シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 384件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[11594555] ランプが赤点滅する
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2010/07/07 08:36:31(最終返信:2010/07/07 15:24:41)
[11594555] ...使用して約半年となるのですが、つい最近ちょっとした異常が見られました。 LinkStationがシャットダウンに移行している最中で、通常はランプが青点滅なのですが、途中から赤点滅に変わります。 その後、通常通り電源が落ちるのですが... 詳細
[11435817] ファームウェア Ver.1.33
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2010/05/31 23:47:34(最終返信:2010/05/31 23:47:34)
[11435817] ...→ Ver.1.33(2010/05/31) ・HDL-XRのUPS機能からのネットワークシャットダウン機能に対応。 ・DLNAサーバ機能の対応ファイル形式を追加(mp4、m2ts、m4a、mts)... 詳細
[11078794] UPSについて
2010/03/13 14:10:13(最終返信:2010/03/26 09:07:14)
[11078794] ...全にシャットダウンしますが USB端子に増設したHDDがある場合、増設HDDはどうなるのでしょうか? UPSとパソコンが接続され停電時に安全にシャットダウンして...ます。常時稼働を考えていますが停電が心配です。 UPSを併設したいのですが、連動してシャットダウン出来る機種は APC製に限られているようですが、1〜2年と寿命が短いのです。 他社製...電源断したときにUSBに接続している外付けHDDは どういう挙動をとりますか? 自動シャットダウン時もその時と同じ挙動をとります。 solaris123さん、遅くなりましてすいません... 詳細
[11098145] レグザ専用機として使用中の接続エラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/03/17 09:56:01(最終返信:2010/03/24 22:17:12)
[11098145] ...まずHVLの電源の切り方がわかりません。 電源ボタンを押してもランプは消えず、レグザから認識されていないのでシャットダウンの操作もできません。 やむなくレグザからLANケーブルをはずし、一か八かHVLのコンセントを抜いて...5〜6秒で大丈夫だったと思いますが、本体でなく、PCのMagicalFinderの詳細設定から シャットダウンも出来ます。 >@原因は、レグザ、HVLどちらにあるのでしょうか? 他の機器からHVLが見れるかどうかがポイントになると思います... 詳細
[10941051] エラー07
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q2.0TL/R5)
2010/02/14 19:15:34(最終返信:2010/02/15 13:25:43)
[10941051] ...います。本機の電源はオムロンの無停電電源(正弦波)に接続し、本機とUSB接続して停電時の自動シャットダウンに対応させています。 こうした設定にもかかわらず、とつぜんこのようなエラーに遭遇しパニクっています... 詳細
[10788247] USBとLANの同時接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/01/15 15:34:21(最終返信:2010/02/12 11:43:06)
[10788247] ...Pcの電源が切れているようなときに外部からLANで利用したいと考えています。 USBまたはLAN接続どちらか片方です。 シャットダウンして繋ぎ換えになります。... 詳細
[10556975] HVL4-G2.0を購入後、4TB(1TB*4)には換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G2.0)
2009/11/30 15:27:34(最終返信:2010/01/20 20:15:11)
[10556975] ...います。(逆に言うと、これを回避する手段を見つければ、3T化が可能になります)   (*1)シャットダウンかRAIDの再構築しか表示されない画面で、RAIDの再構築を選ぶ     こと。 HVL4-G4... 詳細
[10801970] スカパー! HD 録画を試して
2010/01/18 11:00:28(最終返信:2010/01/18 11:04:13)
[10801970] ...チューナー側が所在を見失って 別途機器の再登録が必要となるらしい件、 当方では、Web 画面からのシャットダウン -> タップの通電 OFF、 再度通電 -> Power ON でも、しっかりチューナー側にサーバ機器情報は残っていました... 詳細
[10697621] sambaにアクセスできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2009/12/28 13:30:05(最終返信:2010/01/03 11:16:09)
[10697621] ...書いていらっしゃることが、実行されたことのすべてでしょうか? ご指摘ありがとうございます。 シャットダウン、一旦コンセントを外しての再起動、 \\ip\contents\ など考えられるpathへのアクセス... 詳細
[10606784] 無線LAN経由のPC連動電源機能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/12/10 01:11:31(最終返信:2009/12/12 04:24:49)
[10606784] ...「AUTO」で「ON状態」のままかも..._| ̄|○  <その場合は、PCを起動して、連動させてから、またPCをシャットダウン... >LinkStation LS-XH1.5TL もAirStationNFINITI... 詳細
[10578262] 2TB×4台できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS NV+デスクトップ型ネットワークストレージ RND4000-100AJS)
2009/12/04 20:45:22(最終返信:2009/12/06 07:34:11)
