シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 384件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[12576678] "i"の赤いランプ点灯の意味は?
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2011/01/29 12:53:52(最終返信:2012/11/13 18:34:17)
[12576678] ...連続ですいません。 ブート時とシャットダウン時には、"i"のランプが「青く点滅」するのですが、 ブート終了後〜シャットダウン前(つまり、サーバとして動作中)は、"i"のランプが「赤く点灯」しています... 詳細
[15267713] サーマルシャットダウン
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2012/10/29 16:18:08(最終返信:2012/11/05 22:56:34)
[15267713] ...LA330)2台でRAID1を組んだところ データ書き込み時にサーマルシャットダウンと思われる症状がでてシャットダウンします。 この時期(10月中旬)にこの症状は、きついので参考までにお知らせします。 おいてある場所は... 詳細
[15268374] HDL-A net.USB キビキビ使えます。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/29 19:41:31(最終返信:2012/11/01 10:26:47)
[15268374] ...USBと同じサイレックスのVirtual USBで管理ソフトは、USB機器管理ツール)もたもたするのと切断がうまくいかず、PCをシャットダウンできない事象が頻発していたので(安物のUSBハブのせいかもしれません)、HDL-AのUSBポート設定でUSB1... 詳細
[15245604] 内蔵HDDの型番
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/10/24 13:45:37(最終返信:2012/10/29 17:18:20)
[15245604] ... RECBOXは2番目に買ったのから「ヒュー」という連続音が聞こえた事がありましたが、一度シャットダウンして電源を再投入すると聞こえなくまりした。RECBOXの音について気になったのは、その時の1回だけです... 詳細
[15240969] 接続した機器からRECBOXが消えてしまいました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/10/23 10:56:44(最終返信:2012/10/28 20:17:57)
[15240969] ...Digital TV plusからも見えずに。レグザのコンセントを抜き差ししても復活せず。 で、PCをシャットダウン、レグザはコンセントを抜いて30分ほど放置。まずルータ電源off,on。そのあと暫くしてPCをON... 詳細
[15251740] 停電で壊れて保証なし
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-WV4.0/R1)
2012/10/25 22:51:20(最終返信:2012/10/27 04:20:39)
[15251740] ...時に「シャットダウン」することで、 >  「余計な書き込み」をせずに済みますよね? それはそうです。でも、今回は単体で運用したいのでUPSが直接シャットダウンをかけ...用したいのでUPSが直接シャットダウンをかけてくれないと...。 >うーん、動かしっぱなしのPCにUPSつないで、PC連動でシャットダウンかけるしかないですね。 ...が出来れば十分... まぁ、実際には、「PCのシャットダウン」の後に、 「LinkStaion」もシャットダウンするのが一番だとは思いますが...(^_^;  ... 詳細
[15140066] 本機へのPC動画の移動とDLNA再生は?
2012/09/30 02:27:21(最終返信:2012/10/05 21:46:40)
[15140066] ...wmv.は再生できましたが、DIGAやX9から録画されたTV番組は再生できなかったです。Vistaシャットダウンすると、WMP12でメディア開かない等、色々分かった気?がするのですが説明するのが難しいです。... 詳細
[15117363] LAN-S・コンテンツ操作が使用不可に
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/09/25 01:37:49(最終返信:2012/09/29 17:38:38)
[15117363] ...「IEではこのページは表示できません」  →ディスク空き状況は60%で正常動作、詳細設定→ディスク→シャットダウンなど   コンテンツ操作以外の操作は可能  ・PCのエクスプローラーからRECBOXにアクセスは可能... 詳細
[15106779] IODATAのHDL-A2.0との比較
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/09/23 00:09:00(最終返信:2012/09/28 14:44:47)
[15106779] ...0TLJとどこが違うのでしょうか? 調べてみるとLS-V2.0TLJのほうはPCと連動して起動やシャットダウンができたり、 タイマーがついているみたいですがHDL-A2.0にはついていないのでしょうか? HDL-A2... 詳細
[14887673] ST2000DM001の使い方が判りません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/08/02 17:46:13(最終返信:2012/09/05 21:26:46)
[14887673] ...現在は完全に正常に動作していると思われます。 質問 遠雷などが聞こえますと、PCはシャットダウンさますが、 NASシャットダウンしていませんこれで停電した場合はNASの内容は保護されるで しょうか? ****************... 詳細
[14791045] Windows がスリープ、シャットダウンしません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2012/07/10 23:47:26(最終返信:2012/09/04 22:23:12)
