶予が与えられるのか否かが最大の問題かと。 強制シャットダウンを無効化する設定があるか...て一緒に送って欲しいとの事でした。 まずはデータのバックアップが必要なので、起動してシャットダウンするまでの間に すこしずつ手動で救い出している作業をしております。 >アキーム玉子様... 詳細
[14848069] 3TB×4台への換装
2012/07/23 23:09:53(最終返信:2014/07/30 15:30:01)
[14848069] ...ていたので、アップデートを行う。(1.54→1.56) 4.LinkStationをシャットダウンし、ディスク2にWD30EZRXをセットしてLinkStationを起動する。 5....アレイを削除する。 8.ディスク1のディスクの取出しを行い、LinkStationをシャットダウンする。 9.ディスク1、3、4にそれぞれWD30EZRXをセットして、LinkSta...やったことはないがと話していましたがうまくいきました。ただ、ステップごとにシステムをシャットダウンしないと赤ランプがついて次のステップに進めません。1TB HDDはそのままもっていま... 詳細
