シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 383件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[17532567] 3日ほどで使用不可に・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/05/19 11:31:15(最終返信:2014/06/01 00:04:20)
[17532567] ...1.別のHDDを2台搭載して、初期設定を行う。 2.セットアップが完了したのを確認。 >NFSでもアクセスが正常。 3.シャットダウンし(コンセントも抜き)、HDDを以前のモノに交換。 4.正常にアクセス出来れば...\(^O^)/... 詳細
[17518781] コンセプトは最高ですが性能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/05/15 20:22:45(最終返信:2014/05/24 13:44:28)
[17518781] ...ぽいですが・・・ Magical Finderから遠隔シャットダウンも出来る様ですが、手軽にシャットダウン出来る 方法も用意して欲しいですね。(省電力スタンバイの...L-AVとHVL-AT(トランスコーダ内蔵)を持っていますが、HVL-ATは 電源をシャットダウン(電源ランプ消灯)しても接続先HUBの「10Mbpsリンク」の LEDが点灯していま...がブンブン廻りだす。 一応「Wake On LAN」に対応しているので、普段はシャットダウンしておいて 利用時にLANから起動させる事も可能な様です。 ただ、今度は起動に時間が... 詳細
[17503021] 読み書きの時だけ電源onという使い方
2014/05/11 08:13:38(最終返信:2014/05/11 16:57:55)
[17503021] ...OS 6 デスクトップ ストレージシステム ハードウェアマニュアル]の P14 「システム起動とシャットダウン」 辺りが参考になるかと思います。 ありがとうございます!確認してみます。... 詳細
[17496335] パソコンでの動画再生(質問)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2014/05/09 10:26:55(最終返信:2014/05/11 09:03:29)
[17496335] ...「PC電源連動機能」と「タイマーON/OFF機能」に対応しています。 NASで省エネ パソコンに合わせて自動起動&シャットダウンで省エネ 任意の時間だけ稼動させるタイマーON/OFF機能 http://buffalo.jp... 詳細
[17399989] レグザZ8の番組を直接この製品に録画できないのですか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/04/10 19:29:41(最終返信:2014/04/14 18:04:51)
[17399989] ...自動アップデート機能:本製品がインターネット接続されている状態で、新しいファームウェアが公開されている場合、本製品のシャットダウン時または再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新します。( 出荷時設定:有効) http://www... 詳細
[17381770] ルーターをかえてからPCで認識しなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2014/04/05 11:15:36(最終返信:2014/04/14 00:43:22)
[17381770] ...0」の電源を入れ直すだけで使える様になると思いますが...  <裏の「電源ボタン」を押せば「シャットダウン」できるので、電源が切れたらもう一度電源を入れるだけ... まず、焦らないことです。 Mac... 詳細
[17390910] 電源OFFについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/04/07 23:01:58(最終返信:2014/04/08 14:32:21)
[17390910] ...ということですが、HVL-A2.0が正常でしたら、シャットダウンして電源OFFとなるかと思いますが、状況からするとHVL-A2.0に不具合が発生しており、正常にシャットダウンできないようです。 『以前このまま死んでしまいました... 詳細
[17389986] PCとの電源連動は可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/04/07 19:41:21(最終返信:2014/04/07 22:59:21)
[17389986] ...にコマンドラインで シャットダウン可能なアプリを作ります。 デスクトップにシャットダウン用のバッチファイルを置いて、その中に作成したコマンドを起動するための記載と、Windowsをシャットダウンするためのコマンドを...電源連動ではありませんが、Windows起動時にNASを起動、シャットダウン時にNASもシャットダウンということでしたら可能です。 Windows起動時にNAS... 104を使用するにあたって、メインPC起動中はReadyNAS 104の電源ON、シャットダウン時はOFF(電源連動)として運用したいのですが、可能でしょうか? 説明書を拝見させ... 詳細
[17298160] USBに接続したUSBディスクの階層情報が残ってしまう。
2014/03/13 12:38:37(最終返信:2014/03/26 18:02:39)
[17298160] ...その場合はリセットしてもハードディスクのフォーマット (初期化) 等は行われないでしょう。 shigeorg さん ありがとうございます。 シャットダウン後に、電源をはずして、LANケーブルをはずした後、LANケーブルを入れて、再度電源を 入れてもダメで書きこした次第です... 詳細
[17212527] スカパーの録画停止
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/02/19 20:24:45(最終返信:2014/03/05 18:36:13)
[17212527] ...録画ランプ(R2側)は消えていたりします。 RECBOXは2台(HVL-AV3.0、2.0)ありますが、普段はシャットダウン(電源ランプ消灯)しています。 LAN環境は以下のとおりです。 ルーター(AU)〜無線〜100メガHUB―有線―LAN機器(TV... 詳細
[17145734] UPS自動シャットダウン
2014/02/02 23:09:41(最終返信:2014/02/26 12:54:28)
[17145734] ...のUPSなどでも自動シャットダウン可能かもしれませんね。 >また自動シャットダウンも正常に機能しました。 一部、ReadyNASに問題があるようなので追記します。 自動シャットダウン自体は問題ないのです...P)を購入して、自動シャットダウンできるか確認してみました。 USBの専用線を接続するだけで、自動認識してくれました。 また自動シャットダウンも正常に機能しました...リー残り時間が6分になった時点で自動シャットダウンは動いたので、NASは保護出来るようです。検知後、2分以内にはシャットダウンが完了していました。 >一部、Re... 詳細
