シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 400件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[10941051] エラー07
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q2.0TL/R5)
2010/02/14 19:15:34(最終返信:2010/02/15 13:25:43)
[10941051] ...います。本機の電源はオムロンの無停電電源(正弦波)に接続し、本機とUSB接続して停電時の自動シャットダウンに対応させています。 こうした設定にもかかわらず、とつぜんこのようなエラーに遭遇しパニクっています... 詳細
[10788247] USBとLANの同時接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/01/15 15:34:21(最終返信:2010/02/12 11:43:06)
[10788247] ...Pcの電源が切れているようなときに外部からLANで利用したいと考えています。 USBまたはLAN接続どちらか片方です。 シャットダウンして繋ぎ換えになります。... 詳細
[10556975] HVL4-G2.0を購入後、4TB(1TB*4)には換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G2.0)
2009/11/30 15:27:34(最終返信:2010/01/20 20:15:11)
[10556975] ...います。(逆に言うと、これを回避する手段を見つければ、3T化が可能になります)   (*1)シャットダウンかRAIDの再構築しか表示されない画面で、RAIDの再構築を選ぶ     こと。 HVL4-G4... 詳細
[10801970] スカパー! HD 録画を試して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/01/18 11:00:28(最終返信:2010/01/18 11:04:13)
[10801970] ...チューナー側が所在を見失って 別途機器の再登録が必要となるらしい件、 当方では、Web 画面からのシャットダウン -> タップの通電 OFF、 再度通電 -> Power ON でも、しっかりチューナー側にサーバ機器情報は残っていました... 詳細
[10697621] sambaにアクセスできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2009/12/28 13:30:05(最終返信:2010/01/03 11:16:09)
[10697621] ...書いていらっしゃることが、実行されたことのすべてでしょうか? ご指摘ありがとうございます。 シャットダウン、一旦コンセントを外しての再起動、 \\ip\contents\ など考えられるpathへのアクセス... 詳細
[10606784] 無線LAN経由のPC連動電源機能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/12/10 01:11:31(最終返信:2009/12/12 04:24:49)
[10606784] ...「AUTO」で「ON状態」のままかも..._| ̄|○  <その場合は、PCを起動して、連動させてから、またPCをシャットダウン... >LinkStation LS-XH1.5TL もAirStationNFINITI... 詳細
[10578262] 2TB×4台できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS NV+デスクトップ型ネットワークストレージ RND4000-100AJS)
2009/12/04 20:45:22(最終返信:2009/12/06 07:34:11)
[10578262] ...消費電力が大きいハードディスク(WD10EADSより)なので、電源容量が不足するか、外気温が高いと内部の温度も上がり、「一定温度を超えると自動的にシャットダウンする」に引っかかるのかもしれません。 またファイル数が多くなるためかもしれません。その場合はメモリーの増設(交換)が必要になるのだと思います... 詳細
[10398794] 赤ランプで警告音が鳴り起動しません。RAID5なのに・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2009/10/31 18:53:01(最終返信:2009/11/03 02:40:37)
[10398794] ...メーカーに問い合わせるなり、復旧させることを頑張ってください。 何万分の一の確率での被害が起きてしまったようですね。 シャットダウン処理中の停電という最悪の事態です。 RAID5の保護とは無関係です。 自分も何もしてないとき電源ケーブルを足で引っ掛けてしまい電源瞬断の...自分も何もしてないとき電源ケーブルを足で引っ掛けてしまい電源瞬断の 経験がありますが、このときは無事復旧しました。 シャットダウン処理中はもちろんディスクに情報を書き込みをしている 最中ですので、この時の電源断は非常に苦しいです... 詳細
[7143121] TV(東芝レグザ)の録画機器として購入して半年…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G2.0)
2007/12/21 17:56:54(最終返信:2009/10/10 21:25:29)
[7143121] ...ログを見ると再起動した時刻で有りもしないディスク交換。 そして数時間後に「回復不能エラー」でブザーが鳴ります。 このまま変化もないのでシャットダウン再起動するとまた同じ現象。 私もREGZAで使いたいのにこれじゃ使えません。  一度交換していますが大差無い状態... 詳細
[10000239] 電源を切るタイミング
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2009/08/15 07:57:48(最終返信:2009/10/03 17:45:31)
[10000239] ...電源を切る関係の項目が見つからなかったので…。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 メーカーにシャットダウンの方法を問い合わせたところ、 ──────────────────────────── 本体側のブラウザ上の設定画面にて... 詳細
[10134290] WEBアクセス利用時の電源スイッチ位置