[14791045] ...ま)  どれだけまっても変化が無いので、電源ボタン長押しで強制終了します。  またシャットダウンもできません。同様に画面が暗くなって  普段だと電源が切れる時の様子までは変化するの...無線を切れば影響を絶ち切れるはずだから、無線 LAN を無効にしてから、「スリープ、シャットダウン」したら すでに2ヵ月経過しているので解決していると思いますが・・。 Vistaな...ぐと電源を抜いても、PCの無線を切断、無線OFFにしても影響が残っていて スリープやシャットダウンができない他に、USB端子も認識しないことがわかりました。 既接続のマウスはOKです... 詳細
[15012306] ファームアップできない?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/09/02 13:41:40(最終返信:2012/09/02 16:05:45)
[15012306] ...解決しました。 アドバイスに従いUSBメモリーでのファームアップをトライしてみました。 本体が自動的にシャットダウンし、再度電源ONしてMagicalFinder経由で RECBOXの詳細設定を開いてみたところ... 詳細
[14963280] レグザ55z1からLANハードディスクとして認識されません。
2012/08/21 13:32:30(最終返信:2012/08/29 14:03:14)
[14963280] ...Z1のリセット(本体電源ボタン長押し)と、RECBOXの再起動(ブラウザメニューの詳細設定→シャットダウン→今すぐシステム再起動)を試してみては? ローカスPCさん 有難うございます。 リセットは両方とも実施済みでした... 詳細
[14978770] 電源起動後、ディスクチェック状態のまま・・・多分死亡
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/R5)
2012/08/25 12:15:21(最終返信:2012/08/25 21:32:52)
[14978770] ...筐体の不具合かの切り分けぐらい行ってくれってのが、ユーザーの本音。 ちなみに、電源ボタンからシャットダウンできないと伝えたら、以下の指示。 @電源ケーブル抜いてシャットダウン、A1時間ほど放置する、B再度、電源を入れてみる 「それでも症状変わらなかったら...しかたなくサポセンにTEL。30分待たされてようやく担当につながるも、 「4日間は長すぎますね〜シャットダウンしても症状変わらなければ、不具合なので修理です」とのつれない回答。 修理といったってデータ消去... 詳細
[14744368] 計画停電に向けて備えるべきこと
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/06/30 15:20:11(最終返信:2012/07/02 17:51:15)
[14744368] ...購入したタップは幸いにもコンセントからの出火対策されたものでした。 いずれにしても落雷のおそれが出たら早めにシャットダウン&コンセントを抜くようにします。 コンセントの発火対策というのは、トラッキング現象を防ぐ目的であり... 詳細
[14709585] エラーファイルの削除ができない。
2012/06/21 23:57:05(最終返信:2012/06/24 13:59:06)
[14709585] ...が、これはシャットダウンを行っているのでしょうか? ここで必要なのはシステムの再起動です。 以下のやり方があります。 1)「詳細設定」−「シャットダウン」−「シス...ざいます。 >1)「詳細設定」−「シャットダウン」−「システムの再起動」を実行する。 >2)電源ボタンの長押しでシャットダウンを行った後に再度電源を入れる。 >3...行する。 2)電源ボタンの長押しでシャットダウンを行った後に再度電源を入れる。 3)上記1又は2が実行できない場合は最終手段として電... 詳細
[9200489] ACCESSランプ点灯したままフリーズ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2009/03/06 12:18:38(最終返信:2012/06/17 20:16:47)
[9200489] ...発生状況 ACCESSランプ点灯のままになり、パソコンからアクセスできず。 電源ボタンを押してもシャットダウンできず無反応。 コンセントの抜き差し後、電源再投入でSTATUSランプ赤点滅。 または、正常に立ち上がるが... 詳細
[14603042] ドライブ構成は自由に設定できる?
2012/05/25 12:57:08(最終返信:2012/05/29 13:25:48)
[14603042] ...元々このストレージ購入の目的は「現在の構成では、音楽を聴きたいときにPCを 立ち上げる必要があり、聴き終ったらシャットダウンしなければならない。その PC側の操作がおっくうなので、省電力のNASを追加してレグザのリモコン一つで... 詳細
[14438047] wake on lanとDLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/04/15 01:41:57(最終返信:2012/05/26 02:15:01)
[14438047] ...<折角インターネットに繋がっているんですから..._| ̄|○ 一応書き足しておくと、良く読めば判りますが、「シャットダウン」しても、 「電源が完全にOFFの状態では無い」と言うことです。  <「電源が完全にOFF」=「コンセントを抜いた状態」となりますm(_...正常にアクセスできる状態になるまでに数秒〜10数秒かかる 消費電力で考えると、 「通常状態」>「省電力モード」>「シャットダウン後」>「コンセントを外す」=「0W」 >名無しの甚兵衛さん、u-ichikunさん お世話になっています... 詳細
[14425800] REGZAからダビングもムープもできないんです
2012/04/12 12:05:38(最終返信:2012/04/12 12:53:40)
[14425800] ...<「PCのスタンバイ・休止状態」でしかありません。 「本体の電源ボタンを10秒ほど押し続ける」  <「PCのシャットダウン」に相当 か、 「本体のコンセントを抜く」  <言わずもがな...(^_^; などして、完全にテレビを落として下さい... 詳細
