シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 383件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[16641582] ストリーミングができません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/09/28 11:22:19(最終返信:2013/10/09 23:56:21)
[16641582] ...残っていたのは起動とシャットダウン(自分で電源ボタンを押した記録だと思います)の記録だけでした。 確かに残念ですね。警告の情報なども残しておいてほしいもの。 ただ、RN10200の中枢部はシャットダウン迄は一応正常に機能していて...tatumigaさんのご指摘でなるほどと思い早速ログを見ましたが残念ながら異常の記録はありませんでした。残っていたのは起動とシャットダウン(自分で電源ボタンを押した記録だと思います)の記録だけでした。 気を取り直して今日は問題のwi... 詳細
[16614043] 宅外からスマホでリモートシャットダウンできました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/09/21 11:44:21(最終返信:2013/09/24 02:28:19)
[16614043] ...このメニューにはシャットダウン機能は含まれない。 そこで、常時PCモードで表示させる設定ができるドルフィンブラウザを使用してRECBOX Web設定画面にアクセス。そうするとシャットダウンを含むフルの設定画面が表示される...、RECBOX Web設定画面の起動に使用。 Wake On Lan Wanとこのリモートシャットダウンをあわせて運用すると、宅外から自由にRECBOXをON/OFFできる。 >WANからのの80ポ... 詳細
[16590529] DLNAサーバ機能設定でエラーが出てしまいます。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/09/15 19:21:02(最終返信:2013/09/16 12:55:11)
[16590529] ...「内部のエラー」って事は「初期不良」なのでは?  <「システムエラー」が発生して、正常な動作が出来ていないと思われます。 「シャットダウン」→「再起動」 や 「工場出荷状態に戻す」で、もう一度セットアップからやり直すと、上手く行く場合も......上手く行く場合も...  <それでダメなら、販売店に「交換」の相談を...m(_ _)m >「シャットダウン」→「再起動」や >「工場出荷状態に戻す」で、もう一度セットアップからやり直すと、上手く行く場合も...... 詳細
[15782887] 買うべきではない、電源スイッチが付いてない物です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2013/02/18 15:53:45(最終返信:2013/08/04 12:19:42)
[15782887] ...これはサーバなんですから、 シャットダウンという考えを持ちましょう。 まあ 他人に薦めるなら、物理スイッチで シャットダウン出来る製品にしますけど。 簡単なんだからスイッチ (PCみたいにシャットダウンする奴) はつけてしかるべきだと思うけどなぁ... 詳細
[16358384] 自動で電源が切れないのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2013/07/12 18:21:07(最終返信:2013/07/15 23:39:55)
[16358384] ...に、シャットダウンせずにコンセントを抜く」 で大丈夫なのですか?  <まぁ「ノートPC」の場合は、色々違うかもしれませんが...(^_^;   「シャットダウンしな...S Navigator2」を使った「電源管理」は、 「PCのシャットダウン」で、「NASのシャットダウン」をしているようです。  <正確には、「NAS Naviga...動」で、「NASをWOLで起動」をしているようです。  <「PC起動前」の状態は、「シャットダウン状態」で、   「ステータスランプ」などの「電源状態」は「OFF」となっています。 ... 詳細
[14977508] 東芝37Z1⇒RECBOX⇒パナBWT620
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/08/25 02:32:43(最終返信:2013/05/13 17:01:26)
[14977508] ...BWT530とRECBOXともに再起動してみては? BWR530:本体電源ボタン長押し RECBOX:ブラウザメニューの詳細設定→シャットダウン→今すぐシステム再起動 これ以外はあまり思いつきません。 あとはRECBOXのファームウェア... 詳細
[16058943] REGZA Z2000への接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2013/04/25 21:42:53(最終返信:2013/04/30 21:35:38)
[16058943] ...【これまでの状況】 その後、いろいろと試していますが上手くいかない状況です @HDDを一度PCでシャットダウン  HDD-LAN専用端子につなぐ  TV,HDDの順でON  自動立ち上げになり、HDD自体を一度認識したっぽい...---------------- という訳で、 HDD(LS-X1.0TLJ)を初期化、シャットダウン REGZAのコンセントタップを切り、「初期化1」を実施 その後、(※)の手順 を、下記@A共に試したのですが... 詳細
[16022301] ずっとシーク音?がしてる
2013/04/16 10:52:21(最終返信:2013/04/30 14:04:48)
[16022301] ...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13580 の方法でシャットダウン出来た様な... http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/5162/p/31...返信ありがとうございますm(_ _)m カリカリ音がする前はなにもしてないはずです、TVからの録画も無かったですし シャットダウンに付いてはコンセント抜く前に試しましたが純正アプリからも出来ませんでした ユーザー名とパスワード入力しても反応が無かったです... 詳細
[15993519] 初期起動時にE16・E22のエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2013/04/08 19:06:35(最終返信:2013/04/18 02:22:34)
[15993519] ...ハードディスクが見つかりません。 ハードディスクが接続されていない、またはハードディスクが故障している可能性があります。 シャットダウン後、ハードディスクを取り付けなおしてください。 ■E22 ハードディスクのマウントに失敗しました... 詳細
