シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 384件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[11994956] HPカスタマーサポートはだめです
 (NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/10/01 09:51:49(最終返信:2011/07/25 17:31:38)
[11994956] ...リーモトデスクトップ接続も切断されます。EX490の再起動させるため、EX490後ろの電源ボタンを軽く押してシャットダウンさせ、シャットダウン後もう一度電源ボタンを押してください。、                  爺のとり越し苦労さん... 詳細
[13161968] フォルダー作成して移動させたタイトルが行方不明
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/06/22 00:38:39(最終返信:2011/07/03 17:52:30)
[13161968] ...理をしている最中なのかもしれません。しばらくたっても状況が変わらないのであれば、一旦シャットダウンして電源を切って、再度起動してみたら改善されるのではないでしょうか? のら猫ギンさ...理をしている最中なのかもしれません。しばらくたっても状況が変わらないのであれば、一旦シャットダウンして電源を切って、再度起動してみたら改善されるのではないでしょうか? おしゃるとお...で復活できたということですから、万が一また同じようなことがおきたら、とりあえず正しくシャットダウンしてから再起動してみるというのが一つの方法ということですね。 のら猫ギンさん sh... 詳細
[12283733] LS-V1.5TLを使用中の方、時間がたつと消えませんか???
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2010/11/27 15:02:59(最終返信:2011/06/19 04:30:43)
[12283733] ...ことは、その時に後ろにある電源スイッチを切って、自動的にシャットダウンするか否かです。自動的にシャットダウンする場合はまだ正常動作の範疇に入ります。 電源スイッチを...ワーク上から消えてしまい、コピーが中断されました。 この状態になると電源をオフしてもシャットダウンしません。PINGは通ります。ACアダプターを抜いて、電源を入れなおすとまた復帰しま...うすると初回は2時間ぐらいでその新品のLS-V1.5TLが消えてしまいます。 電源がシャットダウンしないので無理やりACアダプターを抜きますけど、それで一層ひどくなるのでしょうか??... 詳細
[12835203] 不定期にフリーズします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/03/29 11:05:25(最終返信:2011/05/19 10:35:29)
[12835203] ...2台とも不定期で接続不良になります。 接続不良になるとデータの参照ができないのは当然として、 背面の電源スイッチによるシャットダウンも出来なくなるため、 ACアダプタを抜く他なくデータが壊れないか心配になります。 ネットで調べたところ... 詳細
[12879971] E06エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL)
2011/04/10 08:22:26(最終返信:2011/05/02 16:59:15)
[12879971] ...0TLをWebから設定するツールでディスクの初期化を行いました。 初期化中らしくLEDが点滅していたのですが、しばらくすると勝手にシャットダウンされたので、電源スイッチで再起動しました。 すると、赤ランプが短い間隔で6回点滅のE06エラーになってしまいました... 詳細
[12026648] contentsフォルダにもチェックを入れると…
2010/10/08 01:33:36(最終返信:2011/03/26 23:38:48)
[12026648] ...なみに私はHLV1Gにスタンバイモードがないので常時電源入れっぱなしにしています。 シャットダウン(ブラウザ使用)や立上げ時に3〜5分ほどかかるので、素人考えですが何かその時にHDD...います。 今回ののら猫ギンさんのスレで私も使っていないとき、HDDのためにはこまめにシャットダウンしたほうがよいのか、電源入れっぱなしがよいのか気になってきました。 どっちがよいのか...ていただきます。 回答内容は次のとおりです。 「一般的にHDD製品は製品の起動時・シャットダウン時により多くの負担が掛かります。  頻繁に電源の入り切りを行うよりも、常時電源を入れ... 詳細
[12800427] ムーブ出来ません!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/03/20 16:54:04(最終返信:2011/03/26 22:36:26)
[12800427] ...16の簡単初期設定は正常操作OKですか? P29以降の詳細設定なども正常にできるのでしょうか? 3.詳細設定のシャットダウンメニューからP29のシステム再起動しても状況変わらずでしょうか? 4.ファームウエアは最新ですか...、ちなみにキャンセルもクリックを受け付けてくれません、名前変更も出来ません。 3.詳細設定のシャットダウンメニューからP29のシステム再起動しても状況変わらずでしょうか?  ・・・かわりません。 4.ファームウエアは最新ですか... 詳細
[12701931] LANDISK-Sへのムーブ
2011/02/24 20:44:59(最終返信:2011/02/25 22:12:47)
[12701931] ...TV のリセットをしてみて、それで再度試してみるという方が先かな? (RECBOX の方も一度シャットダウンして再起動してみるとより確実でしょう) shigeorg さん 早速回答いただき有難うございます... 詳細
[12653739] ダビングしたコンテンツがTV側でリスト表示されない
2011/02/14 09:59:05(最終返信:2011/02/15 11:27:38)
[12653739] ...ネット上では同様のトラブルを起こされた方をチラホラ見掛けますね。 経験された方の対処方法は、、、 ・RECBOXの電源のシャットダウン/再起動を試す ・地デジ録画のコンテンツ移動を何度か行う で治ったそうです。 コンテンツフォル... 詳細
