シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 387件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[5225941] エラー多発
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TS-0.6TGL/R5)
2006/07/04 16:31:15(最終返信:2006/08/11 16:09:24)
[5225941] ...バックアップを行っている最中に、TeraStationがフリーズ。 Web設定画面も開かなくなってしまい、やむなく本体でシャットダウン。 再起動を行うと、エラーE14が発生していました。 ながーいディスクチェックの後に、マニュアルに従って再び再起動を行っても... 詳細
[4873789] スケジューラー?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G160U)
2006/03/02 16:46:32(最終返信:2006/06/22 18:01:58)
[4873789] ...これにはそういう機能がないのでしょうか?マニュアルを見てもよくわかりませんトホホ… ありません。 ありませんが…。 ブラウザ経由でシャットダウンできますし、WOLによりリモートで起動も出来ます。 ですから、最後に使う人が切り、最初に使う人が入れればいいと思いますけれど... 詳細
[4373030] Remote Powerで終了できない
2005/08/25 11:25:47(最終返信:2006/04/19 21:58:35)
[4373030] ...Landiskの設定画面が.cgiから.htmに変わったからでしょうか、Remote Powerでシャットダウンできません。(起動は出来ます) 自分ではなんとも出来ないので、HDL-Gへの対応をお願いしたいです... 詳細
[4879978] 切断されて元に戻りません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN)
2006/03/04 13:57:15(最終返信:2006/03/08 23:56:28)
[4879978] ...・アドレス空間が変わった? ・故障した? 調査方法 1.PCを全て再起動してみる  ・PCをシャットダウン  ・HD-HG250LANを電源OFF  ・無線ルータの電源OFF  ・無線ルータの電源ON... 詳細
[4796346] 増えたデータのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HS-D250GL)
2006/02/05 19:46:14(最終返信:2006/02/09 23:48:34)
[4796346] ...マイドキュメントの個人データ程度のバックアップなら使えるかも知れません。 しいてメリットを上げると、バックアップ後PCシャットダウンを選べることですかね。 日々のバックアップを真剣に考えるなら、ハード面では 内臓HDD>USB2... 詳細
[4292465] 故障しました…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2005/07/20 07:30:14(最終返信:2005/12/03 22:34:18)
[4292465] ...メールで報告を受け取っているのですが、「TeraStationのRAIDアレイでエラーが発生しました。TeraStationはシャットダウンします。」という内容が送信されていました。 質問なのですが、交換するHDをBUFFALO指定のHD-H250FB以外で試された方っていますか... 詳細
[4461200] UPSについて
2005/09/27 20:02:21(最終返信:2005/11/26 14:51:46)
[4461200] ...rt-UPSシリーズに対応しているみたいです、他の会社やAPC社製の家庭用のUPSでシャットダウン機能は使えるんでしょうか?RS-232Cポート接続タイプの機器でやってる方、いません...てもいけます。 但し直結した場合 UPSに電源が切り替わると同時にテラステーションはシャットダウンしちゃいますね。 余談ですが、PCとの連動だけが目的なら テラステーションはパソコ...わないですね。 うちは 一つのUPSで 3台のテラステーションと サーバ1台 を シャットダウン連動させてます。 返信ありがとうございます。 早速、UPSを購入してみます。 ... 詳細
[4513016] やっと納得のNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN250G)
2005/10/18 17:53:31(最終返信:2005/10/21 15:08:48)
[4513016] ...ファンレス&高速&ドライバ不要を願うわがままな私の期待にジャストフィットでした。 欲をいえば、PCをシャットダウンしたあとの静寂にHDDの音が気になるのですが、それもしばらくすると停止しますので許せます。 ちなみに... 詳細
[4260166] 電源切れないことがあるよ。
2005/07/04 20:03:11(最終返信:2005/09/30 21:57:49)
[4260166] ...電源ボタンを押しても切れないことがあります。 完全には修正されてないみたいですね。 WEBでログインしてシャットダウンをすれば 一応、きることはできますが、かなり手間ですねTT ファームアップしても直らず、購入時からの為... 詳細
[4135547] RAIDアレイ障害発生時にシャットダウンを行わない設定について
2005/04/02 08:14:17(最終返信:2005/04/02 08:14:17)
[4135547] ...昔はそんな設定できなかったのかもしれませんね。) それとも、 シャットダウンしないだけで、データ読み出しはできないとか ・・・・まさかね。 障害発生時に、強制的にシャットダウンしてしまうという記述しかないので、それ以外の方法があるのではないかということを...設定>ディスク管理>RAID設定>RAIDアレイ障害設定> に「RAIDアレイ障害発生時にシャットダウンを行う」行う/行わない で、初期設定は「行わない」になっています。 この設定を「行う」にしたら... 詳細
[3936544] RAIDのデグレードモードで動作可能でしょうか?
