シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 387件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8001743] シャットダウン出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2008/06/28 20:23:39(最終返信:2008/06/29 21:09:20)
[8001743] ...本日購入しHDL-160Uのデータを移動していたのですが、途中でネットワークパスが見えなくなったとのメッセージが出たため、これを再起動させようと一度シャットダウンさせようとしたのですがステータスLEDが点滅したまま20分ほど経過しても変わりません。 電源コンセントを抜くしかないのでしょうか... 詳細
[7956541] USBポートの分岐
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2008/06/18 13:37:10(最終返信:2008/06/18 13:37:10)
[7956541] ...「バックアップ用USB-HDDを接続していますが、UPSのAC断時シャットダウンは利用できますか、USBポートは1つしかないですが、分岐等行えるのでしょうか?」とメーカーへ質問しましたが、動作実績がなく... 詳細
[7463750] 省電力機能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/02/29 11:14:09(最終返信:2008/04/30 22:18:22)
[7463750] ...セットアップ画面で「ON」にし、時間を10分に設定しています。 チェックするときは、ネットワーク上のPC等はスタンバイかシャットダウンにして アクセスしないようにしていますし、「システムがHDDにアクセスしている時は HDDが動作する」ので... 詳細
[6542098] 返品しました
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02)
2007/07/16 17:34:52(最終返信:2008/01/23 00:43:38)
[6542098] ...ン15秒長押ししてもシャットダウンしない これについては、多少誤解されているかもしれません。 約15秒間押した後、離すとカードリーダーのLEDが点滅を始めます。それが消灯したらシャットダウンが完了しているので...・DLNAクライアントからアクセスできない ・前面のボタン15秒長押ししてもシャットダウンしない ・HDDアクセスランプが点灯しない の問題は解消されないまま購入から1ヶ月。...、電源をOFFにします。 ターミナルでログインして見ていると、ボタンを離したところでシャットダウンを開始する旨のメッセージが表示され、完了するとコネクションが切断されます。 なんで... 詳細
[7235198] PC連動AUTO電源機能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/01/12 05:43:18(最終返信:2008/01/16 20:31:53)
[7235198] ...(PC連動でonしていれば)PCをシャットダウンすればしばらくして(5分くらい?)offになります。 手動ですぐにoffしたい場合は、LinkStationにアクセスして管理画面でシャットダウンさせるのが確実です。... 詳細
[6905728] アイドル時、ファン停止してますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2007/10/25 21:50:29(最終返信:2007/10/27 18:02:37)
[6905728] ...ファンを制御するための設定があるのでしょうか? アドバイスいただけると助かります。 ちなみに不要時(夜間)はPCはすべてシャットダウンしてあります。 ハブには無線LANルータ、PC、レーザープリンタ(夜間はOFF)、あと東芝のDVDレコが繋がっています... 詳細
[6548619] エラー(起動停止状態)
2007/07/18 09:41:42(最終返信:2007/09/20 17:52:25)
[6548619] ...最終更新時刻が異なるカートリッジを確認する。   → カートリッジ3の更新時刻が異なる 2.シャットダウンし、カートリッジ3を取り外した状態で起動する。   → [ACCESS]ランプ1,2,4が赤点灯し...「ピーピーピー」と鳴り続けている。     [COPY]ボタンを押して、ブザーを止める。     3.再度シャットダウンし、起動後即座にカートリッジ3を挿入し、スライドスイッチを LOCK へスライドさせて固定する... 詳細
[6679532] ONOFFがわかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT3.0)
2007/08/25 21:46:33(最終返信:2007/09/01 15:33:52)
[6679532] ...というソフトがありまして通常はこのソフトを立ち上げて GT3.0 内に組み込まれている設定画面を開き、そこからシャットダウンを選択して GT3.0 の電源を落とす仕様になっています。 この設定画面が現在開かずにいる状態でGT3... 詳細
[6480175] UPS連動機能設定がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2007/06/28 05:51:12(最終返信:2007/08/15 06:35:48)
[6480175] ...USBでつないだ後にUPS、LS-320GLの順でスイッチを入れました。)、電源異常時にLS-320GLがシャットダウンするよう設定しようとしました。(バッファロー社のHPでは、APC社のESシリーズは、連動機能に対応していると書いてありました...UPSのコンセントを抜いて電源異常状態にしましたが、設定時間(5秒)を過ぎてもいっこうにLS-320GLがシャットダウンに入る様子がありません。さて、いったいどうすれば連動機能が使えるようになるのでしょうか。 ちなみに... 詳細
[6555007] REGZA Z2000との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2007/07/20 00:04:48(最終返信:2007/07/20 00:57:02)
[6555007] ...これは予想していたので もう一度HUB経由でPCから操作し HDDをフォーマット後 オプションからNAS-01Gをシャットダウン後 REGZAの電源も切って接続、 REGZA→NAS-01Gの順に電源を入れて 10分放置・・・・・... 詳細