[12559884] REGZAがRECBOXを認識しない
2011/01/25 18:37:30(最終返信:2011/02/14 10:44:34)
[12559884] ...>RECBOXのつけっぱなしは電力の無駄を防ぐために、シャットダウンはやむを得ません。 時々、こういう人がいるんですが、HDDにとって、シャットダウンとか再起動をこまめに繰り返すのは寿命を自ら縮めるようなものです...いちいち二階へ上がるのが面倒だからです。我が家はめったに録画などしないので、RECBOXのつけっぱなしは電力の無駄を防ぐために、シャットダウンはやむを得ません。 みなさんは電源を入れっぱなしで、赤ランプの省エネモードにしておきますか... 詳細
[12626256] バックアップ
2011/02/08 21:38:03(最終返信:2011/02/10 11:10:45)
[12626256] ...いろいろなフォーマットに対応しているので便利です。 GUIで操作できるので、さほど困ることも無いと思います。 メディアを取り出してシャットダウンすれば元通りです。 さっそくの回答ありがとうございます。 ディスクの容量の件については用途に合いそうです... 詳細
[12421899] 転送速度について
2010/12/26 16:26:37(最終返信:2010/12/28 14:18:54)
[12421899] ...ボリュームの大きいソフトをインストールしようとしたら止まったみたいに見えたので、ファイアウォールをシャットダウンしたら急速に動き出しました。 古いPCにUSB 2.0 のボードを増設して、無線LAN と DVD... 詳細
[12281225] LANでアクセス出来ないんです。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2010/11/27 00:54:38(最終返信:2010/12/14 00:52:44)
[12281225] ...・USB経由でコピーしたファイルの容量もWebツールから監視も出来ているし、Webツールからシャットダウンや共有ホルダーの作成や削除も出来るので、NW経由でDISKは認識出来ている様に思われます。しかし... 詳細
[12066597] スリープモードの設定
2010/10/16 02:30:44(最終返信:2010/12/13 11:04:30)
[12066597] ...いずれかの機器がオンになると、自動的に復旧します。」 と、あるのでいろいろ探したり試してみたのですがPCをシャットダウンしてもサーバーはスリープモードになってくれません。 すみませんが設定の仕方を教えてください。... 詳細
[12231464] スイッチを入れて1時間経っても起動しない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2010/11/17 19:25:49(最終返信:2010/11/18 12:45:00)
[12231464] ...とくにその辺の記述がなかったので、サポートに電話してみた感じです。 LEDの意味は、、、点滅=起動中orシャットダウン処理中ってことみたいです。 書き込みありがとうございましたm(__)m メーカーが初期不良っ... 詳細
[12166743] 電源連動と添付CDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV1.0TL/R1)
2010/11/05 03:37:54(最終返信:2010/11/12 07:23:46)
[12166743] ...ルータやHUB等を経由の際、バッファローのページにある通りに配線し、 マジックパケットの通過を許可に設定してもシャットダウンだけ連動し、 電源ONは連動せず。 ネットワークの問題かと思い、バッファローのサポートを受けつつ... 詳細
[11977755] ファンクションランプが赤く点灯することはありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2010/09/27 18:29:17(最終返信:2010/09/29 01:16:55)
[11977755] ...load/manual/html/lshgl/statuslamp.html QtaroQさん 本機の電源スイッチをOFFにするとシャットダウン間際に FUNCTIONランプが1秒ほど赤点灯しますね。 私はNAS Navigatorを用いたPC連動機能を利用していませんので...逆に突然故障したりすることもあります。) moco09さん >本機の電源スイッチをOFFにするとシャットダウン間際に >FUNCTIONランプが1秒ほど赤点灯しますね。 >私はHDDをWD20EARSに換装してRAID1で動作させています... 詳細
[11864195] 電源投入後ステータスランプが点灯します。
2010/09/05 13:38:27(最終返信:2010/09/05 23:25:05)
[11864195] ...0とSony DST-HD1をルータで接続しています。 「内部温度のエラーを感知したため、自動シャットダウンされた状態です。」 I-O DATAのQ&Aには上記状態ですとありますが、設置場所に問題はありませんか... 詳細
[11701652] 増設USBハードディスクにアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/07/31 16:36:05(最終返信:2010/08/02 08:31:36)
[11701652] ...そこでパソコンをシャットダウンし、LS、USBとも電源OFFを確認してからパソコンを再起動しました。そうすると今度はUSBのみが参照不可能となり、質問の事象が再現されました。シャットダウン、起動を数回繰り返してみたのですが... 詳細
[11658826] RAID1+0の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2010/07/21 17:26:10(最終返信:2010/07/22 09:52:28)
[11658826] ...以前予備機を使って「書き込み動作していない時」に3回実行してみましたが 3回ともRAID崩壊はせずデータも無事でした。 但しスレのなかで「シャットダウン中に停電」という特殊状態でRAID崩壊して しまったという報告もあり、自分は現在はUPSを使っています... 詳細