[15908433] 接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433] ...まず確認ですが対象のすべての機器のIPアドレスは、自動取得・DHCP有効 になっているのですよね。 そこで @すべての電源をOFF シャットダウンしてください。 AルーターとのLANケーブルをはずし、PCをつなぐ。 BHUBのコンセントを抜き... 詳細
[15804001] お教えくださいよろしくお願いします
2013/02/23 07:36:16(最終返信:2013/02/28 06:23:49)
[15804001] ...めちゃくちゃ遅いです。 PCを立ち上げてPCで操作する方が断然楽でした。 一旦ダビング操作をすれば、PCはシャットダウン出来るし、途中誤ってLAN(HUB)の 電源を落とし接続を切ってしまいましたが、勝手に再度ダビングを試みてくれてたようです... 詳細
[15680994] 無停電電源装置(UPS)の選択について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/01/28 00:46:05(最終返信:2013/01/28 20:49:35)
[15680994] ...Aそもそも、書き込み時以外の停電で故障しないのであれば(勝手な推測)  「UPSのモニタリングと自動シャットダウン」機能が非対応のUPSでも   いいのかもしれませんが、初めてNASを購入したので不安です。 ...jp/ese/ups/product/ups/storage_netgear.pdf ただし、自動シャットダウンなどが動作出来るかどうかであり、停電時の無停電電源装置で駆動させるのであれば、どれでも対応はしている... 詳細
[15640370] 3TBを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2013/01/19 14:05:48(最終返信:2013/01/22 17:09:27)
[15640370] ...PCからのアクセスが無ければ、節電モードではなく、自動的にシャットダウンしてくれれば良かったのですが、そのような機能はないようですね。 >節電モードではなく、自動的にシャットダウンしてくれれば良かったの >ですが、そのような機能はないようですね...そのような機能はないようですね。 その自動シャットダウンは無いですね。 時間起動・ダウンは設定出来ますが。... 詳細
[15644972] レグザでの録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2013/01/20 12:00:40(最終返信:2013/01/20 13:52:51)
[15644972] ...使用方法としてはPCとNASとしての接続とレグザの録画です。 教えていただきたいのは、自動起動&シャットダウン機能でPC電源OFFからシャットダウンされた本製品にレグザからのタイマー録画が可能でしょうか? レグザ録画時に自動的に電源がONされるのでしょうか... 詳細
[15547925] アクセスしてないのにスリープから勝手に復帰します
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/12/30 17:33:04(最終返信:2013/01/03 14:13:05)
[15547925] ...まったくの無関係でしたら無視してください。 なお、私はRECBOXの省電力機能はOFFとして、3日以上使用しない予定の時はシャットダウンするようにしています。 IOデータからHDDの負担軽減のためには、こまめに省電力待機状態⇔通常状態を繰り返すより省電力機能を切ったほうが...スピンアップを頻繁に繰り返すと あまりよろしくなさそうですね。 省電力OFFにして必要ないときはシャットダウンしておく運用も考えようと思います。 幸いWOL対応していますので、離れていても起動できますしね... 詳細
[15469971] エラーが出たときの対処法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/12/12 20:52:49(最終返信:2012/12/17 16:21:06)
[15469971] ...足ですが電源ボタン長押しのシャットダウンは諸刃の剣です。 緑ランプ点滅の状態はシステムの変更状態ですからなおさらです。 私はシャットダウンや再起動はブラウザからしか...足ですが電源ボタン長押しのシャットダウンは諸刃の剣です。 緑ランプ点滅の状態はシステムの変更状態ですからなおさらです。 私はシャットダウンや再起動はブラウザからしか...に物理的に強制終了させるのですから。次から私もブラウザから(必要な 手続きを踏んで)シャットダウンさせるようにしようかと思います。 ※前回に書き込んだすぐ後に交代の引き継ぎをしたた... 詳細
[15472962] 起動やシャットダウンの時刻設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/12/13 14:17:09(最終返信:2012/12/13 14:44:05)
[15472962] ...起動やシャットダウンの時刻設定について、どこを探してもわからないのですが、その機能はこの機種にはないのでしょうか? マニュアルに記載されていない様ですから、多分その機能は無いでしょう。 http://www... 詳細
[15454410] 電源はどうしたらよいのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2012/12/09 11:50:30(最終返信:2012/12/09 15:37:33)
[15454410] ...返信をいただきましてありがとうございました。 スタンバイモードへの移行時間も細かく設定できるのですね。 起動、シャットダウンも曜日ごとにそれぞれ別に設定できるので びっくりしました。 このNASは多機能なのですね。... 詳細
[14896647] 青ランプ時の異音
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2012/08/04 22:49:58(最終返信:2012/11/19 20:03:05)
[14896647] ...「電源が入っている」ってだけで、「異常」「正常」を示してはいません。  <「点滅」なら「起動/シャットダウン中」程度... http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/statuslamp_wxl... 詳細
[12576678] "i"の赤いランプ点灯の意味は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2011/01/29 12:53:52(最終返信:2012/11/13 18:34:17)
[12576678] ...連続ですいません。 ブート時とシャットダウン時には、"i"のランプが「青く点滅」するのですが、 ブート終了後〜シャットダウン前(つまり、サーバとして動作中)は、"i"のランプが「赤く点灯」しています... 詳細