[10578262] ...消費電力が大きいハードディスク(WD10EADSより)なので、電源容量が不足するか、外気温が高いと内部の温度も上がり、「一定温度を超えると自動的にシャットダウンする」に引っかかるのかもしれません。 またファイル数が多くなるためかもしれません。その場合はメモリーの増設(交換)が必要になるのだと思います... 詳細
[10398794] 赤ランプで警告音が鳴り起動しません。RAID5なのに・・・
2009/10/31 18:53:01(最終返信:2009/11/03 02:40:37)
[10398794] ...メーカーに問い合わせるなり、復旧させることを頑張ってください。 何万分の一の確率での被害が起きてしまったようですね。 シャットダウン処理中の停電という最悪の事態です。 RAID5の保護とは無関係です。 自分も何もしてないとき電源ケーブルを足で引っ掛けてしまい電源瞬断の...自分も何もしてないとき電源ケーブルを足で引っ掛けてしまい電源瞬断の 経験がありますが、このときは無事復旧しました。 シャットダウン処理中はもちろんディスクに情報を書き込みをしている 最中ですので、この時の電源断は非常に苦しいです... 詳細
[7143121] TV(東芝レグザ)の録画機器として購入して半年…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G2.0)
2007/12/21 17:56:54(最終返信:2009/10/10 21:25:29)
[7143121] ...ログを見ると再起動した時刻で有りもしないディスク交換。 そして数時間後に「回復不能エラー」でブザーが鳴ります。 このまま変化もないのでシャットダウン再起動するとまた同じ現象。 私もREGZAで使いたいのにこれじゃ使えません。  一度交換していますが大差無い状態... 詳細
[10000239] 電源を切るタイミング
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2009/08/15 07:57:48(最終返信:2009/10/03 17:45:31)
[10000239] ...電源を切る関係の項目が見つからなかったので…。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 メーカーにシャットダウンの方法を問い合わせたところ、 ──────────────────────────── 本体側のブラウザ上の設定画面にて... 詳細
[10134290] WEBアクセス利用時の電源スイッチ位置
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2009/09/11 09:55:33(最終返信:2009/09/30 07:45:28)
[10134290] ...WEBアクセスからはautoは利かないと思います。 autoはNAS Navigator2がNASNASを探してNASをシャットダウンしないように専用のパケットを投げ続けています。 WebからのAccessでは、NASが起動し続けるパケットを受信できる状況にないので... 詳細
[10066187] 再び、iTunesサーバについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2009/08/29 03:12:38(最終返信:2009/09/18 14:16:07)
[10066187] ...という説明だったのですよね。 ちなみにフォルダの場所の変更も既に試してみたのですが、 PCを一旦シャットダウンするとフォルダの場所はDドライブの[iTunes Music]に戻ってしまい、 設定をLinkStationに変更するとライブラリの更新が始まり...ひな3105さん へ > ちなみにフォルダの場所の変更も既に試してみたのですが、 > PCを一旦シャットダウンするとフォルダの場所はDドライブの[iTunes Music]に戻ってしまい、 これ変でですよね... 詳細
[10088775] セットアップウィザーにて設定がフリーズします
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000)
2009/09/02 18:57:09(最終返信:2009/09/04 10:16:52)
[10088775] ...例えばタイムゾーンを東京に更新を掛けても待ち表示のままです、時間がかかり過ぎです。 これってフリーズ状態?他の項目設定も同様の状態です。シャットダウンは早いですが。この現象は推奨HDDを使用していない為でしょうか、因みにSeagate ST3250310AS... 詳細
[9578563] NAS Navigator2
2009/05/21 07:31:25(最終返信:2009/08/03 20:41:17)
[9578563] ...きているのですが、そういう問題かどうか思案中 です。たしかに、ハードウェア的な問題もなくは ないのですが。シャットダウンが終わらくなった り、永遠に起動中だったり、…そういうことも あるにはあったけど。 で、「NAS...NICをデバイスマネージャから削除し、再起動(XP)。 で、ネットワークは回復しました。 さらに追記です。 結局、「シャットダウンが終わらくなったり、永遠に起動中だったり...」 がたびたびなので、メーカーからの申し出のとおり... 詳細
[8689135] 共有フォルダにアクセスできず・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2008/11/25 14:14:08(最終返信:2009/07/03 17:45:07)
[8689135] ...[LinkStation] にアクセスしてください。 ・スリープタイマー → 非設定 ・メインテナンス → シャットダウン → 再起動実行 私の場合 以上で Share にアクセスできるようになりました。 最初に... 詳細
[7979189] 最悪!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/06/23 14:41:04(最終返信:2009/06/28 18:37:07)
[7979189] ...03+NasNavi2の構成で、2週間ほどで、ドライブとして見る事が出来なくなり、背面の電源ボタンでのシャットダウンも受付ず、電源強制OFFで再起動。その後は3日程度はドライブ割りついていますが、またロスト。 今回二回目の返却です...個人管理PCのバックアップ用に購入したのですが、アクセスできなくなることが頻繁にあり、さらに悪いことには電源スイッチからもWebからもシャットダウンできなくなります。購入後わずか3週間でRAID1エラーが発生してデグレード状態になり、HDDを交換しろとのメッセージが表示されました... 詳細