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2009/09/11 09:55:33(最終返信:2009/09/30 07:45:28)
[10134290] ...WEBアクセスからはautoは利かないと思います。 autoはNAS Navigator2がNASNASを探してNASをシャットダウンしないように専用のパケットを投げ続けています。 WebからのAccessでは、NASが起動し続けるパケットを受信できる状況にないので... 詳細
[10066187] 再び、iTunesサーバについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2009/08/29 03:12:38(最終返信:2009/09/18 14:16:07)
[10066187] ...という説明だったのですよね。 ちなみにフォルダの場所の変更も既に試してみたのですが、 PCを一旦シャットダウンするとフォルダの場所はDドライブの[iTunes Music]に戻ってしまい、 設定をLinkStationに変更するとライブラリの更新が始まり...ひな3105さん へ > ちなみにフォルダの場所の変更も既に試してみたのですが、 > PCを一旦シャットダウンするとフォルダの場所はDドライブの[iTunes Music]に戻ってしまい、 これ変でですよね... 詳細
[10088775] セットアップウィザーにて設定がフリーズします
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000)
2009/09/02 18:57:09(最終返信:2009/09/04 10:16:52)
[10088775] ...例えばタイムゾーンを東京に更新を掛けても待ち表示のままです、時間がかかり過ぎです。 これってフリーズ状態?他の項目設定も同様の状態です。シャットダウンは早いですが。この現象は推奨HDDを使用していない為でしょうか、因みにSeagate ST3250310AS... 詳細
[9578563] NAS Navigator2
2009/05/21 07:31:25(最終返信:2009/08/03 20:41:17)
[9578563] ...きているのですが、そういう問題かどうか思案中 です。たしかに、ハードウェア的な問題もなくは ないのですが。シャットダウンが終わらくなった り、永遠に起動中だったり、…そういうことも あるにはあったけど。 で、「NAS...NICをデバイスマネージャから削除し、再起動(XP)。 で、ネットワークは回復しました。 さらに追記です。 結局、「シャットダウンが終わらくなったり、永遠に起動中だったり...」 がたびたびなので、メーカーからの申し出のとおり... 詳細
[8689135] 共有フォルダにアクセスできず・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2008/11/25 14:14:08(最終返信:2009/07/03 17:45:07)
[8689135] ...[LinkStation] にアクセスしてください。 ・スリープタイマー → 非設定 ・メインテナンス → シャットダウン → 再起動実行 私の場合 以上で Share にアクセスできるようになりました。 最初に... 詳細
[7979189] 最悪!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/06/23 14:41:04(最終返信:2009/06/28 18:37:07)
[7979189] ...03+NasNavi2の構成で、2週間ほどで、ドライブとして見る事が出来なくなり、背面の電源ボタンでのシャットダウンも受付ず、電源強制OFFで再起動。その後は3日程度はドライブ割りついていますが、またロスト。 今回二回目の返却です...個人管理PCのバックアップ用に購入したのですが、アクセスできなくなることが頻繁にあり、さらに悪いことには電源スイッチからもWebからもシャットダウンできなくなります。購入後わずか3週間でRAID1エラーが発生してデグレード状態になり、HDDを交換しろとのメッセージが表示されました... 詳細
[8621549] 空き領域が250MBのまま増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2008/11/10 12:17:58(最終返信:2009/06/04 10:36:21)
[8621549] ...特に一度に沢山削除される場合は過負荷を防ぐためにこういう動作をするのでは ないかと思います。 で、どうやったら領域開放されるかというと、NASを一回シャットダウンして起動し 直します。 そうすると起動中にLinuxが削除対象ファイルを掃除するので、その場合起動にかなり... 詳細
[9478341] 購入しました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-G500)
2009/05/02 00:46:54(最終返信:2009/06/03 07:13:55)
[9478341] ...robocopyバッチでフォルダのバックアップ (PCのスタートアップ/シャットダウン時のみ) 結果、当方の使用環境では24時間で0.15キロワット(3円弱)でした。 遅レスですが... 詳細
[9445998] 構成、iTunes利用などについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S1)
2009/04/25 16:43:25(最終返信:2009/05/02 00:16:27)
[9445998] ...大丈夫そうですが。。。 リモートでコンソールを起動できます。 そしてHDDやユーザーの追加,シャットダウン等ができます。 共有フォルダはFinderに勝手に現れます。 ただConnector SoftwareはMacには無いので... 詳細
[8550379] RAID5構成で安定してるかもしれない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH1.0TGL/R5)
2008/10/25 15:29:54(最終返信:2009/04/13 03:08:49)
[8550379] ...TeraNavigatorからディスク管理でRAIDの消去をして交換したHDDのみフォーマットします。  一度、シャットダウンして、残りのHDDも交換してフォーマットします。その後、RAIDの再構築をします。この後、RAIDのチェックが始まるので終了まで... 詳細