2005/02/15 16:33:11(最終返信:2005/04/02 08:07:38)
[3936544] ... 設定>ディスク管理>RAID設定>RAIDアレイ障害設定> に「RAIDアレイ障害発生時にシャットダウンを行う」行う/行わない で、初期設定は「行わない」になっています。 この設定を「行う」にしたら...私のTSのファームウェアのVerは1.04なので、昔はそんな設定できなかったのかもしれませんね。) それとも・・・・ シャットダウンしないだけで、データ読み出しはできないとか・・・・まさかね。 ... 詳細
[3342387] パソコンと連動し電源ON/OFFは可能かな〜
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-160U)
2004/10/03 00:26:02(最終返信:2005/02/14 22:40:44)
[3342387] ...ワードを入れるとシャットダウンってできます? (これでシャットダウンできることを想定しています) ワンワン3号、シャットダウン画面のソース(ブ...みましたが、家もダメでした。 read meを読むとLINUXはtelnetを使ってシャットダウンする様ですがLANDISKは標準状態ではtelnet使えないと思います。 そうですか...無いので初期状態のまま使っています。電源もほとんど入れっぱなしです。 ブラウザーからシャットダウンするのが良いと思いますがそれではダメですか? 私も電源ON/OFFできるツールを探し... 詳細
[3646482] Remote Powerについて
2004/12/17 20:30:59(最終返信:2005/02/10 08:30:03)
[3646482] ...実際に使用してみて少し気になった点として、シャットダウンには連動してるのですが、休止状態には連動しないようですね。 普段は起動時間が短縮できるので、休止状態を使っております。 シャットダウンするのは4〜5日に1回程度です... 詳細
[3811717] 顧客先での設置
2005/01/21 10:47:07(最終返信:2005/01/28 10:16:46)
[3811717] ...意できて都合のいい時に修理すればいいと 言うのがRAID5の利点と思っていたのですが。 「シャットダウンするように設定することをお勧めします」 と言うことは、シャットダウンしなければデータは保証されない のでしょうか? データ保守をどう考えるかですね...マニュアルで気になる個所を見つけました。 「RAIDエラーが発生したとき、データ保護のため自動的に シャットダウンするように設定できます」 もしHDDの1台が壊れてもそのまま使いつづけられて 交換HDDが用意できて都合のいい時に修理すればいいと... 詳細
[3750821] 製品いじりました
2005/01/09 01:22:52(最終返信:2005/01/09 01:22:52)
[3750821] ...この製品をいろいろといじって気付いた事は、電源が入っている状態で前面の電源ボタンを4秒くらい押すとパワーランプが点滅しながら、シャットダウン処理が行われるようです。(マニュアルをよく読んでないので、書いてあるかもしれませんが・・・) ... 詳細
[3675682] 停電時の動作
2004/12/23 19:20:09(最終返信:2004/12/28 17:09:45)
[3675682] ...買って ★停電 >UPSのユーティリティーでPCシャットダウン >終了項目(?)にてブラウザでリモートシャットダウンするスクリプト実行 >背面ONのままLANDIS...わないとUPS連動というのは無理でしょうね。可能性があるとすれば ブラウザでリモートシャットダウンはできるみたいだから、それをどう 自動化するか?というのを工夫しないとならないでしょ....php?LANDISK%2Fserial-console もしくはネットワークでシャットダウンコマンドを勝手に出す UPS というのがあれば、それを使うのも手でしょう。 いず... 詳細
[2382258] 使っている方 教えて!
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-EA120LU2)
2004/01/24 16:40:05(最終返信:2004/12/17 16:25:01)
[2382258] ...これはどうかなさんと同じくどちらを購入しようか迷っています。 電源スイッチがないということですが、PCをシャットダウンしても駆動し続けるというこでしょうか? 必要のないときは接続解除してコンセントを抜いたら、支障など出るのでしょうか...が多いので作業を中断させられてしまうんです。 >電源スイッチがないということですが、PCをシャットダウンしても駆動し続けるというこでしょうか? そうです。 >必要のないときは接続解除してコンセントを抜いたら... 詳細
[3284278] 購入検討中・・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-NAS160)
2004/09/19 12:00:02(最終返信:2004/11/11 23:15:21)
[3284278] ...UPSと連動し自動シャットダウンしなくてもよければ、どのメーカのUPSでも使用可能です。 メーカが言っている対応はUPSのコマンドをサポートしていて、停電時に装置がサポートしているシャットダウンコマンドを発行しているかしていなかの差です... 詳細
[3361933] AirMac Express で接続するにはどうすべきでしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-250U)
2004/10/08 14:48:33(最終返信:2004/11/02 00:09:34)
[3361933] ...先程緑点灯の正常になりました! おっしゃるMDI-Xのスイッチは当初より設定済みでしたが、念のため一度シャット ダウン後、接点確認のためカチカチと入れ戻した上、再起動させました。 起動時は案の定(DHCP クライアント機能ONなので... 詳細
[3440266] 起動時間について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H120LAN)
2004/10/30 18:26:26(最終返信:2004/10/31 00:50:49)
[3440266] ...家電感覚で電源オン&オフを繰り返すことが可能なコンセプトで作られていますでしょうか? (Windowsの様に起動時間やシャットダウンの時間はどれくらいでしょうか?) HD-LANシリーズは複数台のPCから共有利用を前提としてい... 詳細