[5910454] LHD-LAN1600QG使用レポート
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN1600QG)
2007/01/22 14:52:12(最終返信:2007/07/04 21:31:28)
[5910454] ...」と前に書いたわけですよ。 こんな簡単な例がありますので紹介しておきます。 ある日、停電になりました。当然意図したシャットダウンを行わなかったので、電気が通じた後スイッチを入れて立ち上げします。が、RAID5で構築したシステム構成では...共有ファイルだけでなく、ユーティリティーでのアクセス不能も頻繁に起きる。 おまけに「電源ボタン長押し」でもシャットダウンできなくなり、 電源をコンセントから抜くという野蛮な方法で電源を切ることもある。 まとめ 短所:... 詳細
[6357708] もう販売してるんですかね
2007/05/21 19:08:17(最終返信:2007/06/30 22:58:40)
[6357708] ...パッケージにはDLNA対応と謳ってあるけどダメだし、Kyu島唄さんご指摘のようにフロントのメディアボタンを15秒以上押せばシャットダウンというのも機能しないし、HDDアクセスランプは点かないのでむやみに電源スイッチ切れないし。 いったいどんなテストして出荷したのでしょうね... 詳細
[6124916] メール通知機能
2007/03/17 15:12:21(最終返信:2007/03/20 22:55:52)
[6124916] ...困ったもんだ。  >システムログもメールで送信されません これは最新ファームだとHDL-GT本体のシャットダウン時にまとめて送信される仕様になっています。 不便に思っている方も多い様ですのでとりあえずI-O... 詳細
[5968629] バージョンアップ後のメール配送の不具合
2007/02/06 11:32:25(最終返信:2007/02/07 12:58:29)
[5968629] ...テストメールを出すと文字化けしてますねぇ。 システムログのメール配送についてその後以下の現象が判明しました。 ・電源OFFにしてシャットダウンに入るとそれまで溜まっていたシステムログを吐き出す(メールに出力)。 ・このメールは文字化けはしているものの...バージョンアップ前は毎日最低一回はシステムログをメールで受け取っていたのですが、どうもその動作が改悪されてしまってシャットダウン時のみにメール送信するようになった気がします。 但し、このような現象が私を含めて2人しか報告がないのが不思議です... 詳細
[5928435] ファームウエアVer1.11にアップ
2007/01/27 13:20:58(最終返信:2007/02/07 02:37:17)
[5928435] ...ついでに電源OFFのボタン操作について「意識的な長押し(2-3秒)」でシャットダウンになるように改善してほしいという要望も出してあります。 現在軽く触っただけでもシャットダウンに入ってしまいます。 この度この板をみながらHDL-GT2... 詳細
[5663436] 電源の運用方法で
2006/11/22 00:09:18(最終返信:2006/11/23 12:35:43)
[5663436] ...適度に通電(待機電流)があるため、影響を最小限に抑えられると考えます。 ※ 夜間だれもいない時間帯と、土日のシャットダウンすれば問題ないでしょう。 本製品については24h365日稼動を謳いつつも、HDD自体はパワーマネージメント機能で時々回転が停止しますね...HDD自体はパワーマネージメント機能で時々回転が停止しますね。 また、センサーが異常を検知したら、シャットダウンまでする事ですし。 結局は、HDD自体は連続運転にならないようになってますね。 そう言う意味では、点けっぱなしでもいいのかな... 詳細
[5584192] アクセス権を設定した共有フォルダへアクセスする時。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX300)
2006/10/29 21:24:13(最終返信:2006/10/30 00:00:24)
[5584192] ...「アクセスするにはパスワードおよびユーザ名が必要です。」と、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。 一度入力すると、PCをシャットダウンをするまで何度でも共有フォルダへパスワード等の入力の必要はなくアクセスできるのですが、...「アクセスするにはパスワードおよびユーザー名が必要です。」と、ユーザー名とパパスワードの入力を求められます。 一度入力すると、PCをシャットダウンをするまで何度でも共有フォルダへパスワード等の入力の必要はなくアクセスできるのですが、そのような仕様なのでしょうか... 詳細
[5541097] 静音性について。
2006/10/15 23:31:35(最終返信:2006/10/20 09:18:42)
[5541097] ...FAN内蔵+省電力で常時起動でもさほど問題はないかもしれま せん。私は帰宅してから起動して家を出るときにシャットダウン するような使い方をしています。 ご参考までに。 情報提供ありがとうございます。 そーですよね... 詳細
[5260955] 電源OFF 手順について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F250)
2006/07/17 05:27:42(最終返信:2006/09/18 02:43:10)
[5260955] ...ちんとシャットダウンすべきだと思います。 特に、本体と連動する必要は無いですし、シャットダウンを見守る必要もありませんから、シャットダウン処理を...ぼシャットダウン状態 になっている様だったので、コンセントからの電源Offでも悪影響 ないかな? って、考えてました。 やっぱり、毎回1〜2分のシャットダウンを...、シャットダウンと同じように見えるのか良くわかりませんが、待っているだけですので、消費電力、発熱、騒音は減りますが、機器としてはまだ生きてます。 シャットダウンに... 詳細
[5241757] 導入は簡単
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TS-2.0TGL/R5)
2006/07/10 09:25:30(最終返信:2006/09/01 00:12:57)
[5241757] ...APCの700というモデルに2ポートの 拡張をつけて、2台に接続しました。 設定はテラステーション内の設定で15秒 通電なければシャットダウンと設定しました。 UPSに切り替わるとエラーランプが点灯し E14のエラーコードが表示されしばらくたつと... 詳細