[15743975] HDL-GS 私も緑点滅が続いてます・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS1.0T)
2013/02/10 15:39:06(最終返信:2014/02/26 03:30:00)
[15743975] ...製品の認識をしなくなったり、アクセスが復活したりしていたので、本体電源ボタンを押してシャットダウン(したつもりになり)、その日は寝ました。 翌日データのバックアップを取ろうと思い電源...Sランプが緑点滅のままになっていることに気付きました。 (18時間位経過してましたがシャットダウン未完了。) 電源ボタン長押しなどしても何も変わらず、しかたなくコンセント抜き、電源...ました。 電源ONにしたときのSTATUSランプは緑点滅です。 (電源立ち上げ時やシャットダウン時と同じで、通常は緑点灯です。) MagicalFinder Windows 7用... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...もしかしたら何か関係あるのかもしれませんね..? (今回のこととは関係ないのですが我が家では最近、有線無線に関係なくスリープ中にシャットダウン、OS再起動、LAN内でのNASとの接続断でカーネルパニック..等の問題が発生します。Mountain... 詳細
[17090393] ファームアップ後、ReadyNAS 104にアクセスできなくなった
2014/01/19 18:45:59(最終返信:2014/01/22 20:46:27)
[17090393] ... どうもReadyNAS104のOSそのものがハングアップしていると思います。 理由は、シャットダウン手順を実行しても、ステータスディスプレイには何も反応が無いから。 HDDのランプは4個とも正常表示をしている... 詳細
[16977645] UPSとの連携(長文)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2013/12/20 11:25:15(最終返信:2014/01/13 21:43:28)
[16977645] ...inkStationシャットダウン後のUPS動作」で「シャットダウンする」にチェックすると以下の動作となる事が判明(注意:私の場合だけかも?)。 『停電時、設定時間後にNASが自動シャットダウン。その後、UP...どにNASが自動シャットダウンしなければ、やがてバッテーリー切れとなり、UPS導入の意味をなさないのでは?そう考え、停電時のNAS自動シャットダウン、自動復帰にトラ...のUPS連動機能はシャットダウンのみの実施となり、UPSへの電源供給再開後も自動起動(UPSリカバー)はいたしません。UPS連動でのシャットダウン後は、LinkSt... 詳細
[16714744] WD20EARX 2台挿しでHDD認識されず
2013/10/16 19:35:22(最終返信:2013/11/03 01:25:38)
[16714744] ...102セットアップ(正常終了)の時も思ったんですが初期設定終了前にトラブルがあった場合、  ブラウザでのシャットダウンが使用出来ず電源コードを抜いて終了で正しいんでしょうか?) 手持ちのHDDは「WD20EARX」しか余ってないので...別のHDDを搭載するなら、「始めから」になるので、問題は無さそうですが... >ブラウザでのシャットダウンが使用出来ず電源コードを抜いて終了で正しいんでしょうか? 「出来ない」のでは無く、それまでの処理が完了する前ってだけなのでは... 詳細
[16700001] システムログを残すようにしたい。どうすればできる?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/10/13 09:35:50(最終返信:2013/10/29 20:43:45)
[16700001] ...もう一度やってみようと思い直しました。そして、昨晩の時点で英語表記のままの3基で、 「言語」メニューから日本語を選択 → 一旦シャット・ダウン → 再起動  をやった所、3基共に日本語表記になりました。 昨日うまくいかなかった原因はまだよくわかりませんが... 詳細
[5999112] NAS-01GのBitTorrent対応新ファームが公開されました。
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2007/02/13 23:40:32(最終返信:2013/10/22 13:16:48)
[5999112] ...インターネットにアクセスできないようにWAN側のUTPは、はずしてみてください。 次に電源ボタンをしばらく押すとLEDが点滅してシャットダウンします。 それからしばらく待って完全にLEDが消えているのを確認してから電源を入れてみてください...>dradraxさん 本当に丁寧な返信ありがとうございます。 WAN側のUTPをはずし、 シャットダウンし、 しばらく待って完全にLEDが消えているのを確認してから電源を入れてみました。 また、後ろにあるリセットSWを押し... 詳細
[13066229] ファイル共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-WX1.0TL/1D)
2011/05/29 13:22:32(最終返信:2013/10/13 08:32:41)
[13066229] ...ールすれば、インストールしたPCが全てシャットダウンするとTS-WX1.0TL/1Dは自動的に電源OFFとなります。 パソコンに合わせて自動起動&シャットダウンで省エネ パソコンにインストールされたNASナビゲーター2からの通信を受けて...パソコンにインストールされたNASナビゲーター2からの通信を受けて、自動起動。複数PCでも使用でき、全パソコンがシャットダウンされれば自動的に電源OFFに。手間要らず省エネを実現。 ※PC連動電源機能はタイマーON/OFF機能と排他使用となります... 詳細
[16690750] 使っていなくても動く?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/10/11 00:35:54(最終返信:2013/10/12 23:42:05)
[16690750] ...jp/lib/manual/pdf2/hdl-a.pdf 従いまして、未使用時にはファンなどを停止したいという事でしたら、電源OFF(シャットダウン)する必要があるかと思います。 BUFFALOのLS-XHLのログを確認すると省エネモード時間帯(2時〜8時)は...それ以上に便利なので慣れるようにしたいと思います。 >LsLover 様 やはり仕方の無い事なんですね。 シャットダウンしてしまうと確かに静かにはなると思うのですが、そうなると 利便性が失われてしまうので・・・。と... 詳細
